Introduction
Tout comme pour l'iPhone 4, Apple a fait de son mieux pour vous refuser l'accès à l'intérieur de votre iPhone, en plaçant deux vis Pentalobe 5 points de chaque côté du connecteur de dock.
Ce guide vous montrera comment remplacer les vis Pentalobe par des vis cruciformes standards. Les tournevis cruciformes sont plus répandus et les têtes des vis cruciformes sont moins susceptibles de s'abîmer, ce qui rend les réparations et modifications futures bien plus faciles et accessibles.
Outils
Aucun outil requis.
Avant de continuer, assurez-vous d'avoir les outils adaptés.
  • Avant de continuer, assurez-vous d'avoir les outils adaptés.
  • Le Liberation Kit pour iPhone 4/4S contient:
    • Un tournevis Pentalobe 5 points
    • Un tournevis cruciforme #000
    • Deux vis "de libération" cruciformes de 3,6 mm
  • Etes-vous prêt à briser les chaînes de l'oppression du matériel et à libérer votre iPhone? C'est parti!
Ajouter un commentaire
A l'aide du tournevis Pentalobe, retirez les deux vis Pentalobe de 3,6 mm près du connecteur de dock. Evitez d'utiliser le tournevis Pentalobe 5 points trop souvent car il risque d'endommager les vis.
  • A l'aide du tournevis Pentalobe, retirez les deux vis Pentalobe de 3,6 mm près du connecteur de dock.
  • Evitez d'utiliser le tournevis Pentalobe 5 points trop souvent car il risque d'endommager les vis.
Décollez et retirez les deux vis cruciformes de 3,6 mm de la carte fournie avec l'iPhone Liberation Kit. Les vis Pentalobe et cruciformes sont très petites. A quel point? Regardez vous-même (voir la deuxième image).
  • Décollez et retirez les deux vis cruciformes de 3,6 mm de la carte fournie avec l'iPhone Liberation Kit.
  • Les vis Pentalobe et cruciformes sont très petites. A quel point? Regardez vous-même (voir la deuxième image).
Insérez les deux vis cruciformes de 3,6 mm dans les trous de vis en utilisant le tournevis cruciforme #000 fourni dans le kit.
  • Insérez les deux vis cruciformes de 3,6 mm dans les trous de vis en utilisant le tournevis cruciforme #000 fourni dans le kit.
  • Hourra! Dès à présent votre iPhone est libéré de ces fichues vis Pentalobe .
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
202 autre(s) ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Andrew Optimus Goldberg
Membre depuis le 17/10/2009
375 243 Réputation
1 294 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Community
113 membres
5 987 tutoriels rédigés
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 21
30 derniers jours : 86
Total : 59,552
