Aller au contenu principal
Remplacement de la carte SIM de l'iPad 3 4G
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte SIM de l'iPad 3 4G, Chauffer un iOpener: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la carte SIM de l'iPad 3 4G, Chauffer un iOpener: étape 1, image 2 de 2
    • Nous recommandons de nettoyer le micro-ondes avant de commencer. D'éventuels restes au fond risquent d'adhérer à votre iOpener.
    • Placez l'iOpener au centre du micro-ondes.
    • Pour les micro-ondes à plateau tournant : assurez-vous que le plateau tourne bien. Si votre iOpener reste coincé, il risque de surchauffer et de brûler.
  2. Remplacement de la carte SIM de l'iPad 3 4G: étape 2, image 1 de 1
    • Chauffez l'iOpener pendant trente secondes.
    • Comme l'iOpener refroidit au cours de la réparation, rechauffez-le à nouveau au micro-ondes, mais ne dépassez pas les trente secondes à chaque fois.
    • Faites attention de ne pas surchauffer l'iOpener pendant la réparation. En cas de surchauffe, l'iOpener risque d'exploser. Ne le chauffez pas au-dessus de 100°C (212°F).
    • Ne touchez jamais l'iOpener s'il vous paraît gonflé.
    • Si le milieu de l'iOpener est encore trop chaud au toucher, continuez à l'utiliser jusqu'à ce qu'il soit assez froid pour le chauffer à nouveau. Un iOpener correctement chauffé devrait rester chaud pendant environ 10 minutes.
  3. Remplacement de la carte SIM de l'iPad 3 4G: étape 3, image 1 de 1
    • Sortez l'iOpener du micro-ondes en le tenant par l'une des deux extrémités plates, car le centre de l'outil risque d'être brûlant.
    • L'iOpener sera très chaud, alors soyez prudent en le manipulant. Utilisez une manique si nécessaire.
  4. Remplacement de la carte SIM de l'iPad 3 4G, Méthode alternative pour chauffer un iOpener: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la carte SIM de l'iPad 3 4G, Méthode alternative pour chauffer un iOpener: étape 4, image 2 de 2
    • Si vous n'avez pas de micro-ondes, suivez cette étape pour chauffer votre iOpener dans de l'eau bouillante.
    • Remplissez une casserole ou une poêle avec suffisamment d'eau pour immerger complètement un iOpener.
    • Faites chauffer l'eau jusqu'à ébullition. Puis éteignez le feu.
    • Placez un iOpener dans l'eau chaude pendant 2 à 3 minutes. Assurez-vous que l'iOpener est complètement immergé dans l'eau.
    • Utilisez des pinces pour extraire l'iOpener chauffé de l'eau chaude.
    • Séchez soigneusement l'iOpener avec une serviette.
    • L'iOpener sera très chaud, veillez donc à ne le tenir que par les languettes aux extrémités.
    • Votre iOpener est prêt à être utilisé ! Si vous devez réchauffer l'iOpener, portez l'eau à ébullition, éteignez le feu et placez l'iOpener dans l'eau pendant 2 à 3 minutes.
  5. Remplacement de la carte SIM de l'iPad 3 4G, Tiroir de carte SIM: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la carte SIM de l'iPad 3 4G, Tiroir de carte SIM: étape 5, image 2 de 2
    • Utilisez un outil éjecteur de carte SIM ou un trombone dérouler pour éjecter le tiroir de la carte SIM.
  6. Remplacement de la carte SIM de l'iPad 3 4G: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte SIM de l'iPad 3 4G: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez le tiroir de la carte SIM de son emplacement et retirez-le de l'iPad.
    • Si vous remplacez la carte SIM, faites-la sortir de son tiroir et installez la nouvelle.
  7. Remplacement de la carte SIM de l'iPad 3 4G, Panneau frontal: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la carte SIM de l'iPad 3 4G, Panneau frontal: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la carte SIM de l'iPad 3 4G, Panneau frontal: étape 7, image 3 de 3
    • Si la vitre de votre écran est fissurée, limitez la casse et évitez de vous blesser au cours de la réparation en collant de la bande adhésive sur la vitre.
    • Posez des bandes adhésives transparentes se chevauchant sur la vitre de l'iPad jusqu'à ce que toute la surface soit couverte.
    • Ainsi les éclats de verre seront maintenus en place et la structure restera stable lorsque vous ferez levier et soulèverez l'écran.
