Introduction
Utilisez ce tutoriel pour remplacer la nappe du bouton de marche.
Éteignez votre iPhone avant de commencer la réparation.
  • Éteignez votre iPhone avant de commencer la réparation.
  • Retirez les deux vis Pentalobe de 3,6 mm situées près du connecteur Lightning.
I prefer to remove the SIM card as the very first step since it's safer to do so while the phone is fully assembled.
estebanfallasf - Réponse
I stripped one of the two screws - at a dead stop.
Margaret Patterson - Réponse
  • Les trois prochaines étapes vous montrent comment utiliser l'iSclack, une pince spécialement conçue pour ouvrir votre iPhone 6 Plus en toute sécurité, et que nous recommandons à tous ceux qui éffectuent souvent de réparations. Si vous n'utilisez pas d'iSclack, passez directement à l'étape 4.
  • Si la jauge de profondeur en plastique est attachée au milieu de l'iSclack, retirez-la, elle n'est pas nécessaire pour les iPhone de grande taille tel que l'iPhone 6 Plus.
  • Serrez les poignées pour ouvrir les mâchoires avec les ventouses.
  • Placez la partie inférieure de votre iPhone entre les deux ventouses.
    • Positionnez la ventouse supérieure contre la vitre près du bouton home.
  • Ouvrez les poignées pour fermer les ventouses. Centrez et exercez une pression sur les ventouses.
Ajouter un commentaire
Tenez bien votre iPhone et desserrez les poignées de l'iSclack pour séparer les ventouses et enlever la vitre du boîtier arrière. Le iSclack est conçu pour ouvrir votre iPhone en toute sécurité, c'est à dire, sans risquer d'endommager les nappes de l'écran.
  • Tenez bien votre iPhone et desserrez les poignées de l'iSclack pour séparer les ventouses et enlever la vitre du boîtier arrière.
  • Le iSclack est conçu pour ouvrir votre iPhone en toute sécurité, c'est à dire, sans risquer d'endommager les nappes de l'écran.
  • Décollez les deux ventouses de votre iPhone.
  • Sautez les trois prochaines étapes et continuez à l'étape 7
It's very difficult if you want to remove a cracked screen. The suction cup and Islack won't work. Does anybody know a better way?
Herbert - Réponse
I don't recommend replacing the home button. HOWEVER, I would purchase an iSesamo tool (I paid $8 for a 3 pack on FleaBay) and jam that in between the frame and bezel. Most effective way to open a iPhone. Once you get used to it an iSesamo becomes an extension of your arm.
iRevive Mobile -
I use Scotch Tape, shipping tape. Put a couple of layers over the crack screen. That seals it so you can use the suction cup to remove the front of phone.
Michael Wallace -
I used the plastic pry took and the spudger to open it up. I place the pry tool dead center below the home button and was able to put some pressure around the seam and the top popped up enough for me to get the spudger in there to hold it open and then work my way around with the plastic pry tool.
johnoconna -
Apply clear packaging tape to screen. Then suction cup to that.
Tracey -
Use clear nontextured tape place that over the phone screen. Refer to any guide that addresses replacing a shattered screen
Abigail Cherry - Réponse
I know it's tough with cracked glass. You just need enough to get in a plstic pry tool or guitar pick. Then you can pry it apart. Just be patient, I cannot stress that enough; the electronics are very, very small and fragile.
Mike - Réponse
Si vous n'avez pas d'iSlack, utilisez une ventouse pour soulever l'écran :
  • Si vous n'avez pas d'iSlack, utilisez une ventouse pour soulever l'écran :
    • Posez une ventouse sur la vitre juste au dessus du bouton home et appuyez.
    • Assurez-vous que la ventouse est bien accrochée à la vitre.
Avec la ventouse, l’ouverture est brutale, tout s’est déclipsé d’un seul coup. Faire attention.
Paul Briffaut - Réponse
English Please!
tom mozeleski -
With the sucker, the opening is brutal, everything was cleared at once. Pay attention. (Paul’s comment translated by Google)
Steve Schlotter - Réponse
Tout en tenant l'iPhone, tirez sur la ventouse pour séparer légèrement l'écran du boîtier arrière.
  • Tout en tenant l'iPhone, tirez sur la ventouse pour séparer légèrement l'écran du boîtier arrière.
    • Prenez votre temps et tirez de façon ferme et continue. L'écran tient beaucoup mieux que la plupart des composants.
  • Utilisez un outil en plastique (plastic opening tool) pour pousser le boîtier vers le bas tout en tirant sur la ventouse vers le haut.
  • Il y a plusieurs clips qui attachent l'écran au boîtier, il vous faudra utiliser et la ventouse et l'outil en plastique ( plastic opening tool) pour libérer l'écran.
Be extra careful here. If you don’t take your time, your front panel may jerk back on you, causing you to overextend and break the front camera/mic flex cable; happened to me. Slowly peel back the front panel, opening it no more than 90º.
