Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone XR
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone XR, Dévisser les vis Pentalobe: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone XR, Dévisser les vis Pentalobe: étape 1, image 2 de 2
    • Avant de commencer, déchargez la batterie de votre iPhone en dessous de 25 %. Une batterie lithium-ion chargée peut prendre feu et/ou exploser si elle est perforée accidentellement.
    • Éteignez votre iPhone avant de commencer le démontage.
    • Dévissez les deux vis Pentalobe de 6,7 mm au bord inférieur de l'iPhone.
    • Ouvrir l'iPhone endommagera ses joints étanches. Procurez-vous des joints de remplacement avant de passer à l'étape suivante ou faites attention à ne pas exposer votre iPhone aux liquides si vous le remontez sans remplacer les joints.
    • Juste en dessous de chaque vis Pentalobe se trouve un joint noir. Pour une protection maximale contre les liquides et la poussière, vérifiez l'état des joints ou remplacez les vis lors du remontage.
  2. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone XR, Recouvrir les fissures: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone XR, Recouvrir les fissures: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone XR, Recouvrir les fissures: étape 2, image 3 de 3
    • Si votre écran iPhone est fissuré, n'oubliez pas de le sécuriser de manière à éviter d'aggraver la fissure ou de vous blesser durant la réparation.
    • Posez des bandes de ruban adhésif d'emballage sur l'écran iPhone en les faisant se chevaucher jusqu'à ce que la surface soit complètement recouverte.
    • Ainsi, les éclats de verre seront fixés et vous pourrez faire levier correctement et retirer l'écran d'un bloc.
    • Portez des lunettes de sécurité pour parer aux éventuels bris de verre projetés pendant la réparation.
    • Si vous avez du mal à retirer la vitre cassée avec une ventouse au cours des prochaines étapes, utilisez un morceau de bande adhésive solide (par exemple du ruban adhésif isolant) plié en deux pour fabriquer une poignée et soulever l'écran.
  3. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone XR, Recouvrir toutes les fissures: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone XR, Recouvrir toutes les fissures: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone XR, Recouvrir toutes les fissures: étape 3, image 3 de 3
    • Si votre écran iPhone XR est fissuré, empêchez les fissures de s'aggraver et les éclats de vous blesser en le recouvrant de ruban adhésif.
    • Recouvrez l'écran de bandes de ruban adhésif, qui se chevauchent, jusqu'à ce que toute la surface soit couverte.
    • Portez des lunettes de sécurité pour vous protéger les yeux des éclats de verre tout au long de la réparation iPhone.
    • Si la ventouse n'adhère pas au cours des étapes suivantes, pliez un morceau de ruban adhésif épais (du ruban adhésif toilé p.e.) pour former une poignée et soulevez l'écran de cette façon.
    • Si tout cela échoue, vous pouvez coller la ventouse à l'écran avec de la superglue.
  4. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone XR, Utilisation de l'Anti-Clamp: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone XR, Utilisation de l'Anti-Clamp: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone XR, Utilisation de l'Anti-Clamp: étape 4, image 3 de 3
    • Les trois étapes suivantes sont consacrées à la présentation de l'Anti-Clamp, un outil que nous avons conçu afin de faciliter la procédure d'ouverture. Si vous n'avez pas d'Anti-Clamp, passez à la procédure alternative trois étapes plus loin.
    • Un tutoriel complet pour utiliser l'Anti-Clamp est disponible à cette adresse.
    • Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
    • Insérez le côté droit ou gauche de votre iPhone entre les bras.
    • Positionnez les ventouses en bas de l’iPhone. Une à l'avant et l'autre à l'arrière.
    • Appuyez sur les ventouses afin d'appliquer la pression à l'endroit désiré.
    • Si vous trouvez que la surface de votre iPhone est trop glissante pour que l'Anti-Clamp puisse adhérer, vous pouvez utiliser du ruban adhésif pour créer une surface plus adhérente.
