Danger
Potentiellement dangereux
Risque de blessure si cette procédure n'est pas suivie correctement. Faites preuve de prudence et suivez tous les avertissements.
Danger
Introduction
Si votre iMac a été configuré avec un SSD ou un disque Fusion Drive, il possède une barrette SSD à l'arrière de la carte mère. Utilisez ce guide pour accéder à la barrette SSD et la retirer.
"Avant de commencer tout travail sur votre iMac :' Débranchez l'ordinateur, appuyez et maintenez le bouton d'alimentation pendant 10 secondes pour décharger les condensateurs.
Faites très attention à ne pas toucher les connecteurs ou points de soudures à l'arrière du bloc alimentation.
En partant de la gauche de l'écran, près du bouton de mise sous tension, insérez l'outil d'ouverture de l'iMac dans l'interstice entre la vitre et le boîtier arrière. Le moyeu de l'outil d'ouverture de l'iMac vous empêchera d'engager la roulette trop loin. Si vous vous servez d'un autre outil, ne l'insérez pas de plus d'un centimètre dans l'écran. Sinon, vous risquez de sectionner les câbles de l'antenne et de provoquer de graves dégâts. Le moyeu de l'outil d'ouverture de l'iMac vous empêchera d'engager la roulette trop loin. Si vous vous servez d'un autre outil, ne l'insérez pas de plus d'un centimètre dans l'écran. Sinon, vous risquez de sectionner les câbles de l'antenne et de provoquer de graves dégâts.
  • En partant de la gauche de l'écran, près du bouton de mise sous tension, insérez l'outil d'ouverture de l'iMac dans l'interstice entre la vitre et le boîtier arrière.
  • Le moyeu de l'outil d'ouverture de l'iMac vous empêchera d'engager la roulette trop loin. Si vous vous servez d'un autre outil, ne l'insérez pas de plus d'un centimètre dans l'écran. Sinon, vous risquez de sectionner les câbles de l'antenne et de provoquer de graves dégâts.
Would a heat gun make this step easier? Or damage the iMac?
Clark Green - Réponse
A heat gun wouldn’t help you here as you still need to cut though the adhesive. You also risk damaging the display with the excessive heat.
Dan -
Removing the original adhesive is easier than removing newly applied adhesive (e.g., if you have to reopen iMac).  If you should happen to need to reopen the iMac, please use extreme caution and highly consider my suggestions below.
When using the pizza cutter tool, do the first few steps in reverse starting with step 8.  Starting on the left side is better since this is where the adhesive is narrowest.  The right side has two antennas and the top right has one, see the pictures for step 18-21, they are the brass colored metal rectangles near the edges.  The adhesive on these pieces are wider and therefore have more holding power.  The thickness of the pizza cutter tool is enough to crack the glass.
Walter Hayden - Réponse
Continuing from my previous comment.  To remove the adhesive on the right side you’ll need to create a very slight gap to give the pizza cutter some more room.  Do this by cutting the adhesive on the left side up and around to the camera.  Before attempting to cut the right side. Carefully slide the plastic cards (I purchased two sets) to ensure the adhesive on the left top and side is completely free.  Now slowly move towards the right side.  After every inch or two of removing new adhesive, slide the card over to create this slight gap.  Be careful to not move the card too close to where the adhesive has not been cut.  You want to create a very slight gap without creating too much pressure.  Use extra caution with approaching the areas where the antenna are since the adhesive is stronger here and will need some additional cutting.  Follow this approach all the way around the right side.  Be careful to not create too much pressure at any one time.  Good Luck!.
I would highly, highly, highly recommend AGAINST doing this at home. I followed these instructions to a T, and still somehow managed to have the screen not be able to turn on after the hard drive replacement. Then, once you’ve opened your Mac yourself, Apple will refuse to fix anything on the computer, and even other third party, Apple-authorized repair facility will refuse to repair it for you, and you will have to locate a non-authorized Apple repair facility. There, I am having to pay ~$600 to fix things that got screwed up, even though I followed the instructions here to a T, step by step, and did everything slowly and methodically.
Beware, if you’ve never done this before, that be locked out of ever being able to use an Apple repair facility, or Apple-authorized repair facility, if you mess things up here now.
Luke Gibson - Réponse
I performed this on a Late 2015 iMac and there weren’t any significant differences to these steps, but I did find the repair to be nerve-wracking. My model cost nearly $3,000 and about 10 steps into this guide (which I did fully read ahead of time) I was thinking, “what have I got myself into?” But I didn’t rush and happily I’m typing this on my repaired iMac! I found a video from OWC that was more useful than the photos in this guide for certain steps: https://vimeo.com/139364064
Anthony Zimmerman - Réponse
Servez-vous de l'outil comme d'une roulette à pizza, en suivant le pourtour de l'iMac, de manière à effectuer une découpe au centre de la mousse adhésive. Veillez à toujours pousser l'outil en plaçant la poignée derrière la roulette. Si vous tirez sur l'outil, la roulette risque de sortir de la poignée. Passez l'outil de haut en bas sur le côté gauche de l'écran.
  • Servez-vous de l'outil comme d'une roulette à pizza, en suivant le pourtour de l'iMac, de manière à effectuer une découpe au centre de la mousse adhésive.
  • Veillez à toujours pousser l'outil en plaçant la poignée derrière la roulette. Si vous tirez sur l'outil, la roulette risque de sortir de la poignée.
  • Passez l'outil de haut en bas sur le côté gauche de l'écran.
I found the 'pizza cutter' surprisingly smooth at cutting through four-year-old adhesive.
Gerry - Réponse
Continuez à passer l'outil en suivant l'angle supérieur gauche de l'écran. Continuez à passer l'outil en suivant l'angle supérieur gauche de l'écran. Continuez à passer l'outil en suivant l'angle supérieur gauche de l'écran.
  • Continuez à passer l'outil en suivant l'angle supérieur gauche de l'écran.
Ajouter un commentaire
Découpez la mousse adhésive le long du bord supérieur gauche de l'écran. Découpez la mousse adhésive le long du bord supérieur gauche de l'écran.
  • Découpez la mousse adhésive le long du bord supérieur gauche de l'écran.
The pizza cutter will sink in all the way to the tool handle when the adhesive is full cut, but don’t feel you have to do this in one motion. Some parts cut easier and some require a lot (like 20x) of gentle back and forth.
Continuez tout au long du bord supérieur de l'écran. Vous pouvez repasser l'outil plusieurs fois au même endroit pour découper le plus de mousse adhésive possible.
  • Continuez tout au long du bord supérieur de l'écran.
  • Vous pouvez repasser l'outil plusieurs fois au même endroit pour découper le plus de mousse adhésive possible.
Passez l'outil dans l'angle supérieur droit de l'écran. Passez l'outil dans l'angle supérieur droit de l'écran. Passez l'outil dans l'angle supérieur droit de l'écran.
  • Passez l'outil dans l'angle supérieur droit de l'écran.
Passez l'outil de haut en bas sur le côté droit de l'écran. Passez l'outil de haut en bas sur le côté droit de l'écran.
  • Passez l'outil de haut en bas sur le côté droit de l'écran.
Pour finir, passez l'outil au bas de l'écran en partant de la droite. À ce stade, vous pouvez repasser l'outil tout autour de l'écran pour découper le plus de mousse adhésive possible.
