Aller au contenu principal
Replacement du module haut-parleur interne et capteurs frontaux de l'iPhone 11
Ce dont vous avez besoin
  1. Replacement du module haut-parleur interne et capteurs frontaux de l'iPhone 11, Dévisser les vis Pentalobe: étape 1, image 1 de 2 Replacement du module haut-parleur interne et capteurs frontaux de l'iPhone 11, Dévisser les vis Pentalobe: étape 1, image 2 de 2
    • Avant de commencer, déchargez votre iPhone en dessous de 25 %. Une batterie lithium-ion chargée risque de prendre feu et/ou d'exploser si elle est perforée par accident.
    • Éteignez votre iPhone avant de commencer à le démonter.
    • Dévissez les deux vis Pentalobe de 6,7 mm de long en bas de l'écran de l'iPhone.
    • Ouvrir l'iPhone endommagera ses joints étanches. Procurez-vous des joints de remplacement avant d'aller au-delà de cette étape ou veillez à éviter de mouiller votre téléphone si vous le remontez sans remplacer les joints.
  2. Replacement du module haut-parleur interne et capteurs frontaux de l'iPhone 11, Recouvrir toutes les fissures: étape 2, image 1 de 3 Replacement du module haut-parleur interne et capteurs frontaux de l'iPhone 11, Recouvrir toutes les fissures: étape 2, image 2 de 3 Replacement du module haut-parleur interne et capteurs frontaux de l'iPhone 11, Recouvrir toutes les fissures: étape 2, image 3 de 3
    • Si votre écran iPhone 11 est fissuré, empêchez les fissures de s'aggraver et les éclats de vous blesser en le recouvrant de ruban adhésif.
    • Recouvrez l'écran de bandes de ruban adhésif, qui se chevauchent, jusqu'à ce que toute la surface soit couverte.
    • Portez des lunettes de sécurité pour vous protéger les yeux des éclats de verre tout au long de la réparation iPhone.
    • Si la ventouse n'adhère pas au cours des étapes suivantes, pliez un morceau de ruban adhésif épais (du ruban adhésif toilé p.e.) pour former une poignée et soulevez l'écran de cette façon.
    • Si tout cela échoue, vous pouvez coller la ventouse à l'écran avec de la superglue.
  3. Replacement du module haut-parleur interne et capteurs frontaux de l'iPhone 11, Instructions Anti-Clamp: étape 3, image 1 de 3 Replacement du module haut-parleur interne et capteurs frontaux de l'iPhone 11, Instructions Anti-Clamp: étape 3, image 2 de 3 Replacement du module haut-parleur interne et capteurs frontaux de l'iPhone 11, Instructions Anti-Clamp: étape 3, image 3 de 3
    • Les trois prochaines étapes sont consacrées à la procédure avec l'Anti-Clamp, un outil facilitant les procédures d'ouverture. Si vous n'avez pas d'Anti-Clamp, passez à la procédure alternative trois étapes plus loin.
    • Pour des instructions complètes sur comment utiliser l'Anti-Clamp, jetez un œil à ce tutoriel.
    • Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour déverrouiller les bras de l'Anti-Clamp.
    • Faites glisser les bras sur le bord gauche ou droit de votre iPhone.
    • Positionnez les ventouses en bas de l'iPhone : une sur le dessus, l'autre en dessous.
    • Pressez les ventouses l'une contre l'autre pour appliquer la succion sur la zone souhaitée.
    • Si vous trouvez que la surface de votre appareil est trop glissante pour que l'Anti-Clamp puisse adhérer, vous pouvez utiliser du ruban adhésif pour créer une surface plus adhérente.
  4. Replacement du module haut-parleur interne et capteurs frontaux de l'iPhone 11: étape 4, image 1 de 3 Replacement du module haut-parleur interne et capteurs frontaux de l'iPhone 11: étape 4, image 2 de 3 Replacement du module haut-parleur interne et capteurs frontaux de l'iPhone 11: étape 4, image 3 de 3
    • Tirez la poignée vers l'avant pour bloquer les bras.
    • Tournez la poignée dans le sens horaire de 360 degrés, ou bien jusqu'à voir les ventouses commencer à s'étirer.
    • Assurez-vous que les deux ventouses restent alignées. Si elles commencent à se désaligner, détendez les ventouses et réalignez-les.
