Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleur droit sur l'iMac Intel 27" EMC 2546
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur droit sur l'iMac Intel 27" EMC 2546, Écran: étape 1, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    iMac Intel 27" Cardboard Service Wedge
    J'achète
    • Si la charnière n'est pas bloquée, l'iMac sera mal équilibré et vous aurez du mal à le manipuler. Vous pouvez effectuer une réparation en posant l'iMac à l'horizontale, mais ce sera plus rapide et plus facile avec une cale de maintien pour iMac.
    • Si vous utilisez la cale de maintien en carton iFixit, suivez ces instructions pour la monter.
  2. Remplacement du haut-parleur droit sur l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur droit sur l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur droit sur l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 2, image 3 de 3
    • En partant de la gauche de l'écran, près du bouton de mise sous tension, insérez l'outil d'ouverture de l'iMac dans l'interstice entre la vitre et le boîtier arrière.
    • Le moyeu de l'outil d'ouverture de l'iMac vous empêchera d'engager la roulette trop loin. Si vous vous servez d'un autre outil, ne l'insérez pas de plus de 9,5 mm dans l'écran. Sinon, vous risquez de sectionner les câbles de l'antenne et de provoquer de graves dégâts.
  3. Remplacement du haut-parleur droit sur l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur droit sur l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur droit sur l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 3, image 3 de 3
    • Servez-vous de l'outil comme d'une roulette à pizza, en suivant le pourtour de l'iMac, de manière à effectuer une découpe au centre de la mousse adhésive.
    • Veillez à toujours pousser l'outil en plaçant la poignée derrière la roulette. Si vous tirez sur l'outil, la roulette risque de sortir de la poignée.
    • Passez l'outil de haut en bas sur le côté gauche de l'écran.
  4. Remplacement du haut-parleur droit sur l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur droit sur l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur droit sur l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 4, image 3 de 3
    • Continuez à pousser l'outil autour de l'angle supérieur gauche de l'écran.
  5. Remplacement du haut-parleur droit sur l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur droit sur l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 5, image 2 de 2
    • Découpez la mousse adhésive le long du bord supérieur gauche de l'écran.
  6. Remplacement du haut-parleur droit sur l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur droit sur l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 6, image 2 de 2
    • Continuez tout au long du bord supérieur de l'écran.
    • Vous pouvez repasser l'outil plusieurs fois au même endroit pour découper le plus de mousse adhésive possible.
  7. Remplacement du haut-parleur droit sur l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur droit sur l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur droit sur l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 7, image 3 de 3
    • Passez l'outil dans l'angle supérieur droit de l'écran.
  8. Remplacement du haut-parleur droit sur l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur droit sur l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 8, image 2 de 2
    • Passez l'outil de haut en bas sur le côté droit de l'écran.
  9. Remplacement du haut-parleur droit sur l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur droit sur l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 9, image 2 de 2
    • Pour finir, passez l'outil au bas de l'écran en partant de la droite.
    • À ce stade, vous pouvez repasser l'outil tout autour de l'écran pour découper le plus de mousse adhésive possible.
  10. Remplacement du haut-parleur droit sur l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 10, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur droit sur l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 10, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur droit sur l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 10, image 3 de 3
    Plastic Cards
    $2.99
    J'achète
    • Bien que l'outil ait fait le plus gros du travail, il est probable que l'écran continue d'adhérer légèrement au boîtier. Vous aurez besoin d'une carte plastifiée pour découper le reste de la mousse adhésive.
    • Posez l'iMac à l'envers sur une table.
    • En partant de l'angle supérieur droit de l'iMac, insérez une carte en plastique entre l'écran et le châssis.
    • Ne l'enfoncez pas de plus de 9,5 mm (3/8"), ou vous pourriez endommager les composants internes.
  11. Remplacement du haut-parleur droit sur l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur droit sur l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 11, image 2 de 2
    • Faites délicatement pivoter la carte en plastique pour ouvrir un espace entre l'écran et le châssis et découper l'adhésif restant à côté du coin.
    • Forcer trop fissurera le verre. Travaillez soigneusement et n'essayez pas de créer un espace supérieur à 6 mm (1/4").
  12. Remplacement du haut-parleur droit sur l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 12, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur droit sur l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 12, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur droit sur l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 12, image 3 de 3
    • Veillez à vous arrêter avant la caméra iSight afin de ne pas l'endommager.
    • Faites glisser la carte vers le centre de l'écran pour découper le reste de mousse adhésive.
  13. Remplacement du haut-parleur droit sur l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 13, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur droit sur l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 13, image 2 de 2
    • Réintroduisez la carte dans l'angle et laissez-la en place pour éviter que la mousse adhésive ne recolle l'écran et le châssis.
  14. Remplacement du haut-parleur droit sur l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 14, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur droit sur l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 14, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur droit sur l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 14, image 3 de 3
    • Insérez une seconde carte dans l'interstice entre l'écran et le châssis, dans l'angle supérieur gauche.
  15. Remplacement du haut-parleur droit sur l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 15, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur droit sur l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 15, image 2 de 2
    • Tournez doucement la carte pour élargir l'interstice entre l'écran et le châssis.
    • Procédez comme vous l'avez fait de l'autre côté : déplacez la carte lentement pour découper la mousse adhésive et veillez à ne pas exercer une pression excessive sur la vitre de l'écran.
  16. Remplacement du haut-parleur droit sur l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 16, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur droit sur l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 16, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur droit sur l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 16, image 3 de 3
    • Faites glisser la carte vers le centre de l'écran et veillez à vous arrêter juste avant la caméra iSight.
