Aller au contenu principal
Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 8 Plus
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 8 Plus, Vis Pentalobe: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de commencer, déchargez la batterie de votre iPhone en dessous de 25 %. Une batterie au lithium peut prendre feu et/ou exploser si elle est accidentellement percée.
    • Éteignez votre iPhone avant de commencer le démontage.
    • Dévissez les deux vis Pentalobe de 3,5 mm sur le bord inférieur de l'iPhone.
    • Ouvrir l'iPhone va endommager les joints étanches. Ayez des joints de rechange avant de passer cette étape ou évitez toute exposition à du liquide si vous rassemblez votre téléphone sans remplacer les joints.
  2. Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 8 Plus, Recouvrir toutes les fissures: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 8 Plus, Recouvrir toutes les fissures: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 8 Plus, Recouvrir toutes les fissures: étape 2, image 3 de 3
    • Si votre écran iPhone 8 est fissuré, empêchez les fissures de s'aggraver et les éclats de vous blesser en le recouvrant de ruban adhésif.
    • Recouvrez l'écran de bandes de ruban adhésif, qui se chevauchent, jusqu'à ce que toute la surface soit couverte.
    • Portez des lunettes de sécurité pour vous protéger les yeux des éclats de verre tout au long de la réparation iPhone.
    • Si la ventouse n'adhère pas au cours des étapes suivantes, pliez un morceau de ruban adhésif épais (du ruban adhésif toilé p.e.) pour former une poignée et soulevez l'écran de cette façon.
    • Si tout cela échoue, vous pouvez coller la ventouse à l'écran avec de la superglue.
  3. Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 8 Plus, Instructions Anti-Clamp: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 8 Plus, Instructions Anti-Clamp: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 8 Plus, Instructions Anti-Clamp: étape 3, image 3 de 3
    • Les trois étapes suivantes sont consacrées à la procédure avec l'Anti-Clamp, un outil facilitant les procédures d'ouverture. Si vous n'avez pas d'Anti-Clamp, passez à la procédure alternative trois étapes plus loin.
    • Pour des instructions complètes sur comment utiliser l'Anti-Clamp, jetez un œil à ce tutoriel.
    • Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
    • Insérez le côté droit ou gauche de votre iPhone entre les bras.
    • Positionnez les ventouses près du bord inférieur de l'iPhone, juste au-dessus du bouton home, une sur le dessus, l'autre en dessous.
    • Appuyez sur les deux ventouses pour qu'elles adhèrent bien à l'endroit voulu.
    • Si vous trouvez que la surface de votre iPhone est trop glissante pour que l'Anti-Clamp puisse adhérer, vous pouvez utiliser du ruban adhésif pour créer une surface plus adhérente.
  4. Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 8 Plus: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 8 Plus: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 8 Plus: étape 4, image 3 de 3
    • Tirez la poignée bleue vers l'avant pour bloquer les bras.
    • Tournez la poignée dans le sens horaire, de 360 degrés ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
    • Vérifiez que les ventouses restent bien alignées entre elles. Si elles commencent à se décaler, détachez-les pour les réaligner.
  5. Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 8 Plus: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 8 Plus: étape 5, image 2 de 2
    • Chauffez un iOpener et faites-le passer à travers les bras de l'Anti-Clamp.
    • Vous pouvez également utiliser un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante. Mais gare à la surchauffe, l'écran et la batterie sont sensibles à la chaleur. Faites donc bien attention.
    • Pliez l'iOpener de façon qu'il repose sur le bord inférieur de l'iPhone.
    • Attendez une minute que l'adhésif se ramollisse et qu'un espace s'ouvre.
    • Insérez un médiator sous l'écran lorsque l'Anti-Clamp a créé un espace suffisamment grand.
    • Si l'Anti-Clamp ne crée par un écart suffisamment large, appliquez plus de chaleur sur la surface et tournez la poignée d'un demi-tour dans le sens horaire.
    • Ne tournez pas plus d'un demi-tour à la fois, et attendez une minute entre chaque rotation. Laissez l'Anti-Clamp et le temps faire le travail pour vous.
    • Sautez les trois étapes suivantes.
  6. Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 8 Plus: étape 6, image 1 de 1
    • Les trois étapes suivantes montrent comment ouvrir l'écran avec juste une ventouse.
