Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 6
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 6, Vis Pentalobe: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de désassembler votre iPhone, déchargez la batterie en dessous de 25%. Une batterie lithium ion chargée peut s'enflammer et/ou exploser si elle est percée accidentellement.
    • Éteignez votre iPhone avant de commencer la réparation.
    • Retirez les deux vis Pentalobe P2 de 3,6 mm de long, situées de part et d'autre du connecteur Lightning.
  2. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 6, Sécuriser l'écran avec de l'adhésif: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 6, Sécuriser l'écran avec de l'adhésif: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 6, Sécuriser l'écran avec de l'adhésif: étape 2, image 3 de 3
    • Si votre écran est fissuré, n'oubliez pas de le sécuriser de manière à éviter d'aggraver la fissure ou de vous blesser durant la réparation.
    • Déposer des bandes de ruban adhésif transparente sur l'écran de l'iPhone en les faisant se chevaucher jusqu'à ce que la surface soit complètement recouverte.
    • Ainsi, les éclats de verre seront fixés et vous pourrez faire levier et retirer tout l'écran.
    • Portez des lunettes de protection pour protéger vos yeux de tout éclat de verre non fixé.
    • Si vous avez du mal à retirer la vitre cassée avec une ventouse au cours des prochaines étapes, utilisez un morceau de bande adhésive solide (par exemple du duct tape) plié en deux pour fabriquer une poignée et soulever l'écran.
  3. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 6, Instructions pour Anti-Clamp: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 6, Instructions pour Anti-Clamp: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 6, Instructions pour Anti-Clamp: étape 3, image 3 de 3
    • Les deux étapes suivantes montrent comment utiliser l'Anti-Clamp, un outil conçu pour faciliter la procédure d'ouverture. Si vous n'utilisez pas l'Anti-Clamp, sautez ces deux étapes pour une autre méthode.
    • Pour des instructions complètes sur l'utilisation de l'Anti-Clamp, suivez ce tutoriel.
    • Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
    • Insérez le côté droit ou gauche de votre iPhone entre les bras.
    • Positionnez les ventouses en bas de l'iPhone : une sur le dessus juste au-dessus du bouton home, l'autre sur le dessous.
    • Appuyez sur les ventouses pour écarter à l'endroit désiré.
    • Si vous trouvez que la surface de votre appareil est trop glissante pour que l'Anti-Clamp y adhère, vous pouvez utiliser du ruban adhésif pour obtenir une surface mieux adhérente.
  4. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 6: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 6: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 6: étape 4, image 3 de 3
    • Tirez la poignée bleue vers l'avant (loin de la charnière) pour verrouiller les bras.
    • Tournez la poignée de 360 degrés dans le sens horaire ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
    • Assurez-vous que les ventouses restent alignées entre elles. Si elles commencent à se désaligner en glissant, relâchez un peu la tension sur les ventouses et réalignez les bras.
    • Insérez un médiator en dessous de l'écran lorsque l'Anti-Clamp a créé un espace suffisamment grand.
    • Si l'Anti-Clamp ne crée pas d'espace suffisant, tournez la poignée d'un quart de tout supplémentaire dans le sens horaire.
    • Ne tournez pas la poignée plus d'un quart de tour à la fois et attendez quelques secondes entre chaque quart de tour. Laissez l'Anti-Clamp et le temps faire le travail pour vous.
    • Sautez les trois prochaines étapes.
  5. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 6, Procédure d'ouverture manuelle: étape 5, image 1 de 1
    • Si vous ne disposez pas d'iSclack, utilisez une ventouse pour soulever la vitre :
    • Appliquez la ventouse sur l'écran, juste au-dessus du bouton home.
    • Assurez-vous que la ventouse adhère bien.
    • Si votre écran est très fissuré, le recouvrir d'une couche de ruban adhésif transparent peut aider la ventouse à adhérer. Il est également possible d'utiliser un ruban adhésif très résistant à la place de la ventouse. Si tout le reste échoue, vous pouvez coller la ventouse sur l'écran cassé.
  6. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 6: étape 6, image 1 de 1
    • Tout en tenant l'iPhone, tirez sur la ventouse pour séparer légèrement l'écran du boîtier arrière.
    • Prenez votre temps et tirez de façon ferme et continue. L'écran tient beaucoup mieux que la plupart des composants.
    • Utilisez un outil en plastique, commencez à pousser le boîtier délicatement vers le bas tout en tirant sur la ventouse vers le haut.
    • Il y a plusieurs clips qui attachent l'écran au boîtier, il vous faudra probablement utiliser et la ventouse et l'outil en plastique pour libérer l'écran.
  7. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 6: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 6: étape 7, image 2 de 2
    • Tirez sur le bouton en plastique pour relâcher la pression interne de la ventouse.
    • Décrochez la ventouse de l'écran.
  8. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 6, Ouverture du téléphone: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 6, Ouverture du téléphone: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 6, Ouverture du téléphone: étape 8, image 3 de 3
    • Ouvrez l'iPhone en soulevant la partie de l'écran avec le bouton home tout en utilisant la partie supérieure du téléphone pour faire charnière.