  5. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone XR: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone XR: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone XR: étape 5, image 3 de 3
    • Tirez la poignée bleue vers l'avant pour bloquer les bras.
    • Tournez la poignée dans le sens horaire, de 360 degrés ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
    • Vérifiez que les ventouses restent bien alignées entre elles. Si elles commencent à se décaler, détachez-les pour les réaligner.
  6. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone XR: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone XR: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone XR: étape 6, image 3 de 3
    • Chauffez un iOpener et faites-le passer à travers les bras de l'Anti-Clamp.
    • Vous pouvez également utiliser un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante. Mais gare à la surchauffe, l'écran et la batterie sont sensibles à la chaleur. Faites donc bien attention.
    • Pliez l'iOpener de façon qu'il repose sur le bord inférieur de l'iPhone.
    • Attendez une minute que l'adhésif se ramollisse et qu'un espace s'ouvre.
    • Insérez un médiator sous l'écran et le joint en plastique, et non dans l'écran.
    • Si l'Anti-Clamp n'a pas créé un écart suffisamment large, appliquez plus de chaleur sur la surface et tournez la poignée d'un demi-tour de plus.
    • Ne tournez pas plus d'un demi-tour à la fois, et attendez une minute entre chaque rotation. Laissez l'Anti-Clamp et le temps faire le travail pour vous.
    • Passez les trois étapes suivantes.
  7. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone XR, Chauffer l'écran: étape 7, image 1 de 1
    • Faire chauffer la partie inférieure de l'iPhone aide à ramollir l'adhésif qui fixe l'écran et facilite la procédure d'ouverture.
    • Prenez un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud, ou bien préparez un iOpener et posez-le en bas de l'iPhone pendant environ une minute afin de ramollir l'adhésif qui se trouve en dessous.
  8. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone XR: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone XR: étape 8, image 2 de 2
    • Si vous utilisez une seule ventouse, posez-la sur le bord inférieur du téléphone en évitant la partie incurvée du verre.
  9. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone XR, Soulever légèrement l'écran: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone XR, Soulever légèrement l'écran: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone XR, Soulever légèrement l'écran: étape 9, image 3 de 3
    • Tirez sur la ventouse de façon ferme et constante pour ouvrir un léger interstice entre le panneau frontal et la coque arrière.
    • Insérez un médiator dans l'interstice sous l'écran et le joint en plastique, pas dans l'écran lui-même.
    • L'adhésif étanche maintenant l'écran en place est très résistant, créer ce premier interstice demande donc de la force. Si vous avez du mal à le faire, refaites chauffer l'iPhone et bougez délicatement l'écran de bas en haut pour faire céder l'adhésif, jusqu'à ce que vous réussissiez à insérer votre outil.
  10. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone XR, Décoller l'écran: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone XR, Décoller l'écran: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone XR, Décoller l'écran: étape 10, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator le long du coin inférieur gauche de l'iPhone pour trancher l'adhésif qui maintient l'écran en place.
    • N'insérez pas le médiator de plus de 3 mm, vous risqueriez d'endommager des composants internes.
  11. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone XR, Informations écran iPhone XR: étape 11, image 1 de 1
    • Il y a des nappes très fragiles sur le côté droit de votre iPhone. N'y insérez pas le médiator ! Vous risqueriez de les endommager.
  12. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone XR: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone XR: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone XR: étape 12, image 3 de 3
    • Réinsérez votre médiator dans le bord inférieur de l'iPhone et faites-le glisser vers le côté droit pour continuer à faire céder l'adhésif.
    • N'insérez pas votre outil de plus de 3 mm, vous endommageriez les nappes de l'écran.
  13. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone XR: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone XR: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone XR: étape 13, image 3 de 3
    • Le bord supérieur de l'écran est fixé à la fois par de la colle et des clips.