Thomas - Réponse
watch out for the left side of the phone the adhesive bunches up around the inner clips, i didn’t realize it and the upper left of my screen cracked pretty bad. But this guide is awesome follow every direction to the letter
Aaron Fitzpatrick - Réponse
Tirez sur le bouton en plastique pour relâcher la pression interne de la ventouse. Décrochez la ventouse de l'écran.
  • Tirez sur le bouton en plastique pour relâcher la pression interne de la ventouse.
  • Décrochez la ventouse de l'écran.
Soulevez la partie de l'écran avec le bouton home tout en utilisant la partie supérieure du téléphone pour faire charnière. Ouvrez l'écran à un angle d'environ 90 °, et penchez-le contre quelque chose pour le garder calé pendant que vous travaillez sur le téléphone. Ajoutez une bande adhésive pour maintenir l'écran bien en place pendant que vous travaillez. Cela évite une pression excessive sur les câbles de l´écran.
  • Soulevez la partie de l'écran avec le bouton home tout en utilisant la partie supérieure du téléphone pour faire charnière.
  • Ouvrez l'écran à un angle d'environ 90 °, et penchez-le contre quelque chose pour le garder calé pendant que vous travaillez sur le téléphone.
    • Ajoutez une bande adhésive pour maintenir l'écran bien en place pendant que vous travaillez. Cela évite une pression excessive sur les câbles de l´écran.
    • À la limite, vous pouvez utiliser une boisson en canette fermée pour maintenir l'écran.
Be careful If we leave the screen connected and set it to 90 degrees, the speaker / sensor flex may break. With an opening of 60 degrees it is convenient to completely disconnect the screen. The headset's flex is short, and if we put it at 90º, it can break. Guiding me from the images of iFixit, I have broken two cables.
Español:
Cuidado. Si dejamos la pantalla conectada y lo ponemos a 90 grados, el flex del altavoz/sensor puede romperse. Con una abertura de 60 grados es conveniente desconectar enteramente la pantalla. El flex del auricular es corto, y si lo ponemos en 90º , se puede romper. Guiándome de las imágenes de iFixit, se me han roto dos cables.
txaukos - Réponse
At 60º the display will block access to all the screws and the phone would be practically unserviceable, so I’m having trouble making sense of this comment. The cables on a factory original display are pretty tough and designed with enough slack that a 90º angle is no problem. Same with any decent aftermarket display.
Jeff Suovanen - Réponse
If you look at the enlarged image, you can see how the flex cable from the camera / speaker is in tension. This is my opinion. Sorry for my bad English
Si usted se fija en la imagen ampliada, puede ver cómo el flex cable de la cámara/altavoz está en tensión. Esta es mi opinión.
Perdón por mi mal inglés
txaukos - Réponse
Plusieurs clips le long du bord supérieur de l'écran forment une charnière partielle, permettant d'ouvrir l'écran comme un livre. Lors du remontage, alignez les clips correctement sous le bord supérieur du boîtier. Puis insérez l'écran jusqu'à ce que son bord supérieur soit au même niveau que celui du boîtier.
  • Plusieurs clips le long du bord supérieur de l'écran forment une charnière partielle, permettant d'ouvrir l'écran comme un livre.
  • Lors du remontage, alignez les clips correctement sous le bord supérieur du boîtier. Puis insérez l'écran jusqu'à ce que son bord supérieur soit au même niveau que celui du boîtier.
I would recommend protecting the screen once the display is free and the suction cup has been removed. This will help avoid any possibility of accidental scratching of the display crystal while the remaining steps are being performed. I used an inexpensive screen protector then removed it after reassembling and testing are complete.
anthonyspampinato - Réponse
Retirez les vis Phillips #  00 suivantes du support du connecteur de la batterie :
  • Retirez les vis Phillips # 00 suivantes du support du connecteur de la batterie :
    • Une vis Phillips #00 2.3 mm
    • Une vis Phillips #00 3.1 mm
for the iPhone 6 Plus, all screws were Phillips #000
Michael Adams - Réponse
The screw circled in red won't come out and I'm using a 1.2 screw driver
Sierra - Réponse
I had difficulty removing the 3.1mm (iPhone 6 Plus / Phillips #000); had to give it significant downward pressure to get it started.
Allen Matheson - Réponse
stripped the 2.3mm screw attempting to remove, had to use excessive force to successfully remove
Matthew Gao - Réponse
The Phillips bits provided in the kit would not engage the Phillips heads enough to loosen them. Luckily I had my own small screwdriver set that worked like a charm.
David Davis - Réponse
Retirez le support métallique du connecteur de batterie de l'iPhone.
  • Retirez le support métallique du connecteur de batterie de l'iPhone.
Was not able to remove the battery connector bracket as one of the cable connectors was glued/stuck to the underside. Instead moved the bracket out of the way to disconnect the battery. Care should be taken not to over bend/stretch the ribbon cable.
dwtan - Réponse
That may be just the foam connector adhering to the bracket. If you pull up gently and twist slightly it should separate.
Evan Noronha -
It was the foam connector, and it did twist free with a gentle pull
Al Taylor - Réponse
Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever délicatement le connecteur de batterie de son support sur la carte logique.
  • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever délicatement le connecteur de batterie de son support sur la carte logique.
  • Prenez soin de seulement faire levier sur le connecteur de la batterie, et non sur la prise de la carte logique. Si vous faites levier sur la prise de la carte logique, vous risquez de briser entièrement le connecteur.
you may consider placing a thin non-conductive item between the connector and the socket like a bit of rubber band to prevent any power flowing during this procedure
It was too close to other parts to pry up with either end of plastic tool. Finally used 1 tine of tweezer to lift edge. Came free easily
Al Taylor - Réponse
J’ai pris une loupe pour bien observer l’endroit où placer l’outil.
Magnification is key for many tasks and this is certainly one.
Kenneth Gilbert - Réponse
Tout en tenant l'écran ouvert à un angle de 90°, enlevez les vis suivantes qui maintiennent le cache des connecteurs de l'écran :
  • Tout en tenant l'écran ouvert à un angle de 90°, enlevez les vis suivantes qui maintiennent le cache des connecteurs de l'écran :
    • Trois vis cruciformes Phillips #00 de 1,2mm
    • Une vis cruciforme Phillips #00 de 1,5mm
    • Une vis cruciforme Phillips #00 de 2,9mm
There's an other panel with one screw in the middle.........
Herbert - Réponse
I _love_ the color coding of screws. I know this is a little OCD, but it would be incredibly useful if there were an 8.5 X 11 you could print with indicated homes for where to drop items from each step of disassembly. That is, in the box for step 9, little colored circles for where to place each screw type. As long as you don't jostle the paper, it would make it a lot easier to know exactly where you are in reassembly.
cscarlson47shop - Réponse
I have done the exact same thing. Created a sheet where each screw goes.
Chris Murphy -
On my iPhone 6 plus, none of the screws listed in this step are removable with the Phillips 00 screwdriver! I got this far and now am stymied because I can't get these four screws out! Any other screwdrivers I should use?
garth libhart - Réponse
You are absolutely right, and you will strip the heads if you try very hard with the PH00. These screws are all PH000.
oscar -
I used the 000 bit from the ifixit 54 piece kit.
hhandh - Réponse
Actually you don’t need to do steps 12 to 18 if you attach the display panel to the iPhone box as shown in step 7 and handle your iPhone with care during the replacement. I didn’t disconnect the display panel mainly because the more you work on the interior of your phone the higher is the chance you break something.
Dany Castillo - Réponse
That's what I was thinking.
The Wizard - Réponse
I skipped this series of steps too. I was very careful when removing the battery and never had an issue with the screen leaning back against the box that this battery shipped in. I even broke half of the third strip of adhesive but used a plastic card to slide under the battery and it slowly lifted out without applying heat.
mark - Réponse
I'm having trouble with one screw not wanting to come out. Any suggestions to keep from stripping the head and getting it?
Patric - Réponse
which screws are which sizes cause i ordered new ones and cant figure it out
MONsterHEIT - Réponse
I also did not see the need to remove the display assembly for this repair. However I did place a can of corn against the vertically positioned display and then secured the display to the can with a rubber band.
whiteshephard - Réponse
I recommend removing the display assembly, I didn’t and somehow damaged the home button cable. At least remove the cover to ease the tension on the cables.
Enlevez le cache des connecteurs de l'écran de la carte mère.
  • Enlevez le cache des connecteurs de l'écran de la carte mère.
Pendant les quatre étapes suivantes, faites attention de ne déconnecter que les connecteurs des nappes et surtout pas les connections sur la carte mère. Tout en tenant toujours l'écran, utilisez l'extrémité plate d'un Spudger (spatule en nylon) pour déconnecter la caméra avant et  la nappe du haut-parleur interne.
  • Pendant les quatre étapes suivantes, faites attention de ne déconnecter que les connecteurs des nappes et surtout pas les connections sur la carte mère.
  • Tout en tenant toujours l'écran, utilisez l'extrémité plate d'un Spudger (spatule en nylon) pour déconnecter la caméra avant et la nappe du haut-parleur interne.
Why does the screen need to come off?
Sterling Coffey (N0SSC) - Réponse
Because the cables are delicate, and following steps are easier if phone halves are not flopping around together, especially for amateurs.
Matthew Goheen - Réponse
Utilisez un outil en plastique (plastic opening tool) pour déconnecter le connecteur de la nappe de bouton home. Utilisez un outil en plastique (plastic opening tool) pour déconnecter le connecteur de la nappe de bouton home.
  • Utilisez un outil en plastique (plastic opening tool) pour déconnecter le connecteur de la nappe de bouton home.
Utilisez un outil en plastique (plastic opening tool) pour déconnecter le connecteur de la nappe de gestion de l'écran. Lors du remontage de votre téléphone, la nappe de gestion de l'écran peut se défaire du connecteur. Les conséquences peuvent être des lignes blanches ou un écran noir lorsque vous rallumez votre téléphone. Si c'est le cas, reconnectez  simplement la nappe et débranchez et rebranchez  votre téléphone. La meilleure façon de le faire est de déconnecter et reconnecter le connecteur de la batterie
  • Utilisez un outil en plastique (plastic opening tool) pour déconnecter le connecteur de la nappe de gestion de l'écran.
