Introduction
Utilisez ce tutoriel pour remplacer la partie électronique du bouton de marche et les capteurs de luminosité ambiante et de proximité, qui y sont reliés.
Ce dont vous avez besoin
Sur le boîtier arrière de votre iPhone, vous trouverez deux vis cruciformes #000 ou des vis "Pentalobe" 5 points Apple. Vérifiez de quelles vis il s'agit et prévoyez un tournevis adapté pour les enlever.
Retirez les deux vis de 3,6 mm Pentalobe ou cruciformes #000 près du connecteur de dock.
Enlevez l'unique vis cruciforme de 1,5 mm qui attache le connecteur de la batterie à la carte mère (s'il y en a une).
Tirez sur la languette en plastique transparent pour décoller la batterie de l'adhésif qui l'attache à l'iPhone.
Retirez la batterie.
Si votre batterie de rechange a été livré dans un enveloppe en plastique, retirez celle-ci en la tirant dans la direction opposée de la nappe.
Nettoyez les point s de contact métal-sur-métal avec un nettoyeur dégraissant avant le remontage. Le sébum de vos doigts peu causer des problèmes d'interférence sans fil.
Effectuez une réinitialisation matérielle (Hard Reset) après le remontage. Cela peut résoudre des problèmes.
Retirez les deux vis cruciformes de 1,8 mm qui maintiennent la nappe du connecteur de dock à la carte mère.
Retirez le cache métallique fin du connecteur de dock.
Retirez les cinq vis suivantes:
Trois vis cruciformes de 1,3 mm
Une vis cruciforme de 1,5 mm
Une vis cruciforme de 2,4 mm
Déconnectez les cinq nappes près du haut de la carte mère dans l'ordre suivant:
Nappe de la prise casque/du bouton de volume
Nappe du bouton marche/arrêt
Nappe de la caméra avant
Nappe du tactile
Nappe d'écran
Pour déconnecter les nappes, utilisez un outil en plastique pour soulever délicatement leurs connecteurs de leurs emplacements sur la carte mère.
Utilisez un outil en plastique pour décoller le haut-parleur interne de l'adhésif en mousse qui le fixe à l'iPhone.
Retirez le haut-parleur interne.
Retirez les deux vis cruciformes de 2,0 mm fixant le cache du bouton de marche à la coque extérieure.
Écartez légèrement le cache de la nappe du bouton de marche de la coque extérieure.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
84 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires
My power button quit working. I bought the cable assembly and replaced it per these instructions. Everything seemed to work at first but later I noticed my phone kept trying to shut itself off. Any ideas what is causing this? It only seems to occur after I use the power button. It is almost as if it is getting stuck down.
Please remove your screen first, before replacing power button or sensor cable. I advise you to not dare attempt to remove those Step 25 screws (power button cable bracket ) while screen is mounted.
It is too risky! Display's ribbon cable interferes with driver access to these screws. While driving these screws, I unknowingly broke my display cable. It is actually a delicate circuit, not just a simple flexible ribbon. If I knew just how delicate is display cable, then I would not have ventured to perform this replacement. (In my case, only proximity sensor was not working; power and and ambient light sensor were both functioning. In my case, it was not worth breaking a pricy screen for sake of a cheap sensor.)
With a broken screen cable, iPhone endlessly repeats a diagnostic sound or vibration.
iPhone endlessly repeats the "power supply accepted" sound or vibration