  5. Replacement du module haut-parleur interne et capteurs frontaux de l'iPhone 11: étape 5, image 1 de 3 Replacement du module haut-parleur interne et capteurs frontaux de l'iPhone 11: étape 5, image 2 de 3 Replacement du module haut-parleur interne et capteurs frontaux de l'iPhone 11: étape 5, image 3 de 3
    • Chauffez un iOpener et faites-le passer à travers les bras de l'Anti-Clamp.
    • Vous pouvez également utiliser un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante. Mais gare à la surchauffe, l'écran et la batterie sont sensibles à la chaleur. Faites donc bien attention.
    • Pliez l'iOpener de façon qu'il repose sur le bord inférieur de l'iPhone.
    • Attendez une minute que l'adhésif se ramollisse et qu'un espace s'ouvre.
    • Insérez un médiator dans l'espace entre l'écran et le joint en plastique, et non dans l'écran.
    • Si l'espace ne suffit pas, faites encore chauffer la zone et tournez la poignée d'un quart de tour.
    • Ne tournez jamais de plus d'un quart de tour et attendez une minute à chaque fois. Laissez l'Anti-Clamp et le temps faire le travail à votre place.
    • Passez les trois étapes suivantes.
  6. Replacement du module haut-parleur interne et capteurs frontaux de l'iPhone 11, Chauffer le bord inférieur du téléphone: étape 6, image 1 de 1
    • Chauffer le bord inférieur de l'iPhone contribue à faire ramollir l'adhésif qui fixe l'écran, et facilite la procédure d'ouverture.
    • Servez-vous d'un sèche-cheveux ou d'un pistolet à air chaud, ou bien préparez un iOpener et posez-le sur le bord inférieur de l'iPhone pendant environ une minute.
  7. Replacement du module haut-parleur interne et capteurs frontaux de l'iPhone 11: étape 7, image 1 de 2 Replacement du module haut-parleur interne et capteurs frontaux de l'iPhone 11: étape 7, image 2 de 2
    • Si vous utilisez une simple ventouse, posez-la sur le bord inférieur du téléphone en évitant la partie incurvée du verre.
  8. Replacement du module haut-parleur interne et capteurs frontaux de l'iPhone 11, Soulever légèrement l'écran: étape 8, image 1 de 3 Replacement du module haut-parleur interne et capteurs frontaux de l'iPhone 11, Soulever légèrement l'écran: étape 8, image 2 de 3 Replacement du module haut-parleur interne et capteurs frontaux de l'iPhone 11, Soulever légèrement l'écran: étape 8, image 3 de 3
    • Tirez fermement et constamment sur la ventouse pour ouvrir un léger espace entre le panneau de l'écran et la coque arrière.
    • L'adhésif étanche qui fixe l'écran est très tenace. Ouvrir ce petit espace nécessitera de forcer quelque peu. Si vous avez du mal, chauffez plus et faites jouer l'écran de haut en bas pour faire céder l'adhésif et créer l'espace destiné à votre outil.
  9. Replacement du module haut-parleur interne et capteurs frontaux de l'iPhone 11, Détacher l'adhésif de l'écran: étape 9, image 1 de 3 Replacement du module haut-parleur interne et capteurs frontaux de l'iPhone 11, Détacher l'adhésif de l'écran: étape 9, image 2 de 3 Replacement du module haut-parleur interne et capteurs frontaux de l'iPhone 11, Détacher l'adhésif de l'écran: étape 9, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator le long du coin inférieur gauche et du bord gauche de l'iPhone, en tranchant l'adhésif qui maintient l'écran en place.
    • N'enfoncez pas votre médiator de plus de 3 mm, car vous risquez d'abîmer les composants internes.
  10. Replacement du module haut-parleur interne et capteurs frontaux de l'iPhone 11, Informations écran iPhone 11: étape 10, image 1 de 1
    • Il y a des nappes très fragiles sur le bord droit de votre iPhone. N'y insérez pas le médiator ! Vous risqueriez d'endommager les nappes.
  11. Replacement du module haut-parleur interne et capteurs frontaux de l'iPhone 11: étape 11, image 1 de 3 Replacement du module haut-parleur interne et capteurs frontaux de l'iPhone 11: étape 11, image 2 de 3 Replacement du module haut-parleur interne et capteurs frontaux de l'iPhone 11: étape 11, image 3 de 3
    • Réinsérez votre médiator dans le bord inférieur de l'iPhone et faites-le glisser le long du bord droit pour continuer à couper l'adhésif.