  • Pour finir, passez l'outil au bas de l'écran en partant de la droite.
  • À ce stade, vous pouvez repasser l'outil tout autour de l'écran pour découper le plus de mousse adhésive possible.
Bien que l'outil ait fait le plus gros du travail, il est probable que l'écran continue d'adhérer légèrement au boîtier. Vous aurez besoin d'une carte plastifiée pour découper le reste de la mousse adhésive. Posez l'iMac à l'envers sur une table. En partant de l'angle supérieur droit de l'iMac, insérez une carte plastifiée entre l'écran et le cadre.
  • Bien que l'outil ait fait le plus gros du travail, il est probable que l'écran continue d'adhérer légèrement au boîtier. Vous aurez besoin d'une carte plastifiée pour découper le reste de la mousse adhésive.
  • Posez l'iMac à l'envers sur une table.
  • En partant de l'angle supérieur droit de l'iMac, insérez une carte plastifiée entre l'écran et le cadre.
    • Ne l'enfoncez pas de plus d'un centimètre, vous pourriez endommager les composants internes.
I actually DESTROYED my display (black vertical strips) by pushing the card in a bit TOO DEEP. So it is REALLY important to insert the card only a bit (1-2mm) more than the cutter wheel, in particular at the top side, where many flat cables connect the panel with the PCB. These can be damaged very easily!
Peter Fischer - Réponse
Same thing with me…. Pushed cards to far…. new panel needed…€600…..
i think ifixit needs to place a bigger caveat, as I have missed it the first time
Edgar Broekema - Réponse
i successfully upgraded two imacs. one opened with ifixit pizza knife and another with a regular paper knife. however, when i had to open the first one once again i broke its screen glass. it seems ifixit adhesive strips are too strong. next time i’ll try to use heater to weaken glue tension.
Eugene Kharkov - Réponse
My children tend to collect cards like this from hotels, Disneyland, old IDs, iTunes cards, gift cards etc. They came in handy for this step. After wedging in the first card into the left corner, I wedged the left corner, then added cards along the bottom edge. Finally I continued to push in additional cards to existing cards and found that this created a smooth even pressure along the display top. At 2-3 card-thickness the last of the adhesive let go, gentle as a baby.
Veillez à vous arrêter avant la caméra iSight afin de ne pas l'endommager. Faites glisser la carte vers le centre de l'écran pour découper le reste de mousse adhésive. Faites glisser la carte vers le centre de l'écran pour découper le reste de mousse adhésive.
  • Veillez à vous arrêter avant la caméra iSight afin de ne pas l'endommager.
  • Faites glisser la carte vers le centre de l'écran pour découper le reste de mousse adhésive.
Réintroduisez la carte dans l'angle et laissez-la en place pour éviter que la mousse adhésive ne recolle l'écran et le cadre. Réintroduisez la carte dans l'angle et laissez-la en place pour éviter que la mousse adhésive ne recolle l'écran et le cadre.
  • Réintroduisez la carte dans l'angle et laissez-la en place pour éviter que la mousse adhésive ne recolle l'écran et le cadre.
Insérez une seconde carte dans l'interstice entre l'écran et le cadre dans l'angle supérieur gauche. Insérez une seconde carte dans l'interstice entre l'écran et le cadre dans l'angle supérieur gauche. Insérez une seconde carte dans l'interstice entre l'écran et le cadre dans l'angle supérieur gauche.
  • Insérez une seconde carte dans l'interstice entre l'écran et le cadre dans l'angle supérieur gauche.
Tournez doucement la carte pour élargir l'interstice entre l'écran et le cadre. Procédez comme vous l'avez fait de l'autre côté : déplacez la carte lentement pour découper la mousse adhésive en veillant à ne pas exercer une pression excessive sur la vitre de l'écran.
  • Tournez doucement la carte pour élargir l'interstice entre l'écran et le cadre.
  • Procédez comme vous l'avez fait de l'autre côté : déplacez la carte lentement pour découper la mousse adhésive en veillant à ne pas exercer une pression excessive sur la vitre de l'écran.
Faites glisser la carte vers le centre de l'écran et veillez à vous arrêter juste avant la caméra iSight. Faites glisser la carte vers le centre de l'écran et veillez à vous arrêter juste avant la caméra iSight. Faites glisser la carte vers le centre de l'écran et veillez à vous arrêter juste avant la caméra iSight.
  • Faites glisser la carte vers le centre de l'écran et veillez à vous arrêter juste avant la caméra iSight.
Réinsérez la carte dans l'angle supérieur gauche. Réinsérez la carte dans l'angle supérieur gauche.
  • Réinsérez la carte dans l'angle supérieur gauche.
Soulevez l'écran de quelques centimètres seulement, car il est encore relié à l'iMac par les câbles de données et d'alimentation. Les deux cartes étant insérées près des angles de l'iMac, comme illustré, tournez-les doucement pour élargir l'interstice entre l'écran et le boîtier. Si l'écran et le boîtier restent collés à certains endroits, utilisez l'une des cartes pour découper la mousse adhésive et les séparer.
  • Soulevez l'écran de quelques centimètres seulement, car il est encore relié à l'iMac par les câbles de données et d'alimentation.
  • Les deux cartes étant insérées près des angles de l'iMac, comme illustré, tournez-les doucement pour élargir l'interstice entre l'écran et le boîtier.
  • Si l'écran et le boîtier restent collés à certains endroits, utilisez l'une des cartes pour découper la mousse adhésive et les séparer.
  • Commencez à soulever le haut de l'écran pour le séparer du cadre.
Tout en maintenant l'écran d'une main, débranchez son câble d'alimentation de l'autre main. Soulevez l'écran suffisamment pour accéder sans difficulté aux connexions (environ 20 cm), mais pas trop, afin de ne pas soumettre les câbles et les connexions à des tensions excessives.
  • Tout en maintenant l'écran d'une main, débranchez son câble d'alimentation de l'autre main.
    • Soulevez l'écran suffisamment pour accéder sans difficulté aux connexions (environ 20 cm), mais pas trop, afin de ne pas soumettre les câbles et les connexions à des tensions excessives.
Mark all cable connectors with a spot of white correction fluid before removal. This will remove the risk, when reinserting them later, of getting them the wrong way round. Yes - I know they will only plug in one way round, but it does make life easier if you are not in perfect lighting!
Alastair Lack - Réponse
At this step, if you mess up anything with these 2 cables, especially when plugging them back in, even if you think you’re following the instructions here to a T, then you’re screwed.
The display cable, the wider one, has a lock on it , usually a plastic tape lift tab to release it, once thats flipped it should come out fairly easily, if your experiencing resistance and the cable isn’t coming out then check for this lock/latch, the power cable just pulls out, just don’t rush it everything should go fine, fairly easy to do with the end result a working iMac
Ed tabickman - Réponse
Basculez le support de fixation métallique du câble de données de l'écran vers le haut. Débranchez le câble de données de l'écran. Cette connexion est fragile et peut être facilement endommagée. Veillez à tirer le connecteur du câble de l'écran vers le haut de l'iMac, en le tenant droit, pour le débrancher de sa prise.
  • Basculez le support de fixation métallique du câble de données de l'écran vers le haut.
  • Débranchez le câble de données de l'écran.