  • Lors du remontage de votre téléphone, la nappe de gestion de l'écran peut se défaire du connecteur. Les conséquences peuvent être des lignes blanches ou un écran noir lorsque vous rallumez votre téléphone. Si c'est le cas, reconnectez simplement la nappe et débranchez et rebranchez votre téléphone. La meilleure façon de le faire est de déconnecter et reconnecter le connecteur de la batterie
The piece of advice about power cycling the phone by disconnecting and reconnecting the battery proved crucial to the success of my repair (camera and lens replacement). At first when charging the phone after closing it, I got a dark, blank screen with an intermittent buzzing noise. After re-opening the phone and making sure all cables had been properly reconnected, I ignored the advice to power cycle the phone. Still all I got was a dark, blank screen (and intermittent buzzing if charging t). Then I opened it a third time (leaving the screen connected and attached at a 90 degree angle) and I only disconnected and reconnected the battery. Voila! When I closed the phone and powered it up, I got the screen to light up!
Gianni - Réponse
how did you disconnect and reconnect the battery?
Teresa Trevino - Réponse
Utilisez un outil en plastique (plastic opening tool)  pour déconnecter la nappe de gestion tactile. Lors de la reconnexion du câble numériseur, ne pas appuyer sur le centre du connecteur. Appuyez sur une extrémité du connecteur, puis appuyez sur l'extrémité opposée. Appuyer sur le centre du connecteur peut plier le composant et causer des dommages au numériseur.
  • Utilisez un outil en plastique (plastic opening tool) pour déconnecter la nappe de gestion tactile.
  • Lors de la reconnexion du câble numériseur, ne pas appuyer sur le centre du connecteur. Appuyez sur une extrémité du connecteur, puis appuyez sur l'extrémité opposée. Appuyer sur le centre du connecteur peut plier le composant et causer des dommages au numériseur.
some images and guidance regarding reassembly would be helpful. You don't need to use the spudger to get them back on: fingers are better because there's a really subtle click you feel when you get them seated properly.
When you're reassembling, a note that this is the step where you should test for proper screen function would be really useful. First time I reassembled, I didn't seat something properly, got all the screws back together and then realized the screen wasn't functioning properly. Had to disassemble back down to step 14 and then re-reassemble.
I am having this issues right now! I have unplugged and plugged in these cables at least 20 times and each time I get white lines. I finally have it to where there are only 4 white lines and I am almost willing to live with it. Any suggestions?
mattmay002 -
Clean the screen connectors incase they are not making a clean connection
Karen Jones - Réponse
I'm having nightmares with the digitizer connector. Simply can't get it to work unless I'm applying some pressure on the connectors. Everything seems almost microscopically clean. Any suggestions friends?
Henry A -
could it be the replacement screen? test with your old screen and see if you have the same problem.
ChiangFeng - Réponse
To ++mattmay002++  Did you power cycle the phone? Check out the comments on the previous step for a how to.
Robert Liles - Réponse
I had issues with it too. When connecting this cable, make sure to rock finger side to side after connecting. It’s a wide connector so try to listen for 2 clicks on this one connector. That’s how I fixed mine
Albert Einstein - Réponse
Re-attaching this cable is the only tricky part to replacing the battery on my 6+. It had a bow on the middle that I had to flatten out before pressing the connector on with finger first on one edge and then on the other. I had white tire tracks on the screen and no touch screen until I connected it correctly. The front has to rest in just the right place on the back while attaching this thing so the cables aren’t strained the front doesn’t fall down. Small fingers would be a plus at this step.
richard - Réponse
Détachez l'écran du boîtier arrière.
  • Détachez l'écran du boîtier arrière.
Never remove the screen without disconnecting the battery. It's possible the back light can be blown and that's a even more difficult repair. Always, ALWAYS, disconnect battery before repairing items. (Unless it's not possible.)
Marvin Ballard - Réponse
How do you disconnect the battery from the screen?
Shamil Bhatti -
The Step 11 disconnects the battery :)
jeffxtechs - Réponse
I think you mean Step 8 :)
Jeff Suovanen -
I tried it once and
Brian - Réponse
And what? I tried it once and here’s a million dollars?
Oh I get it… they got him! :(
https://www.youtube.com/watch?v=UlznqpBg...
domarius -
When disassembling the iphone at this point note the cables, and there placement/orientation.
GERARD SZAREK - Réponse
Enlevez la première bande adhésive en bas à droite de la batterie.
  • Enlevez la première bande adhésive en bas à droite de la batterie.
  • Utilisez vos doigts ou une pince arrondie, et faites particulièrement attention quand vous travaillez près de la batterie, une batterie lithium-ion ponctionnée peut libérer des produits chimiques dangereux ou s'enflammer.