    • Faites de votre mieux en suivant le reste des instructions du tutoriel. Toutefois, si la vitre est cassée, elle continuera à se fissurer pendant que vous travaillerez. Vous aurez besoin d'un outil en métal pour mettre les éclats de verre de côté.
    • Portez des verres de sécurité pour protéger l'écran et veillez à ne pas abîmer l'écran LCD.
  8. Remplacement de la carte SIM de l'iPad 3 4G: étape 8, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    Safety Glasses
    $3.19
    J'achète
    • Encore une fois, comme vous risquez de travailler sur du verre brisé au cours de cette procédure, nous vous recommandons vivement de porter des lunettes de sécurité pour vous protéger contre les éclats de verre.
    • Posez l'iOpener à plat sur le bord droit de l'iPad, en le lissant de sorte à assurer un bon contact entre la surface de l'iPad et l'iOpener.
    • Laissez le sac posé sur l'iPad pendant environ 90 secondes avant d'essayer d'ouvrir le panneau frontal.
  9. Remplacement de la carte SIM de l'iPad 3 4G: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la carte SIM de l'iPad 3 4G: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la carte SIM de l'iPad 3 4G: étape 9, image 3 de 3
    • Il y a un petit espace dans l'anneau adhésif de l'iPad, dans le coin supérieur droit de l'iPad à environ 2,0 pouces (~ 5 cm) du haut de l'iPad. Vous allez exploiter cette faiblesse.
    • Alignez l'outil avec le bouton du silencieux. Insérez la pointe d'un outil d'ouverture en plastique dans l'espace entre la vitre frontale et le joint en plastique. Insérez juste la pointe de l'outil d'ouverture, juste assez pour élargir la fissure.
    • Il faudra un peu forcer pour arriver à coincer la pointe de l'outil d'ouverture entre le verre et le plastique. Travaillez patiemment et avec précaution, en agitant l'outil d'ouverture en plastique d'avant en arrière si nécessaire.
  10. Remplacement de la carte SIM de l'iPad 3 4G: étape 10, image 1 de 1
    • Assurez-vous de placer l'outil à l'endroit approprié entre le joint de l'écran en plastique et la vitre tactile.
  11. Remplacement de la carte SIM de l'iPad 3 4G: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la carte SIM de l'iPad 3 4G: étape 11, image 2 de 2
    • En maintenant la pointe de l'outil en plastique coincée entre la vitre frontale et le joint en plastique, glissez un médiator en plastique dans la fente, juste à droite de l'outil en plastique.
  12. Remplacement de la carte SIM de l'iPad 3 4G: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la carte SIM de l'iPad 3 4G: étape 12, image 2 de 2
    • Retirez de l'iPad l'outil en plastique et poussez le médiator plus en avant sous la vitre frontale, à environ 0,5 inches (1,2 cm) du bord.
  13. Remplacement de la carte SIM de l'iPad 3 4G: étape 13, image 1 de 1
    • Pendant que vous travaillez à ôter l'adhésif sur le côté droit de l'iPad, faites à nouveau chauffer l'iOpener et placez-le sur le bord inférieur de l'iPad.
  14. Remplacement de la carte SIM de l'iPad 3 4G: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de la carte SIM de l'iPad 3 4G: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de la carte SIM de l'iPad 3 4G: étape 14, image 3 de 3
    • Pendant que l'iOpener chauffe le bord inférieur, commencez à décoller l'adhésif du bord droit de l'iPad.
    • Faites glisser le médiator vers le bas le long du bord de l'iPad et décollez l'adhésif au fur et à mesure.
    • L'adhésif est très fort et vous devrez forcer autant que nécessaire. Travaillez soigneusement.
    • Si vous voyez que le bout du médiator dépasse du côté de la vitre, tirez-le un peu en arrière. En utilisant le médiator à ce niveau, vous n'endommagerez rien et vous enlèverez les restes de colle sur tout le LCD.
  15. Remplacement de la carte SIM de l'iPad 3 4G: étape 15, image 1 de 3 Remplacement de la carte SIM de l'iPad 3 4G: étape 15, image 2 de 3 Remplacement de la carte SIM de l'iPad 3 4G: étape 15, image 3 de 3
    • Il sera peut-être nécessaire de reposer l'iOpener chauffé sur le bord droit de l'iPad au cours de la procédure. Cela dépend du temps que l'iPad a pu refroidir pendant que travaillez dessus.