    • Cette connexion est fragile et peut être facilement endommagée. Veillez à tirer le connecteur du câble de l'écran vers le haut de l'iMac, en le tenant droit, pour le débrancher de sa prise.
I replaced HDD to SSD and assembled parts again. When I boot up the iMac, I found black lines on display (looks partly not broken).
I searched Internet, and some says graphic card problem, but I didn't touch anything but cable to lift up.
Could the damaged display data cable cause this situation? I hope I could fix this by just replacing the cables..
chansung park - Réponse
Sorry, Black lines is a damaged display assembly ;-{ In the process of removing it you either pushed the tool into deep or you torqued the glass severing the tiny wire traces.
Dan -
Same trouble here, is it cable trouble or connector trouble?
redfoxydarrest - Réponse
Sorry damaged display
Dan -
I think whenever words like "...is a delicate connection that can be broken. Be sure to pull the [cable in a certain direction] ANYTIME.... It is worth either a closeup or 2, maybe one with annotations or insertion directions and maybe a motion direction arrow with the something like and 'X' char or a circle division slash over the wrong one.
john - Réponse
I agree! +1
Jim Reitz -
[|There are 2 cables to disconnect on my Mac (?). Also, I don’t see a metal retaining bracket. I can take a picture, but cannot attach. I got the glass loose with no problem, but am worried about damaging the cables]
Jim Kelly - Réponse
Hi Jim! You can go to our Answers Forum to post some better images of your situation!
Sam Lionheart -
Relevez l'écran jusqu'à ce qu'il soit presque vertical. À ce stade, il reste une bande de mousse adhésive en bas de l'écran, qui maintient ensemble l'écran et le cadre comme une charnière. Vous pouvez la décoller en abaissant et en relevant l'écran plusieurs fois de suite.
  • Relevez l'écran jusqu'à ce qu'il soit presque vertical.
  • À ce stade, il reste une bande de mousse adhésive en bas de l'écran, qui maintient ensemble l'écran et le cadre comme une charnière. Vous pouvez la décoller en abaissant et en relevant l'écran plusieurs fois de suite.
Thank you Stef, that's what i will do next time, i cracked the lower part of the screen went opening very slowly, that's probably why those "tabs are for !!
dforgues - Réponse
Thanks Stef, this has saved me! Simple yet very effective.
David Zemsky - Réponse
Yep, I cracked the lower corner of the display as well. I failed to work the adhesive enough to loosen it sufficiently. Be careful, I just had to buy my customer another screen!
Peter Haigh - Réponse
Servez-vous, si nécessaire, d'une carte plastifiée pour découper la mousse adhésive aux endroits où le bas de l'écran continue d'adhérer au cadre. Be very careful not to touch the capacitor leads or any exposed solder joints on the back of the power supply (boxed in red). Be very careful not to touch the capacitor leads or any exposed solder joints on the back of the power supply (boxed in red).
  • Servez-vous, si nécessaire, d'une carte plastifiée pour découper la mousse adhésive aux endroits où le bas de l'écran continue d'adhérer au cadre.
  • Be very careful not to touch the capacitor leads or any exposed solder joints on the back of the power supply (boxed in red).
Would have been helpful to box the same red area when using the plastic card to separate the glue. Since the red blocked picture is inverted, if someone doesn't pay close attention it may not be obvious that the area of concern is at the right top of the graphic pictures in which the plastic card use is being demonstrated..
Wizbang FL - Réponse
you don't need to cut the bottom part as the bottom tape is stuck on each side and you can easily pull it out
Thomas Webb - Réponse
What is the twisted wire taped to the back of the display that can bee seen in the upper right of the first two pictures? I have an 27” iMac without a screen an my replacement does not have this wire. I think it is a temperature sensor but do not know where it connects to.
Eric - Réponse
[|I opened up my iMac and there’s no HDD or SSD in that spot. its just empty.]
John Warmann - Réponse
Please update the picture to include the RED BOXED IN AREA that you refer to on all three pictures in this step. I have had a few zaps from these supplies and it is not pleasant.
Charlie Nancarrow - Réponse
Faites très attention lorsque vous manipulez l'écran : il est grand, lourd et en verre. Soulevez l'écran pour le séparer du cadre et sortez-le de l'iMac. Vous devrez peut-être soulever lentement l'écran d'un côté pour le décoller complètement.
  • Faites très attention lorsque vous manipulez l'écran : il est grand, lourd et en verre.
  • Soulevez l'écran pour le séparer du cadre et sortez-le de l'iMac.
  • Vous devrez peut-être soulever lentement l'écran d'un côté pour le décoller complètement.
Si la charnière n'est pas bloquée, l'iMac sera mal équilibré et vous aurez du mal à le manipuler. Vous pouvez effectuer les réparations en suivant les instructions, mais elles seront plus rapides et plus faciles avec un .
  • Si la charnière n'est pas bloquée, l'iMac sera mal équilibré et vous aurez du mal à le manipuler. Vous pouvez effectuer les réparations en suivant les instructions, mais elles seront plus rapides et plus faciles avec un .
Retirez les deux vis T10 10 mm.
  • Retirez les deux vis T10 10 mm.
If you just want access to the HD, there is no need to remove any speaker wires - it slides over enough to access the HD screws.
johann beda - Réponse
Débranchez le connecteur du câble du haut-parleur gauche de sa prise sur la carte mère. Veillez à tenir le connecteur bien droit pour le sortir de la prise. Libérez le câble de l'interstice entre le disque dur et la carte mère. Si l'espace entre la carte mère et le disque dur est trop étroit pour le câble du haut-parleur, déconnectez-le et laissez-le.
  • Débranchez le connecteur du câble du haut-parleur gauche de sa prise sur la carte mère. Veillez à tenir le connecteur bien droit pour le sortir de la prise.
  • Libérez le câble de l'interstice entre le disque dur et la carte mère.
  • Si l'espace entre la carte mère et le disque dur est trop étroit pour le câble du haut-parleur, déconnectez-le et laissez-le.
I didn’t unplug and de-route this cable. Later, Step 29, has you remove the left speaker. This isn’t necessary. If you can just move the speaker over to expose the hard drive mounting screws, so if you’re not going to remove the speaker, you don’t need to unplug it.
Veillez à ne pas toucher les soudures à l'arrière de la carte d'alimentation. Les condensateurs peuvent être chargés suffisamment pour provoquer un choc électrique dangereux. À l'aide d'un spudger, débranchez le connecteur du bouton de mise sous tension de sa prise sur la carte mère. À l'aide d'un spudger, débranchez le connecteur du bouton de mise sous tension de sa prise sur la carte mère.
  • Veillez à ne pas toucher les soudures à l'arrière de la carte d'alimentation. Les condensateurs peuvent être chargés suffisamment pour provoquer un choc électrique dangereux.
  • À l'aide d'un spudger, débranchez le connecteur du bouton de mise sous tension de sa prise sur la carte mère.
Can someone explain what are the solder joint? Or tell me what it looks it?
brianyu - Réponse
The silver spots on the circuit boards. You may not want to tackle this alone. If you touch these areas, you can possible get a shock -- harming you and your computer.
Robert -
there is no need to disconnect the speaker, just unscrew it and move aside slightly to reach the HDD screws (about 5mm) - if you want to replace just the main HDD
Take note of exactly what direction this tiny little wire was.