Ça été pour moi la partie la plus difficile du démontage de l’iPhone, j’ai cassé les 2 bandes parce que je ne me suis pas bien appliqué pour les décoller avec la pince. Pour m’en sortir,. j’ai tordu la batterie avec les outils de manière à faire apparaître les bandes adhésives pour les enlever sans problème.
Retirez délicatement la bande adhésive de la batterie en tirant vers le bas de l'iPhone. Tachez de ne pas tirer en direction de la batterie ou des composants situés plus bas, ou vous risquez de déchirer la bande adhésive.
  • Retirez délicatement la bande adhésive de la batterie en tirant vers le bas de l'iPhone.
    • Tachez de ne pas tirer en direction de la batterie ou des composants situés plus bas, ou vous risquez de déchirer la bande adhésive.
  • Continuez de tirer pour faire sortir lentement la bande de l'espace entre la batterie et le boîtier arrière. Si vous sentez que l'adhésif ne vient pas, arrêtez de tirer et passez à l'étape suivante.
  • Si la bande adhésive se déchire, utilisez vos doigts ou une pince arrondie pour récupérer le reste de la bande et continuez à tirer.
    • Si une des bandes adhésives se déchire en dessous de la batterie et que vous ne pouvez plus la récupérer, essayez d'enlever le reste de la bande et passez à l'étape suivante.
I found this much easier than when I did it on a 5S. Not sure if the adhesive strips are different, but I also left the phone on a radiator for a few minutes to help warm the glue. All three then pulled straight out of the phone in one go.
James - Réponse
I set my phone on a microfiber cloth on a plate that I had warmed (warm to the touch and that I could hold with my bare hands) in the microwave prior to this step. All 3 strips came off from the bottom and without any trouble.
armitagd - Réponse
Quand vous sentez une résistance grandissante de la bande adhésive, tirez-la délicatement autour du coin en bas à droite de la batterie.
  • Quand vous sentez une résistance grandissante de la bande adhésive, tirez-la délicatement autour du coin en bas à droite de la batterie.
  • Veillez à ce que la bande adhésive ne s'accroche pas au coin de la batterie, sinon elle risque de se déchirer ou se casser.
Continuez à tirer la bande adhésive lentement vers le haut et éloigné du côté droit de la batterie, jusqu'à ce que la bande est complètement enlevée de l'espace entre la batterie et le boîtier arrière. Veillez à ce que la bande adhésive ne s'accroche pas au connecteur de la batterie, sinon elle risque de se déchirer ou se casser. Veillez à ce que la bande adhésive ne s'accroche pas au connecteur de la batterie, sinon elle risque de se déchirer ou se casser.
  • Continuez à tirer la bande adhésive lentement vers le haut et éloigné du côté droit de la batterie, jusqu'à ce que la bande est complètement enlevée de l'espace entre la batterie et le boîtier arrière.
  • Veillez à ce que la bande adhésive ne s'accroche pas au connecteur de la batterie, sinon elle risque de se déchirer ou se casser.
I was able to pull the strip all the way out from the bottom instead of working my way to the right edge. I never felt an increase in the resistance on the strip that would lead me to believe I needed to work towards the right edge.
Décollez la deuxième bande adhésive du côté inférieur gauche de la batterie. Encore une fois, tirez délicatement sur la bande adhésive vers le haut et en l'éloignant de la batterie de façon à ce qu'elle s'enlève lentement de l'espace entre la batterie et le boîtier arrière.
  • Décollez la deuxième bande adhésive du côté inférieur gauche de la batterie.
  • Encore une fois, tirez délicatement sur la bande adhésive vers le haut et en l'éloignant de la batterie de façon à ce qu'elle s'enlève lentement de l'espace entre la batterie et le boîtier arrière.
  • Continuez de tirer jusqu'à ce que vous ressentiez une résistance grandissante, puis arrêtez-vous.
This strip broke almost immediately with the first pull. I changed the battery on two iPhone 6 Plus’s. Impossible for me to retrieve broken ends. I moved on to the middle strip with no issue. I then used the blue opening tool to pry the battery up along the lower right edge of the battery (BE CAREFUL!). Once the battery is leveraged up enough to put the tip of the tweezers on the broken strip, grab a piece of the strip and pull it to a point where the removal process can continue as prescribed.
Quand vous sentez une résistance grandissante de la bande adhésive, tirez la délicatement autour du coin inférieur gauche de la batterie.
  • Quand vous sentez une résistance grandissante de la bande adhésive, tirez la délicatement autour du coin inférieur gauche de la batterie.
  • Continuez à tirer la bande adhésive lentement vers le haut et éloigné du côté gauche de la batterie, jusqu'à ce que la bande soit complètement enlevée de l'espace entre la batterie et le boîtier arrière.
Décollez la dernière bande adhésive du côté inférieure de la batterie. Tirez la bande adhésive lentement vers le haut et en s'éloignant du côté gauche de la batterie, jusqu'à ce que la bande est complètement enlevée de l'espace entre la batterie et le boîtier arrière. Continuez à décollez la bande adhésive  jusqu'à ce qu'elle soit complètement enlevée.
  • Décollez la dernière bande adhésive du côté inférieure de la batterie.
