Introduction
Utilisez ce tutoriel pour remplacer les boutons de volume en métal.
Eteignez votre iPhone avant toute réparation. Sur le boîtier arrière de votre iPhone, vous trouverez deux vis cruciformes #000 ou des vis "Pentalobe" 5 points Apple. Vérifiez de quelles vis il s'agit et prévoyez un tournevis adapté pour les enlever.
  • Eteignez votre iPhone avant toute réparation.
  • Sur le boîtier arrière de votre iPhone, vous trouverez deux vis cruciformes #000 ou des vis "Pentalobe" 5 points Apple. Vérifiez de quelles vis il s'agit et prévoyez un tournevis adapté pour les enlever.
  • Retirez les deux vis de 3,6 mm Pentalobe ou cruciformes #000 près du connecteur de dock.
  • Lors du remontage, nous vous conseillons de remplacer les vis Pentalobe par des vis cruciformes adaptées. Notre Liberation Kit vous fournit tous les outils et les vis nécessaires pour remplacer les vis Pentalobe par des vis cruciformes.
  • Evitez d'utiliser le tournevis 5 points plus d'une fois, car il risque d'endommager les vis.
Ajouter un commentaire
Poussez la vitre arrière vers le haut de l'iPhone. La vitre bougera d'environ 2 mm.
  • Poussez la vitre arrière vers le haut de l'iPhone.
  • La vitre bougera d'environ 2 mm.
Attrapez la vitre arrière entre vos doigts et dégagez-la de l'iPhone. Vous pouvez également utiliser une petite ventouse.
  • Attrapez la vitre arrière entre vos doigts et dégagez-la de l'iPhone. Vous pouvez également utiliser une petite ventouse.
  • Veillez à ne pas endommager les clips en plastique attachés à la vitre arrière.
Enlevez l'unique vis cruciforme de 1,5 mm qui attache le connecteur de la batterie à la carte mère (s'il y en a une).
  • Enlevez l'unique vis cruciforme de 1,5 mm qui attache le connecteur de la batterie à la carte mère (s'il y en a une).
you do not need to take the battery out as chuck said so you dont run the risk of braking the battery connector socket from the logic board
22therealala - Réponse
Won't you need the battery removed to access the large-headed screws on the side which hold the front display?
Casey Baierl -
In my situation, the #00 screwdriver had a hard time trying to get the screws off. Using a glasses screwdriver kit may be a better alternative if the screws are resistant to the #00 screwdriver.
tjaeger - Réponse
Unfortunately the battery screw was already stripped probably from original assembly. We used a pair of nail clippers as pliers to grab a hold of the screw by the edges to turn it. If it hadn't have been for the stripped screw it would have taken us about 10 minutes, as it was it took us 30-40 minutes if you count searching for solutions for removing the stripped screw.
Margaret Burruss - Réponse
A l'aide d'un outil en plastique, faites délicatement levier pour soulever le connecteur de la batterie hors de son emplacement sur la carte mère.
  • A l'aide d'un outil en plastique, faites délicatement levier pour soulever le connecteur de la batterie hors de son emplacement sur la carte mère.
  • Veillez à ne faire levier que sur le connecteur de la batterie même et non pas sur sa prise sur la carte mère. Sinon vous risquez de la casser complètement.
  • Retirez le cache métallique qui couvre le connecteur de l'antenne.
I don't see the metal clip covering the antenna connector, in the photo or in my phone. Hope this isn't a deal breaker.
Gary Tash - Réponse
I don't see it either. I think the metal clip is on the model A1332. The GSM model.
mcr4u2 - Réponse
Tirez sur la languette en plastique transparent pour décoller la batterie de l'adhésif qui l'attache à l'iPhone. Si la languette se brise avant que la batterie ne soit dégagée, utilisez une spatule en plastique (spudger) pour décoller l'adhésif. Faites-la passer sous la batterie sans endommager celle-ci.
  • Tirez sur la languette en plastique transparent pour décoller la batterie de l'adhésif qui l'attache à l'iPhone.
  • Si la languette se brise avant que la batterie ne soit dégagée, utilisez une spatule en plastique (spudger) pour décoller l'adhésif. Faites-la passer sous la batterie sans endommager celle-ci.
  • Retirez la batterie.
  • Effectuez une réinitialisation matérielle (Hard Reset) après le remontage. Cela peut résoudre des problèmes.
Note that the pull tab is not actually attached to the battery. It is attached to the iPhone chassis, and is only used to separate the battery from the adhesive. (Don't expect it to come out with the battery!)
Also, the adhesive is VERY strong. I had to use my plastic opening tool to assist in prying the battery loose. This is probably the most nerve-wracking part of the job.
Matt Strange - Réponse
It is much easier to slightly WARM the battery with a HAIRDRYER not a HEAT GUN to soften the adhesive. DO NOT GET BATTERY HOT AND DO NOT USE HEAT GUN
Joe -
I just did this today. Everything was as scripted. Mine had lots of adhesive and had to use plastic spudger to go around battery to loosen up. Do not use plastic tab until you can see under battery a little bit. Great instructions. Took less than 10 minutes.
kamullins4135 -
The adhesive is very strong and I was initially worried about damaging the phone by prying so much. There are a couple of places below the volume switch where you can pry between the metal of the case and the battery. If you lift the battery just a little, wiggle the pry bar further in and then start moving down the case. Don't worry about bending the battery, its dead anyway.
Do not pry on the left side (circuit board side) and do not use the pull tab until the adhesive is broken loose.
martin474 - Réponse
I tried this at first with a plastic pry tool, and the adhesive was so strong that I broke the tool. I then used a large screwdriver and applied pressure very slowly along various places on the outer side of the battery. That eventually did the trick.
alsmith1928 - Réponse
Retirez les trois vis cruciformes de 1,6 mm fixant le cache du bouton de volume à la coque extérieure.
  • Retirez les trois vis cruciformes de 1,6 mm fixant le cache du bouton de volume à la coque extérieure.
Écartez légèrement le cache du bouton de volume de la coque extérieure.
  • Écartez légèrement le cache du bouton de volume de la coque extérieure.
  • Utilisez une pincette pour retirer les boutons de volume de l'iPhone.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
16 autre(s) ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 7
Total : 11,892
