Aller au contenu principal
Remplacement du panneau frontal de l'iPhone 3GS
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
  1. Remplacement du panneau frontal de l'iPhone 3GS, Vitre brisée: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du panneau frontal de l'iPhone 3GS, Vitre brisée: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du panneau frontal de l'iPhone 3GS, Vitre brisée: étape 1, image 3 de 3
    • Lorsque la vitre de votre iPhone est brisée, évitez toute autre casse ainsi que des blessures éventuelles en scotchant la vitre.
    • Posez des bandes adhésives transparentes se chevauchant sur la vitre de façon à la couvrir complètement.
    • Ceci permet de retenir les éclats de verre et de garder la structure intacte lors de la réparation.
    • Portez des lunettes de protection pour protéger vos yeux d'éventuels éclats de verre lors de la réparation.
  2. Remplacement du panneau frontal de l'iPhone 3GS, Écran: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis cruciformes #00 près du connecteur de dock.
    • Veillez à garder toutes les vis bien organisées lorsque vous démontez l'iPhone. Elles ont des tailles différentes.
  3. Remplacement du panneau frontal de l'iPhone 3GS: étape 3, image 1 de 1
    • Enlevez l'anse métallique de la ventouse. Il est plus facile et sûr de saisir la base de la ventouse plutôt que la anse.
    • Soyez très vigilant lorsque vous ouvrez l'iPhone pour éviter de déchirer les nappes sous l'écran.
    • Il y a un joint en caoutchouc entre le joint frontal argenté et l'écran noir. Il faut forcer un peu lors de cette étape pour séparer l'écran de l'iPhone.
    • A l'aide d'une petite ventouse placée près du bouton home, soulevez délicatement la partie inférieure de l'écran de l'iPhone.
    • Si l'écran est trop endommagé pour coller une ventouse, utilisez un scotch très fort tel que du ruban adhésif ou du ruban d'emballage.
  4. Remplacement du panneau frontal de l'iPhone 3GS: étape 4, image 1 de 1
    • L'écran est toujours relié à l'iPhone par plusieurs nappes, n'essayez donc pas encore de le retirer complètement.
    • Soulevez l'écran à un angle d'environ 45°.
  5. Remplacement du panneau frontal de l'iPhone 3GS: étape 5, image 1 de 1
    • Tout en tenant l'écran avec une main, déconnectez la nappe noire marquée "1" à l'aide d'une spatule (spudger).
    • La nappe "1" est branchée avec un connecteur du type prise. Le bloc au bout de la nappe sert de prise et est simplement inséré dans son emplacement sur le circuit imprimé. Il n'y a pas d'autre système de verrouillage.
  6. Remplacement du panneau frontal de l'iPhone 3GS: étape 6, image 1 de 1
    • Soulevez l'écran à peu près à la verticale. Ceci facilite la déconnection des autres nappes.
    • A l'aide d'une spatule (spudger), déconnectez la nappe noire marquée "2".
  7. Remplacement du panneau frontal de l'iPhone 3GS: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du panneau frontal de l'iPhone 3GS: étape 7, image 2 de 2
    • La nappe "3" est tenue en place par un connecteur FPC. Il faut obligatoirement débrancher le connecteur avant de retirer la nappe. Le mécanisme de verrouillage se situe sur le côté opposé de l'endroit où la nappe est insérée et il se déplie de 90° vers le haut. Utilisez une spatule (spudger) pour débloquer le mécanisme de verrouillage.
    • La languette de verrouillage du connecteur FPC est très délicate et en général d'une autre couleur que le reste du connecteur. (voir l'image détaillée d'un connecteur FPC ouvert et fermé)
    • Faites glisser la nappe en dehors de son connecteur et retirez l'écran de l'iPhone.
    • Il est impossible de réinsérer une nappe dans un connecteur FPC à moins que le mécanisme soit déverrouillé. Assurez-vous que la languette de verrouillage est ouverte lorsque vous branchez/débranchez la nappe.
  8. Remplacement du panneau frontal de l'iPhone 3GS: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez l'unique vis cruciforme #00 du coin de l'écran.
  9. Remplacement du panneau frontal de l'iPhone 3GS: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis cruciformes #00 du côté droit de l'écran.
  10. Remplacement du panneau frontal de l'iPhone 3GS: étape 10, image 1 de 1
    • Retournez l'écran et s'il y a une fine bande adhésive noire sur le bord de l'écran, décollez-la soigneusement.
    • La bande adhésive risque de s'enrouler et de se coller. Pour empêcher cela, nous recommandons l'usage d'un papier ciré (ou tout autre papier d'autocollant)
  11. Remplacement du panneau frontal de l'iPhone 3GS: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis cruciformes #00 du côté gauche de l'écran.
