Aller au contenu principal
Remplacement du cache du bouton home de l'iPhone 6s
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du cache du bouton home de l'iPhone 6s, Vis Pentalobe: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de démonter votre iPhone, déchargez la batterie en dessous de 25%. Une batterie lithium-ion chargée peut prendre feu et / ou exploser si elle est accidentellement percée.
    • Éteignez votre iPhone avant de commencer son démontage.
    • Retirez les deux vis Pentalobe P2 de 3,4 mm situées au bord inférieur de l'iPhone, de part et d'autre du connecteur Lightning.
  2. Remplacement du cache du bouton home de l'iPhone 6s, Procédure d'ouverture: étape 2, image 1 de 1
    • Si vous n'avez pas d'Anti-Clamp, suivez les trois étapes suivantes pour utiliser une ventouse.
    • Utilisez un iOpener ou un sèche-cheveux pour chauffer très légèrement le bord inférieur de l'iPhone pendant une minute.
    • La chaleur permet de ramollir la colle qui fixe l'écran, facilitant ainsi l'ouverture.
  3. Remplacement du cache du bouton home de l'iPhone 6s: étape 3, image 1 de 1
    • L'ouverture de l'écran sur le 6s sépare une mince bande d'adhésif autour du périmètre de l'écran. Si vous préférez remplacer l'adhésif, préparez un ensemble de nouvelles bandes adhésives avant de continuer.
    • Appliquez une ventouse sur le coin inférieur gauche de l'écran.
    • Prenez soin de ne pas placer la ventouse sur le bouton Home.
    • Si votre écran est très fissuré, le recouvrir d'une couche de ruban adhésif transparent peut permettre à la ventouse d'y adhérer. Vous pouvez également utiliser un ruban adhésif très résistant à la place de la ventouse. Si tout le reste échoue, vous pouvez coller la ventouse sur l'écran cassé.
  4. Remplacement du cache du bouton home de l'iPhone 6s: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du cache du bouton home de l'iPhone 6s: étape 4, image 2 de 2
    • Tirez sur la ventouse avec une pression ferme et constante pour ouvrir un léger espace entre le panneau avant et le boîtier arrière.
    • Prenez votre temps et appliquez une force ferme et constante. L'écran complet a un ajustement beaucoup plus serré que la plupart des appareils et est maintenu enfoncé à l'aide d'un adhésif.
    • Tirer trop fort peut endommager l'écran. Appliquez juste assez de pression pour créer un petit espace entre l'écran et le boîtier arrière.
    • Si vous avez des difficultés, faites chauffer l'avant de l'iPhone à l'aide d'un iOpener, d'un sèche-cheveux ou d'un pistolet à air chaud, jusqu'à ce qu'il soit légèrement trop chaud au toucher. Ceci permet de ramollir la colle qui fixe les bords de l'écran.
  5. Remplacement du cache du bouton home de l'iPhone 6s: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du cache du bouton home de l'iPhone 6s: étape 5, image 2 de 2
    • Il y a une encoche sur la face inférieure de l'écran, juste au-dessus de la prise de casque. Ceci est l'endroit le plus sûr pour commencer à ouvrir le téléphone.
    • Placez l'extrémité plate d'un spudger dans l'espace entre l'écran et le boîtier arrière directement au-dessus de la prise casque.
  6. Remplacement du cache du bouton home de l'iPhone 6s: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du cache du bouton home de l'iPhone 6s: étape 6, image 2 de 2
    • Tournez le spudger pour accroître l'écart entre le panneau frontal complet et le reste du téléphone.
  7. Remplacement du cache du bouton home de l'iPhone 6s: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du cache du bouton home de l'iPhone 6s: étape 7, image 2 de 2
    • Insérez l'extrémité plate du spudger sur le côté gauche du téléphone entre l'écran et le boîtier arrière.
    • Faites glisser le spudger sur le côté du téléphone pour séparer l'adhésif et faire sauter les clips.
  8. Remplacement du cache du bouton home de l'iPhone 6s: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du cache du bouton home de l'iPhone 6s: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez le spudger et le réinserrez-le sur le bord inférieur où vous avez ouvert le téléphone.
    • Faites glisser le spudger vers la droite, le long du bord inférieur du téléphone.
  9. Remplacement du cache du bouton home de l'iPhone 6s: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du cache du bouton home de l'iPhone 6s: étape 9, image 2 de 2
    • Faites glisser le spudger sur le côté droit afin de continuer à séparer l'adhésif et faire sauter les clips de l'écran de l'iPhone.