    • Faites glisser le médiator le long du coin supérieur de l'écran tout en remuant délicatement l'écran vers le bas, dans la direction du port de charge Lightning.
    • Les clips risquent de se casser si vous forcez trop. Progressez soigneusement et soyez patient.
    • N'insérez pas votre outil de plus de 3 mm – ou vous risquez d'endommager la rangée de capteurs du panneau avant.
    • Faites glisser le médiator vers le côté opposé et tranchez l'adhésif qui fixe encore l'écran.
  14. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone XR: étape 14, image 1 de 1
    • Tirez sur la petite bosse de la ventouse pour la détacher du panneau avant.
  15. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone XR, Ouvrir l'iPhone: étape 15, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone XR, Ouvrir l'iPhone: étape 15, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone XR, Ouvrir l'iPhone: étape 15, image 3 de 3
    • Ouvrez l'Phone en faisant pivoter l'écran vers la droite, comme la couverture arrière d'un livre.
    • N'essayez pas encore de séparer complètement l'écran, car plusieurs nappes fragiles sont toujours reliées à la carte mère de l'iPhone.
    • Posez l'écran iPhone contre un objet pour qu'il soit maintenu à la verticale pendant que vous poursuivez votre réparation iPhone XR.
    • Lors du remontage, positionnez l'écran iPhone XR, alignez les clips le long du bord supérieur, puis appuyez soigneusement sur le bord supérieur avant d'emboîter le reste de l'écran. S'il n'y a pas de clic, vérifiez l'état des clips sur le périmètre de l'écran et assurez-vous qu'ils ne sont pas déformés.
  16. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone XR, Enlever le cache du connecteur de batterie: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone XR, Enlever le cache du connecteur de batterie: étape 16, image 2 de 2
    • Dévissez les trois vis Y000 de 1,2 mm qui fixent le cache du connecteur de la batterie.
    • Ôtez le cache.
    • Tout au cours de la réparation, gardez la trace de chaque vis et assurez-vous de les revisser toutes là où elles étaient afin d'éviter d'endommager votre iPhone.
    • Lors du remontage, voilà venu le bon moment pour allumer votre iPhone et tester toutes les fonctions avant de sceller l'écran en place. Assurez-vous d'éteindre à nouveau votre iPhone avant de continuer à travailler.
  17. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone XR, Déconnecter la batterie: étape 17, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone XR, Déconnecter la batterie: étape 17, image 2 de 2
    • Faites levier avec la pointe d'une spatule (spudger) pour soulever le connecteur tout droit hors de sa prise.
    • Essayez de ne pas abîmer les joints en silicone noir qui entourent cette connexion et d'autres. Ces joints sont une protection supplémentaire contre l'intrusion d'eau et de poussières.
    • Écartez légèrement le connecteur de la carte mère pour l'empêcher de faire accidentellement contact avec la prise et d'alimenter le téléphone pendant que vous effectuez votre réparation.
  18. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone XR, Enlevez la plaque du connecteur de l'écran: étape 18, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone XR, Enlevez la plaque du connecteur de l'écran: étape 18, image 2 de 2
    • Dévissez les deux vis Y000 de 1,2 mm qui fixent le cache du connecteur de l'écran.
    • Enlevez le cache.
  19. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone XR, Débrancher l'écran: étape 19, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone XR, Débrancher l'écran: étape 19, image 2 de 2
    • Prenez la pointe d'une spatule pour soulever et déconnecter la nappe de la vitre tactile.
    • Pour refermer un tel connecteur à pression, appuyez d'un côté jusqu'à ce que vous entendiez un clic, puis faites pareil de l'autre côté. N'appuyez pas au milieu. Si le connecteur est légèrement mal aligné, les broches risquent de se tordre et de causer des dommages irréversibles.
    • Si une partie de l'écran ne réagit pas au toucher après votre réparation, déconnectez la batterie et repositionnez ce connecteur en veillant à ce qu'il s'emboîte entièrement et qu'il n'y ait ni poussières ni autres corps étrangers dans la prise.
