Aller au contenu principal
Remplacement de l'antenne Wi-Fi de l'iPhone 4
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'antenne Wi-Fi de l'iPhone 4, Vitre arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne Wi-Fi de l'iPhone 4, Vitre arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Avant de commencer, déchargez votre batterie iPhone en dessous de 25%. Une batterie lithium-ion chargée peut prendre feu et / ou exploser si elle est perforée accidentellement.
    • Éteignez votre iPhone avant de commencer le démontage.
    • Sur le boîtier arrière de votre iPhone 4, il y a ou bien deux vis cruciformes #000 ou bien des vis Apple 5 points Pentalobe (deuxième image). Vérifiez de quelles vis il s'agit et assurez-vous d'avoir le tournevis qu'il vous faut pour les enlever.
    • Enlevez les deux vis de 3,6 mm (Pentalobe ou cruciforme #000) près du connecteur de dock.
    • Assurez-vous que le tournevis a une bonne prise lorsque vous retirez les vis Pentalobe, car elles dérapent très facilement.
  2. Remplacement de l'antenne Wi-Fi de l'iPhone 4: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne Wi-Fi de l'iPhone 4: étape 2, image 2 de 2
    • Faites glisser la vitre arrière vers le bord supérieur de l'iPhone.
    • La vitre va se déplacer d'environ 2 mm.
  3. Remplacement de l'antenne Wi-Fi de l'iPhone 4: étape 3, image 1 de 1
    • Attrapez la vitre arrière et retirez-la de l'iPhone. Vous pouvez également utiliser une petite ventouse.
    • Veillez à ne pas endommager les clips en plastique attachés à la vitre arrière.
    • Si vous installez une nouvelle vitre arrière, assurez-vous d'enlever l'autocollant de protection en plastique de l'intérieur de la lentille de la caméra et l'autocollant de la large zone noire près de la lentille.
  4. Remplacement de l'antenne Wi-Fi de l'iPhone 4, Antenne Wi-Fi: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les cinq vis suivantes fixant l'antenne Wi-Fi à la carte mère :
    • Une vis cruciforme de 2,3 mm
    • Deux vis cruciformes de 1,6 mm
    • Une vis cruciforme de 1,4 mm
    • Une vis cruciforme de 4,8 mm
    • Lors du remontage, commencez par revisser la vis cruciforme de 4,8 mm, puis celle de 2,3 mm. Ceci permet de ne pas les confondre et d'éviter de rendre l'écran LCD et le numériseur inutilisables.
    • Assurez-vous également de remettre correctement la vis cruciforme de 4,8 mm pendant le remontage. C'est la mise à terre de l'antenne Wi-Fi et risque d'être la coupable, si vous avez une mauvaise connexion Wi-Fi après le remontage.
  5. Remplacement de l'antenne Wi-Fi de l'iPhone 4: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'antenne Wi-Fi de l'iPhone 4: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'antenne Wi-Fi de l'iPhone 4: étape 5, image 3 de 3
    • Utilisez un outil d'ouverture pour iPod pour soulever légèrement le bord supérieur de l'antenne Wi-Fi de la carte mère.
    • Utilisez la pointe d'un spudger pour retirer les clips de fixation de l'antenne Wi-Fi du châssis intérieur.
    • Retirez l'antenne Wi-Fi de l'iPhone. Assurez-vous de ne pas perdre les clips métalliques sur le dessus du cache, à l'emplacement de la vis de 4,8 mm. C'est la raison principale de performances Wi-Fi anormales après le remontage.
    • Avant le remontage, assurez-vous de nettoyer tous les points de contact métal-métal sur le cache du connecteur avec un dégraisseur comme Windex. Le sébum sur vos doigts peut causer des problèmes d'interférence avec les connecteurs sans fil. Ne nettoyez pas les connecteurs eux-mêmes avec le produit.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
277 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Pièces jointes
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 817 tutoriels rédigés
9 commentaires
The wifi antenna has a small clip connecting the black antenna to the logic board.
Its very small and apparently easy to loose as i never even saw mine. If you loose it you will not have a good wifi signal untill its replaced.
trae - Réponse
It's doesn't work i'm sorry
mariocrocop - Réponse
I purchased an iPhone 4 GSM new/sealed from an Apple Store in July 2010
and never needed to connect to multiple Wi-Fi networks until recently.
When I would go from a known Wi-Fi connection to another one,
I would need to go into Settings to reconnect each time.
I figured that I needed to replace the Wi-Fi antenna.
When I took off the back panel, I discovered that the 4.8mm Phillips screw
that grounds the Wi-Fi antenna is not present. So, you might want to first
check that the screw is there and properly secured.
macintaos - Réponse
Still doesn't work ... one or two bar near a-port express / everything is in order - just one screw miss / yellow one [1.4 mm Phillips] - U think that's the reason ?? Please, help :(
gustyn2000 - Réponse
Ifixit no longer sells the WiFi antennas but I found a perfectly good one on Ebay
panchocole - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 15
30 derniers jours : 55
Total : 386,507