Joseph Ashe - Réponse
Soulevez le haut-parleur gauche en le tenant droit jusqu'à ce que le câble du bouton de mise sous tension soit visible (environ 1,3 cm). Soulevez le haut-parleur gauche en le tenant droit jusqu'à ce que le câble du bouton de mise sous tension soit visible (environ 1,3 cm).
  • Soulevez le haut-parleur gauche en le tenant droit jusqu'à ce que le câble du bouton de mise sous tension soit visible (environ 1,3 cm).
Sortez doucement le câble du bouton de mise sous tension de sa rainure dans le haut-parleur gauche. Sortez doucement le câble du bouton de mise sous tension de sa rainure dans le haut-parleur gauche. Sortez doucement le câble du bouton de mise sous tension de sa rainure dans le haut-parleur gauche.
  • Sortez doucement le câble du bouton de mise sous tension de sa rainure dans le haut-parleur gauche.
Soulevez le haut-parleur droit en le tenant bien droit et sortez-le de l'iMac. the gap between the hard drive and logic board was too narrow to free the speaker cable earlier, gently pull it free as you remove the speaker. Push from the connector end as you pull from the speaker end to thread the cable under the hard drive's right bracket.
  • Soulevez le haut-parleur droit en le tenant bien droit et sortez-le de l'iMac.
  • the gap between the hard drive and logic board was too narrow to free the speaker cable earlier, gently pull it free as you remove the speaker.
    • Push from the connector end as you pull from the speaker end to thread the cable under the hard drive's right bracket.
I found it wasn't necessary to remove the speaker from the left side to remove the hard drive. You can remove the screws, and then slide it over to the left — giving more than enough room to access the hard drive.
Robert - Réponse
me too. don't need to remove it if you only want to change the hd
Alber Einsten -
Agreed, wast of time to fully remove the speaker.
Matthew Gonzalez -
Tirez le câble de données/alimentation SATA vers le haut pour le débrancher du disque dur. Tirez le câble de données/alimentation SATA vers le haut pour le débrancher du disque dur.
  • Tirez le câble de données/alimentation SATA vers le haut pour le débrancher du disque dur.
Retirez les deux vis T10 7,3 mm par lesquelles le support gauche du disque dur est fixé au boîtier arrière.
  • Retirez les deux vis T10 7,3 mm par lesquelles le support gauche du disque dur est fixé au boîtier arrière.
If you have the iMac sitting upright, there is a potential risk of dropping the screws into the iMac casing. Be cautious or lay it down flat.
Robert - Réponse
Been there done that. Had to flip it and shake the heck out of it to get that srew to fall out!
webmail54 - Réponse
Saisissez le disque dur avec le support gauche du disque dur. Inclinez le côté gauche vers le haut en l'écartant du boîtier arrière et faites glisser l'ensemble vers la gauche. Retirez le disque dur et le support gauche du disque dur de l'iMac.
  • Saisissez le disque dur avec le support gauche du disque dur.
  • Inclinez le côté gauche vers le haut en l'écartant du boîtier arrière et faites glisser l'ensemble vers la gauche.
  • Retirez le disque dur et le support gauche du disque dur de l'iMac.
Two notes here:  If you are using OWC’s Thermal Sensor HDD Upgrade Cable, be sure to tuck the cable under the hard drive slightly.  You cannot allow the connector to sit near the top edge since this will not allow the monitor to sit flush with the chassis when it is reattached.  Additionally, the SATA connector does not seem to fit together as snuggly as when it was connect to the HDD, so tape or a plastic cable tie to keep the connection tight may be good insurance to prevent it from coming loose.
If you are planning on dual booting with Windows 10, the Windows 10 installed failed when the SSD and HDD were both connected at the same time.  I had to disconnect the HDD until Windows 10 was installed.  Note: I did a fresh install on a new SSD not configured as a fusion drive.  If you are planning on doing this as well, use packing tape (or something similar) to hold the monitor in place until after installing the OSs.  Then reconnect the HDD and apply the adhesive to the monitor for a permanent seal.  Good Luck!
Hi Walter, i’m looking to replace the broken fusion drive with a SSD, do i have to get the OWC’s Thermal Sensor HDD Upgrade Cable?
Gregorio Alvarado Sahli -
Full removal of the speaker is unnecessary - just very carefully unplug the two-conductor power button cable, which is routed through the groove along the edge of the speaker enclosure. Next, unfasten the two large torx screws holding the speaker enclosure to the chassis. Now you can easily scoot the speaker away from the drive mount - move it over just enough to reach the drive mount’s 2 torx fasteners beneath the edge of the speaker (a CM or two). There’s now enough room to easily remove and replace the drive assembly .
clinton - Réponse
Retirez le support gauche du disque dur. Retirez le support gauche du disque dur.
  • Retirez le support gauche du disque dur.
This step is unnecessary. Just leave the bracket in place and set the assembly aside.
Lorsque vous manipulez la carte d'alimentation, veillez à ne pas toucher les fils des condensateurs ni les soudures exposées à l'arrière de la carte d'alimentation. Tenez toujours la carte par les côtés. Débranchez le câble de commande de l'alimentation de la carte d'alimentation.
  • Lorsque vous manipulez la carte d'alimentation, veillez à ne pas toucher les fils des condensateurs ni les soudures exposées à l'arrière de la carte d'alimentation. Tenez toujours la carte par les côtés.
  • Débranchez le câble de commande de l'alimentation de la carte d'alimentation.
I found this cable very difficult to disconnect, be very careful because the cable is between a black tape and it's stuck very hard to the logic board and the cable is very short and you don't have space to move and separate it from the connection! Be patient and take the time you need
MrSchaeffer - Réponse
I found than putting the flat end of the spudger at the center of the cable, and tilting it got the cable out without an issue.
jimboom006 - Réponse
I was able to use the flat end of the spudger on the sides. You can see a tiny little clip on each side. Be very gentle!
Retirez les quatre vis suivantes par lesquelles la carte d'alimentation est fixée au boîtier arrière :
  • Retirez les quatre vis suivantes par lesquelles la carte d'alimentation est fixée au boîtier arrière :
    • Deux vis T10 23,7 mm.
    • Deux vis T10 7,3 mm.
In the iMac I just bought (2016), these were not T10. I believe they are T9. Can anyone confirm?
Morgan Crossley - Réponse
Regarding the screws on the power supply board (step 35), I can confirm these are not T10 screws as shown in the guide. In my Late 2015 Retina 5k model, the screws are T8. Morgan mentioned T9 and depending on your T9 driver, it may just barely fit but can easily slip and strip the screw. A T8 driver goes deeper in and holds the screw properly.
smudge -
My late 2015 model has these as T8 screws.
N'essayez pas de retirer complètement la carte d'alimentation du boîtier, car elle est encore reliée à la carte mère par deux câbles. Déplacez la carte d'alimentation vers le bord gauche du boîtier et vers le haut pour la libérer de l'encoche dans la carte mère. Déplacez la carte d'alimentation vers le bord gauche du boîtier et vers le haut pour la libérer de l'encoche dans la carte mère.
  • N'essayez pas de retirer complètement la carte d'alimentation du boîtier, car elle est encore reliée à la carte mère par deux câbles.