  20. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone XR, Débrancher l'écran: étape 20, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone XR, Débrancher l'écran: étape 20, image 2 de 2
    • Prenez la pointe d'une spatule pour débrancher le connecteur de la nappe de l'écran.
  21. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone XR, Enlever le cache du connecteur de la carte mère: étape 21, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone XR, Enlever le cache du connecteur de la carte mère: étape 21, image 2 de 2
    • Dévissez les cinq vis qui fixent le cache du connecteur de la carte mère à la coque arrière :
    • Une vis cruciforme #000 de 1,3 mm
    • Une vis cruciforme #000 de 1,5 mm
    • Trois vis Y000 de 1,2 mm
    • Retirez le cache.
    • Veillez à ne pas perdre la petite fixation attachée au cache du connecteur. Elle est fixée par un petit clip et un petit choc a vite fait de la faire tomber du cache.
  22. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone XR, Débrancher les capteurs avant: étape 22, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone XR, Débrancher les capteurs avant: étape 22, image 2 de 2
    • Avec la pointe de la spatule, soulevez le connecteur de l'ensemble capteurs avant hors de sa prise.
  23. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone XR, Enlever l'écran: étape 23, image 1 de 1
  24. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone XR, Dévisser le haut-parleur interne: étape 24, image 1 de 1
    • Dévissez les quatre vis qui fixent l'ensemble haut-parleur/capteurs à l'arrière de l'écran :
    • Deux vis cruciformes de 1,6 mm
    • Une vis cruciforme de 2,3 mm
    • Une vis Y00 de 1,2 mm
  25. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone XR, Retourner le haut-parleur: étape 25, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone XR, Retourner le haut-parleur: étape 25, image 2 de 2
    • Avec une pincette, repliez délicatement l'ensemble haut-parleur pour l'éloigner du bord supérieur de l'écran.
    • Le haut-parleur est toujours relié à une très fine nappe. Faites attention à ni forcer ni endommager la nappe.
  26. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone XR, Chauffer la rangée des capteurs avant: étape 26, image 1 de 1
    • Utilisez un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou un iOpener chaud appliqué à la partie supérieure pendant environ une minute pour faire ramollir l'adhésif qui colle les capteurs.
  27. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone XR, Détacher le microphone: étape 27, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone XR, Détacher le microphone: étape 27, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone XR, Détacher le microphone: étape 27, image 3 de 3
    • Faites délicatement glisser l'extrémité plate d'une spatule sous la nappe, en dessous du microphone.
    • Faites-la délicatement pivoter pour séparer le microphone en faisant attention à ni forcer ni endommager la nappe.
    • Si nécessaire, prenez la pointe de la spatule pour finir de détacher le microphone de son encoche dans le panneau frontal. Si vous avez de mal, faites chauffer encore une fois.
  28. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone XR, Détacher le capteur de proximité: étape 28, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone XR, Détacher le capteur de proximité: étape 28, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone XR, Détacher le capteur de proximité: étape 28, image 3 de 3
    • En progressant de gauche à droite, faites glisser un médiator sous la nappe, en dessous du module capteur de proximité + illuminateur infrarouge.
    • Remuez et soulevez délicatement le module pour le séparer de son encoche dans le panneau frontal.
    • Il est utile de soulever et d'écarter le haut-parleur pour bien y accéder. Veillez juste à ne pas tirer sur la nappe fine pendant que vous travaillez.
  29. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone XR, Retirer le cache du capteur de luminosité ambiante: étape 29, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone XR, Retirer le cache du capteur de luminosité ambiante: étape 29, image 2 de 2
    • Prenez une pincette pour faire glisser le petit cache tout droit vers le haut et l'enlever du capteur de luminosité ambiante.