  • Tirez la bande adhésive lentement vers le haut et en s'éloignant du côté gauche de la batterie, jusqu'à ce que la bande est complètement enlevée de l'espace entre la batterie et le boîtier arrière.
  • Continuez à décollez la bande adhésive jusqu'à ce qu'elle soit complètement enlevée.
    • Si vous avez décollé les trois bandes adhésives sans problèmes, sautez les deux prochaines étapes.
    • Si l'une des bandes adhésives s'est déchirée en dessous de la batterie et que vous ne pouvez pas la récupérer, continuez avec l'étape suivante.
Si l'une des bandes adhésives s'est déchirée et que la batterie reste collée au boîtier arrière, préparez un iOpener ou utilisez un sèche-cheveux pour chauffer le boîtier arrière directement derrière la batterie.
  • Si l'une des bandes adhésives s'est déchirée et que la batterie reste collée au boîtier arrière, préparez un iOpener ou utilisez un sèche-cheveux pour chauffer le boîtier arrière directement derrière la batterie.
Retournez l'iPhone et insérez une carte en plastique entre la batterie et le boîtier arrière.
  • Retournez l'iPhone et insérez une carte en plastique entre la batterie et le boîtier arrière.
    • Ne forcez pas sous la partie la plus haute de la batterie, à côté des boutons volume et du commutateur de vibreur, ou vous risquez d'endommager la nappe de contrôle du volume qui est collée au boîtier arrière juste en dessous de la batterie.
    • Ne faites pas levier contre la carte mère, ou vous risquez d'endommager de manière permanente votre iPhone.
  • Veillez à garder la carte la moins inclinée possible pour éviter de tordre la batterie, ce qui pourrait l'endommager et libérer des substances chimiques dangereuses.
  • Poussez la carte plus loin pour décoller la bande adhésive derrière la batterie.
  • Sinon, vous pouvez, utiliser du fil dentaire pour séparer la batterie du boîtier arrière. Une alternative plus résistante au fil dentaire est une corde de guitare déroulée, une corde de 0.009 E d'un set de 12 cordes par exemple.
  • Introduisez le fil dentaire ou la corde de guitare sous un bout de la batterie et tirez de gauche à droite dans un mouvement de scie pour faire céder l'adhésif.
Hat leider alles nicht geklappt! Musste mit einer Karte und einer Seite sehr lange fummeln und da sich die Folie vom Akku zu sehr mit dem gehäuse verbunden hat. Dadurch hat sie sich gelöst und durch das erwärmen leider auch nicht wirklich besser.
Jess Sass - Réponse
This step was very difficult as the adhesive strips snapped on me and I had to use a card to make the strips come out by siding the plastic card on the strips as thought I was trying to cut a very thin slice of cheese. (NOTE: DO NOT USE ANYTHING METAL when attempting this method) I actually tried using a metal spudger while trying to remove the adhesive strips and punctured the old battery slightly enough to cause smoke.
Bryan - Réponse
Enlevez la batterie de l'iPhone.
  • Enlevez la batterie de l'iPhone.
  • Quand vous installez la batterie, reportez-vous à ce guide pour remplacer les bandes adhésives de votre batterie.
  • Effectuez un hard reset après le remontage. Cela peut empêcher plusieurs problèmes et simplifier le dépannage.
can we put the iphone 6 plus battery into the iPhone 6s Plus?
Ishtiaque Haider - Réponse
Once again, ifixit comes through! I bought the battery and the repair kit and the new battery installed and charging. My only hitch was that the three adhesive strips all broke when I pulled on them. I had to heat the bottom of the phone to separate the battery. It was a small moment of panic, but it just required a bit more patience. Thanks for all you do!
jamesg - Réponse
Any chance this guide can be restored: - “When installing the battery, refer to this guideto replace your battery's adhesive strips.” as it comes up a 404 page not found
philbjh - Réponse
Try this link. Not sure what happened there… Looks like a bug! We’ll get it sorted out.
Jeff Suovanen -
Awesome procedure! Thanks. iPhone 6plus working great. Make sure you have quality tools. Thanks again.
Leo Lambert - Réponse
The replacement battery didn’t come with new adhesive strips. Don’t know why.
Jon Kamke - Réponse
Retirez les vis suivantes fixant le support de la caméra arrière à la coque arrière :
  • Retirez les vis suivantes fixant le support de la caméra arrière à la coque arrière :
    • Une vis cruciforme #00 de 1,7 mm
    • Une vis cruciforme #00 de 3,3 mm
need to remove the screws third one that's underneath the 2.3
sirgednosiam - Réponse
Soulevez et retirez le support de la caméra arrière de l'iPhone.
  • Soulevez et retirez le support de la caméra arrière de l'iPhone.
Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour débrancher le connecteur de la caméra arrière de sa prise sur la carte mère.
  • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour débrancher le connecteur de la caméra arrière de sa prise sur la carte mère.
Soulevez et retirez soigneusement la caméra arrière de l'iPhone.
  • Soulevez et retirez soigneusement la caméra arrière de l'iPhone.