    • Si le médiator reste pris dans l'adhésif, faites-le "pivoter" le long du bord de l'iPad, en continuant ainsi à enlever l'adhésif.
  16. Remplacement de la carte SIM de l'iPad 3 4G: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de la carte SIM de l'iPad 3 4G: étape 16, image 2 de 2
    • Avant d'enlever le premier médiator du bord inférieur de l'iPad, insérez un deuxième médiator sous le bord droit de la vitre frontale pour l'empêcher de se recoller à l'adhésif.
    • Faites à nouveau chauffer l'iOpener et posez-le sur le bord supérieur de l'iPad.
  17. Remplacement de la carte SIM de l'iPad 3 4G: étape 17, image 1 de 1
    • Les prochaines étapes nécessitent d'extrêmes précautions.
    • L'antenne Wi-Fi est attachée au bord droit inférieur du boîtier arrière de l'iPad par des vis et un câble. En raison de l'orientation de l'antenne Wi-Fi, il est impératif de procéder avec précaution sous peine d'endommager irréversiblement l'antenne Wi-Fi.
    • Vous devez enlever l'adhésif fixant l'antenne au panneau frontal sans endommager les pièces délicates attachant l'antenne au bas de l'iPad. Suivez soigneusement les prochaines étapes.
  18. Remplacement de la carte SIM de l'iPad 3 4G: étape 18, image 1 de 2 Remplacement de la carte SIM de l'iPad 3 4G: étape 18, image 2 de 2
    • Glissez le médiator dans le coin inférieur droit de l'iPad pour y décoller l'adhésif.
    • Ne glissez pas le médiator plus loin que le coin inférieur droit. Vous endommageriez l'antenne Wi-Fi.
  19. Remplacement de la carte SIM de l'iPad 3 4G: étape 19, image 1 de 2 Remplacement de la carte SIM de l'iPad 3 4G: étape 19, image 2 de 2
    • Pendant cette étape, vous devez faire glisser le médiator le long du bord inférieur droit du panneau frontal. L'antenne Wi-Fi est très proche du coin et se coupe facilement, si l'adhésif est décollé de façon incorrecte.
    • Ne retirez pas complètement le médiator sous la vitre tactile, mais seulement jusqu'à ce que environ 1/8ème de sa pointe reste en dessous de la vitre tactile.
    • Faites glisser la pointe du médiator le long du bord inférieur de l'iPad pour décoller l'adhésif de l'antenne Wi-Fi.
  20. Remplacement de la carte SIM de l'iPad 3 4G: étape 20, image 1 de 2 Remplacement de la carte SIM de l'iPad 3 4G: étape 20, image 2 de 2
    • Une fois que vous avez dépassé l'antenne Wi-Fi (à peu près 7 cm à partir du bord droit ou directement à côté du bouton home), réinsérez complètement le médiator.
    • Faites glisser le médiator vers la droite, pour décoller l'adhésif fixant l'antenne Wi-Fi à la vitre frontale.
    • L'antenne est attachée au bas de l'iPad par des vis et un câble. Au cours de cette étape, vous détachez l'antenne de la vitre frontale. Ainsi vous ne risquerez pas d'endommager l'antenne lorsque vous enlèverez le panneau.
  21. Remplacement de la carte SIM de l'iPad 3 4G: étape 21, image 1 de 3 Remplacement de la carte SIM de l'iPad 3 4G: étape 21, image 2 de 3 Remplacement de la carte SIM de l'iPad 3 4G: étape 21, image 3 de 3
    • Continuez à décoller l'adhésif le long du bord inférieur de l'iPad, en tirant le médiator vers l'arrière de façon à contourner le bouton home, puis en le réinsérant sur à peu près 1,2 cm de sa longueur une fois le bouton home dépassé.
    • Si l'adhésif s'est trop refroidi le long du bord inférieur, faites à nouveau chauffer l'iOpener pour pouvoir travailler l'adhésif ramolli.
    • Ne faites jamais chauffer l'iOpener plus d'une minute à la fois et attendez toujours au moins deux minutes avant de le remettre à chauffer.
  22. Remplacement de la carte SIM de l'iPad 3 4G: étape 22, image 1 de 2 Remplacement de la carte SIM de l'iPad 3 4G: étape 22, image 2 de 2
    • Continuez à décoller l'adhésif tout le long du bord inférieur de l'iPad.