  • Déplacez la carte d'alimentation vers le bord gauche du boîtier et vers le haut pour la libérer de l'encoche dans la carte mère.
Débranchez le câble d'alimentation CC de sa prise à l'arrière de la carte mère en le tenant droit. Débranchez le câble d'alimentation CC de sa prise à l'arrière de la carte mère en le tenant droit.
  • Débranchez le câble d'alimentation CC de sa prise à l'arrière de la carte mère en le tenant droit.
Remember to push in the disconnect tab on the large connector. Carefully insert your finger and push on the tab before you pull on the connector.
Manuel Collazo - Réponse
Thank you Manuel, this was a tricky one.
Yes, I pulled the whole socket out because I didn’t know about the tab. Fortunately I was able to place it back in. Not sure if it was glued or how it was anchored but it seems to have a solid connection and I can’t easily pull it out by hand. Once I plug the power cable back in should be ok.
P. Hisada - Réponse
This connector was very difficult for me to remove (even after pushing the disconnect tab). Eventually I had to use a pair of needle nose pliers to wiggle it back and forth out of the socket. A lot of the cables on the my late 2015 model were very tight and a struggle to get out.
Veillez à ne pas toucher les fils des condensateurs ni les soudures exposées à l'arrière de la carte d'alimentation. Tenez toujours la carte par les côtés. Basculez le haut de la carte d'alimentation vers vous, comme pour l'ouverture d'une boîte aux lettres, afin d'accéder au connecteur du câble d'entrée CA. Débranchez le connecteur du câble d'entrée CA.
  • Veillez à ne pas toucher les fils des condensateurs ni les soudures exposées à l'arrière de la carte d'alimentation. Tenez toujours la carte par les côtés.
  • Basculez le haut de la carte d'alimentation vers vous, comme pour l'ouverture d'une boîte aux lettres, afin d'accéder au connecteur du câble d'entrée CA.
  • Débranchez le connecteur du câble d'entrée CA.
To reassemble, do the same in reverse but keep power supply board more upright than slanted down when re-inserting it in to the lower right corner. The lower right screw post has an protrusion under/behind it and the Power Supply's small 2 wire plug must fit between the front of your Mac and the obstruction. Then it just slides right in and then screw it down.
Dan H - Réponse
Déplacez légèrement le haut-parleur droit vers la droite pour pouvoir accéder à la prise à laquelle son câble est raccordé sur la carte mère. Déplacez légèrement le haut-parleur droit vers la droite pour pouvoir accéder à la prise à laquelle son câble est raccordé sur la carte mère.
  • Déplacez légèrement le haut-parleur droit vers la droite pour pouvoir accéder à la prise à laquelle son câble est raccordé sur la carte mère.
À l'aide d'un spudger, dégagez le connecteur du bouton de mise sous tension de sa prise sur la carte mère. Tirez le connecteur vers la droite pour le débrancher de sa prise. Tirez le connecteur vers la droite pour le débrancher de sa prise.
  • À l'aide d'un spudger, dégagez le connecteur du bouton de mise sous tension de sa prise sur la carte mère.
  • Tirez le connecteur vers la droite pour le débrancher de sa prise.
Soulevez le haut-parleur en le tenant bien droit et sortez-le de l'iMac. Soulevez le haut-parleur en le tenant bien droit et sortez-le de l'iMac. Soulevez le haut-parleur en le tenant bien droit et sortez-le de l'iMac.
  • Soulevez le haut-parleur en le tenant bien droit et sortez-le de l'iMac.
À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger, débranchez le connecteur du câble du ventilateur de sa prise sur la carte mère. À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger, débranchez le connecteur du câble du ventilateur de sa prise sur la carte mère. À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger, débranchez le connecteur du câble du ventilateur de sa prise sur la carte mère.
  • À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger, débranchez le connecteur du câble du ventilateur de sa prise sur la carte mère.
Décollez légèrement le morceau de bande adhésive noire qui relie le ventilateur au conduit d'échappement. Laissez l'adhésif en place sur le conduit d'échappement ; il suffit de le décoller au niveau de la jointure pour libérer le ventilateur.
  • Décollez légèrement le morceau de bande adhésive noire qui relie le ventilateur au conduit d'échappement.
  • Laissez l'adhésif en place sur le conduit d'échappement ; il suffit de le décoller au niveau de la jointure pour libérer le ventilateur.
Retirez les trois vis T10 12,4 mm par lesquelles le ventilateur est fixé au boîtier arrière.
  • Retirez les trois vis T10 12,4 mm par lesquelles le ventilateur est fixé au boîtier arrière.
Retirez le ventilateur de l'iMac. Retirez le ventilateur de l'iMac.
  • Retirez le ventilateur de l'iMac.
Use a piece of tape around the antenna cables to keep them in the same order, makes reassembly a little easier.
À l'aide de l'extrémité plate d'un a spudger, débranchez les quatre connecteurs d'antenne de la carte AirPort/Bluetooth. Repérez la position initiale de chaque connecteur. Vous en aurez besoin pour rebrancher les câbles. En allant de la gauche vers la droite, les antennes sont raccordées à la carte dans l'ordre suivant : Gauche
  • À l'aide de l'extrémité plate d'un a spudger, débranchez les quatre connecteurs d'antenne de la carte AirPort/Bluetooth.
  • Repérez la position initiale de chaque connecteur. Vous en aurez besoin pour rebrancher les câbles. En allant de la gauche vers la droite, les antennes sont raccordées à la carte dans l'ordre suivant :
    • Gauche
    • Supérieure
    • Supérieure droite
    • Inférieure droite
My iMac has a slightly different assembly. There are 2 - T5 torx screws holding little clamps for each cable (2 clamps per screw). Certainly more secure but another size screw to deal with…
Greg Freeman - Réponse
My iMac also same with Greg mentioned. need to T5 torx driver. A1419. Late 2015, Korean Version.
Joseph Yang - Réponse
Cette connexion est fragile et peut être facilement endommagée. Veillez à tirer le connecteur du câble vidéo vers le haut de l'iMac, en le tenant droit, pour le débrancher de sa prise. Basculez le support de fixation métallique du câble vidéo iSight vers le haut. Faites glisser le câble vidéo iSight hors de sa prise sur la carte mère.
  • Cette connexion est fragile et peut être facilement endommagée. Veillez à tirer le connecteur du câble vidéo vers le haut de l'iMac, en le tenant droit, pour le débrancher de sa prise.
  • Basculez le support de fixation métallique du câble vidéo iSight vers le haut.
  • Faites glisser le câble vidéo iSight hors de sa prise sur la carte mère.
During disassembly, I taped the cable up and out of the way, as it tends to get in front of things.
Tony Ross - Réponse
À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger, faites levier sur le connecteur du câble jack du casque pour le débrancher de sa prise sur la carte mère. Poussez doucement le câble pour qu'il ne gêne pas l'accès. Poussez doucement le câble pour qu'il ne gêne pas l'accès.
  • À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger, faites levier sur le connecteur du câble jack du casque pour le débrancher de sa prise sur la carte mère.
  • Poussez doucement le câble pour qu'il ne gêne pas l'accès.