    • N'enfoncez pas votre médiator de plus de 3 mm, car vous risquez d'abîmer les nappes de l'écran.
  12. Replacement du module haut-parleur interne et capteurs frontaux de l'iPhone 11: étape 12, image 1 de 3 Replacement du module haut-parleur interne et capteurs frontaux de l'iPhone 11: étape 12, image 2 de 3 Replacement du module haut-parleur interne et capteurs frontaux de l'iPhone 11: étape 12, image 3 de 3
    • Le bord supérieur de l'écran est fixé à la fois par de la colle et des clips.
    • Poussez le bord droit de l'écran légèrement vers le bas (en direction du port Lightning).
    • Insérez votre médiator dans le coin supérieur droit du téléphone.
  13. Replacement du module haut-parleur interne et capteurs frontaux de l'iPhone 11: étape 13, image 1 de 2 Replacement du module haut-parleur interne et capteurs frontaux de l'iPhone 11: étape 13, image 2 de 2
    • Continuez à déplacer l'écran vers le bas (en direction du port Lightning), autant que nécessaire pour créer un espace suffisamment grand pour le médiator.
    • Faites glisser le médiator vers le coin supérieur gauche et finissez de trancher l'adhésif qui fixe l'écran.
    • Encore une fois, n'enfoncez pas le médiator de plus de 3 mm, pour éviter d'abîmer la rangée des capteurs Face ID.
  14. Replacement du module haut-parleur interne et capteurs frontaux de l'iPhone 11, Ôter la ventouse.: étape 14, image 1 de 1
    • Tirez sur la bosse de la ventouse pour détacher l'outil du panneau frontal.
  15. Replacement du module haut-parleur interne et capteurs frontaux de l'iPhone 11, Ouvrir l'iPhone: étape 15, image 1 de 3 Replacement du module haut-parleur interne et capteurs frontaux de l'iPhone 11, Ouvrir l'iPhone: étape 15, image 2 de 3 Replacement du module haut-parleur interne et capteurs frontaux de l'iPhone 11, Ouvrir l'iPhone: étape 15, image 3 de 3
    • Ouvrez l'iPhone en soulevant le côté gauche de l'écran comme on ouvre la couverture arrière d'un livre.
    • N'essayez pas encore d'enlever complètement l'écran, car il est toujours relié à la carte mère de l'iPhone par plusieurs nappes fragiles.
    • Calez l'écran contre un objet stable.
    • Lors du remontage, posez l'écran à sa place, alignez les clips le long du bord supérieur et commencez par insérer soigneusement ce bord avant de refermer tout l'écran. Si ce dernier ne s'enclenche pas facilement, vérifiez que les clips du périmètre n'ont pas été déformés.
  16. Replacement du module haut-parleur interne et capteurs frontaux de l'iPhone 11, Ensemble écran: étape 16, image 1 de 2 Replacement du module haut-parleur interne et capteurs frontaux de l'iPhone 11, Ensemble écran: étape 16, image 2 de 2
    • Pour accéder aux vis de l'étape suivante, faites pivoter le bord inférieur de l'écran.
    • Faites attention à ni forcer ni déchirer les nappes de l'écran.
  17. Replacement du module haut-parleur interne et capteurs frontaux de l'iPhone 11, Dévisser le cache du connecteur de la batterie: étape 17, image 1 de 2 Replacement du module haut-parleur interne et capteurs frontaux de l'iPhone 11, Dévisser le cache du connecteur de la batterie: étape 17, image 2 de 2
    • Servez-vous d'un tournevis Y000 pour dévisser les trois vis de 1,1 mm de long qui fixent le cache du connecteur de la batterie.
    • Tout au long de votre réparation, gardez la trace de toutes les vis et veillez à revisser chacune à sa place.
    • Lors du remontage, voici venu le bon moment pour allumer votre iPhone et tester s'il fonctionne avant de refermer l'écran. Veillez à de nouveau éteindre complètement votre téléphone avant de vous remettre à l'ouvrage.
  18. Replacement du module haut-parleur interne et capteurs frontaux de l'iPhone 11, Ôter le cache du connecteur de la batterie: étape 18, image 1 de 1
    • Retirez le cache.