  10. Remplacement du cache du bouton home de l'iPhone 6s: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du cache du bouton home de l'iPhone 6s: étape 10, image 2 de 2
    • Utilisez la ventouse pour ouvrir l'écran, tout en rompant le dernier adhésif.
    • Ne pas ouvrir l'écran à plus de 90º car il est toujours connecté en haut par trois nappes qui peuvent se déchirer si on tire trop dessus.
  11. Remplacement du cache du bouton home de l'iPhone 6s: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du cache du bouton home de l'iPhone 6s: étape 11, image 2 de 2
    • Tirez sur la petite surélévation en plastique sur le côté de la ventouse pour la retirer du panneau frontal.
  12. Remplacement du cache du bouton home de l'iPhone 6s: étape 12, image 1 de 3 Remplacement du cache du bouton home de l'iPhone 6s: étape 12, image 2 de 3 Remplacement du cache du bouton home de l'iPhone 6s: étape 12, image 3 de 3
    • Saisissez doucement l'écran et soulevez-le pour ouvrir le téléphone, en utilisant les clips en haut de la face avant comme une charnière.
    • Ouvrez l'écran à environ 90 ° et le posez-le contre quelque chose pour le garder calé pendant que vous travaillez sur le téléphone.
    • Ajoutez une bande de caoutchouc pour maintenir l'écran bien en place pendant que vous travaillez. Cela évite de forcer sur les nappes de l'écran.
    • À la limite, vous pouvez utiliser une canette de boisson fermée pour maintenir l'écran.
  13. Remplacement du cache du bouton home de l'iPhone 6s, Connecteur de batterie: étape 13, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis cruciformes maintenant la fixation du connecteur de batterie :
    • Une vis de 2,9 mm
    • Une vis de 2,2 mm
    • Tout au long de cette réparation, faites attention à chaque vis et remettez-les exactement à leur emplacement d'origine pour éviter d'endommager votre iPhone.
  14. Remplacement du cache du bouton home de l'iPhone 6s: étape 14, image 1 de 2 Remplacement du cache du bouton home de l'iPhone 6s: étape 14, image 2 de 2
    • Retirez la fixation du connecteur de batterie de l'iPhone.
  15. Remplacement du cache du bouton home de l'iPhone 6s: étape 15, image 1 de 3 Remplacement du cache du bouton home de l'iPhone 6s: étape 15, image 2 de 3 Remplacement du cache du bouton home de l'iPhone 6s: étape 15, image 3 de 3
    • Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour déconnecter le connecteur de batterie de la carte mère en faisant levier.
  16. Remplacement du cache du bouton home de l'iPhone 6s: étape 16, image 1 de 2 Remplacement du cache du bouton home de l'iPhone 6s: étape 16, image 2 de 2
    • Eloignez le connecteur de batterie de la carte mère afin qu'il reste séparé de sa prise, pour éviter toute connexion accidentelle à la batterie lors de la réparation.
  17. Remplacement du cache du bouton home de l'iPhone 6s, Panneau frontal complet: étape 17, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis cruciformes suivantes fixant le support de la nappe d'écran :
    • Trois vis de 1,2 mm
    • Une vis de 2,8 mm
  18. Remplacement du cache du bouton home de l'iPhone 6s: étape 18, image 1 de 2 Remplacement du cache du bouton home de l'iPhone 6s: étape 18, image 2 de 2
    • Retirez le support de la nappe d'écran.
  19. Remplacement du cache du bouton home de l'iPhone 6s: étape 19, image 1 de 2 Remplacement du cache du bouton home de l'iPhone 6s: étape 19, image 2 de 2
    • Utilisez une spatule (spudger) ou un ongle propre pour déconnecter la nappe de la caméra frontale de sa prise sur la carte mère en faisant levier.
  20. Remplacement du cache du bouton home de l'iPhone 6s: étape 20, image 1 de 2 Remplacement du cache du bouton home de l'iPhone 6s: étape 20, image 2 de 2
    • Déconnectez la nappe du tactile de sa prise sur la carte mère en faisant levier.
    • Lorsque vous reconnectez la nappe du tactile, n'appuyez pas sur le milieu du connecteur. Appuyez sur un côté du connecteur, puis sur l'autre. Appuyer au milieu risque de tordre le composant et d'endommager le tactile.
  21. Remplacement du cache du bouton home de l'iPhone 6s: étape 21, image 1 de 2 Remplacement du cache du bouton home de l'iPhone 6s: étape 21, image 2 de 2
    • Avant d'effectuer cette étape, vérifiez que la batterie est déconnectée, puis déconnectez ou reconnectez la nappe.
