Aller au contenu principal
Remplacement de l’écran de l'iPhone XS Max
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
  1. Remplacement de l’écran de l'iPhone XS Max, Vis Pentalobe: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l’écran de l'iPhone XS Max, Vis Pentalobe: étape 1, image 2 de 2
    • Avant de commencer, déchargez votre iPhone en dessous de 25 %. Une batterie lithium-ion chargée peut prendre feu et/ou exploser si elle est accidentellement percée.
    • Éteignez votre iPhone avant de commencer à le démonter.
    • Dévissez les deux vis Pentalobe longues de 6,9 mm en bas de l'iPhone.
    • Ouvrir l'écran de l'iPhone va endommager ses joints étanches. Pensez à vous procurer des joints de remplacement avant de vous lancer dans une réparation, ou bien faites attention à ne plus exposer votre iPhone à des liquides si vous le remontez sans changer les joints.
  2. Remplacement de l’écran de l'iPhone XS Max, Marquer vos médiators: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l’écran de l'iPhone XS Max, Marquer vos médiators: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l’écran de l'iPhone XS Max, Marquer vos médiators: étape 2, image 3 de 3
    • S'il est inséré trop loin, un médiator risque d'endommager votre appareil. Suivez cette étape pour tracer un repère sur votre médiator et éviter que l'appareil ne soit endommagé.
    • Mesurez 3 mm à partir de la pointe et tracez une ligne sur le médiator avec un marqueur permanent.
    • Vous pouvez également marquer les autres coins du médiator avec des mesures différentes.
    • Une autre solution consiste à scotcher une pièce de monnaie sur votre médiator, à 3 mm de la pointe.
  3. Remplacement de l’écran de l'iPhone XS Max, Recouvrir toutes les fissures: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l’écran de l'iPhone XS Max, Recouvrir toutes les fissures: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l’écran de l'iPhone XS Max, Recouvrir toutes les fissures: étape 3, image 3 de 3
    • Si votre écran iPhone XS Max est fissuré, empêchez les fissures de s'aggraver et les éclats de vous blesser en le recouvrant de ruban adhésif.
    • Recouvrez l'écran de bandes de ruban adhésif, qui se chevauchent, jusqu'à ce que toute la surface soit couverte.
    • Portez des lunettes de sécurité pour vous protéger les yeux des éclats de verre tout au long de la réparation iPhone.
    • Si la ventouse n'adhère pas au cours des étapes suivantes, pliez un morceau de ruban adhésif épais (du ruban adhésif toilé p.e.) pour former une poignée et soulevez l'écran de cette façon.
    • Si tout cela échoue, vous pouvez coller la ventouse à l'écran avec de la superglue.
  4. Remplacement de l’écran de l'iPhone XS Max, Instructions pour Anti-Clamp: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l’écran de l'iPhone XS Max, Instructions pour Anti-Clamp: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l’écran de l'iPhone XS Max, Instructions pour Anti-Clamp: étape 4, image 3 de 3
    • Les trois étapes suivantes montrent comment utiliser l'Anti-Clamp, un outil conçu pour faciliter la procédure d'ouverture. Si vous n'utilisez pas l'Anti-Clamp, sautez ces trois étapes pour une autre méthode.
    • Pour des instructions complètes sur l'utilisation de l'Anti-Clamp, suivez ce tutoriel.
    • Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
    • Insérez le côté droit ou gauche de votre iPhone entre les bras.
    • Positionnez les ventouses en bas de l'écran : une devant, une derrière.
    • Appuyez sur les ventouses pour faire pression à l'endroit désiré.
    • Si vous trouvez que la surface de votre appareil est trop glissante pour que l'Anti-Clamp puisse adhérer, vous pouvez utiliser du ruban adhésif pour créer une surface plus adhérente.
  5. Remplacement de l’écran de l'iPhone XS Max: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l’écran de l'iPhone XS Max: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l’écran de l'iPhone XS Max: étape 5, image 3 de 3
    • Tirez la poignée bleue vers l'avant pour bloquer les bras.
