Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Tutoriel pré-requis uniquement pour remplacer la batterie d'un iPhone 8 Plus.
Ce dont vous avez besoin
Chaque bande adhésive dispose d'une languette noire légèrement collée sur la surface avant de la batterie.
Décollez lentement une des languettes adhésives de la batterie en tirant vers le bas de l'iPhone.
Tirez de façon continue tout en maintenant une tension constante sur la bande jusqu'à ce qu'elle sorte de son emplacement entre la batterie et le boîtier arrière. Pour un meilleur résultat, tirez sur la bande à un angle aussi plat que possible sans l'accrocher aux autres composants sur l'iPhone.
Si les languettes des bandes adhésives se déchirent lors du retrait, utilisez vos doigts ou une pincette à pointes arrondies pour récupérer la bande et continuez à l'enlever.
Si une des bandes adhésive s'est cassée et que la batterie reste collée à la coque arrière, préparez un iOpener pour chauffer le dos de la coque arrière juste derrière la batterie. Vous pouvez également utiliser un sèche-cheveux. Ceci va permettre de ramollir l'adhésif.
Retournez l'iPhone et insérez un fil solide (tel que du fil dentaire ou une corde de guitare) sous la batterie.
Tirez le fil d'un côté à l'autre comme une scie pour défaire l'adhésif. Veillez à ne pas déformer ou endommager la batterie.
Pour protéger vos doigts portez des gants ou enroulez le fil autour d'un outil (comme deux tournevis comme dans l'image).
Retirez la batterie de l'iPhone.
Si votre nouvelle batterie n'est pas équipée d'adhésifs, référez-vous à ce tutoriel pour remplacer les bandes adhésives.
Effectuez un redémarrage forcé après le remontage. Ceci peut éviter des soucis et permet de simplifier un dépannage ultérieur éventuel.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Merci à ces traducteurs :
80%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