Retirez les vis suivantes fixant le support d'antenne à la coque arrière :
  • Retirez les vis suivantes fixant le support d'antenne à la coque arrière :
    • Une vis cruciforme #00 de 1,5 mm
    • Une vis cruciforme #00 de 2,8 mm
Saisissez le support d'antenne avec une pincette et retirez-le de l'iPhone.
  • Saisissez le support d'antenne avec une pincette et retirez-le de l'iPhone.
Avec un outil d'ouverture en plastique, faites délicatement levier sur le connecteur d'antenne pour le débrancher de la carte mère.
  • Avec un outil d'ouverture en plastique, faites délicatement levier sur le connecteur d'antenne pour le débrancher de la carte mère.
Saisissez le connecteur d'antenne avec une pincette et retirez-le doucement de son clip de retenue sur la carte mère. Saisissez le connecteur d'antenne avec une pincette et retirez-le doucement de son clip de retenue sur la carte mère.
  • Saisissez le connecteur d'antenne avec une pincette et retirez-le doucement de son clip de retenue sur la carte mère.
Les deux connecteurs peuvent être couplés par une seule languette adhésive. Si tel est le cas, ils peuvent se détacher ensemble. Débranchez la nappe du bouton home et les connecteurs de la nappe de contrôle audio de leur prise respective sur la carte mère.
  • Les deux connecteurs peuvent être couplés par une seule languette adhésive. Si tel est le cas, ils peuvent se détacher ensemble.
  • Débranchez la nappe du bouton home et les connecteurs de la nappe de contrôle audio de leur prise respective sur la carte mère.
Retirez les vis suivantes, fixant l'antenne cellulaire supérieure à la coque arrière :
  • Retirez les vis suivantes, fixant l'antenne cellulaire supérieure à la coque arrière :
    • Deux vis cruciformes #00 de 1,6 mm
Utilisez une pincette pour saisir et retirer l'antenne cellulaire supérieure de l'iPhone. Lors du remontage, assurez-vous de placer la petite rondelle dans le coin supérieur gauche de l'ensemble de l'antenne.
  • Utilisez une pincette pour saisir et retirer l'antenne cellulaire supérieure de l'iPhone.
  • Lors du remontage, assurez-vous de placer la petite rondelle dans le coin supérieur gauche de l'ensemble de l'antenne.
Retirez la nappe du connecteur du vibreur de sa prise sur la carte mère avec l'extrémité plate d'un spudger.
  • Retirez la nappe du connecteur du vibreur de sa prise sur la carte mère avec l'extrémité plate d'un spudger.
Utilisez la pointe d'un spudger pour débrancher le câble d'antenne d'interconnexion de sa prise sur la carte mère. Utilisez la pointe d'un spudger pour débrancher le câble d'antenne d'interconnexion de sa prise sur la carte mère.
  • Utilisez la pointe d'un spudger pour débrancher le câble d'antenne d'interconnexion de sa prise sur la carte mère.
Saisissez le câble d'antenne d'interconnexion avec une paire de pincettes et dégagez-le soigneusement de sa rainure sur l'ensemble haut-parleur. Saisissez le câble d'antenne d'interconnexion avec une paire de pincettes et dégagez-le soigneusement de sa rainure sur l'ensemble haut-parleur.
  • Saisissez le câble d'antenne d'interconnexion avec une paire de pincettes et dégagez-le soigneusement de sa rainure sur l'ensemble haut-parleur.
Retirez les deux vis cruciformes #00 de 2,5 mm fixant le vibreur à la coque arrière.
  • Retirez les deux vis cruciformes #00 de 2,5 mm fixant le vibreur à la coque arrière.
Soulevez et retirez le vibreur de l'iPhone.
  • Soulevez et retirez le vibreur de l'iPhone.
Insérez un éjecteur de carte SIM ou un trombone dans le petit trou du tiroir de la carte SIM. Appuyez pour éjecter le tiroir.
  • Insérez un éjecteur de carte SIM ou un trombone dans le petit trou du tiroir de la carte SIM.
  • Appuyez pour éjecter le tiroir.
  • Une certaine force est nécessaire lors de cette étape.
Retirez le tiroir avec la carte SIM de l'iPhone.
  • Retirez le tiroir avec la carte SIM de l'iPhone.
  • Lorsque vous remettez la carte SIM, veillez à ce qu'elle soit dans le bon sens par rapport au tiroir.
Retirez la seule vis cruciforme #00 de 2,8 mm fixant le clip en plastique à la carte mère.
  • Retirez la seule vis cruciforme #00 de 2,8 mm fixant le clip en plastique à la carte mère.
Retirez la seule vis crucifrome #00 de 1,3 mm encastrée dans le rebord supérieur de la coque arrière.
  • Retirez la seule vis crucifrome #00 de 1,3 mm encastrée dans le rebord supérieur de la coque arrière.
Utilisez une pince pour saisir fermement le clip en plastique et le retirer de l'iPhone.
  • Utilisez une pince pour saisir fermement le clip en plastique et le retirer de l'iPhone.
