Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement des vis Pentalobe de l'iPhone 4
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des vis Pentalobe de l'iPhone 4, Vis Pentalobe: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de continuer, assurez-vous d'avoir les outils adaptés.
    • Le Liberation Kit pour iPhone 4/4S contient:
    • Un tournevis Pentalobe 5 points
    • Un tournevis cruciforme #000
    • Deux vis "de libération" cruciformes de 3,6 mm
    • Etes-vous prêt à briser les chaînes de l'oppression du matériel et à libérer votre iPhone? C'est parti!
  2. Remplacement des vis Pentalobe de l'iPhone 4: étape 2, image 1 de 2 Remplacement des vis Pentalobe de l'iPhone 4: étape 2, image 2 de 2
    • A l'aide du tournevis Pentalobe, retirez les deux vis Pentalobe de 3,6 mm près du connecteur de dock.
    • Evitez d'utiliser le tournevis Pentalobe 5 points trop souvent car il risque d'endommager les vis.
  3. Remplacement des vis Pentalobe de l'iPhone 4: étape 3, image 1 de 2 Remplacement des vis Pentalobe de l'iPhone 4: étape 3, image 2 de 2
    • Décollez et retirez les deux vis cruciformes de 3,6 mm de la carte fournie avec l'iPhone Liberation Kit.
    • Les vis Pentalobe et cruciformes sont très petites. A quel point? Regardez vous-même (voir la deuxième image).
  4. Remplacement des vis Pentalobe de l'iPhone 4: étape 4, image 1 de 1
    • Insérez les deux vis cruciformes de 3,6 mm dans les trous de vis en utilisant le tournevis cruciforme #000 fourni dans le kit.
    • Hourra! Dès à présent votre iPhone est libéré de ces fichues vis Pentalobe .
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
432 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
60%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires
What do you do when you strip a screw
Jesse Medrano - Réponse
I also think I stripped one of the pentalobe screws,one came off the other was a problem from the start. How do you deal with a stripped pentalobe screw?
bftravers522 - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 53
Total : 407,018