Retirez les vis suivantes de la carte mère : Deux vis T10 de 23,7 mm
  • Retirez les vis suivantes de la carte mère :
    • Deux vis T10 de 23,7 mm
    • Quatre vis T10 de 7,4 mm
    • Une vis d'entretoise T25 de 20,8 mm
    • Une vis T10 captive
      • Cette vis se trouve en dessous d'un trou dans la carte mère. Vous aurez besoin d'un tournevis adapté ou de l'extension de 60 mm d'un kit de tournevis iFixit pour l'atteindre.
The central screw is very difficult to reach! Use a long and very thin T10 screw driver
Le câble SATA du disque dur ne peut pas encore être retiré, même s'il est gênant pour retirer la carte mère. Tirez le câble et le connecteur à travers le support droit du disque dur. Déplacez le câble vers le côté droit de l'iMac pour l'écarter de l'orifice d'échappement. Tirez le câble et le connecteur à travers le support droit du disque dur. Déplacez le câble vers le côté droit de l'iMac pour l'écarter de l'orifice d'échappement.
  • Le câble SATA du disque dur ne peut pas encore être retiré, même s'il est gênant pour retirer la carte mère.
  • Tirez le câble et le connecteur à travers le support droit du disque dur. Déplacez le câble vers le côté droit de l'iMac pour l'écarter de l'orifice d'échappement.
Retirez deux vis T10 de 5,7 mm du dessus du conduit d'échappement du dissipateur thermique.
  • Retirez deux vis T10 de 5,7 mm du dessus du conduit d'échappement du dissipateur thermique.
Inclinez légèrement la carte mère vers l'avant. Soulevez la carte mère en la tenant bien droit et sortez-la de l'iMac. Faites attention à ce que la carte mère ne heurte pas les montants des vis attachés au boîtier arrière. Soulevez la carte mère en la tenant bien droit et sortez-la de l'iMac. Faites attention à ce que la carte mère ne heurte pas les montants des vis attachés au boîtier arrière.
  • Inclinez légèrement la carte mère vers l'avant.
  • Soulevez la carte mère en la tenant bien droit et sortez-la de l'iMac. Faites attention à ce que la carte mère ne heurte pas les montants des vis attachés au boîtier arrière.
Lorsque vous remontez votre iMac, faites attention de bien aligner les ports extérieurs I/O. La carte mère peut être mal placée même une fois revissée. Vous pouvez utiliser une clé USB ou un câble ethernet pour vous assurer que la carte mère est bien positionnée lorsque vous la fixez.
  • Lorsque vous remontez votre iMac, faites attention de bien aligner les ports extérieurs I/O. La carte mère peut être mal placée même une fois revissée.
  • Vous pouvez utiliser une clé USB ou un câble ethernet pour vous assurer que la carte mère est bien positionnée lorsque vous la fixez.
To help me line up the IO ports, I filled all the USB ports on the back with thumb drives before I screwed the Logic board back down. Worked like a charm!
Alex Grayson - Réponse
Tirez le connecteur du câble d'alimentation SATA vers le haut pour le débrancher. Débranchez le connecteur du câble de données SATA en le soulevant. Retirez le câble SATA de l'ensemble de la carte mère pour qu'il ne vous gêne pas et pour qu'il ne soit pas endommagé.
  • Tirez le connecteur du câble d'alimentation SATA vers le haut pour le débrancher.
  • Débranchez le connecteur du câble de données SATA en le soulevant.
  • Retirez le câble SATA de l'ensemble de la carte mère pour qu'il ne vous gêne pas et pour qu'il ne soit pas endommagé.
Where is this cable sold
mert - Réponse
Retirez la vis T9 5,3 mm par laquelle le SSD est fixé sur la carte mère.
  • Retirez la vis T9 5,3 mm par laquelle le SSD est fixé sur la carte mère.
What type och screw is this? I just need the measurements, is it a standard M-size screw?
Peter - Réponse
Where can we buy and SSD like that?
i found this one on amazon... it is not specified for imac ...
http://www.amazon.ca/OWC-2012-2013-MacBo...
Création site web http://www.bionique.net
bioniqueultra - Réponse
I bought the 1TB PCIe SSD for my 5K iMac (late 2015). Worked like a charm without any hiccups; great vendor: https://beetstech.com/product/solid-stat...
Shaheen Ghiassy - Réponse
Pour éviter d'endommager la prise, ne soulevez pas trop l'extrémité du SSD. Soulevez légèrement l'extrémité du SSD et tirez-le hors de sa prise sur la carte mère en le tenant bien droit. Lors de la réinstallation du SSD, assurez-vous qu'il est bien en place avant de réinsérer les vis de fixation.
  • Pour éviter d'endommager la prise, ne soulevez pas trop l'extrémité du SSD.
  • Soulevez légèrement l'extrémité du SSD et tirez-le hors de sa prise sur la carte mère en le tenant bien droit.
  • Lors de la réinstallation du SSD, assurez-vous qu'il est bien en place avant de réinsérer les vis de fixation.
this ssd is not for a late 2013!
this is 2012 year
cslbox - Réponse
What do you mean? I'm going to buy a ssd to add it in my imac 27 late 2013 the came without it.
Which part I need?
MrSchaeffer -
I think what he meant to say is the SSD shown (Samsun) is for a late 2013. The 2014 iMac uses a Sandisk unit (see the 5k teardown).
Ifixit have made the mistake of referencing the late 2013 iMac teardown photos here.
Brent -
Actually the picture show the late 2012 pcie connector. (8+18 pins)
(http://www.macbidouille.com/articles/488...)
After late 2013, (21.5", 27" and 27" 5K) the connector has changed. (12+16 pins)
(http://www.macbidouille.com/news/2013/06...)
(You can see the actual one here : iMac Intel 27" Retina 5K Display Teardown)
After late 2013, you can only place a MacBook Pro late 2013 and after ssd !!
Cecil His Mahier -
which ssd used in this tutorial ?
where can I buy ?
AlexFull - Réponse
I Use a little bit of glue to fix the ssd pcie to the logic board
Which SSD is used in this tutorial?
Lok - Réponse
Thanks Cecil His Mahier
hope you are right
i bought this type http://www.macbidouille.com/news/2013/06...
to put it in iMac 27 late 2015
hope it will work
Fanny Augier - Réponse
Just wondering if the SSD worked with your Imac
"i bought this type http://www.macbidouille.com/news/2013/06...
Jack Watkins -
yes this is the good one
but now i plugged the ssd
the imac don't want to start, power supply is ok ( i tested it ), but the LEDs of the logic board are all OFF
can someone help me ? is my logic board dead or there is special move to do when you plug something ?
Fanny Augier -
For people knowledge :
i have iMac 5k late 2015
i put exactly this SSD on it :
https://d3nevzfk7ii3be.cloudfront.net/ig...
IT IS WORKING !
( i bought it on market like eBay )
Fanny Augier -
i got iMac 5k late 2015
i confirm the SSD you can see here is working : iMac Intel 27" Retina 5K Display Teardown
i buy it on eBay
Fanny Augier -
I purchased the 1TB PCIe SSD for my 2015 5K iMac from here: https://beetstech.com/product/solid-stat.... Worked like a charm on High Sierra with zero hiccups. Great vendor!
(P.S: I’m not associated with the company in any way)
Pour réassembler votre ordinateur, suivez ces instructions dans l'ordre inverse et utilisez notre bande adhésive pour refixer l'écran.