  17. Remplacement du haut-parleur droit sur l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 17, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur droit sur l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 17, image 2 de 2
    • Réinsérez la carte dans l'angle supérieur gauche.
  18. Remplacement du haut-parleur droit sur l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 18, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur droit sur l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 18, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur droit sur l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 18, image 3 de 3
    • Soulevez l'écran de quelques centimètres seulement, car il est encore relié à l'iMac par les nappes de données et d'alimentation.
    • Insérez les deux cartes près des angles de l'iMac, comme illustré, puis tournez-les délicatement pour élargir l'interstice entre l'écran et le boîtier.
    • Si l'écran et le boîtier restent collés à certains endroits, utilisez l'une des cartes pour découper la mousse adhésive et les séparer.
    • Commencez à soulever le haut de l'écran pour le séparer du châssis.
  19. Remplacement du haut-parleur droit sur l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 19, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur droit sur l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 19, image 2 de 2
    • Tout en maintenant l'écran d'une main, débranchez sa nappe d'alimentation de l'autre main.
    • Soulevez l'écran suffisamment pour accéder sans difficulté aux connexions (environ 20 cm), mais pas trop, afin de ne pas soumettre les nappes et les connecteurs à des tensions excessives.
  20. Remplacement du haut-parleur droit sur l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 20, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur droit sur l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 20, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur droit sur l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 20, image 3 de 3
    • Basculez le support de fixation métallique de la nappe de données de l'écran vers le haut.
    • Débranchez la nappe de données de l'écran.
    • Cette connexion est fragile et s'abîme facilement. Veillez à tirer le connecteur de la nappe de l'écran vers le haut de l'iMac, tout droit hors de sa prise.
  21. Remplacement du haut-parleur droit sur l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 21, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur droit sur l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 21, image 2 de 2
    • Relevez l'écran jusqu'à ce qu'il soit presque vertical.
    • À ce stade, il reste une bande de mousse adhésive en bas de l'écran, qui maintient ensemble l'écran et le châssis comme une charnière. Vous pouvez la décoller en abaissant et soulevant l'écran plusieurs fois de suite.
    • Retirez autant d'adhésif que possible en le saisissant par les bords extérieurs, puis en le tirant ou en le faisant rouler vers le milieu.
  22. Remplacement du haut-parleur droit sur l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 22, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur droit sur l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 22, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur droit sur l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 22, image 3 de 3
    • Veillez à ne pas toucher les pattes des condensateurs ni les joints de soudure à découvert à l'arrière du bloc d'alimentation (dans l'encadré rouge).
    • Servez-vous, si nécessaire, d'une carte plastifiée pour découper la mousse adhésive aux endroits où le bas de l'écran continue d'adhérer au châssis.
  23. Remplacement du haut-parleur droit sur l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 23, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur droit sur l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 23, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur droit sur l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 23, image 3 de 3
    • Faites très attention lorsque vous manipulez l'écran : il est grand, lourd et en verre. Ses bords sont fragiles. Évitez de le tenir par les coins.
    • Soulevez l'écran pour le séparer du châssis et sortez-le de l'iMac. Posez l'écran à l'envers sur une surface plate et molle.
    • Vous devrez peut-être soulever lentement l'écran d'un côté pour le décoller complètement.
    • Une fois l'adhésif découpé, il ne peut pas être utilisé pour refermer l'écran en place. Suivez ce tutoriel une fois la réparation iMac terminée, pour remplacer les bandes adhésives qui fixent l'écran au boîtier arrière.
  24. Remplacement du haut-parleur droit sur l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 24, image 1 de 1
    • Si vous changez d'écran iMac, vous devrez peut-être transférer des composants supplémentaires de l'ancien panneau sur le nouveau. Comparez le dos de l'ancien écran avec l'écran de remplacement. Notez tous les câbles, nappes, capteurs et coussinets en mousse qui manquent sur le nouvel écran.
    • S'il y a un câble ou une nappe sous le ruban adhésif, retirez toujours le ruban en premier.
    • Si la nappe est collée au châssis, utilisez d'abord un iOpener chauffé ou un sèche-cheveux pour ramollir l'adhésif. Vous pouvez ensuite faire glisser un médiator sous la nappe pour la décoller. Ne tirez jamais directement sur les connecteurs délicats.
    • Faites glisser un médiator sous les coussinets en mousse pour les séparer de l'écran et retirez-les délicatement. Vous devrez peut-être utiliser du ruban adhésif double-face pour les rattacher au nouvel écran.
  25. Remplacement du haut-parleur droit sur l'iMac Intel 27" EMC 2546, Haut-parleur droit: étape 25, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis T10 de 10 mm.
  26. Remplacement du haut-parleur droit sur l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 26, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur droit sur l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 26, image 2 de 2
    • Déplacez légèrement le haut-parleur droit vers la droite pour pouvoir accéder à la prise à laquelle son câble est raccordé sur la carte mère.
  27. Remplacement du haut-parleur droit sur l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 27, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur droit sur l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 27, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur droit sur l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 27, image 3 de 3
    • À l'aide d'une spatule, dégagez le connecteur du bouton de mise sous tension de sa prise sur la carte mère.
    • Tirez le connecteur vers la droite pour le débrancher de sa prise.
  28. Remplacement du haut-parleur droit sur l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 28, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur droit sur l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 28, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur droit sur l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 28, image 3 de 3
    • Soulevez le haut-parleur en le tenant bien droit et sortez-le de l'iMac.
Pour remonter votre appareil, suivez à nouveau les instructions dans l'ordre inverse et utilisez notre Adhesive Strips Guide pour fixer l'écran.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Andrew Optimus Goldheart
Membre depuis le 10/17/09
502 749 Réputation
407 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 732 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 14
Total : 2,500