    • Tournez la poignée dans le sens horaire, de 360 degrés ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
    • Vérifiez que les ventouses restent bien alignées entre elles. Si elles commencent à se décaler, détachez-les pour les réaligner.
  6. Remplacement de l’écran de l'iPhone XS Max: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l’écran de l'iPhone XS Max: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l’écran de l'iPhone XS Max: étape 6, image 3 de 3
    • Chauffez un iOpener et faites-le passer à travers les bras de l'Anti-Clamp.
    • Vous pouvez également utiliser un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante. Mais gare à la surchauffe, l'écran et la batterie sont sensibles à la chaleur. Faites donc bien attention.
    • Pliez l'iOpener de façon qu'il repose sur le bord inférieur de l'iPhone.
    • Attendez une minute que l'adhésif se ramollisse et qu'un espace s'ouvre.
    • Insérez un médiator dans l'espace sous l'écran et le joint en plastique, et non dans l'écran.
    • Si l'Anti-Clamp n'a pas créé un écart suffisamment large, appliquez plus de chaleur sur la surface et tournez la poignée d'un demi-tour de plus.
    • Ne tournez pas plus d'un demi-tour à la fois, et attendez une minute entre chaque rotation. Laissez l'Anti-Clamp et le temps faire le travail pour vous.
    • Passez les trois étapes suivantes.
  7. Remplacement de l’écran de l'iPhone XS Max: étape 7, image 1 de 1
    • Faire chauffer le bord inférieur de l'iPhone aide l'adhésif fixant l'écran à ramollir et facilite le retrait de ce dernier.
    • Servez-vous d'un sèche-cheveux ou d'un pistolet à air chaud. Ou bien préparez un iOpener et posez-le sur le bord inférieur de l'iPhone pendant environ une minute afin de ramollir l'adhésif qui se trouve en dessous.
  8. Remplacement de l’écran de l'iPhone XS Max: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l’écran de l'iPhone XS Max: étape 8, image 2 de 2
    • Si vous utilisez juste une ventouse, posez-la sur le bord inférieur du téléphone en évitant la partie incurvée du verre.
  9. Remplacement de l’écran de l'iPhone XS Max: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de l’écran de l'iPhone XS Max: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de l’écran de l'iPhone XS Max: étape 9, image 3 de 3
    • Tirez fermement et constamment sur la ventouse pour ouvrir un léger interstice entre le panneau frontal et la coque arrière.
    • Insérez un médiator dans l'interstice sous l'écran et le joint en plastique, pas dans l'écran lui-même.
    • L'adhésif étanche qui maintient l'écran en place est très tenace ; ouvrir l'interstice requiert une certaine force. Si vous avez du mal, faites chauffer encore une fois et faites faire de délicats mouvements de va-et-vient à l'écran, jusqu'à ce que vous puissiez insérer votre outil dans l'interstice.
  10. Remplacement de l’écran de l'iPhone XS Max: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de l’écran de l'iPhone XS Max: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de l’écran de l'iPhone XS Max: étape 10, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator le long du coin inférieur gauche, puis du bord gauche de l'iPhone pour couper l'adhésif qui fait tenir l'écran.
    • N'insérez pas le médiator de plus de 3 mm, vous risqueriez d'endommager des composants internes.
  11. Remplacement de l’écran de l'iPhone XS Max, Informations écran iPhone XS Pro Max: étape 11, image 1 de 1
    • Il y a des nappes très fragiles sur le côté droit de votre iPhone. N'y insérez pas le médiator ! Vous risqueriez de les endommager.
  12. Remplacement de l’écran de l'iPhone XS Max: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de l’écran de l'iPhone XS Max: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de l’écran de l'iPhone XS Max: étape 12, image 3 de 3
    • Réinsérez votre médiator dans le bord inférieur de l'iPhone et faites-le glisser le long du bord droit pour continuer à faire céder l'adhésif.
    • N'insérez pas votre outil de plus de 3 mm, vous endommageriez les nappes de l'écran.
  13. Remplacement de l’écran de l'iPhone XS Max: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de l’écran de l'iPhone XS Max: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de l’écran de l'iPhone XS Max: étape 13, image 3 de 3
    • Le bord supérieur de l'écran est fixé à la fois par de la colle et des clips.