    • Déconnectez la nappe des données d'écran de sa prise sur la carte mère en faisant levier.
  22. Remplacement du cache du bouton home de l'iPhone 6s: étape 22, image 1 de 1
  23. Remplacement du cache du bouton home de l'iPhone 6s, Caméra iSight: étape 23, image 1 de 2 Remplacement du cache du bouton home de l'iPhone 6s, Caméra iSight: étape 23, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour débrancher la caméra iSight de sa prise sur la carte mère.
  24. Remplacement du cache du bouton home de l'iPhone 6s: étape 24, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Phillips suivantes sur le support de la caméra iSight :
    • Une vis de 1.6 mm
    • Une vis de 2.0 mm
  25. Remplacement du cache du bouton home de l'iPhone 6s: étape 25, image 1 de 2 Remplacement du cache du bouton home de l'iPhone 6s: étape 25, image 2 de 2
    • Retirez le support de la caméra.
  26. Remplacement du cache du bouton home de l'iPhone 6s: étape 26, image 1 de 2 Remplacement du cache du bouton home de l'iPhone 6s: étape 26, image 2 de 2
    • Insérez un spudger sur le côté de l'appareil photo, entre le boîtier arrière et le module de caméra.
    • Soulevez doucement la caméra pour la pousser à sortir de son logement.
  27. Remplacement du cache du bouton home de l'iPhone 6s: étape 27, image 1 de 2 Remplacement du cache du bouton home de l'iPhone 6s: étape 27, image 2 de 2
    • Retirez la caméra.
  28. Remplacement du cache du bouton home de l'iPhone 6s, Tiroir de carte SIM: étape 28, image 1 de 2 Remplacement du cache du bouton home de l'iPhone 6s, Tiroir de carte SIM: étape 28, image 2 de 2
    • Insérez un éjecteur de carte SIM ou un trombone dans le petit trou du tiroir de la carte SIM.
    • Appuyez pour éjecter le tiroir.
    • Une certaine force est nécessaire lors de cette étape.
  29. Remplacement du cache du bouton home de l'iPhone 6s: étape 29, image 1 de 1
    • Retirez le tiroir avec la carte SIM de l'iPhone.
    • Lorsque vous remettez la carte SIM, veillez à ce qu'elle soit dans le bon sens par rapport au tiroir.
  30. Remplacement du cache du bouton home de l'iPhone 6s, Carte mère: étape 30, image 1 de 1
    • Dévissez les deux vis cruciformes de 2,3 mm fixant le support du connecteur de la nappe des composants supérieurs.
  31. Remplacement du cache du bouton home de l'iPhone 6s: étape 31, image 1 de 2 Remplacement du cache du bouton home de l'iPhone 6s: étape 31, image 2 de 2
    • Retirez le support du connecteur de la nappe des composants supérieurs.
  32. Remplacement du cache du bouton home de l'iPhone 6s: étape 32, image 1 de 2 Remplacement du cache du bouton home de l'iPhone 6s: étape 32, image 2 de 2
    • Dévissez les cinq vis cruciformes suivantes, fixant l'antenne Wi-Fi supérieure gauche :
    • Deux vis de 1,5 mm
    • Une vis de 2,3 mm
    • Une vis de 19 mm
    • Une vis de 2,0 mm
  33. Remplacement du cache du bouton home de l'iPhone 6s: étape 33, image 1 de 2 Remplacement du cache du bouton home de l'iPhone 6s: étape 33, image 2 de 2
    • Retirez l'antenne Wi-Fi supérieure gauche.
  34. Remplacement du cache du bouton home de l'iPhone 6s: étape 34, image 1 de 2 Remplacement du cache du bouton home de l'iPhone 6s: étape 34, image 2 de 2
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), déconnectez la nappe de gestion de volume de sa prise sur la carte mère.
  35. Remplacement du cache du bouton home de l'iPhone 6s: étape 35, image 1 de 2 Remplacement du cache du bouton home de l'iPhone 6s: étape 35, image 2 de 2
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), déconnectez le câble d'antenne de sa prise dans le coin supérieur droit de la carte mère.
  36. Remplacement du cache du bouton home de l'iPhone 6s: étape 36, image 1 de 2 Remplacement du cache du bouton home de l'iPhone 6s: étape 36, image 2 de 2
    • Avec l'extrémité plate de la spatule, déconnectez le câble d'antenne de sa prise dans le coin inférieur gauche de la carte mère.
