Ce dont vous avez besoin
Éteignez votre iPhone avant de commencer le démontage.
Sur le boîtier arrière de votre iPhone 4, il y a ou bien deux vis cruciformes #000 ou bien des vis Apple 5 points Pentalobe (deuxième image). Vérifiez de quelles vis il s'agit et assurez-vous d'avoir le tournevis qu'il vous faut pour les enlever.
Enlevez les deux vis de 3,6 mm (Pentalobe ou cruciforme #000) près du connecteur de dock.
Retirez la vis cruciforme de 2,5 mm fixant le connecteur de batterie à la carte mère.
Utilisez un outil en plastique pour faire délicatement levier sur les côtés du connecteur de batterie, qui se situent le plus près des bords en haut et en bas de l'iPhone.
Retirez le clip de contact de l'iPhone.
Avant de reconnecter le connecteur de batterie, veillez à ce que le contact de pression (ici en rouge) est correctement positionné près du connecteur de la batterie.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
91 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