  19. Replacement du module haut-parleur interne et capteurs frontaux de l'iPhone 11, Débrancher la batterie: étape 19, image 1 de 2 Replacement du module haut-parleur interne et capteurs frontaux de l'iPhone 11, Débrancher la batterie: étape 19, image 2 de 2
    • Prenez une spatule (spudger) ou un ongle propre pour soulever le connecteur de la batterie de sa prise sur la carte mère.
    • Essayez de ne pas abîmer les joints en silicone noir qui entourent cette connexion et d'autres sur la carte mère. Ils assurent une protection supplémentaire contre l'intrusion d'eau et de poussière.
    • Repliez légèrement le connecteur par rapport à la carte mère pour l'empêcher de faire accidentellement contact avec la prise.
  20. Replacement du module haut-parleur interne et capteurs frontaux de l'iPhone 11, Dévisser le cache de la carte mère: étape 20, image 1 de 2 Replacement du module haut-parleur interne et capteurs frontaux de l'iPhone 11, Dévisser le cache de la carte mère: étape 20, image 2 de 2
    • À l'aide d'un tournevis Y000, dévissez les cinq vis de 1,1 mm qui maintiennent le cache de la carte mère en place.
  21. Replacement du module haut-parleur interne et capteurs frontaux de l'iPhone 11, Enlever le cache de la carte mère: étape 21, image 1 de 1
    • Ôtez le cache.
  22. Replacement du module haut-parleur interne et capteurs frontaux de l'iPhone 11, Débrancher l'écran: étape 22, image 1 de 3 Replacement du module haut-parleur interne et capteurs frontaux de l'iPhone 11, Débrancher l'écran: étape 22, image 2 de 3 Replacement du module haut-parleur interne et capteurs frontaux de l'iPhone 11, Débrancher l'écran: étape 22, image 3 de 3
    • Servez-vous d'une spatule ou d'un ongle pour débrancher le connecteur de la nappe du panneau LCD.
    • Déconnectez le connecteur de la vitre tactile, qui se trouve juste à côté.
  23. Replacement du module haut-parleur interne et capteurs frontaux de l'iPhone 11, Débrancher les capteurs frontaux: étape 23, image 1 de 2 Replacement du module haut-parleur interne et capteurs frontaux de l'iPhone 11, Débrancher les capteurs frontaux: étape 23, image 2 de 2
    • Prenez la pointe d'une spatule ou un ongle pour débrancher la nappe des capteurs du panneau frontal.
  24. Replacement du module haut-parleur interne et capteurs frontaux de l'iPhone 11, Ôter l'ensemble écran: étape 24, image 1 de 1
  25. Replacement du module haut-parleur interne et capteurs frontaux de l'iPhone 11, Dévisser le module frontal: étape 25, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis qui fixent le module haut-parleur/capteurs :
    • Trois vis cruciformes de 1,6 mm
    • Une vis Y000 de 1,3 mm
  26. Replacement du module haut-parleur interne et capteurs frontaux de l'iPhone 11, Retourner le module haut-parleur: étape 26, image 1 de 3 Replacement du module haut-parleur interne et capteurs frontaux de l'iPhone 11, Retourner le module haut-parleur: étape 26, image 2 de 3 Replacement du module haut-parleur interne et capteurs frontaux de l'iPhone 11, Retourner le module haut-parleur: étape 26, image 3 de 3
    • Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour soulever le bord supérieur du haut-parleur.
    • Faites pivoter le module haut-parleur vers le bas, en l'éloignant du bord supérieur de l'écran.
    • Le haut-parleur est encore attaché par de très fines nappes. Faites attention à ni les forcer ni les endommager.
  27. Replacement du module haut-parleur interne et capteurs frontaux de l'iPhone 11, Chauffer le bord supérieur de l'écran: étape 27, image 1 de 1
    • Utilisez un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud, ou bien préparez un iOpener et posez-le sur le bord supérieur de l'écran pendant 1 à 2 minutes, pour ramollir la colle qui retient les capteurs.
  28. Replacement du module haut-parleur interne et capteurs frontaux de l'iPhone 11, Soulever le microphone: étape 28, image 1 de 3 Replacement du module haut-parleur interne et capteurs frontaux de l'iPhone 11, Soulever le microphone: étape 28, image 2 de 3 Replacement du module haut-parleur interne et capteurs frontaux de l'iPhone 11, Soulever le microphone: étape 28, image 3 de 3
    • Glissez délicatement le bord de votre médiateur sous la nappe qui se trouve en dessous du microphone.