    • Le long du bord supérieur de l'écran, plusieurs clips créent une charnière partielle.
    • Lors du remontage, alignez les clips correctement sous le bord supérieur du boîtier. Puis insérez l'écran jusqu'à ce que son bord supérieur soit au même niveau que celui du boîtier.
  9. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 6: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 6: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 6: étape 9, image 3 de 3
    • Ouvrez l'écran à un angle de 90° par rapport au boîtier et calez-le contre un support pendant que vous travaillez.
    • A la rigueur, une canette fermée peut vous dépanner.
    • Rajoutez un élastique pour bien maintenir l'écran lorsque vous travaillez. Ceci évite de forcer inutilement sur les nappes.
  10. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 6, Retrait des vis du cache du connecteur de la batterie: étape 10, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    J'achète
    • Retirez les vis cruciformes suivantes du cache de connecteur de la batterie :
    • Une vis de 2,2 mm
    • Une vis de 3,2 mm
    • Lors de la réparation, notez bien l'emplacement de chaque vis et assurez-vous qu'elles soient remises exactement au même emplacement pour éviter d'endommager votre téléphone.
  11. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 6: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez le cache métallique du connecteur de batterie de l'iPhone.
  12. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 6, Déconnexion du connecteur de la batterie: étape 12, image 1 de 1
    • A l'aide d'un outil en plastique, faites délicatement levier sur le connecteur de batterie pour le soulever de son emplacement sur la carte mère.
    • Veillez à ne faire levier que sur le connecteur de batterie et non pas sur sa prise sur la carte mère. Si vous faites levier sur la prise, vous risquez de casser le connecteur entier.
  13. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 6, Retrait des vis du cache de la nappe d'écran: étape 13, image 1 de 1
    • Retirez les cinq vis cruciformes suivantes qui maintiennent le cache de la nappe d'écran :
    • Trois vis de 1,2 mm
    • Une vis de 1,7 mm
    • Une vis de 3,1 mm
    • Si ces vis sont placées au mauvais endroit lorsque vous remontez votre appareil, vous risquez de causer des dommages irréversibles à la carte mère de votre iPhone.
  14. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 6: étape 14, image 1 de 1
    • Retirez le cache de la nappe d'écran.
  15. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 6: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 6: étape 15, image 2 de 2
    • Lors des quatre étapes suivantes, veillez à ne faire levier que sur les nappes des connecteurs, et non pas sur leurs prises sur la carte mère.
    • À l'aide de l'extrémité plate d'une spatule (spudger) ou d'un ongle, déconnectez le connecteur de la caméra frontale et le connecteur de la nappe du capteur.
  16. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 6: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 6: étape 16, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule ou un ongle pour déconnecter le connecteur de la nappe du bouton home.
  17. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 6: étape 17, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 6: étape 17, image 2 de 2
    • À cette étape, assurez-vous que la batterie est déconnectée avant de déconnecter ou de reconnecter la nappe.
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule ou un ongle pour déconnecter le connecteur de la nappe des données de l'écran.
    • Lors du remontage de votre téléphone, la nappe des donnés de l'écran peut se défaire du connecteur. Les conséquences peuvent être des lignes blanches ou un écran noir lorsque vous rallumez votre téléphone. Si c'est le cas, reconnectez simplement la nappe et débranchez et rebranchez votre téléphone. La meilleure façon de le faire est de déconnecter et reconnecter le connecteur de la batterie.
  18. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 6: étape 18, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 6: étape 18, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate de la spatule pour déconnecter la nappe de la vitre tactile.
    • Lorsque vous reconnectez la nappe de l'écran, n'appuyez pas au milieu du connecteur. Appuyez d'abord sur un des côtés du connecteur, puis sur l'autre. Si vous appuyez au milieu, vous risquez de plier le connecteur et d'endommager l'écran.
  19. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 6, Séparation de l'écran et du boîtier arrière: étape 19, image 1 de 1
    • Détachez l'écran du boitier arrière.
  20. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 6, Haut-parleur interne: étape 20, image 1 de 1
    • Enlevez du cache de haut-parleur interne/de la caméra avant les vis cruciformes #00 suivantes :
    • Une vis de 2,3 mm
    • Une vis de 3,0 mm
    • Une vis de 2,2 mm
  21. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 6: étape 21, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 6: étape 21, image 2 de 2
    • Retirez du panneau frontal le cache du haut-parleur interne/de la caméra avant.
  22. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 6: étape 22, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 6: étape 22, image 2 de 2
    • Soulevez la caméra avant de son emplacement dans l'écran.
  23. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 6: étape 23, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 6: étape 23, image 2 de 2
    • Tout en écartant la caméra avant, enlevez le haut-parleur interne de l'écran.
    • Faites très attention à ne pas toucher les contacts sur le haut-parleur interne ou la nappe, le sébum peut les endommager et interrompre la connexion. Si vous les touchez par erreur, nettoyez-les avec un peu d'alcool isopropylique et laissez-les sécher quelques instants à l'air libre.
