Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Suivez ce tutoriel pour remplacer le haut-parleur de votre iPhone 6s Plus.
Vous pouvez également vous référer à ce tutoriel pour remplacer le clip d'antenne.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez votre iPhone avant de commencer le démontage.
Enlevez les deux vis Pentalobe de 3,4 mm de chaque côté du connecteur Lightning.
Vous pouvez également chauffer le bord inférieur de l'iPhone pendant une minute à l'aide d'un iOpener ou d'un sèche-cheveux.
Saisissez délicatement l'écran et soulevez-le pour ouvrir le téléphone, en vous servant des clips en haut du panneau frontal comme charnière.
Pendant les étapes suivantes, adossez l'écran à un objet afin de maintenir un angle de 90° par rapport au boîtier.
Utilisez un élastique pour garder l'écran fermement en place pendant la réparation. Cela va empêcher une pression excessive sur les câbles de l'écran.
À la limite, vous pouvez utiliser une cannette de boisson fermée pour tenir l'écran.
Enlevez les deux vis cruciformes qui attachent le cache du connecteur de batterie à la carte mère :
Une vis de 2,9 mm
Une vis de 2,3 mm
Enlevez les vis Phillips suivantes :
Trois vis de 1,3 mm
Une vis de 1,6 mm
Une vis de 3,0 mm
Décollez les bandes adhésives recouvrant les vis du support de la caméra iSight.
Insérez un éjecteur de carte SIM dans le trou du tiroir de carte SIM.
Appuyez pour éjecter le tiroir de carte SIM.
Avec l'extrémité plate d'une spatule, décollez du haut-parleur la nappe du connecteur de charge Lightning.
A l'aide d'une pincette, décollez les câbles d'antenne du haut-parleur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
37 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
40%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
4 commentaires
It is possible to perform this repair without separating the display from the back, and without removing the logic board (which means you need not remove the camera, cellular antenna cabling, audio cabling, and other components). I carefully completed steps 1-15, 38-39, 50-52, and 54-60. It's also not necessary to disconnect the WiFi diversity cable from the logic board . This saves a lot of time and greatly reduces the risk of damaging delicate parts.
Agree with the other commenters. It would be insane to perform all of these repair steps for just the loudspeaker. Press the back button in your browser and watch the Loudspeaker repair video, not this ridiculous guide. Or use this guide and after removing the display, skip to step 50. This is like taking the engine out of your car to change the wipers.
This guide has been updated! Unnecessary steps have been trimmed.