    • Faites glisser le médiator le long du bord supérieur de l'écran tout en faisant osciller l'écran vers le bas, dans la direction du port Lightning.
    • Les clips se casseront si vous forcez trop. Travaillez soigneusement et soyez patient.
    • N'insérez pas votre outil de plus de 3 mm, car vous risquez d'abîmer la rangée des capteurs du panneau frontal.
    • Faites glisser le médiator vers le coin opposé et coupez l'adhésif qui fixe encore l'écran.
  14. Remplacement de l’écran de l'iPhone XS Max: étape 14, image 1 de 1
    • Tirez sur la petite bosse de la ventouse pour l'enlever du panneau frontal.
  15. Remplacement de l’écran de l'iPhone XS Max: étape 15, image 1 de 3 Remplacement de l’écran de l'iPhone XS Max: étape 15, image 2 de 3 Remplacement de l’écran de l'iPhone XS Max: étape 15, image 3 de 3
    • Ouvrez l'iPhone en faisant pivoter le bord gauche de l'écran, comme la couverture arrière d'un livre.
    • N'essayez pas encore d'enlever complètement l'écran, car plusieurs nappes fragiles le relient toujours à la carte mère de l'iPhone.
    • Appuyez l'écran contre un objet pour le maintenir à la verticale pendant que vous travaillez sur le téléphone.
    • Lors du remontage, posez l'écran à sa place et alignez les clips le long du bord supérieur. Puis appuyez délicatement sur le bord supérieur avant de refermer le reste de l'écran. Si ça ne s'enclenche pas facilement, vérifiez l'état des clips sur le pourtour de l'écran et assurez-vous qu'ils ne sont pas déformés.
  16. Remplacement de l’écran de l'iPhone XS Max, Écran complet: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de l’écran de l'iPhone XS Max, Écran complet: étape 16, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis Y000 de différentes longueurs, qui fixent le cache de la fixation de la carte mère :
    • Deux vis de 1,1 mm
    • Une vis de 1,5 mm
    • Une vis de 3,7 mm
    • Tout au long de la réparation, gardez la trace de chaque vis et assurez-vous de les revisser toutes là où étaient avant afin d'éviter d'endommager votre iPhone.
  17. Remplacement de l’écran de l'iPhone XS Max: étape 17, image 1 de 1
    • Ôtez la fixation.
    • Il se peut que la fixation adhère légèrement. Soulevez-la délicatement mais fermement pour la décoller.
    • Lors du remontage, voilà venu le bon moment pour allumer votre iPhone et tester toutes les fonctions avant de sceller à nouveau l'écran. Assurez-vous de rééteindre votre iPhone avant de continuer.
  18. Remplacement de l’écran de l'iPhone XS Max: étape 18, image 1 de 2 Remplacement de l’écran de l'iPhone XS Max: étape 18, image 2 de 2
    • Prenez une spatule (spudger) ou un ongle propre pour soulever le connecteur de la batterie de sa prise sur la carte mère.
    • Essayez de ne pas abîmer les joints en silicone noir, qui entourent cette connexion et d'autres. Ces joints constituent une protection supplémentaire contre l'intrusion d'eau et de poussières.
    • Repliez légèrement le connecteur pour l'éloigner de la carte mère. Cela évitera qu'il touche accidentellement sa prise et alimente le téléphone pendant votre réparation.
  19. Remplacement de l’écran de l'iPhone XS Max: étape 19, image 1 de 2 Remplacement de l’écran de l'iPhone XS Max: étape 19, image 2 de 2
    • Dévissez les trois vis Y000 qui maintiennent le cache du connecteur de l'écran :
    • Deux vis de 1,5 mm
    • Une vis de 1,1 mm
  20. Remplacement de l’écran de l'iPhone XS Max: étape 20, image 1 de 1
    • Ôtez le cache.
