Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleur interne de l'iPhone 7
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
  1. Remplacement du haut-parleur interne de l'iPhone 7, Vis Pentalobe: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de commencer, déchargez la batterie de votre iPhone au dessous de 25%. Une batterie au lithium peut prendre feu et/ou exploser si elle est accidentellement percée.
    • Éteignez votre iPhone avant de commencer le démontage.
    • Retirez les deux vis Pentalobe de 3,4 mm qui se situent sur le bord inférieur de l'iPhone.
    • Ouvrir l'iPhone fera perdre son étanchéité à l'appareil. Procurez-vous de nouveaux joints d'étanchéité avant de passer à l'étape suivante ou veillez à ne pas exposer votre iPhone à des liquides si vous ne remplacez pas les joints.
  2. Remplacement du haut-parleur interne de l'iPhone 7, Procédure d'ouverture de l'iPhone 7: étape 2, image 1 de 1
    • Faire chauffer la partie inférieure de l'iPhone aide à ramollir la colle qui maintient l'écran et rend plus facile d'ouvrir l'appareil.
    • Utilisez un sèche-cheveux, ou bien préparez un iOpener et posez-le sur la partie inférieure de l'iPhone. Patientez environ une minute, ceci fera ramollir l'adhésif en dessous.
  3. Remplacement du haut-parleur interne de l'iPhone 7: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur interne de l'iPhone 7: étape 3, image 2 de 2
    • Posez une ventouse sur la partie basse de l'écran, juste au-dessus du bouton home.
    • Assurez-vous de ne pas poser la ventouse sur le bouton home, ceci empêcherait la ventouse d'adhérer à la vitre.
    • Si votre écran est méchamment fissuré, le couvrir de ruban adhésif transparent pourra aider la ventouse à adhérer. Sinon, une bande à fort pouvoir adhésif peut être utilisée à la place de la ventouse. Si rien ne fonctionne, vous pouvez coller la ventouse à la superglue sur l'écran cassé.
  4. Remplacement du haut-parleur interne de l'iPhone 7: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur interne de l'iPhone 7: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur interne de l'iPhone 7: étape 4, image 3 de 3
    • Tirez sur la ventouse pour créer un petit espace entre l'ensemble de l'écran et le boîtier arrière.
    • Insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) dans l'espace créé.
    • L'adhésif étanche maintenant l'écran en place est très résistant, et créer ce premier espace demande de la force. Si vous avez des difficultés à ouvrir un interstice, bougez l'écran de bas en haut pour décoller l'adhésif jusqu'à ce que vous puissiez insérer une spatule (spudger).
  5. Remplacement du haut-parleur interne de l'iPhone 7: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur interne de l'iPhone 7: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur interne de l'iPhone 7: étape 5, image 3 de 3
    • Glissez le spudger vers la gauche le long du bord inférieur de l'iPhone.
    • Tournez le spudger pour agrandir l'espace entre le boîtier arrière et l'écran.
  6. Remplacement du haut-parleur interne de l'iPhone 7: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur interne de l'iPhone 7: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur interne de l'iPhone 7: étape 6, image 3 de 3
    • Faites glisser la spatule le long du côté gauche en commençant par le bord inférieur et en travaillant vers les boutons de contrôle du volume et le commutateur du silencieux.
    • Ne faites pas levier le long du bord supérieur de l'écran, vous risqueriez d'endommager les clips en plastique qui fixent l'écran.
  7. Remplacement du haut-parleur interne de l'iPhone 7: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur interne de l'iPhone 7: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur interne de l'iPhone 7: étape 7, image 3 de 3
    • Insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) dans le coin inférieur droit de l'appareil.
    • Bougez la spatule pour agrandir l'espace entre l'écran et le boîtier arrière.
    • Faites glisser la spatule le long du bord droit du téléphone tout en défaisant l'adhésif qui maintient l'écran.
    • Surtout, n'insérez pas la spatule plus profondément que la bande adhésive, pour éviter d'endommager les nappes très fragiles du côté droit.
  8. Remplacement du haut-parleur interne de l'iPhone 7: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur interne de l'iPhone 7: étape 8, image 2 de 2
    • Tirez sur la ventouse pour soulever l'écran et ouvrir l'iPhone.
    • Evitez de soulever l'écran à plus de 10°, des nappes relient l'écran à la carte mère le long du bord droit de l'appareil.
  9. Remplacement du haut-parleur interne de l'iPhone 7: étape 9, image 1 de 1
    • Tirez vers le haut la petite bosse de la ventouse afin de la séparer du panneau frontal.
  10. Remplacement du haut-parleur interne de l'iPhone 7: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur interne de l'iPhone 7: étape 10, image 2 de 2
    • Faites glisser un médiator le long du bord supérieur de l'iPhone, entre le boîtier arrière et le panneau frontal pour briser l'adhésif restant qui maintient l'écran en place.
    • Veillez à ne pas endommager les clips en plastique sur le bord supérieur du téléphone.
  11. Remplacement du haut-parleur interne de l'iPhone 7: étape 11, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur interne de l'iPhone 7: étape 11, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur interne de l'iPhone 7: étape 11, image 3 de 3
    • Eloignez légèrement l'écran complet du bord supérieur du téléphone pour dégager les clips le maintenant au boîtier arrière.
    • Ouvrez l'iPhone en pivotant l'écran vers le haut en partant du côté gauche comme la couverture d'un livre.