    • Si vous avez un iPad 4, insérez au maximum 1,2 cm du médiator dans cette zone pour éviter d'endommager la nappe du bouton home.
    • Laissez le médiator coincé sous la vitre frontale à côté du bouton home.
  23. Remplacement de la carte SIM de l'iPad 3 4G: étape 23, image 1 de 1
    • Faites à nouveau chauffer l'iOpener au micro-ondes et posez-le sur le bord gauche de l'iPad pour faire ramollir l'adhésif à cet endroit.
  24. Remplacement de la carte SIM de l'iPad 3 4G: étape 24, image 1 de 3 Remplacement de la carte SIM de l'iPad 3 4G: étape 24, image 2 de 3 Remplacement de la carte SIM de l'iPad 3 4G: étape 24, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator le long du bord supérieur de l'iPad en le tirant légèrement vers l'extérieur pour contourner le support de la caméra avant.
    • L'adhésif est très épais cet endroit et vous devrez forcer un peu. Progressez soigneusement et lentement en veillant à ni glisser, ni vous blesser, ni endommager votre iPad.
    • Si l'adhésif a trop refroidi, reposez l'iOpener le long du bord supérieur et continuez votre travail. Si l'iOpener a trop refroidi, faites-le à nouveau chauffer.
    • Si le médiator reste coincé dans l'adhésif, faites-le "pivoter" comme expliqué dans l'étape 9.
  25. Remplacement de la carte SIM de l'iPad 3 4G: étape 25, image 1 de 2 Remplacement de la carte SIM de l'iPad 3 4G: étape 25, image 2 de 2
    • Continuez à décoller l'adhésif le long du bord supérieur de l'iPad et faites glisser le médiator autour du coin supérieur gauche.
    • Si l'adhésif a suffisamment ramolli, enlevez l'iOpener de l'iPad ; ce sera plus pratique. Toutefois, si l'adhésif est encore plutôt visqueux, faites à nouveau chauffer l'iOpener et posez-le sur le bord gauche pendant que vous travaillez.
  26. Remplacement de la carte SIM de l'iPad 3 4G: étape 26, image 1 de 3 Remplacement de la carte SIM de l'iPad 3 4G: étape 26, image 2 de 3 Remplacement de la carte SIM de l'iPad 3 4G: étape 26, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator le long du bord gauche de l'iPad pour décoller l'adhésif. Tout le long du côté gauche, l'adhésif est mince à cause du numériseur. Assurez-vous que le médiateur ne rentre pas trop profond (1,2 cm max) pour éviter d'endommager le numériseur.
    • La nappe du numériseur est située à environ 5 cm du bas de l'iPad. Arrêtez de glisser le médiator un peu moins de 6 cm avant le bas de l'iPad.
  27. Remplacement de la carte SIM de l'iPad 3 4G: étape 27, image 1 de 2 Remplacement de la carte SIM de l'iPad 3 4G: étape 27, image 2 de 2
    • Avec le médiator toujours placé sous le bord inférieur de l'iPad, décollez l'adhésif le long du coin inférieur gauche.
    • Le bas de la nappe du numériseur se trouve à seulement ~2,5 cm du bas de l'iPad. Progressez soigneusement et lentement en veillant à ne pas couper la nappe.
  28. Remplacement de la carte SIM de l'iPad 3 4G: étape 28, image 1 de 2 Remplacement de la carte SIM de l'iPad 3 4G: étape 28, image 2 de 2
    • Avec un des médiators, soulevez le coin inférieur gauche de l'iPad et saisissez-le de vos doigts.
    • Il est possible que l'adhésif se soit recollé en partie le long du périmètre de l'iPad. Si c'est le cas, faites glisser un médiator sous le bord de l'iPad à l'endroit où la vitre frontale s'est recollée et "coupez" l'adhésif.
  29. Remplacement de la carte SIM de l'iPad 3 4G: étape 29, image 1 de 2 Remplacement de la carte SIM de l'iPad 3 4G: étape 29, image 2 de 2
    • Saisissez l'iPad par les coins droits inférieur et supérieur et faites pivoter la vitre frontale pour l'éloigner de l'iPad.
    • Vérifiez qu'il n'y ait plus d'adhésif qui colle et coupez avec un médiator tout adhésif maintenant encore la vitre frontale.