  21. Remplacement de l’écran de l'iPhone XS Max: étape 21, image 1 de 2 Remplacement de l’écran de l'iPhone XS Max: étape 21, image 2 de 2
    • Prenez la pointe d'une spatule ou un ongle pour débrancher le connecteur de l'ensemble capteurs du panneau frontal.
  22. Remplacement de l’écran de l'iPhone XS Max: étape 22, image 1 de 2 Remplacement de l’écran de l'iPhone XS Max: étape 22, image 2 de 2
    • Déconnectez le connecteur de la nappe du panneau OLED avec une spatule ou un ongle.
    • Pour reconncter les connecteurs à pression comme celui-ci, alignez-les correctement et appuyez d'un côté jusqu'à ce qu'il s'enclenche, puis répétez de l'autre côté. N'appuyez pas au milieu. Si le connecteur n'est pas aligné correctement, les broches peuvent se déformer et causer des dégâts irréversibles.
  23. Remplacement de l’écran de l'iPhone XS Max: étape 23, image 1 de 2 Remplacement de l’écran de l'iPhone XS Max: étape 23, image 2 de 2
    • Soulevez le connecteur de la nappe de la vitre tactile à l'aide d'une spatule ou de votre ongle.
    • Si une partie de votre écran ne réagit pas au toucher après votre réparation, déconnectez la batterie puis rebranchez ce connecteur en veillant à ce qu'il s'enclenche entièrement et que ni poussières ni d'autres corps étrangers ne bouchent dans la prise.
  24. Remplacement de l’écran de l'iPhone XS Max: étape 24, image 1 de 3 Remplacement de l’écran de l'iPhone XS Max: étape 24, image 2 de 3 Remplacement de l’écran de l'iPhone XS Max: étape 24, image 3 de 3
    • La nappe de l'ensemble capteurs du panneau frontal adhère légèrement.
    • Soulevez délicatement la nappe jusqu'à ce que l'adhésif cède.
  25. Remplacement de l’écran de l'iPhone XS Max: étape 25, image 1 de 1
  26. Remplacement de l’écran de l'iPhone XS Max, Ensemble haut-parleur interne et capteurs avant: étape 26, image 1 de 2 Remplacement de l’écran de l'iPhone XS Max, Ensemble haut-parleur interne et capteurs avant: étape 26, image 2 de 2
    • Dévissez les trois vis Y000 qui fixent l'ensemble haut-parleur/capteurs :
    • Une vis de 1,4 mm
  27. Remplacement de l’écran de l'iPhone XS Max: étape 27, image 1 de 2 Remplacement de l’écran de l'iPhone XS Max: étape 27, image 2 de 2
    • Le haut-parleur interne adhère légèrement.
    • Avec une spatule (spudger), faites délicatement levier sous le bord supérieur de l'ensemble haut-parleur et faites-le pivoter vers le bas en l'éloignant du bord supérieur de l'écran.
    • Le haut-parleur est toujours attaché par une nappe très fine. Faites attention à ni forcer dessus ni l'endommager.
  28. Remplacement de l’écran de l'iPhone XS Max: étape 28, image 1 de 1
    • Servez-vous d'un sèche-cheveux ou d'un pistolet à air chaud ou bien préparez un iOpener que vous posez ensuite sur la partie supérieure de l'écran pendant 1 à 2 minutes pour faire ramollir l'adhésif qui fixe les capteurs.
  29. Remplacement de l’écran de l'iPhone XS Max: étape 29, image 1 de 3 Remplacement de l’écran de l'iPhone XS Max: étape 29, image 2 de 3 Remplacement de l’écran de l'iPhone XS Max: étape 29, image 3 de 3
    • Faites délicatement glisser le bord de votre médiator sous la nappe en dessous du microphone.
    • Faites-le délicatement pivoter pour décoller le microphone en veillant à ni forcer ni endommager la nappe.
    • Si nécessaire, prenez la pointe de la spatule pour finir de dégager le microphone de son encoche dans le panneau frontal.
  30. Remplacement de l’écran de l'iPhone XS Max: étape 30, image 1 de 3 Remplacement de l’écran de l'iPhone XS Max: étape 30, image 2 de 3 Remplacement de l’écran de l'iPhone XS Max: étape 30, image 3 de 3
    • En progressant de gauche à droite, faites glisser un médiator sous la nappe et sous le module capteur de proximité + illuminateur infrarouge.