105 autre(s) ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sam Lionheart
Membre depuis le 18/10/2012
314 860 Réputation
1 640 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Community
116 membres
5 774 tutoriels rédigés
50 commentaires
Does it mean that I can install Mavericks to the new hard drive rather than Yosemite for imac retina new model. I really dont like Yosemite.
ulas sunar - Réponse
Hello,
So i have maxed out version of 2014 iMac 5k with 3TB fusion drive. I am looking to replace above described SSD with crucial 920 gb ssd. Is there other brands of compatible ssd's you would recommend? Will this new ssd still act as fusion drive or can I install OS X separately on it?
Thanks
romanvm - Réponse
If I want to swap the fusion drive with a SSD, do I need to remove the SSD-part of the fusion drive as well or can it be left behind?
mhjvdven - Réponse
Does anybody know if 5K Retina iMacs purchased *without* Fusion Drives come with SSD connectors inside?
loccie - Réponse
Answering my own question: YES
loccie -
What type of the SSD is used for the imac 5K.
nuieskater - Réponse
check my post. I only found used in ebay, and I am not sure about the amperage.
I also not mentioned that there are some 1tb that are larger than the smallers gb. But that seems be ok
Alber Einsten -
I just bought the late 2015 27 5k imac (fusion drive 1tb) and I intent to upgrade everything on it
since in the teardown we see this is the same ssd that was in the macbook pro retina 13" late 2013, and until 2015 macbook pro did not changed the ssd type... I looked for it on ebay, a lot of seller sell those apple used SSDs from some sellers include a Compatible list:
Mac Pro Late 2013 and newer
iMac Late 2013-
Mac mini 2014
Macbook Pro Late 2013-
MacBook Air 13 and 11" 2013-
size, pins, and voltage are always the same, but there is some variations in the Ampere spech. I tried find something about but I couldn't discovery if it will be relevant.
There are 2 and 4 lanes versions (4 is faster)
also there are samsung and sandisk options (any doubt abou the better?)
I ignored the amperage diference and bought one that is 2,5A (samsung MZ-JPU256T/0A6). the late 2015 came with a no specified manufacturer and no specs on it. I did right or a mistake?
Alber Einsten - Réponse
Hello ....did you test it ? Works Ok on iMac 5K - Late 2015 - 17.1 ? Thank you !!!
ysaine -
I want to do the same thing, did this work for you?
michael -
Vey sorry for so late answer , I didn't saw this at the time. I was revising today the process and saw the question. It worked perfectly for me. You have of plenty options when installing the blade SSD, the better is also put a regular Sata SSD and have 2 SSDs. I also changed the i5 for a i7. It is a long time work but is not that hard, once you are opening the iMac worth change the processor. The used by apple in their upgrade option was the: i7 6700K 4.00 GHz Unlocked Quad Core Skylake Desktop Processor, Socket LGA 1151
Alber Einsten -
Hi, does it still work as a “fusion drive” or two separated drives?
Thanks
SimonG80 -
I replaced the HDD with a Samsung 850 Pro (late 2015 iMac). Removing the "fusion drive" was not necessary -- if you install OS X from scratch, you can configure the two drives to work in parallel.
Aleksi Asikainen - Réponse
Thanks for answer my question, before ask :)
mralexanderclark75 -
Can i just replace only the moving hard drive and leave the solid state the mac came with, that would make the world easy.
maessttrro - Réponse
can i buy brand new 2016 imac 5k 27" 3.2GHz Processor
1TB Storage (without fusion drive) and do this upgrade after???
mrmoraesgil - Réponse
So - it's about an inch above the ports on the back - anybody want to try using a dremel to make the %#*@ door that should have been there in the first place? :)
szeglowski - Réponse
I have a quick question, on the owc site they show you don't have to take the logic board out. You can actually replace the stock 7200 HD with a new bracket and a SSD, attach a heat sensor, plugin, and put screen back on.
Is that also a correct way to upgrade the system? I have a MK462/A1419 system that I want to replace the HD and add and SSD to the system. As a 2nd choice, am I able to add a SSD to the logic board that will now act as a fusion drive with the original HD in place? Thanks for all your help.
Anthony - Réponse
I have a 2015 27'' retina with 256GB SSD and I want to put a 1 or 2TB SSD in. Do I need to do the full tear down, or can I just put it in place of where the HDD is in this demo?
intoximacated - Réponse
Is it posible to use HDD and SSD without "fusion drive" functional? I have imac 5k with HDD only. But i want to add ssd as second drive. Thank you
Aleksey Kazakov - Réponse
Hello,
Is possible to add an SSD pci to iMac 5K 27" LATE 2015, which came without fusion drive?
I will have this connection on the motherboard?
Thanks
Eugeniu Tambur - Réponse
Same question?
michael -
Hello everyone, i want to know one thing about Imac 27" 5k table stand is openable or not....?
pabitra - Réponse
I heard it's not. You have to choose the vesa mount option when you purchase.
dkhyun -
I have the iMac 27 5K late 2015 with 1TB Fusion drive. The SSD drive is 24GB and the hard drive is 1TB 7200rpm. Can the hard drive be change to a Samsung 1TB SSD drive or not? I have not seen anyone commenting on this. Everyone seems to want to upgrade the SSD drive instead. I think the hard drive would be the easiest thing to do. Someone please help. Thanks
Rolo Carba - Réponse
I own a Late 2015 27” iMac 3.2 GHz Quad-core Intel Core i5 with Retina 5K display and 1 TB HDD. I find it slow and want to install a Fusion Drive.
Question: Is the internal SSD in the 2013 and later MacBook series, specifically, the Late 2013 15" MacBook Pro exactly the same as the blade style SSD in the Late 2015 iMac?
MacBook Pro Replacement Drives:
https://eshop.macsales.com/shop/ssd/owc/...
I ask because I would like to take the 500 GB blade style SSD out of my late 2013 15" MacBook Pro and use it in the 27" iMac. I will also replace the current 1 TB HDD in the iMac with this 6TB drive:
https://eshop.macsales.com/item/Toshiba/... Then I can configure both drives as big ass Fusion drive.
FYI: I plan to replace the current MacBook Pro drive with a 1 TB SSD:
https://eshop.macsales.com/shop/ssd/owc/....
michael - Réponse
Hi guys, I'm Rik from Florence. Today I went to a apple reseller because my imac 5k 27 has only one 250gb ssd, without any other disk. They told me that my imac is not upgradable because inside there aren't any cable for an other disk. I asked if was possible to remove my ssd with other bigger but they said that maybe the ssd inside the imac is settled. Any other official upgrade on my imac is forbidden and will cause the warranty end. I think it's a shame. I paid more than 3000€ for an not upgradable computer??? ps. sorry for my poor english
ilminia - Réponse
Okay, so the late 2015 (October) 1TB Fusion has a 24gb SSD and a 1TB HDD in combination - My understanding is that the earlier 1TB Fusion Drives were 128GB SSD + 1TB HDD - and were mounted separately. What I am not sure of is whether the tiny 24gb is mounted on the logic board like the larger ones, or mounted inside the larger disc like some of the Seagate SSHD hybrid drives. That is my first question.