  30. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone XR, Soulever le capteur de luminosité ambiante: étape 30, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone XR, Soulever le capteur de luminosité ambiante: étape 30, image 2 de 2
    • Remuez le capteur de luminosité ambiante et soulevez-le hors de son encoche dans l'écran à l'aide d'une pincette.
    • Si le capteur ne se détache pas au bout de quelques secondes, faites-le encore chauffer et recommencez.
    • Le capteur est toujours attaché au reste de l'ensemble capteurs avec une nappe très fine. Faites attention à ni forcer ni endommager cette nappe.
  31. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone XR: étape 31, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone XR: étape 31, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone XR: étape 31, image 3 de 3
    • Si vous avez réussi à retirer le capteur de luminosité ambiante comme montré sur la première image, alors passez à l'étape suivante.
    • Si la bande blanche du diffuseur s'est détachée et est restée coincée dans l'écran, comme montré sur la deuxième photo, vous allez devoir faire précautionneusement faire levier en prenant appui sur le bord supérieur à l'aide d'une lame fine ou d'un outil à levier. Réappliquer d'abord de la chaleur peut simplifier cette tâche.
    • Durant le remontage, installez en premier le diffuseur dans l'écran, en vérifiant qu'il soit orienté dans la bonne direction (le côté avant est montré sur la première image, et le côté arrière sur la troisième).
    • Ensuite, installez le capteur de luminosité ambiante sur le diffuseur. Vous aurez besoin de tenir le capteur en position pendant que vous revisserez les vis qui fixent l'ensemble haut-parleur interne/capteurs. Une fois que les vis sont serrées, le capteur restera en place et fonctionnera normalement.
  32. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone XR, Retirer le haut-parleur et les capteurs avant: étape 32, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone XR, Retirer le haut-parleur et les capteurs avant: étape 32, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone XR, Retirer le haut-parleur et les capteurs avant: étape 32, image 3 de 3
    • Retirez l'ensemble haut-parleur interne et capteurs avant.
    • Lors du remontage, vérifiez la position du module en plastique noir qui comprend ces composants :
    • Capteur de proximité
    • Illuminateur infrarouge
    • Il faut positionner ce module de sorte que ces composants ne soient pas encombrés d'adhésif.
  33. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone XR, Dévisser la plaque de protection de l'écran LCD: étape 33, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone XR, Dévisser la plaque de protection de l'écran LCD: étape 33, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone XR, Dévisser la plaque de protection de l'écran LCD: étape 33, image 3 de 3
    • Prenez un tournevis Y000 pour dévisser les vis de 1,1 mm qui fixent la plaque de protection de l'écran LCD.
    • Ces vis se trouvent sur le côté le plus proche des nappes de l'écran.
    • Deux autres vis sont du côté opposé.
    • Appuyez fermement avec votre tournevis sur les vis quand vous tournez. Si nécessaire, calez votre spatule derrière, afin d'appliquer plus de pression sur les vis sans déformer la plaque.
  34. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone XR: étape 34, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone XR: étape 34, image 2 de 2
    • Dévissez les vis Y000 de 1,1 mm restantes en haut et en bas de la plaque.
    • Deux vis à côté des encoches de la caméra
    • Deux vis dans les coins inférieurs
  35. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone XR, Faire chauffer: étape 35, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone XR, Faire chauffer: étape 35, image 2 de 2
    • Faites chauffer le dos de l'écran avec un iOpener (ou un sèche-cheveux / pistolet à air chaud), afin de ramollir l'adhésif qui fixe les nappes de l'écran à la plaque de protection de l'écran LCD.
  36. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone XR, Décoller les nappes de l'écran: étape 36, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone XR, Décoller les nappes de l'écran: étape 36, image 2 de 2
    • Insérez un médiator entre les nappes de l'écran et la plaque de protection.
    • Faites-le glisser vers le bas de l'écran pour commencer à détacher les nappes.
    • Arrêtez-vous quand vous arrivez au bout de la première nappe.