    • Chauffer la partie inférieure de l'iPhone aide à ramollir la colle qui fixe l'écran. Il sera alors plus facile d'ouvrir celui-ci.
    • Utilisez un sèche-cheveux ou préparez un iOpener. Posez celui-ci sur la partie inférieure de l'iPhone pendant environ 90 secondes afin de ramollir la couche d'adhésif en dessous.
  7. Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 8 Plus: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 8 Plus: étape 7, image 2 de 2
    • Posez une ventouse sur la partie inférieure de l'écran, juste au-dessus du bouton home.
    • Assurez-vous de ne pas poser la ventouse sur le bouton home, car cela empêcherait la ventouse d'adhérer de façon étanche à la vitre.
  8. Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 8 Plus: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 8 Plus: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 8 Plus: étape 8, image 3 de 3
    • Tirez sur la ventouse de façon ferme et constante pour créer un petit interstice entre le panneau avant et la coque arrière.
    • Insérez un médiator ou tout autre outil de levier fin dans cet interstice sur quelques millimètres.
    • L'adhésif étanche maintenant l'écran en place est très résistant, créer ce premier interstice demande donc de la force. Si vous avez du mal à le faire, refaites chauffer l'iPhone et bougez délicatement l'écran de bas en haut pour faire céder l'adhésif, jusqu'à ce que vous réussissiez à insérer votre outil.
  9. Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 8 Plus: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 8 Plus: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 8 Plus: étape 9, image 3 de 3
    • Faites glisser votre médiator le long du côté gauche en commençant par le bord gauche puis en progressant vers les boutons de contrôle du volume et le bouton du silencieux, pour faire céder l'adhésif qui maintient l'écran.
    • Arrêtez-vous juste avant le coin supérieur gauche de l'écran.
  10. Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 8 Plus, Informations écran iPhone 8 Plus: étape 10, image 1 de 1
    • Il y a une nappe très fragile sur le côté droit de votre iPhone. N'y insérez pas le médiator ! Vous risqueriez de l'endommager.
  11. Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 8 Plus: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 8 Plus: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 8 Plus: étape 11, image 3 de 3
    • Réinsérez votre outil dans le coin inférieur droit de l'iPhone, faites-le glisser le long du coin, puis progressez vers le haut, le long du bord droit du téléphone, pour faire céder l'adhésif.
    • N'insérez pas votre outil de plus de 3 mm, vous endommageriez les nappes de l'écran.
  12. Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 8 Plus: étape 12, image 1 de 1
    • Tirez délicatement sur la ventouse pour soulever le bord inférieur de l'écran.
    • Ne soulevez pas l'écran à plus de 15°, sinon vous pourriez tendre ou déchirer les nappes connectées à l'écran.
  13. Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 8 Plus: étape 13, image 1 de 1
    • Tirez sur la petite bosse de la ventouse afin de la décoller du panneau frontal.
  14. Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 8 Plus: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 8 Plus: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 8 Plus: étape 14, image 3 de 3
    • Faites glisser un médiator sous l'écran, le long du bord supérieur du téléphone, pour faire céder le reste de l'adhésif.
  15. Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 8 Plus: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 8 Plus: étape 15, image 2 de 2
    • Faites glisser légèrement l'ensemble écran vers le bas (éloignez-le du bord supérieur du téléphone) pour ouvrir les clips le maintenant à la coque arrière.
  16. Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 8 Plus: étape 16, image 1 de 3 Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 8 Plus: étape 16, image 2 de 3 Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 8 Plus: étape 16, image 3 de 3
    • Ouvrez l'iPhone en faisant pivoter l'écran vers le haut en partant du côté gauche, comme s'il s'agissait de la couverture d'un livre.
    • N'essayez pas encore de séparer complètement l'écran, car plusieurs nappes fragiles le relient toujours à la carte mère de l'iPhone.
    • Appuyez l'écran contre un objet afin qu'il reste bien calé pendant que vous travaillez sur les composants du téléphone.
