Introduction
Tutoriel basique de démontage de l'iPhone X.
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
Appuyez sur le bouton de veille et le bouton de volume inférieur pour éteindre le téléphone.
Utilisez un tournevis Pentalobe pour retirer les vis situées à proximité du port de charge. Chauffer le téléphone avec un pistolet à air chaud facilitera l'opération.
Retirez les 5 vis mises en valeur sur l'image ci-contre, avec un tournevis tripoint #Y000.
Ces vis sont toutes différentes donc gardez en tête leur emplacement
Ouvrez les connecteurs de la batterie, de l'écran LCD, de la vitre tactile et du haut-parleur interne avec une spatule (spudger).
Retirez les trois vis tri-point Y000 et chauffez la nappe avec un pistolet à air chaud pour enlever facilement le haut-parleur interne.
Retirez les deux vis Phillips #PH00 et la plaque en métal, puis ouvrez les connecteurs des caméras arrière.
Ces vis sont également de tailles différentes
Ouvrez tous les connecteurs de la carte mère avec une spatule (spudger).
Retirez les trois vis Phillips #PH00 de la carte mère pour pouvoir enlever la carte mère.
Retirez les 8 vis sur la plaque restante, puis enlevez cette dernière en faisant attention à ne pas casser le petit connecteur sur la plaque qui se connecte juste en dessous du Taptic Engine.
Retirez le haut-parleur et le Taptic Engine.
Décollez les quatre adhésifs de la batterie avec une pincette pour pouvoir la retirer.
Chauffer la caméra frontale avec un pistolet à air chaud en facilitera le retrait.
Retirez les quatre vis du cadre, entourées en rouge sur la photo.
Chauffez la nappe du port de chargement pour pouvoir la retirer facilement.
Retirez les sept vis de la nappe de l'antenne Wi-Fi.
Chauffer la nappe avec un pistolet à air chaud facilitera son retrait.
Retirez les trois vis du bouton de marche.
Chauffez la nappe avec un pistolet à air chaud afin d'en faciliter le retrait .
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions à l'envers.
128 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
25 commentaires
It's good
The iPhone X assemble video: https://youtu.be/E5jyuxgpE_g
What About the backside ? I heard that when the backside is shattered, it’s almost impossible to repair, because of the glue that holds the backside and parts together ?
Hi avdk, we don’t tear down the back glass but we will pay attention to this question. If there is a definite answer, I will reply to you .Thank you.
Mandy -