  37. Remplacement du cache du bouton home de l'iPhone 6s: étape 37, image 1 de 2 Remplacement du cache du bouton home de l'iPhone 6s: étape 37, image 2 de 2
    • Insérez l'extrémité plate de la spatule sous la nappe du connecteur de charge Lightning. Soulevez-le pour le débrancher de sa prise sur la carte mère.
  38. Remplacement du cache du bouton home de l'iPhone 6s: étape 38, image 1 de 2 Remplacement du cache du bouton home de l'iPhone 6s: étape 38, image 2 de 2
    • Soulevez délicatement le câble d'antenne pour le déloger des deux clips sur le côté droit de la carte mère.
  39. Remplacement du cache du bouton home de l'iPhone 6s: étape 39, image 1 de 1
    • Dévissez la vis cruciforme de 1,3 mm fixant le support NFC à la carte mère.
  40. Remplacement du cache du bouton home de l'iPhone 6s: étape 40, image 1 de 2 Remplacement du cache du bouton home de l'iPhone 6s: étape 40, image 2 de 2
    • Retirez le support NFC.
  41. Remplacement du cache du bouton home de l'iPhone 6s: étape 41, image 1 de 2 Remplacement du cache du bouton home de l'iPhone 6s: étape 41, image 2 de 2
    • Dévissez les deux vis cruciformes suivantes :
    • Une vis de 2,5 mm en haut de la carte mère
    • Une vis de 1,4 mm dans le rebord supérieur de la coque arrière
  42. Remplacement du cache du bouton home de l'iPhone 6s: étape 42, image 1 de 2 Remplacement du cache du bouton home de l'iPhone 6s: étape 42, image 2 de 2
    • Retirez le clip en plastique.
  43. Remplacement du cache du bouton home de l'iPhone 6s: étape 43, image 1 de 1
    • Retirez les trois dernières vis fixant la carte mère à la coque arrière :
    • Une vis cruciforme de 1,9 mm
    • Un écrou hexagonal de 2,5 mm
    • Une vis cruciforme de 1,8 mm
  44. Remplacement du cache du bouton home de l'iPhone 6s: étape 44, image 1 de 3 Remplacement du cache du bouton home de l'iPhone 6s: étape 44, image 2 de 3 Remplacement du cache du bouton home de l'iPhone 6s: étape 44, image 3 de 3
    • Insérez un médiator le long du bord inférieur de la carte mère, entre la carte et le haut-parleur.
    • Soulevez délicatement la carte mère hors de son logement à l'aide du médiator.
    • Retirez la carte mère.
  45. Remplacement du cache du bouton home de l'iPhone 6s, Nappe des composants supérieurs: étape 45, image 1 de 2 Remplacement du cache du bouton home de l'iPhone 6s, Nappe des composants supérieurs: étape 45, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis cruciformes de 1,5 mm qui maintiennent le Taptic Engine en place.
    • Retirez le Taptic Engine.
  46. Remplacement du cache du bouton home de l'iPhone 6s: étape 46, image 1 de 3 Remplacement du cache du bouton home de l'iPhone 6s: étape 46, image 2 de 3 Remplacement du cache du bouton home de l'iPhone 6s: étape 46, image 3 de 3
    • Utilisez une pincette pour décoller les pointes des bandes adhésives de la batterie sur le bord inférieur de la batterie.
  47. Remplacement du cache du bouton home de l'iPhone 6s: étape 47, image 1 de 3 Remplacement du cache du bouton home de l'iPhone 6s: étape 47, image 2 de 3 Remplacement du cache du bouton home de l'iPhone 6s: étape 47, image 3 de 3
    • Essayez de ne pas vriller les bandes pendant cette procédure – elles deviendraient très difficiles à manipuler et ne se redresseraient pas.
    • Tirez une des bandes adhésives tout droit en direction du bas de l'iPhone.
    • Pour de meilleurs résultats, tirez la bande à un angle de 60° ou moins.
    • La bande s'étend jusqu'à plusieurs fois sa longueur d'origine. Continuez à tirer progressivement, en saisissant la bande plus près de l'iPhone si nécessaire.
    • Continuez à tirer jusqu'à ce que la bande soit complètement enlevée.
    • Si les languettes adhésives de la batterie se cassent à tout moment du retrait, utilisez vos doigts ou une pincette émoussée pour récupérer la longueur restante de l'adhésif, puis continuez à tirer.
    • Si l'une des bandes adhésives se brise sous la batterie pendant cette procédure et ne peut pas être récupérée, retirez ce qui reste de la bande, puis passez à l'étape 48.