  17. Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 8 Plus, Déconnecter la batterie: étape 17, image 1 de 2 Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 8 Plus, Déconnecter la batterie: étape 17, image 2 de 2
    • Dévissez les quatre vis cruciformes (JIS) fixant le cache de la nappe inférieure de l'écran à la carte mère :
    • Deux vis de 1,3 mm
    • Une vis de 1,4 mm
    • Une vis de 2,7 mm
    • Tout au long de ce tutoriel, gardez précieusement trace de vos vis de manière à ce que chacune d'elles soit remise à sa position initiale lors du remontage. Installer une vis au mauvais endroit peut causer des dommages irréversibles.
  18. Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 8 Plus: étape 18, image 1 de 1
    • Retirez le cache de la nappe inférieure de l'écran.
  19. Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 8 Plus: étape 19, image 1 de 2 Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 8 Plus: étape 19, image 2 de 2
    • Avec la pointe d'une spatule (spudger), soulevez le connecteur de la batterie pour le débrancher de sa prise sur la carte mère.
    • Repliez légèrement la nappe du connecteur pour empêcher que celui-ci touche accidentellement la prise et que le téléphone soit alimenté pendant que vous réparez.
  20. Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 8 Plus, Ensemble écran: étape 20, image 1 de 2 Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 8 Plus, Ensemble écran: étape 20, image 2 de 2
    • Avec la pointe d'une spatule (spudger) ou un ongle, déconnectez le grand connecteur de l'écran inférieur en le soulevant tout droit hors de sa prise.
    • Pour refermer un tel connecteur à pression, appuyez d'un côté jusqu'à ce que vous entendiez un clic, puis faites pareil de l'autre côté. N'appuyez pas au milieu. Si jamais le connecteur était ne serait-ce que légèrement mal aligné, il pourrait se tordre et causer des dommages irréversibles.
  21. Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 8 Plus: étape 21, image 1 de 2 Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 8 Plus: étape 21, image 2 de 2
    • Déconnectez le second connecteur de l'écran inférieur, qui se trouve juste derrière celui que vous venez de déconnecter.
  22. Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 8 Plus: étape 22, image 1 de 2 Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 8 Plus: étape 22, image 2 de 2
    • Dévissez les deux vis Tri-point Y000, qui fixent le cache recouvrant le connecteur de l'ensemble capteur du panneau frontal.
    • Une vis de 1,0 mm
    • Une vis de 1,2 mm
  23. Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 8 Plus: étape 23, image 1 de 1
    • Retirez le cache recouvrant le connecteur de l'ensemble capteur du panneau frontal.
  24. Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 8 Plus: étape 24, image 1 de 2 Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 8 Plus: étape 24, image 2 de 2
    • Avec la pointe d'une spatule (spudger) ou un ongle, débranchez le connecteur de l'ensemble capteur du panneau frontal.
  25. Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 8 Plus: étape 25, image 1 de 1
  26. Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 8 Plus, Haut-parleur interne: étape 26, image 1 de 1
    • Dévissez les cinq vis cruciformes fixant le cache du haut-parleur interne :
    • Deux vis de 1,8 mm
    • Une vis de 2,3 mm
    • Une vis de 2,4 mm
    • Une vis de 2,8 mm
  27. Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 8 Plus: étape 27, image 1 de 1
    • Ôtez le cache du haut-parleur interne.
  28. Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 8 Plus: étape 28, image 1 de 3 Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 8 Plus: étape 28, image 2 de 3 Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 8 Plus: étape 28, image 3 de 3
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule, soulevez la caméra frontale hors de son emplacement.
    • Repliez délicatement la nappe de la caméra de côté, pour dégager l'accès au haut-parleur interne qui se trouve en dessous.
  29. Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 8 Plus: étape 29, image 1 de 1
    • Retirez le haut-parleur interne.
  30. Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 8 Plus, Caméra frontale et nappe de capteur: étape 30, image 1 de 2 Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 8 Plus, Caméra frontale et nappe de capteur: étape 30, image 2 de 2
    • Repliez délicatement la caméra et la nappe qui y est fixée vers le bas de l'iPhone, afin d'accéder aux composants qui se trouvent en dessous.
  31. Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 8 Plus: étape 31, image 1 de 1
    • Pour ramollir l'adhésif fixant les capteurs, servez-vous d'un sèche-cheveux ou d'un pistolet à air chaud ou bien préparez un iOpener que vous posez ensuite sur la partie supérieure de l'écran côté face pendant environ une minute.