  12. Remplacement du panneau frontal de l'iPhone 3GS: étape 12, image 1 de 1
    • Retournez l'écran et insérez soigneusement une spatule (spudger) en métal entre les deux barres en métal le long du bord de l'écran. Bougez délicatement la spatule (spudger) pour soulever le LCD de la vitre.
  13. Remplacement du panneau frontal de l'iPhone 3GS: étape 13, image 1 de 1
    • Séparez le LCD et la vitre en faisant glisser le panneau LCD dans la direction opposée par rapport aux nappes sur la vitre.
  14. Remplacement du panneau frontal de l'iPhone 3GS, Panneau frontal: étape 14, image 1 de 1
    • Voilà ce qui doit vous rester après avoir enlevé le LCD.
  15. Remplacement du panneau frontal de l'iPhone 3GS: étape 15, image 1 de 3 Remplacement du panneau frontal de l'iPhone 3GS: étape 15, image 2 de 3 Remplacement du panneau frontal de l'iPhone 3GS: étape 15, image 3 de 3
    • Faites attention avec le pistolet à air chaud pendant les étapes suivantes. Réglez-le à température très basse et assurez-vous de ne pas faire fondre le support en plastique de la vitre tactile ou le bouton home. Le châssis en métal conduit très bien la chaleur, donc évitez de toucher les zones brûlantes.
    • Si la vitre s'est brisée en haut ou en bas, soyez particulièrement patient et soigneux en retirant les fragments. En cas extrême, il se peut que vous deviez retirer chaque éclat de verre resté collé au plastique.
    • Chauffez la partie supérieure gauche de la vitre tactile avec un pistolet à air chaud ou un sèche-cheveux.
    • Utilisez vos ongles pour soulever doucement le coin gauche. Le support en plastique de la vitre tactile est maintenu à la vitre avec de l'adhésif. Décoller les coins peut demander des efforts.
    • Si vous avez l'impression de trop forcer en soulevant le support de la vitre tactile, recommencez avec le pistolet à air chaud.
    • Chauffez et recommencez du côté droit.
  16. Remplacement du panneau frontal de l'iPhone 3GS: étape 16, image 1 de 2 Remplacement du panneau frontal de l'iPhone 3GS: étape 16, image 2 de 2
    • Une fois que le haut est décollé, chauffez les bords de la vitre avec le pistolet à air chaud.
    • A l'aide d'une spatule (spudger), décollez les bords du support en plastique de la vitre tactile.
  17. Remplacement du panneau frontal de l'iPhone 3GS: étape 17, image 1 de 3 Remplacement du panneau frontal de l'iPhone 3GS: étape 17, image 2 de 3 Remplacement du panneau frontal de l'iPhone 3GS: étape 17, image 3 de 3
    • Chauffez les coins inférieurs avec le pistolet à air chaud.
    • Utilisez à nouveau vos ongles pour décoller les coins.
    • Séparez le support en plastique de la vitre tactile.
  18. Remplacement du panneau frontal de l'iPhone 3GS: étape 18, image 1 de 1
    • Afin de faire adhérer le nouveau panneau, enlevez le plus possible de la couche de colle sur le châssis du panneau.
    • Cela permettra une meilleure fixation et une meilleure adhérence à la nouvelle colle.
  19. Remplacement du panneau frontal de l'iPhone 3GS: étape 19, image 1 de 3 Remplacement du panneau frontal de l'iPhone 3GS: étape 19, image 2 de 3 Remplacement du panneau frontal de l'iPhone 3GS: étape 19, image 3 de 3
    • Placez la bande adhésive sur mesure ou du scotch double bace sur la partie supérieure du support en plastique de la vitre tactile.
    • Avec la partie plate d'une spatule (spudger), aplatissez la bande adhésive sur le châssis en plastique.
    • Cela évitera la formation de bulles d'air et permettra une bonne adhérence.
  20. Remplacement du panneau frontal de l'iPhone 3GS: étape 20, image 1 de 3 Remplacement du panneau frontal de l'iPhone 3GS: étape 20, image 2 de 3 Remplacement du panneau frontal de l'iPhone 3GS: étape 20, image 3 de 3
    • Placez la deuxième bande adhésive ou du scotch double face sur la partie du bouton home du châssis du panneau frontal.
    • Avec la partie plate d'une spatule (spudger), aplatissez bien la bande et faites-en sortir les bulles d'air.