Retirez la seule vis cruciforme #00 de 1,6 mm fixant le clip de l'antenne à la coque arrière.
  • Retirez la seule vis cruciforme #00 de 1,6 mm fixant le clip de l'antenne à la coque arrière.
Saisissez soigneusement le clip de l'antenne avec une paire de pincettes et retirez-le de l'iPhone.
  • Saisissez soigneusement le clip de l'antenne avec une paire de pincettes et retirez-le de l'iPhone.
Retirez les vis suivantes fixant la carte mère à la coque arrière :
  • Retirez les vis suivantes fixant la carte mère à la coque arrière :
    • Deux vis d'entretoise de 2,4 mm
      • Utilisez un petit tournevis à tête plate pour enlever ces vis d'entretoise.
    • Une vis cruciforme #00 de 2,1 mm
Soulevez soigneusement – mais sans la retirer – la carte mère, en la soulevant par le bord inférieur le plus proche du connecteur de charge Lightning.
  • Soulevez soigneusement – mais sans la retirer – la carte mère, en la soulevant par le bord inférieur le plus proche du connecteur de charge Lightning.
Ne retirez pas la carte mère. À ce stade, il est encore attachée à la coque arrière via un connecteur d'antenne.
  • Ne retirez pas la carte mère. À ce stade, il est encore attachée à la coque arrière via un connecteur d'antenne.
  • Continuez à soulever avec précaution le côté inférieur de la carte mère jusqu'à ce qu'il soit à la verticale.
Placer délicatement la carte mère à l'envers, la partie supérieure reposant contre la coque arrière de l'iPhone. Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour débrancher le connecteur d'antenne de sa prise à l'arrière de la carte mère.
  • Placer délicatement la carte mère à l'envers, la partie supérieure reposant contre la coque arrière de l'iPhone.
  • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour débrancher le connecteur d'antenne de sa prise à l'arrière de la carte mère.
An extra step needs to be added. the 1.3 millimeter Phillips head #00 screw retaining the antenna to the frame needs to be removed and then the antenna removed.
Josh Ginsberg - Réponse
Soulevez et retirez la carte mère de l'iPhone.
  • Soulevez et retirez la carte mère de l'iPhone.
Utilisez une pincette pour décoller l'unique languette adhésive placée sur les connecteurs de la nappe du bouton de marche et de celle du bouton de volume et du vibreur. Utilisez une pincette pour décoller l'unique languette adhésive placée sur les connecteurs de la nappe du bouton de marche et de celle du bouton de volume et du vibreur.
  • Utilisez une pincette pour décoller l'unique languette adhésive placée sur les connecteurs de la nappe du bouton de marche et de celle du bouton de volume et du vibreur.
Retirez la seule vis cruciforme #00 de 1,3 mm fixant le support de la nappe du bouton home à la coque arrière.
  • Retirez la seule vis cruciforme #00 de 1,3 mm fixant le support de la nappe du bouton home à la coque arrière.
Saisissez soigneusement le support avec une paire de pinces et retirez-le de l'iPhone.
  • Saisissez soigneusement le support avec une paire de pinces et retirez-le de l'iPhone.
Retirez les vis suivantes fixant le support de la nappe du bouton de marche au rebord intérieur de la coque arrière :
  • Retirez les vis suivantes fixant le support de la nappe du bouton de marche au rebord intérieur de la coque arrière :
Saisissez le support de la nappe du bouton de marche avec une pince et retirez-le de l'iPhone.
  • Saisissez le support de la nappe du bouton de marche avec une pince et retirez-le de l'iPhone.
Retirez la seule vis cruciforme #00 de 2,1 mm fixant le commutateur du bouton de marche à la coque arrière.
  • Retirez la seule vis cruciforme #00 de 2,1 mm fixant le commutateur du bouton de marche à la coque arrière.
Tirez le commutateur du bouton de marche hors de son emplacement dans la coque arrière avec une paire de pincettes et commencez à décoller avec précaution la nappe du bouton de marche de la coque arrière.
  • Tirez le commutateur du bouton de marche hors de son emplacement dans la coque arrière avec une paire de pincettes et commencez à décoller avec précaution la nappe du bouton de marche de la coque arrière.
Continuez à décoller doucement la nappe du bouton de marche de la coque arrière et retirez-la de l'iPhone. Continuez à décoller doucement la nappe du bouton de marche de la coque arrière et retirez-la de l'iPhone. Continuez à décoller doucement la nappe du bouton de marche de la coque arrière et retirez-la de l'iPhone.
  • Continuez à décoller doucement la nappe du bouton de marche de la coque arrière et retirez-la de l'iPhone.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
13 autre(s) ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
I just did this while thing and my lock button still doesn’t work… any other suggestions?
Zachary Castle - Réponse
Just finished the replacement. Went fine except the replacement part was just a bit different (from iFixit). The power button replacement cable was about 1-2mm shorter than the original so it was tough trying to make it work. I took photos, but not sure where I can upload them.
Mkopro97 - Réponse
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 45
30 derniers jours : 196
Total : 10,630