    • Les capteurs dont vous vous occuperez au cours des prochaines étapes sont fragiles. Afin d'avoir de meilleures chances de les démonter sans les endommager, faites-les chauffer à plusieurs reprises. Ou bien déposez une ou deux gouttes d'alcool ispopropylique et laissez pénétrer sous les capteurs avant de les soulever.
  32. Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 8 Plus: étape 32, image 1 de 2 Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 8 Plus: étape 32, image 2 de 2
    • Faites glisser une spatule (spudger) sous la nappe du capteur de luminosité ambiante et soulevez le capteur hors de son emplacement.
  33. Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 8 Plus: étape 33, image 1 de 3 Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 8 Plus: étape 33, image 2 de 3 Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 8 Plus: étape 33, image 3 de 3
    • Faites glisser la pointe d'une saptule sous la nappe du capteur de proximité, puis sortez le capteur de son emplacement.
  34. Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 8 Plus: étape 34, image 1 de 3 Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 8 Plus: étape 34, image 2 de 3 Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 8 Plus: étape 34, image 3 de 3
    • Insérez le bord aiguisé d'un outil d'ouverture iFixit sous la nappe de l'ensemble caméra, du côté opposé de la caméra frontale.
    • Si nécessaire, servez-vous d'un iOpener ou d'un sèche-cheveux pour faire chauffer la partie supérieure de l'écran et ramollir l'adhésif fixant la nappe.
    • Faites levier pour décoller le bord de la nappe du dos de l'écran.
  35. Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 8 Plus: étape 35, image 1 de 3 Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 8 Plus: étape 35, image 2 de 3 Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 8 Plus: étape 35, image 3 de 3
    • Insérez la pointe d'une spatule sous la partie de la nappe que vous venez de décoller au cours de l'étape précédente.
    • Continuez à décoller la partie restante de la nappe, en poussant la spatule sous la rangée des contacts ronds et dorés du haut-parleur interne.
  36. Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 8 Plus: étape 36, image 1 de 3 Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 8 Plus: étape 36, image 2 de 3 Remplacement de la caméra frontale et de la nappe de capteur de l'iPhone 8 Plus: étape 36, image 3 de 3
    • Ôtez l'ensemble caméra frontale et nappe de capteur.
    • Un morceau de ruban adhésif isolant noir double-face se trouve entre l'écran et les trois rangées de contacts en cuivre au dos de la nappe caméra/capteur. Soit il restera collé à l'écran, soit il se décollera en même temps que la nappe.
    • Lors du remontage, vérifiez que le ruban adhésif est bien en place. Dans le cas contraire, recouvrez les contacts au dos de la nappe d'un ruban adhésif approprié, du ruban Kapton par exemple.
Comparez votre pièce de remplacement neuve à l'originale. Il se peut que vous deviez transférer des composants manquants ou retirer les films adhésifs de la pièce neuve avant de l'installer.
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions ci-dessus en sens inverse.
Amenez vos déchets électroniques à un recycleur R2 ou de déchets électroniques certifié.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre communauté Réponses pour recevoir de l'aide au diagnostic.
31 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jeff Suovanen
Membre depuis le 08/06/13
428 104 Réputation
259 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 817 tutoriels rédigés
8 commentaires
What happens if the camera/ sensor cables come apart but dont tear if ya know what i mean? theres 2 cables and theyre like taped on top of one another and they connect eachother… well, in my case they just came apart..
Devayn “LiveLoveDMND” Diamond - Réponse
Just had the same problem. I placed a new flexcable, they're not very expensive.
Davy Thoelen -
what is the tape, or the gold connectors that the tape covers for?
lewis - Réponse
Salve,
Ho proceduto alla sostituzione della camera frontale ma, quando accendo il tel il sistema si avvia in modalità loop senza mai avviare il sistema operativo.
Ovviamente se non collego il flat della camera frontale il telefono si avvia regolarmente. Ho anche provato con una camera frontale nuova senza risultato.
Potreste aiutarmi?
maurizio.r - Réponse
I removed one of the 2 small circular stickers (one is white, one green) from where the sensor gets placed. Is it a problem?
alberto pias - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 11
7 derniers jours : 114
30 derniers jours : 472
Total : 62,356