As to the question of whether the sockets for SSD are still in place to add a SSD to the iMac units that only come with the larger HDD, I think that was answered yes above. Now about the iMacs that come with only small SSDs (256 or 512) is there an unused SATA connector on the logic board where you could add a SATA cable and install another disc (SSH or HDD)? I do know there are cables available if the socket is there.
I'm about to pull the trigger on a late 2015 unit and wonder whether I want to get one with the 1TB HDD and add two big SSDs or just pay the extra $500 to get the model with the 2TB Fusion?
Uncle Reggie - Réponse
Hi Guys and SSD Experts .... :-)
I needa a hint from your end ... because I'm a little bit confused because most descriptions that I found are showing how to replace the internal HDD against a SSD.
I purchased a iMac 5k 27, with internal 256 SSD. from the Apple Store in 2015.
So it's a pure SSD Model (no Fusion Drive).
Now I would like to upgrade the 256 SSD with a larger 1 TB SSD.
My thought was that the iMac 5k SSD Version runs a normal 2,5 " SSD.
Is it possible to buy a normal 2,5 " SSD with 1 TB and to insert it at that place where normally the Fusion Drive is located?
Do I need any specific set of cables, etc because of an thermal sensor?
I prefer to runt he iMac with an larger internal SSD. So an external Thunderbolt SSD isn't my preferred option.
Thanks for any comments, support.
G. M. - Réponse
You have a 2.5" SSD and not a blade SSD? If your iMac has a 2.5" SSD, just remove the screen, remove the left speaker for access to the left hard drive bracket, unscrew and remove the left hard drive bracket, unplug and remove the SSD and install the new one.
If however your iMac came with a blade SSD only, you can install a 3.5" HDD or 2.5" SSD, but you need a mount to fit the 2.5" SSD in the 3.5" HDD bracket, if there's even a bracket there at all. If not, find a creative way to keep in it place I guess...
You also need a specific SATA cable (see guide I linked below). Use it as a reference to see where the HDD/SSD is mounted and where the SATA cable needs to plug in (it's not a normal SATA cable). I was able to connect the it without removing the logic board, but it's not easy as the logic board is installed backside up. It needs to connect to both its on-board power connector and the on-board SATA slot:
Remplacement du câble SATA sur l'iMac Intel 27" EMC 2546
mikai -
Another note: thermal sensor is not required for SSDs on systems using OS X El Capitan/Sierra. I installed an SSD without one. No fan throttling at all.
mikai -
imac 27" 5k ssd (sm0256g) replacement---My computer has Apple sm0256g ssd... Can I use Samsung 960 Evo M.2 500gb Sata3 Pcıe 3200/1800 Ssd Mz-V6e500bw instead? please help me.
mert - Réponse
No, unfortunately. The proprietary Apple SSD has a unique slot configuration. It just simply won't fit. I've replaced the SSD of my iMac 27 5k and had to buy the SM0512G.
See the pictures below and look at the end of each. They are different.
960 EVO:
https://images10.newegg.com/ProductImage...
SM0256G/SM0512G:
http://www.storagereview.com/images/YlRI...
mikai -
Hi Mikai, where did you buy your SM0512G? Thank you!
Ernest -
@mikai thanks for advice. I can confirm satisfied. No special and expensive thermal sensor cable needed on my iMac 2015 Retina! I replaced HDD with a Samsung SSD under OS X El Capitan.
mappo - Réponse
Okay. External SSD thunderbolt drive only for me.
Jim Hassinger - Réponse
Hi there,
I would like to add a 256 GB PCIe SSD on my iMac 27 5k late 2015 which only has 1TB HDD. I read that it has the PCIe interface to install a blade SSD but I cannot find any on the Internet. Can someone please suggest me possible sellers (especially in Europe)?
Thanks in advance
Francesco - Réponse
iMac 27 5k late 2015:
Forgive me if this was asked already — but if I want to switch from a 24gig ssd / 1tb hdd fusion configuration to a strictly ssd config, which PCIe SSD can I use? I wrote OWC to see if I can use any of their PCIe blades, but they wrote back that they don’t make one that works for this model — but now that I’m doing a little more digging it looks like I’m finding old eBay listings for the SM0512G that point to it being used in the Macbook Air line.
Anyone have luck with an OWC PCIe blade as their main drive? Any lucky with a Macbook Air SSD?
If I’m going to upgrade to a SSD, I want it to use the fastest connection possible so the 2.5 drive isn’t optimal.
Any help appreciated, have a great day.
Matt
Matt - Réponse
I remove the fusion drive(24GB ssd blade and 1TB hdd) and added a 512MB ssd blade(MZ-JPV5120/0A4) and 1TB ssd(Samsung).
The blade is doing read 1800MB/s and write 1400MB/s so I am happy with the upgrade.
BUT when I check the system preference, NVMexpress option tells me that there is no hardware…
(when the fusion drive was installed, it showed properly 5GT/s and 4 Lane…)
Masao Tomogane - Réponse
Can you tell me how to remove the 24GB ssd blade and install the fusion drive ?thank you very much.
Email:tigerpa6666@gmail.com
Blank -
Can you tell me how to remove the 24GB ssd blade and how to install the fusion drive?Thank you very much.
Blank -
Not sure why the instructions call it adhesive, when it’s double sided tape. Calling it adhesive implies to me that it could be reheated to close things back up.
scottcaldshop - Réponse
I’ve read that on High Sierra we can use N-941A adapter and Samsung blade drives in our iMacs 5K 2017
So Samsung M.2 Nvme 960 Evo through N-941A adapter should work.
Some reported nvme is seen on system as external drive and not bootable on beta High Sierra
Have anyone tested and can confirm?
kmosiej - Réponse
All boot options must share the Main Drive format., My MacBook P booted of my SSD ext,
iMac stopped booting from same SSD at the last moment
During update the SSD was reformatted with the new APFS the fusion remained HFS
Bomb_The_Vatican -
Hi I have a Imac 27” 2015, 3.2Hz, with 1 tb 7200rpm drive. When I want to replace the 7200rpm spinning drive to SSD. Is there another ssd inside the Imac I need to look for also? I just want to replace the 7200rpm with the samsung evo 850. Do I need to replace any other hardrive inside the Imac?
Dave W - Réponse
Depending on how your iMac was configured when you bought it, you may have both an SSD (shown in the guide you’re viewing now) and a standard spinny drive. If you’re looking to replace the spinny drive, the guide you want is this one.
Jeff Suovanen -
Hi guys im thinking of upgrading my ssd blade . Ive been looking about and noticed the do a m.2 convertor Would this be possible to do and just buy a m.2 ssd ?. If not im looking into leaving that there and upgrading the hdd to Evo 850 ssd , Do i need the sensor kit , and i do need to un-pair the Fusion Drive. Thank you Guys
master.mark - Réponse
For all: when swapping out either the blade or the HDD from a Fusion setup, you have to do a full backup to an external drive. Removing a drive will BREAK the Fusion drive like removing a drive in a RAID array.
After you upgrade, you have to re-create a fusion drive of the Blade and the spinner HDD. Google “do it yourself fusion drive” or search macsales.com (blog). After you build the new fusion drive, you can restore your backup to it (easy with CarbonCopyCloner, SuperDuper, etc.) You can even make a fusion of two SSDs.
Eriamjh 1138 - Réponse
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 135
7 derniers jours : 985
30 derniers jours : 4,549
Total : 225,751