    • N'essayez pas encore de séparer l'écran complètement, car il y restent plusieurs nappes fragiles qui le relient à la carte mère de l'iPhone.
  12. Remplacement du haut-parleur interne de l'iPhone 7, Déconnexion de la batterie: étape 12, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    Tri-point Y000 Screwdriver
    $5.99
    J'achète
    • Enlevez du support du connecteur inférieur les quatre vis tri-point Y000 de longueurs suivantes :
    • Trois vis de 1,2 mm
    • Une vis de 2,4 mm
    • Tout au long de la réparation, gardez la trace de chaque vis et assurez-vous de la revisser exactement là où elle était pour éviter d'endommager votre iPhone.
  13. Remplacement du haut-parleur interne de l'iPhone 7: étape 13, image 1 de 1
    • Retirez le support du connecteur inférieur.
  14. Remplacement du haut-parleur interne de l'iPhone 7: étape 14, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur interne de l'iPhone 7: étape 14, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur interne de l'iPhone 7: étape 14, image 3 de 3
    • Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour détacher le connecteur de la batterie de sa prise sur la carte mère.
    • Pliez légèrement la nappe du connecteur vers le haut pour éviter de faire contact avec la prise, ce qui risquerait d'alimenter le téléphone.
  15. Remplacement du haut-parleur interne de l'iPhone 7, Écran complet: étape 15, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur interne de l'iPhone 7, Écran complet: étape 15, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur interne de l'iPhone 7, Écran complet: étape 15, image 3 de 3
    • Assurez-vous que la batterie est débranchée avant de déconnecter ou reconnecter les nappes de cette étape.
    • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger ou un ongle pour débrancher les deux connecteurs inférieurs de l'écran en les tirant tout droit hors de leur prise sur la carte mère.
    • Pour reconnecter ces nappes, appuyez sur une extrémité jusqu'à ce qu'elle s'enclenche, puis répétez avec l'autre extrémité. Ne pas appuyer sur le milieu. Si le connecteur est même légèrement en désalignement, le connecteur peut se plier, causant des dommages permanents.
    • Si l'écran reste noir, des lignes blanches apparaissent ou que le retour tactile manque complètement ou partiellement après que vous ayez remonté votre téléphone, essayez de déconnecter et reconnecter ces deux nappes, puis vérifiez qu'elles sont bien enclenchées.
  16. Remplacement du haut-parleur interne de l'iPhone 7: étape 16, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur interne de l'iPhone 7: étape 16, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur interne de l'iPhone 7: étape 16, image 3 de 3
    • Retirez les deux vis cruciformes #000 de 1,3 mm fixant le support sur le connecteur de l'ensemble capteur du panneau avant.
    • Certains téléphones peuvent avoir des vis Y000. Apple a commencé à les utiliser au milieu du cycle de vie du produit.
  17. Remplacement du haut-parleur interne de l'iPhone 7: étape 17, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur interne de l'iPhone 7: étape 17, image 2 de 2
    • Débranchez le connecteur de l'ensemble capteur du panneau avant, de sa prise sur la carte mère.
    • Ce connecteur à pression devrait également être reconnecté une extrémité à la fois pour minimiser le risque de flexion.
  18. Remplacement du haut-parleur interne de l'iPhone 7: étape 18, image 1 de 1
  19. Remplacement du haut-parleur interne de l'iPhone 7, Haut-parleur interne: étape 19, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis cruciformes maintenant la fixation du haut-parleur interne au panneau avant :
    • Deux vis de 2,6 mm
    • Une vis de 1,7 mm
  20. Remplacement du haut-parleur interne de l'iPhone 7: étape 20, image 1 de 1
    • Retirez la fixation du haut-parleur interne.
  21. Remplacement du haut-parleur interne de l'iPhone 7: étape 21, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur interne de l'iPhone 7: étape 21, image 2 de 2
    • Soulevez la caméra frontale pour accéder au haut-parleur interne.
  22. Remplacement du haut-parleur interne de l'iPhone 7: étape 22, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis cruciformes qui fixent le haut-parleur interne au panneau frontal :
    • Une vis de 1,9 mm
    • Une vis de 2,5 mm
  23. Remplacement du haut-parleur interne de l'iPhone 7: étape 23, image 1 de 1
    • Retirez le haut-parleur interne.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
148 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Evan Noronha
Membre depuis le 02/05/15
223 466 Réputation
168 tutoriels rédigés
11 commentaires
how to remove sensor
Sharath kumar - Réponse
I successfully replaced the earpiece but after completing everything the iphone stopped charging ,what could be the reason?
please help.
Thanks in advance:)
Rishabh Madaan - Réponse
Check your battery cable. Make sure it is seated properly to the motherboard.
jiggy0215 -
Hello,
instructions were great and easy to follow. I have managed to replace my ear speaker which i bought from your store, but the problem with distorted sound still exists.
Is there maybe some kind of failure on my motherboard on device or something else?
Luka Liker - Réponse
Hi I have a question- what is the speaker attached to that is making it work? From the video it looks like it isn’t attached to any wires that connect to the rest of the phone, but maybe I am not looking closely. I am wondering because I broke the front camera ribbon and would like to know if that should affect my speaker?
Thanks
Sam Norton - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 12
7 derniers jours : 159
30 derniers jours : 562
Total : 136,535