  30. Remplacement de la carte SIM de l'iPad 3 4G, Panneau frontal complet: étape 30, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis cruciformes #00 de 2 mm fixant le LCD au cadre en aluminium.
  31. Remplacement de la carte SIM de l'iPad 3 4G: étape 31, image 1 de 3 Remplacement de la carte SIM de l'iPad 3 4G: étape 31, image 2 de 3 Remplacement de la carte SIM de l'iPad 3 4G: étape 31, image 3 de 3
    • A l'aide d'un outil en plastique ou d'une spatule (spudger), soulevez le côté droit du LCD de l'iPad.
    • Faites pivotez le LCD le long de son côté gauche et posez-le sur le panneau frontal.
    • Faites très attention lorsque vous déplacez le LCD. La nappe est fragile et risque de se déchirer si elle est trop fléchie.
  32. Remplacement de la carte SIM de l'iPad 3 4G, Écran LCD: étape 32, image 1 de 1
    • À l'aide de la pointe d'un spudger, retirez le morceau de ruban adhésif recouvrant le connecteur de la nappe de l'ecran LCD.
  33. Remplacement de la carte SIM de l'iPad 3 4G: étape 33, image 1 de 3 Remplacement de la carte SIM de l'iPad 3 4G: étape 33, image 2 de 3 Remplacement de la carte SIM de l'iPad 3 4G: étape 33, image 3 de 3
    • Retournez le clapet de retenue sur le connecteur ZIF de la nappe de l'écran LCD.
    • Avec vos doigts ou une pincette, tirez la nappe de l'écran LCD tout droit hors de sa prise sur la carte mère.
    • Vous devrez peut-être forcer l'iPad à redémarrer en maintenant enfoncé le bouton de marche et le bouton home pendant au moins dix secondes jusqu'à ce que vous voyiez le logo Apple, si l'écran LCD ne s'allume pas après que vous ayez connecté le connecteur ZIF de l'écran LCD lorsque vous remontez le tout.
  34. Remplacement de la carte SIM de l'iPad 3 4G: étape 34, image 1 de 1
    • Sans toucher l'avant de l'écran LCD, soulevez l'écran LCD du panneau frontal.
  35. Remplacement de la carte SIM de l'iPad 3 4G, Panneau frontal complet: étape 35, image 1 de 1
    • En utilisant la pointe d'une spatule (spudger), décollez le morceau de ruban adhésif qui fixe la nappe de la vitre tactile à la carte mère.
  36. Remplacement de la carte SIM de l'iPad 3 4G: étape 36, image 1 de 3 Remplacement de la carte SIM de l'iPad 3 4G: étape 36, image 2 de 3 Remplacement de la carte SIM de l'iPad 3 4G: étape 36, image 3 de 3
    • Retournez le clapet de retenue sur les connecteurs ZIF de la nappe de la vitre tactile.
  37. Remplacement de la carte SIM de l'iPad 3 4G: étape 37, image 1 de 2 Remplacement de la carte SIM de l'iPad 3 4G: étape 37, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour décoller l'adhésif en dessous de la nappe de la vitre tactile.
    • Retirez la nappe de la vitre tactile hors de sa prise sur la carte mère.
  38. Remplacement de la carte SIM de l'iPad 3 4G: étape 38, image 1 de 2 Remplacement de la carte SIM de l'iPad 3 4G: étape 38, image 2 de 2
    • Décollez la nappe de la vitre tactile et utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour retirer l'adhésif qui fixe la nappe à la coque arrière en aluminium.
  39. Remplacement de la carte SIM de l'iPad 3 4G: étape 39, image 1 de 1
    • Avec vos doigts, ôtez la nappe de la vitre tactile du châssis en aluminium.
    • Retirez le panneau frontal de l'iPad.
  40. Remplacement de la carte SIM de l'iPad 3 4G, Carte SIM: étape 40, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis cruciformes #00 de 1,75 mm fixant la carte SIM sur le cadre en aluminium .
  41. Remplacement de la carte SIM de l'iPad 3 4G: étape 41, image 1 de 1
    • Tout en maintenant la nappe de l'ensemble prise casque de côté, retirez la carte SIM de l'iPad.
    • Lorsque vous retirez la nappe de l'ensemble prise casque, veillez à ne pas trop tirer sur la prise casque, vous pourriez la débrancher .
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Brett Hartt
Membre depuis le 04/12/10
127 897 Réputation
143 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 817 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 8
Total : 5,245