  21. Remplacement du panneau frontal de l'iPhone 3GS: étape 21, image 1 de 3 Remplacement du panneau frontal de l'iPhone 3GS: étape 21, image 2 de 3 Remplacement du panneau frontal de l'iPhone 3GS: étape 21, image 3 de 3
    • A l'aide de la pointe d'une spatule (spudger), retirez le film adhésif des bandes collées sur le support du panneau frontal.
    • Le film adhésif est extrêmement fin. Veillez à retirer seulement le film et non la bande adhésive elle-même.
  22. Remplacement du panneau frontal de l'iPhone 3GS: étape 22, image 1 de 3 Remplacement du panneau frontal de l'iPhone 3GS: étape 22, image 2 de 3 Remplacement du panneau frontal de l'iPhone 3GS: étape 22, image 3 de 3
    • Décollez la protection en plastique de l'intérieur de la vitre du panneau frontal.
    • Il y a trois parties distinctes: veillez à décoller la protection du bouton home, du verre (la principale) et des nappes. Manquer de le faire pourrait causer une mauvaise adhésion et une vitre sale.
    • Essayez de ne pas toucher l'intérieur du verre afin d'éviter des empreintes digitales entre les couches en verre de l'écran.
  23. Remplacement du panneau frontal de l'iPhone 3GS: étape 23, image 1 de 3 Remplacement du panneau frontal de l'iPhone 3GS: étape 23, image 2 de 3 Remplacement du panneau frontal de l'iPhone 3GS: étape 23, image 3 de 3
    • Rabattez les nappes du panneau frontal vers le bouton home afin qu'elles ne vous gênent pas.
    • La nappe marquée "#2" doit être placée comme sur la photo quand vous assemblerez les deux parties du panneau frontal.
  24. Remplacement du panneau frontal de l'iPhone 3GS: étape 24, image 1 de 2 Remplacement du panneau frontal de l'iPhone 3GS: étape 24, image 2 de 2
    • Assurez-vous que les nappes supérieures sont rabattues convenablement et alignez le haut de la vitre frontale sur le châssis du panneau frontal.
  25. Remplacement du panneau frontal de l'iPhone 3GS: étape 25, image 1 de 2 Remplacement du panneau frontal de l'iPhone 3GS: étape 25, image 2 de 2
    • Collez le panneau frontal et le châssis ensemble en vous assurant que les extrémités du bouton home sont alignées.
  26. Remplacement du panneau frontal de l'iPhone 3GS: étape 26, image 1 de 1
    • Appuyez fermement sur les deux extrémités de l'iPhone pour que la colle tienne bien.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
540 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
8 commentaires
Step 15:
the screen sort of sits in the plastic because of the band of material running around the perimeter of the assembly being more firmly attached to the plastic than the screen. I found this step much easier to complete the second time around because i knew to dig my nail in between the screen and the material running around the perimeter of the assembly in a front to back motion. Then i pivoted my nail up 90 degrees so it was between the plastic and the screen and was able to gently pry them apart while heating.
tdbrennan - Réponse
i second that, it should really be another bulletpoint because its really hard to see if you are not looking for it. Something like:
Push gently on the thin plastic bezel surrounding the frontpanel, do not try to push into the side of the assembly. It can look like there is a seam but there is not!
Its really the only way to get it done without ripping off any parts of the plastic bezel... it does not show when reassembled but its creating a wide portal for dust particles.
Jygga fey -
NOTE: Just completed the installation and was supremely frustrated when the screen didn't turn back on. My first inclination was that the 3rd connector wasn't seated properly...so I opened up and re-attached 3 times. With girlfriend peering over my 'soon to be a failure of a bf' shoulder, I asked her to google up a 'hard reset'. Eureka. Hold down the black nav button and the top power button at the same time until the silver apple reappears. Crisis averted, great tutorial otherwise!
adam - Réponse
When removing the broken glass, be sure to remove adhesive from the side rails of the iPhone front panel assembly, otherwise your front panel won't fit as snugly as it should.
When reassembling, take care to properly insert ribbon cable 3, as it is much easier to remove it than it is to install it. Having an extra set of hands was invaluable for this repair.
thomasreznick - Réponse
I wish the instructions warned me to make sure a sim card is in the socket before reassembling, and/or they gave detailed reassembly instructions, and/or had higher quality pictures (I zoomed in on the pictures multiple times while reassembling, and could not see exactly how things were supposed to fit back together). My replacement went well, and all was working perfectly, but a piece of the cable was apparently sticking down into the sim card socket, and when my 21 yr old son forced the sim card it, it destroyed the cable that is attached to the plastic speaker assembly. Now I get to buy the more expensive repair kit that includes that part, and try again. D amn, I'm frustrated. -Bill
wkirke - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 15
30 derniers jours : 35
Total : 399,888
