Introduction
Il est en général difficile de retirer la batterie la première fois, et pas du tout nécessaire pour le remplacement d'un composant simple tel que la caméra arrière.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez votre iPhone avant de commencer le démontage.
Sur le boîtier arrière de votre iPhone 4, il y a ou bien deux vis cruciformes #000 ou bien des vis Apple 5 points Pentalobe (deuxième image). Vérifiez de quelles vis il s'agit et assurez-vous d'avoir le tournevis qu'il vous faut pour les enlever.
Enlevez les deux vis de 3,6 mm (Pentalobe ou cruciforme #000) près du connecteur de dock.
Retirez l'unique vis cruciforme de 2,5 mm fixant le connecteur de la batterie à la carte mère.
Placez simplement un tournevis sur un aimant pendant quelques minutes pour le magnétiser. Ceci facilitera le retrait des vis ainsi que leur remontage.
A l'aide d'un outil en plastique, retirez délicatement le connecteur de la batterie de sa prise sur la carte mère.
Retirez le clip en métal couvrant le connecteur de l'antenne.
Le sébum sur vos doigts risque de causer des problèmes d'interférences sans fil. Veillez à ne pas utiliser vos doigts.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
56 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