  37. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone XR, Décoller les deux nappes: étape 37, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone XR, Décoller les deux nappes: étape 37, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone XR, Décoller les deux nappes: étape 37, image 3 de 3
    • Réinsérez votre médiator, mais cette fois entre les deux nappes.
    • Faites-le glisser vers le bas de l'écran pour décoller les nappes l'une de l'autre.
  38. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone XR: étape 38, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone XR: étape 38, image 2 de 2
    • Saisissez chaque nappe au niveau du coude et séparez-les.
  39. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone XR: étape 39, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone XR: étape 39, image 2 de 2
    • Décollez la nappe de la vitre tactile entièrement de la plaque de protection et repliez-la de côté.
  40. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone XR, Soulever la plaque de protection: étape 40, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone XR, Soulever la plaque de protection: étape 40, image 2 de 2
    • Insérez un médiator sous la partie supérieure de la plaque de protection de l'écran LCD et faites-le pivoter pour la séparer de l'écran.
  41. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone XR: étape 41, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone XR: étape 41, image 2 de 2
    • Saisissez la plaque de protection de l'écran LCD par le haut et faites-la pivoter de quelques degrés.
    • Appuyez délicatement sur la partie inférieure de la nappe de l'écran, en poussant avec votre spatule à travers l'encoche dans la plaque de protection de l'écran LCD.
  42. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone XR: étape 42, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone XR: étape 42, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone XR: étape 42, image 3 de 3
    • Soulevez un peu plus le bord supérieur de la plaque de protection de l'écran LCD et faites passer le reste de la nappe de l'écran à travers l'encoche dans la plaque.
  43. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone XR, Détacher la nappe de l'écran: étape 43, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone XR, Détacher la nappe de l'écran: étape 43, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone XR, Détacher la nappe de l'écran: étape 43, image 3 de 3
    • Soulevez encore plus la plaque de protection, jusqu'à ce que vous aperceviez le reste de la nappe de l'écran accrochée au dos.
    • Faites glisser une spatule entre la plaque et la nappe de l'écran et séparez-les complètement.
  44. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone XR, Contrôler les doigts de contact EMI: étape 44, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone XR, Contrôler les doigts de contact EMI: étape 44, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone XR, Contrôler les doigts de contact EMI: étape 44, image 3 de 3
    • Au moment de soulever la plaque de protection de l'écran LCD, notez les deux dispositifs métalliques qui dépassent du bord inférieur.
    • Lors du remontage, assurez-vous que ces dispositifs (c.-à.d. les doigts de contact EMI) sont correctement insérés dans le châssis du LCD, comme illustré.
  45. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone XR, Ôter la plaque: étape 45, image 1 de 1
    • Retirez la plaque de protection de l'écran LCD.
  46. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone XR: étape 46, image 1 de 1
    • Il ne reste plus que l'écran LCD et la vitre tactile.
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions ci-dessus en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre communauté de réponses pour obtenir de l’aide.
88 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jeff Suovanen
Membre depuis le 08/06/13
427 796 Réputation
259 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 722 tutoriels rédigés
15 commentaires
So it’s like the X had a baby with an 8
James Heinrich - Réponse
Hello everyone! Hoping I can get some feedbacks on a problem I’m having. I’m doing a screen replacement on an XR but the bottom half of the screen is unresponsive to touch. The replacement screen is from another XR with original Apple screen. When I put the replacement screen back, it works fine so it can’t be anything that’s damaged on the replacement screen. Also this replacement screen does the same thing to any iphone XR I put in so I know it means there’s no problems with the logic board. The replacement screen only works with its original but not on any other XR.
duc - Réponse
i have same problem. Need Help
RNS -
Did you find a way Around this ??im experiencing the same thing
abooismail1234 -
What if I just needed to replace the front outer glass only, what steps are needed? Do you have to disassemble the phone?
Gene - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 48
7 derniers jours : 296
30 derniers jours : 1,299
Total : 126,060
