Introduction
La carte mère de votre iPhone contrôle tout dans l'iPhone.
Ce dont vous avez besoin
Lorsque la vitre de votre iPhone est brisée, évitez toute autre casse ainsi que des blessures éventuelles en scotchant la vitre.
Posez des bandes adhésives transparentes se chevauchant sur la vitre de façon à la couvrir complètement.
Retirez les deux vis cruciformes #00 situées près du connecteur de dock de l'iPhone.
Enlevez l'anse métallique de la ventouse. Il est plus facile et plus sûr de saisir la base de la ventouse au lieu de l'anse.
A l'aide d'une petite ventouse placée près du bouton home, soulevez délicatement la partie inférieure de l'écran de l'iPhone.
Si l'écran est trop endommagé pour y coller une ventouse, utilisez un scotch très fort tel que du ruban adhésif ou du ruban d'emballage.
Retirez les 8 vis suivantes:
Cinq vis cruciformes #00 de 2,3 mm à filetage partiel fixant la carte mère au panneau arrière.
Deux vis cruciformes #00 de 2,3 mm à filetage total fixant la carte mère et la caméra.
Une vis cruciforme #00 de 2,9 mm qui se situe sous l'autocollant "Do not remove".
A l'aide d'une spatule (spudger), retirez délicatement le clip (auparavant maintenu par la vis) qui retient la caméra et soulevez soigneusement la caméra hors de son emplacement dans le boîtier arrière. La caméra ne peut pas encore être retirée complètement, car elle est encore reliée à la partie inférieure de la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
102 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
5 commentaires
Step 6: When I attempted to 'rotate the white connector 90 degrees' my white connector broke into 4 pieces... my phone is now beyond my repair. I feel soo dumb. I should have used a pair of eyebrow tweezers (two flat blades that press together) to wiggle the #3 ribbon cable in/out of the connector instead of trying to pivot it.
Anyone know how to repair this? Drop me a line at quathiaski(at)gmail.com
I have found out why I broke my connector all to heck... I attacked the wrong end with my plastic prodder. Work on the BLACK end... it moves...not the white end.
Dayna -
Wow… I don't know!!
You have to search for used parts in marketplace like eBay and so on.
It's the only way I know, I'm sorry.