    • Faites-le légèrement pivoter pour détacher le microphone, tout en faisant attention à ni forcer ni endommager la nappe.
    • Si besoin, utilisez la pointe de la spatule pour finir de détacher le microphone de son encoche dans le panneau frontal.
  29. Replacement du module haut-parleur interne et capteurs frontaux de l'iPhone 11, Ôter le cache du capteur de luminosité ambiante: étape 29, image 1 de 2 Replacement du module haut-parleur interne et capteurs frontaux de l'iPhone 11, Ôter le cache du capteur de luminosité ambiante: étape 29, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette pour soulever le petit cache et le détacher du capteur de luminosité ambiante.
  30. Replacement du module haut-parleur interne et capteurs frontaux de l'iPhone 11, Décoller le capteur de luminosité ambiante: étape 30, image 1 de 2 Replacement du module haut-parleur interne et capteurs frontaux de l'iPhone 11, Décoller le capteur de luminosité ambiante: étape 30, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette pour faire jouer le capteur de luminosité et le désolidariser de son encoche dans l'écran.
    • Si le capteur ne se détache pas au bout de quelques secondes, faites chauffer plus et essayez de nouveau.
    • Le capteur reste attaché au reste du module frontal via une nappe très fine. Attention à ni la forcer ni l'endommager.
  31. Replacement du module haut-parleur interne et capteurs frontaux de l'iPhone 11: étape 31, image 1 de 3 Replacement du module haut-parleur interne et capteurs frontaux de l'iPhone 11: étape 31, image 2 de 3 Replacement du module haut-parleur interne et capteurs frontaux de l'iPhone 11: étape 31, image 3 de 3
    • En progressant de gauche à droite, glissez un médiateur sous la nappe, puis sous le module capteur de proximité + illuminateur infrarouge.
    • Remuez doucement et faites levier pour détacher le module de son encoche dans le panneau frontal.
    • Il est utile de soulever et replier le haut-parleur de côté pour accéder plus facilement au module. Faites cependant attention à ne pas tirer sur la nappe lorsque vous manœuvrez.
  32. Replacement du module haut-parleur interne et capteurs frontaux de l'iPhone 11, Ôter le module haut-parleur + capteurs frontaux: étape 32, image 1 de 3 Replacement du module haut-parleur interne et capteurs frontaux de l'iPhone 11, Ôter le module haut-parleur + capteurs frontaux: étape 32, image 2 de 3 Replacement du module haut-parleur interne et capteurs frontaux de l'iPhone 11, Ôter le module haut-parleur + capteurs frontaux: étape 32, image 3 de 3
    • Retirez le module haut-parleur interne et capteurs frontaux.
    • Durant le réassemblage, vérifiez la position du module en plastique noir qui contient ces composants :
    • Capteur de proximité
    • Illuminateur infrarouge
    • Le module doit être positionné de telle sorte qu'aucun de ces composants n'est obstrué par de l'adhésif.
Comparez votre nouvelle pièce de rechange à la pièce d'origine, il se peut que vous ayez besoin de transférer des composants restants ou de retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant l'installation.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Consultez la section iPhone 11 de notre Forum pour obtenir de l'aide.
22 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jeff Suovanen
Membre depuis le 08/06/13
427 144 Réputation
259 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
136 membres
16 579 tutoriels rédigés
9 commentaires
What happens if you don’t remove the front speaker and sensors before the screen replacement? If you miss this step, after replacing the screen, can you use the same replacement screen and start over?
Thanks
Chuck Evans - Réponse
Hi Chuck,
Without the original front sensors, your Face ID will not work, as the components are paired to the logic board.
Arthur Shi -
Thanks, I have the original broken front screen. I’ll take that off and put it on the new screen.
I have put the original speaker/camera/sensors on the new screen but still, get a phone that won’t turn on. I have tried 3 different iPhone 11’s and get the same result with each! They all worked fine, except for cracked screens, before I put on the new screens. I put Incell FX5 on each of them. Now, none of them will ower on. Any suggestions? Thanks!
I bought a SWAPIE iPhone11 and the microphon is a disaster. is it true that they are using low budget replacement?!
Francisco Lopez Martinez - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 52
7 derniers jours : 360
30 derniers jours : 1,453
Total : 57,725
