Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du boîtier de l'iPod 5ème génération (Video)
Conditions préalables uniquement
Ce tutoriel est uniquement destiné à être utilisé comme prérequis d'autres tutoriels. Il ne se suffit pas à lui-même.
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du boîtier de l'iPod 5ème génération (Video), Boîtier: étape 1, image 1 de 1
    • Avant d'ouvrir votre iPod, assurez-vous que le bouton Arrêt est en position verrouillée. Le curseur devrait être complètement à droite quand votre iPod est face à vous.
  2. Remplacement du boîtier de l'iPod 5ème génération (Video): étape 2, image 1 de 1
    • Ouvrir un iPod peut être difficile. Ne vous découragez pas si vous avez besoin de plusieurs tentatives avant d'y arriver.
    • Ouvrez le premier clip de retenue en bas de l'iPod à l'aide de l'outil d'ouverture iPod. Le bord de l'outil doit pointer vers le boîtier arrière en métal pour éviter de rayer la partie avant en plastique.
  3. Remplacement du boîtier de l'iPod 5ème génération (Video): étape 3, image 1 de 1
    • Utilisez cette photo de l'iPod OUVERT comme référence, afin de localiser les zones où les clips de retenue sont – 4 sur chaque côté, 1 en haut et 2 en bas. Cela devrait vous éviter la grosse frustration de rayer la couverture plastique.
  4. Remplacement du boîtier de l'iPod 5ème génération (Video): étape 4, image 1 de 3 Remplacement du boîtier de l'iPod 5ème génération (Video): étape 4, image 2 de 3 Remplacement du boîtier de l'iPod 5ème génération (Video): étape 4, image 3 de 3
    • Il existe quatre clips de retenue de chaque côté de l'iPod. Avec un outil d'ouverture iPod, séparez le devant en plastique du dos en métal de l'iPod.
    • Insérez l'outil d'ouverture iPod dans le côté gauche de l'iPod, le bord de l'outil pointant vers le dos en métal.
    • Un médiator peut être extrêmement utile pour ouvrir l'iPod. Il suffit de l'insérer et de le faire glisser le long de la coque pour ouvrir les clips et faciliter le processus.
    • Agrandissez délicatement la fissure existante en remuant et déplaçant vers la gauche l'outil d'ouverture de l'iPod.
    • Continuez jusqu'à ce que tout le côté de l'iPod soit séparé.
    • Vous pouvez ensuite insérer un outil d'ouverture iPod à droite du bouton Arrêt. Soyez très prudent lors de l'insertion de l'outil, car l'écran est très fragile.
  5. Remplacement du boîtier de l'iPod 5ème génération (Video): étape 5, image 1 de 2 Remplacement du boîtier de l'iPod 5ème génération (Video): étape 5, image 2 de 2
    • Glissez doucement l'outil d'ouverture iPod en haut de l'écran, en vous assurant de libérer les clips de retenue.
    • Les autres côtés de l'iPod devraient maintenant se détacher facilement. S'ils ne le font pas, utilisez les outils d'ouverture d'iPod sur le côté droit iPod de la même manière que sur le côté gauche de l'iPod.
    • Séparez l'avant de l'iPod de l'arrière d'environ un pouce (ou quelques centimètres).
    • La coque de l'iPod est maintenant ouverte, mais ne séparez pas encore complètement les deux moitiés. Deux nappes relient toujours la coque arrière au reste de l'iPod.
  6. Remplacement du boîtier de l'iPod 5ème génération (Video): étape 6, image 1 de 2 Remplacement du boîtier de l'iPod 5ème génération (Video): étape 6, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette coudée ou un outil d'ouverture iPod pour faire glisser vers le haut le clip du connecteur brun qui maintient la nappe orange de la batterie en place. Assurez-vous de tirer des deux côtés du loquet. Il suffit de soulever le clip du connecteur brun d'environ 1 à 2 mm pour dégager la nappe.
    • Ne soulevez pas trop et ne retirez pas le clip, vous pourriez enlever de la carte mère le connecteur blanc de la batterie !
    • Assurez-vous de faire glisser le connecteur brun directement vers le haut. Le connecteur est fragile et se brise s'il est déplacé accidentellement sur le côté. Le connecteur comporte des crochets en bas pour maintenir la nappe en place. Si vous cassez un des crochets, vous aurez du mal à remettre la nappe à sa place.
    • En cas de rupture, introduisez la nappe dans la fente, puis appuyez sur le support brun pour que la nappe ne glisse pas.
    • Retirez la nappe du connecteur.
  7. Remplacement du boîtier de l'iPod 5ème génération (Video): étape 7, image 1 de 1
    • Vous devriez maintenant voir une nappe orange reliant toujours la coque avant à l'arrière.
    • À ce stade, vous pouvez enlever et remplacer les protections en caoutchouc bleu ou continuer en séparant le boîtier.
    • La séparation du boîtier n'est pas nécessaire pour terminer le remplacement de la batterie, mais peut faciliter la réparation. Il nécessite de retirer un câble supplémentaire qui risque d'être endommagé lors du retrait.
  8. Remplacement du boîtier de l'iPod 5ème génération (Video): étape 8, image 1 de 1
    • Soulevez le disque dur pour exposer le connecteur de nappe de la prise casque (indiqué dans le carré jaune).
    • Si les protections du disque dur se détachent, assurez-vous de les remettre avec l'encoche, comme indiqué sur l'image.
  9. Remplacement du boîtier de l'iPod 5ème génération (Video): étape 9, image 1 de 2 Remplacement du boîtier de l'iPod 5ème génération (Video): étape 9, image 2 de 2
    • Avec l'outil d'ouverture iPod, soulevez doucement la languette marron du connecteur de la nappe casque. La languette s'élève à 90 degrés et dégage la nappe.
    • À l'aide de vos doigts, retirez la nappe de la prise casque.
  10. Remplacement du boîtier de l'iPod 5ème génération (Video): étape 10, image 1 de 1
    • L'avant et l'arrière de l'iPod doivent maintenant être complètement séparés.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
92%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
If you are careful keeping the two halves close to each other, you can skip step 9. Reconnecting these ribbon cables is the most delicate part of the process.
Pierre Terrien - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 4
Total : 9,643