  48. Remplacement du cache du bouton home de l'iPhone 6s: étape 48, image 1 de 2 Remplacement du cache du bouton home de l'iPhone 6s: étape 48, image 2 de 2
    • Répétez l'étape précédente pour la deuxième bande adhésive.
    • Maintenez la batterie enfoncée d'une main lorsque vous retirez la deuxième bande. La bande risque d'éjecter la batterie du téléphone, une fois décollée de la coque arrière.
  49. Remplacement du cache du bouton home de l'iPhone 6s: étape 49, image 1 de 2 Remplacement du cache du bouton home de l'iPhone 6s: étape 49, image 2 de 2
    • Si vous avez réussi à retirer les trois bandes adhésives, passez à l'étape suivante. Sinon, vous devez encore retirer la batterie de la coque arrière.
    • Préparez un iOpener et posez-le derrière la coque arrière, directement sur la batterie. Alternativement, vous pouvez appliquer de la chaleur à l'aide d'un pistolet à air chaud ou d'un sèche-cheveux.
    • Après environ une minute, retournez le téléphone et utilisez une carte en plastique pour faire céder tout l'adhésif restant derrière la batterie.
  50. Remplacement du cache du bouton home de l'iPhone 6s: étape 50, image 1 de 1
    • Retirez la batterie.
    • Lorsque vous installez la batterie, reportez-vous à ce tutoriel pour remplacer les bandes adhésives de votre batterie.
  51. Remplacement du cache du bouton home de l'iPhone 6s: étape 51, image 1 de 2 Remplacement du cache du bouton home de l'iPhone 6s: étape 51, image 2 de 2
    • Retirez la seule vis cruciforme de 1,3 mm fixant le support du flash.
    • Retirez le support du flash.
  52. Remplacement du cache du bouton home de l'iPhone 6s: étape 52, image 1 de 2 Remplacement du cache du bouton home de l'iPhone 6s: étape 52, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour soulever le flash de son emplacement dans la coque arrière.
  53. Remplacement du cache du bouton home de l'iPhone 6s: étape 53, image 1 de 2 Remplacement du cache du bouton home de l'iPhone 6s: étape 53, image 2 de 2
    • Retirez les cinq vis cruciformes suivantes :
    • Deux vis de 2,5 mm dans le bord gauche de la coque arrière
    • Une vis #000 de 2,1 mm dans le bord gauche de la coque arrière
    • Deux vis de 2,1 mm dans le bord droit de la coque arrière
    • Si vous serrez trop fort ces vis lors du remontage, vos boutons d'alimentation et de volume risquent ne pas cliquer correctement. Vérifiez que chaque bouton fait bien clic avant de continuer le remontage.
  54. Remplacement du cache du bouton home de l'iPhone 6s: étape 54, image 1 de 2 Remplacement du cache du bouton home de l'iPhone 6s: étape 54, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'un spudger pour séparer délicatement le microphone de la coque arrière.
  55. Remplacement du cache du bouton home de l'iPhone 6s: étape 55, image 1 de 2 Remplacement du cache du bouton home de l'iPhone 6s: étape 55, image 2 de 2
    • Faites glisser un médiator entre la nappe des composants supérieurs et la coque arrière.
    • Décollez délicatement la nappe de la coque arrière.
  56. Remplacement du cache du bouton home de l'iPhone 6s: étape 56, image 1 de 2 Remplacement du cache du bouton home de l'iPhone 6s: étape 56, image 2 de 2
    • Continuez à pousser le médiator sous la nappe jusqu'à ce qu'elle se soit complètement décollée de la coque arrière.
  57. Remplacement du cache du bouton home de l'iPhone 6s: étape 57, image 1 de 1
    • Retirez l'ensemble nappe des composants supérieurs.
  58. Remplacement du cache du bouton home de l'iPhone 6s, Cache du bouton home: étape 58, image 1 de 2 Remplacement du cache du bouton home de l'iPhone 6s, Cache du bouton home: étape 58, image 2 de 2
    • Saisissez le dispositif métallique à l'arrière du cache du bouton home.
    • Retirez le cache du bouton home.
    • Vérifiez l'orientation appropriée du cache du bouton lors de sa réinstallation. Le dispositif métallique devrait basculer vers le bas, en direction de la coque arrière de l'iPhone.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
33 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Evan Noronha
Membre depuis le 02/05/15
223 427 Réputation
168 tutoriels rédigés
Un commentaire
Danke sehr gut geholfen
alpha - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 8
7 derniers jours : 28
30 derniers jours : 98
Total : 35,507