  24. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 6, Caméra avant et nappe du capteur: étape 24, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 6, Caméra avant et nappe du capteur: étape 24, image 2 de 2
    • Tout en écartant la caméra avant, utilisez la pointe d'une spatule pour pousser le capteur de luminosité ambiante en dehors de son emplacement dans l'écran.
  25. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 6: étape 25, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 6: étape 25, image 2 de 2
    • Repliez la caméra avant et la nappe de capteur vers le haut pour pouvoir accéder au microphone.
  26. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 6: étape 26, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 6: étape 26, image 2 de 2
    • Détachez délicatement la partie microphone de la nappe de la bande adhésive qui la maintient à l'écran.
  27. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 6: étape 27, image 1 de 1
    • Retirez la caméra avant et la nappe de capteur de l'écran.
  28. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 6, Bouton Home: étape 28, image 1 de 1
    • Enlevez les deux vis cruciformes Phillips #00 de 1,9 mm qui attachent le cache du bouton Home.
  29. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 6: étape 29, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 6: étape 29, image 2 de 2
    • Retirez le cache du bouton Home de l'écran.
  30. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 6: étape 30, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 6: étape 30, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'une spatule pour déconnecter le connecteur de la nappe de bouton Home en le poussant vers le haut et à l'écart du bouton Home.
  31. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 6: étape 31, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 6: étape 31, image 2 de 2
    iOpener
    $19.99
    J'achète
    • Poussez délicatement le coin supérieure de gauche du bouton home vers le haut et écarté de l'écran.
    • Ne faites pas passer le bouton home en entier, il ne vous faut qu'un coin pour enlever le reste avec une spatule.
    • Cette membrane est très fine. Si vous avez l'impression que vous allez casser le bouton, chauffez le un peu (avec un iOpener, un pistolet à air chaud, ou un sèche-cheveux) et essayez à nouveau.
  32. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 6: étape 32, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 6: étape 32, image 2 de 2
    • Avec une spatule, retirez délicatement le bouton Home de l'écran.
  33. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 6: étape 33, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 6: étape 33, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'une spatule et décollez soigneusement la nappe de bouton home de la bande adhésive qui l'attache à l'écran.
    • Si le câble ne se sépare pas facilement, appliquez de la chaleur en utilisant un iOpener ou un séchoir pour ramollir l'adhésif puis essayez à nouveau. Faites attention à ne pas endommager le câble.
  34. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 6: étape 34, image 1 de 1
    • Une fois la bande adhésive enlevée, retirer le bouton Home de l'écran.
    • Si la vitre que vous remplacez est brisée, il se peut qu'il y ait des bris de verre collés au bouton home. Retirez soigneusement les bris de verre avant de transférer le bouton home de l'ancien écran vers le nouveau.
  35. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 6, Écran LCD et vitre tactile: étape 35, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 6, Écran LCD et vitre tactile: étape 35, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 6, Écran LCD et vitre tactile: étape 35, image 3 de 3
    • Retirez les vis cruciformes #00 suivantes qui maintiennent la plaque de protection de l'écran LCD au panneau avant :
    • Une vis de 1,7 mm
    • Six vis de 1,6 mm (trois de chaque côté)
  36. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 6: étape 36, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 6: étape 36, image 2 de 2
    • Soulevez légèrement la plaque de protection de l'écran LCD du côté de la caméra avant.
    • N'essayez surtout pas de retirer complètement la plaque de protection. Elle est toujours attachée au panneau avant par la nappe du bouton home collée.
  37. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 6: étape 37, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 6: étape 37, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 6: étape 37, image 3 de 3
    • Faites glisser une spatule (spudger) derrière la plaque de protection pour décoller la nappe du bouton home du panneau avant.
    • La nappe du bouton home est très fine, allez-y lentement et veillez à ne pas la déchirer. Si vous ressentez la moindre résistance, arrêtez-vous, chauffez le tout à l'aide d'un sèche-cheveux ou d'un iOpener pour ramollir l'adhésif, puis réessayez.
    • Retirez la plaque de protection de l'écran LCD.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
1212 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sam Goldheart
Membre depuis le 10/18/12
465 738 Réputation
538 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 767 tutoriels rédigés
123 commentaires
Did this replacement and the finger scaner stop working. I didnt damge anything im a experienced technician the button still worked but the finger print doest work. I thought the firmware was corrupted and I updated the phone. It now shows an error and can not be restore to normal functionality, its stuck in restore mode . I had to reassemble the phone and set it to pay and paid a fee for a new one.
matthewlevy300 - Réponse
Wow man, i'm sorry to hear that.. Hate that kinda things.
Niels Aasted -
I have same issue , i tried many time to restore the phone after Touch ID failed , but restore cant be completed because of error #53 ,
basilaldossari -
Same problem! Same backround! Need help :/
mmummler -
Is there any more reason to disconnect the battery on the 6 than any previous iPhone? I've repaired countless 5,5c and 5S without disconnecting the battery. Never a problem.
DNATECH LONDON -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 15
7 derniers jours : 119
30 derniers jours : 451
Total : 927,380
