Introduction
Suivez ce tutoriel pour réparer votre iPhone après une exposition accidentelle à de l'eau ou un autre liquide. Les dommages causés par les liquides empirent avec le temps, il vaut donc mieux commencer le plus rapidement possible. Ceci dit, les dégâts dus aux liquides sont parmi les plus difficiles à traiter par soi-même, donc si vous hésitez ou devez impérativement accéder aux données de votre téléphone, vous devriez consulter un professionnel avant de sortir vos outils.
Tout au long de ce tutoriel, référez-vous au
tutoriel de réparation pour iPhone spécifique à votre modèle pour les instruction de démontage détaillées.
Ce tutoriel a été établi pour les iPhone, mais la procédure pour tout autre téléphone devrait être très similaire.
En plus d'alcool isopropylique, vous aurez besoin d'un récipient suffisamment grand pour immerger la carte mère de votre iPhone.
L'alcool isopropylique est hautement inflammable. Exécutez cette procédure dans un endroit bien ventilé. Ne fumez pas et ne travaillez pas près d'une flamme pendant la procédure.
Ce tutoriel couvre les principes fondamentaux de la réparation des dégâts causés par des liquides.
Pour des informations plus avancées, regardez cette vidéo. Si vous souhaitez consulter un autre tutoriel pour démonter un téléphone corrodé, consultez ce tutoriel.
Ce dont vous avez besoin
Sortez votre iPhone du liquide le plus vite possible en veillant à ne pas vous mettre en danger. Minimisez le temps où votre iPhone et le liquide sont en contact pour limiter la corrosion.
Si votre téléphone est toujours allumé lorsque vous le sortez du liquide, essayez de l'éteindre. S'il est éteint, n'essayez pas de l'allumer.
Démontez l'écran et la batterie en consultant le tutoriel de réparation correspondant à votre iPhone.
Inspectez la carte mère et tous les connecteurs pour repérer les signes de corrosion, surtout dans les zones où les indicateurs d'humidité sont rouges.
Vérifiez tous les ports externes (port de charge, prise jack, fente de carte SIM, etc.) pour repérer d'éventuels signes de corrosion. Ils doivent être nettoyés avec de l'alcool isopropylique et une brosse, ou remplacés si un nettoyage est impossible.
Si tous les indicateurs d'humidité sont blancs et si il n'y a ni trace de moisissure ni de corrosion, laissez le téléphone démonté dans un endroit chaud et sec pendant un ou deux jours pour être sûr que tout liquide s'évapore, puis remontez le téléphone.
Si un des indicateurs d'humidité est rouge, s'il y a présence de corrosion ou un reste de liquide, si le téléphone est tombé dans un liquide sale, acide ou collant, ou bien si vous voulez juste être sûr, effectuez un nettoyage plus consciencieux.
Suivez les instructions du tutoriel de remplacement de la carte mère de votre iPhone. Si vous remarquez de la corrosion ou des résidus de liquides sur d'autres parties, suivez les tutoriels appropriés pour les démonter aussi.
Sur l'iPhone 4 ou les modèle précédents, utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer ces blindages électromagnétiques (EMI).
Remplissez votre récipient avec de l'alcool isopropylique à forte concentration (90 % ou plus) et plongez-y la carte mère et les autres composants qui présentent des signes de corrosion, des débris ou d'autres dommages causés par le liquide.
Laissez tremper pendant 5 à 10 minutes ou plus pour faire ramollir les résidus durcis. Secouez et inclinez légèrement les pièces pour évacuer tout liquide infiltré.
Utilisez un brosse souple (par exemple une brosse à dents ou une brosse de précision en nylon) pour nettoyer en douceur les résidus de corrosion ou autres restes de liquide de la carte mère ou tout autre composant.
Posez la carte mère ou tout autre composant recouvert d'alcool sur un chiffon. Il se peut que l'alcool endommage ou marque votre surface de travail.
Si besoin, répétez les instructions 8 et 9 jusqu'à disparition des traces de corrosion et de résidus.