    • Faites-le délicatement jouer et soulevez-le pour sortir le module de son encoche dans le panneau frontal.
    • Il peut être utile de soulever et d'écarter le haut-parleur pour accéder à ce module. Faites juste attention à ne pas tirer sur la nappe fine pendant que vous travaillez.
  31. Remplacement de l’écran de l'iPhone XS Max: étape 31, image 1 de 2 Remplacement de l’écran de l'iPhone XS Max: étape 31, image 2 de 2
    • Prenez une pincette pour soulever le capteur de luminosité ambiante hors de son encoche dans l'écran.
    • Si le capteur ne se détache pas au bout de quelques secondes, faites chauffer encore une fois et réessayez.
    • Le capteur est toujours relié au reste de l'ensemble capteurs par une nappe extrêmement fine. Faites attention à ni forcer dessus ni l'endommager.
  32. Remplacement de l’écran de l'iPhone XS Max: étape 32, image 1 de 3 Remplacement de l’écran de l'iPhone XS Max: étape 32, image 2 de 3 Remplacement de l’écran de l'iPhone XS Max: étape 32, image 3 de 3
    • Si vous avez réussi à retirer tout le capteur de luminosité ambiante comme illustré sur la première photo, allez directement à l'étape suivante.
    • Si la bande blanche du diffuseur s'est détachée et est restée coincée dans l'écran, comme illustré sur la deuxième photo, vous allez devoir faire levier avec une fine lame ou un outil de levier tout le long du bord supérieur pour l'enlever. Refaites chauffer d'abord le tout, la tâche sera peut-être un peu plus facile ensuite.
    • Lors du remontage, posez d'abord le diffuseur dans l'écran, en veillant à ce qu'il soit orienté correctement (on voit la face avant sur la première image et la face arrière sur la troisième).
    • Puis, posez le capteur de luminosité ambiante en haut du diffuseur. Vous devrez maintenir le capteur en place pendant que vous vissez les vis fixant l'ensemble haut-parleur interne/capteurs, Une fois que vous aurez serré les vis, le capteur restera en place et fonctionnera normalement.
  33. Remplacement de l’écran de l'iPhone XS Max: étape 33, image 1 de 3 Remplacement de l’écran de l'iPhone XS Max: étape 33, image 2 de 3 Remplacement de l’écran de l'iPhone XS Max: étape 33, image 3 de 3
    • Retirez l'ensemble haut-parleur interne et capteurs avant.
    • Lors du remontage, vérifiez la position du module en plastique noir qui contient ces composants :
    • Capteur de proximité
    • Illuminateur infrarouge
    • Le module doit être positionné de sorte que ces composants ne sont pas bouchés par de la colle.
Comparez votre nouvelle pièce de remplacement avec celle d'origine. Il vous faut transférer les composants restants et retirer les films adhésifs de la nouvelle pièce avant de la monter.
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions ci-dessus en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre communauté de réponses pour obtenir de l'aide au diagnostic.
175 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jeff Suovanen
Membre depuis le 08/06/13
427 796 Réputation
259 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 718 tutoriels rédigés
37 commentaires
Nice guide. I could be wrong but for the first time in a while, changing a display on an Apple phone looks like it’s not anymore difficult than previous models.
John K
the-screen-savers.com
John Knirr - Réponse
If you remove the screen but then apply the same screen back on the phone, will True Tone still be disabled?
Onel Jimenez - Réponse
@onslivion Nope! It'll continue to work fine, so long as you didn’t damage anything.
Jeff Suovanen -
Hi i broke the Flex cable of the Part.
what i can do now.
is their some Parts for sale?
murtasa972 - Réponse
I just switched the screens from 2 phones and both are unresponsive, if put them back to its original logic board the work again, any idea why they dont work? both are original.
martinlpz0422 - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 92
7 derniers jours : 489
30 derniers jours : 2,386
Total : 388,295