Humectez un chiffon avec de l'alcool isopropylique et essuyez l'écran.
Malheureusement, vous ne pouvez rien faire de plus pour réparer les dommages causés par un liquide à votre écran. Si les dommages sont importants, consultez le tutoriel de réparation approprié à votre téléphone pour remplacer l'écran.
Si il y a des traces de corrosion ou des résidus sur la coque du téléphone, utilisez le chiffon humecté pour les faire disparaitre.
Si vous ne pouvez pas retirer les blindages électromagnétiques (EMI), utilsez de l'air comprimé ou un séche-cheveux sur la position "froid" pour souffler sous ces protections pour évacuer et sécher l'alcool présent.
Lorsque chaque composant est nettoyé et séché, repositionnez les blindages EMI que vous aviez retirées et commencez le ré-assemblage du téléphone avec une nouvelle batterie, et un nouvel écran si nécessaire.
N'assemblez pas encore complètement le téléphone. Vérifiez que les composants internes sont bien en place et que tout est connecté, y compris la batterie et les connecteurs de l'écran, mais ne remettez pas les adhésifs, revissez les plaques de protection des connexions et repositionnez l'écran.
Allumez le téléphone et soyez attentif à tout dégagement de fumée, bruit étrange ou odeur de brûlé. Vérifiez que la batterie ne gonfle pas.
Testez tous les boutons et fonctions (comme le microphone, les haut-parleurs, la connexion sans fil, les caméras, etc.).
Notez tous les composants et fonctions qui semblent mal fonctionner. Si quoi que ce soit ne fonctionne pas, désassemblez le téléphone et vérifiez les problèmes évidents, comme un composant de la carte-mère abimé ou de la corrosion sur un câble ou un connecteur - ou également une erreur lors du réassemblage.
Si vous trouvez un composant endommagé, consultez nos autres tutoriels pour iPhone pour les instructions de remplacement des composants spécifiques.
Si le problème semble provenir d'une carte électronique ou d'une puce, un technicien qualifié en micro-soudure devrait être capable de faire la réparation.
Si vous ne trouvez pas l'origine du problème, il est possible qu'un composant sous les blindages életromagnétiques (EMI) soit endommagé. Demandez à un professionnel de dessouder la protection et de nettoyer la carte dans un bain à ultrasons.
Si tout fonctionne, félicitations ! Continuez et remontez votre téléphone.
Consultez ou postez une question sur notre forum de réponses si vous avez besoin d'autres informations !
72 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
12 commentaires
If there are any more detailed results about “Do not submerge the display or camera modules, even if they are damaged. Submerging them in alcohol will likely damage them further. “ that would be interesting. What type of damage occurs on those components? Are those problems caused by the water or the isopropyl alcohol?
This might be useful for other type of repairs, e.g. LCD video projectors. It is a common problem that the prism block (with the LCD panels) will be stained with dust and nicotine (tar?). I know no official way to clean such a prism unit and replacement is far too expensive…
For this reason came up with the idea to use isopropyl and an Ultrasonic Jewelry Cleaner. Never realized this idea, as I did not found any hints if this really promises to be a solution.
My iPhone 7+ got wet a little I took the phone and carried it on dry land at that time you could've seen the water inside of the screen I was using the phone whiles being wet so I turned the phone off & turned it back on and apparently the water spread oh and by the way I've change my screen before so a few minutes after the screen just went black the phone was still on because I heard the notifications sound I ran it upside and my mom puts it in from of the ac lol the phone turned of completely and I've tried turning it on the next day we went to Walmart and the guy told me to put it in rice I put the phone inside of the rice and I let it sit there for 48hours I took it out and the phone still haven't came on a few days after I Carried it to a shop named you break i fix the guy opened my device and told me there is no damage only thing needs to be done is that I needs to take apart the phone and wipe down the parts with alcohol I haven't done that as yet but before I does it will that turn my phone on ?
This is one (1) sentence with 221 words. You do not really expect anyone to read and try to understand this?
Did you really counted the words??? Who would count the words man?
