Introduction
Pas de son ? Remplacez la prise casque !
Impossible de déverrouiller ? Remplacez le bouton Arrêt, qui fait partie intégrante du sous-ensemble de la prise casque.
Apple a conçu ses nouveaux iPods pour être très difficiles à démonter sans détruire les composants majeurs. La combinaison des plaques métalliques, du support en métal et des 13 (oui, 13) clips en métal en fait un des iPod les plus difficiles à démonter.
  • Apple a conçu ses nouveaux iPods pour être très difficiles à démonter sans détruire les composants majeurs. La combinaison des plaques métalliques, du support en métal et des 13 (oui, 13) clips en métal en fait un des iPod les plus difficiles à démonter.
  • Procédez avec prudence et soyez conscient de l'avertissement que vous risquez d'endommager considérablement votre iPod au-delà de son état actuel. En outre, vous voudrez peut-être quelques paires supplémentaires d'outils d'ouverture en plastique pendant l'installation, car ils sont faciles à ruiner lors de l'ouverture de l'iPod. Amusez-vous bien !
  • Avant d'ouvrir votre iPod, assurez-vous que le bouton Arrêt est en position verrouillée.
Ajouter un commentaire
L'ouverture de cet iPod est un défi. Ne vous découragez pas si vous devez essayer plusieurs fois avant de réussir à l'ouvrir. Une chose à noter est l'angle de la pointe de l'outil d'ouverture en plastique quand vous l'insérez dans l'iPod. Idéalement, l'angle devrait être aussi vertical que possible tout en écartant le rebord de la coque arrière.
  • L'ouverture de cet iPod est un défi. Ne vous découragez pas si vous devez essayer plusieurs fois avant de réussir à l'ouvrir. Une chose à noter est l'angle de la pointe de l'outil d'ouverture en plastique quand vous l'insérez dans l'iPod. Idéalement, l'angle devrait être aussi vertical que possible tout en écartant le rebord de la coque arrière.
  • Insérez un outil d'ouverture en plastique dans la jointure entre l'avant et l'arrière de l'iPod.
I think this must be a 5th gen ipod class and the gap is larger. I have a 6th gen ipod classic, the plastic open tool can't insert in!
The battery(thick) I bought from ifixit has problem: the cable is not same length as the original one. Be carefully.
linhaiyxs - Réponse
AWESOME!!!! Couldn't b happier,1 hour and 10 mins to switch out headphone jack (had music through one speaker) and battery since I had it open. Really only had to use plastic spudger,metal spudger and 1.5 inch puddy knife. Plastic separators didn't really help,for 3 bucks I'm not complaining. Already had a 00 screwdriver. All told,$43.00 for parts and I have my 120 gig iPod back.
David Fizur - Réponse
Before starting to pry open the case, look closely at the pictures in steps 21 and 23 to better understand the clips to be released and the location of the clips. It will make the probing with the spudger more effective.
Jim Athay - Réponse
Don’t waste time here…just use the metal spudger.
Hwyman - Réponse
Insérez un autre outil d'ouverture en plastique dans la jointure entre l'avant et l'arrière de l'iPod, laissant au moins 2,8 cm d'espace entre les deux outils.
  • Insérez un autre outil d'ouverture en plastique dans la jointure entre l'avant et l'arrière de l'iPod, laissant au moins 2,8 cm d'espace entre les deux outils.
Stick yer dick in. Yer gonna f it up folks
doug - Réponse
Dans un angle, insérez soigneusement  le couteau à mastic sur environ 3 mm dans la jointure entre les deux outils d'ouverture.
  • Dans un angle, insérez soigneusement le couteau à mastic sur environ 3 mm dans la jointure entre les deux outils d'ouverture.
  • De minces rails métalliques font le tour de la coque arrière à l'intérieur, faites donc attention lorsque vous insérez le couteau à mastic.
  • Une fois que le couteau à mastic a dégagé le rebord de la coque arrière, faites pivoter le couteau afin qu'il soit vertical et appuyez soigneusement (mais fermement) tout droit vers le bas dans l'espace entre les outils d'ouverture.
The plastic tools are fine for holding the tabs open or for prying open partially open sides, but you're much better off using the metal spudger to open em
parthmukeshbhatt - Réponse
I couldn't agree more about the plastic opening tools! The metal spudger worked loads better when it came to actually opening the device. Yes, the metal tool's tip was much sharper than the plastic (and hence, easier to cut your fingers on if your grip slips) but it was substantially more effective in the end. :)
Kimberly Valdovinos -
At my local hardware store they offer stiff and flexible putty knives - which kind is better for this purpose?
anonymous 4032 - Réponse
Don’t do this! The putty knife is too wide and will damage the inside of the case. You can see in the photo for step 19 how the metal clip rail has been bent out of shape. You need to use a narrower tool the will fit between the protrusions on the clip rail (which is where the clips actually are). This video shows a better, albeit more dangerous, method using an x-acto knife. I used the method shown in the video but with a #18 chisel blade on the x-acto knife. With the iPod on its back, I inserted the blade with the beveled side down. Then I pried the side out slightly and peeked through the crack with a flashlight to make sure that the blade was positioned between the protrusions, readjusting as necessary. I used multiple knives to prevent released clips from reengaging. Use this technique at your own risk, and wear adequate hand and eye protection as the blades are very sharp and somewhat brittle.
Robert Watkins - Réponse
I used the iFixit Jimmy instead of a putty knife. I also watched the x-acto knife video that Robert Watkins linked to in order to find where the clips are located. I slid the Jimmy into those locations until the tool bottomed out and then move on. I only used the metal spudger (to initially open a gap), the Jimmy (to open the clips), and occasionally a plastic spudger (to hold open gaps while I relocated the metal tools to a new section). Pro tip: Use the Jimmy as a letter opener after you fix your iPod.
Hwyman - Réponse
Poussez avec vos doigts sur la coque arrière derrière le couteau à mastic pour minimiser la déformation. Pliez doucement le couteau à mastic, comme indiqué sur l'image, pour assurer que la plupart des attaches métalliques de ce côté de l'iPod sont désengagées.
  • Poussez avec vos doigts sur la coque arrière derrière le couteau à mastic pour minimiser la déformation. Pliez doucement le couteau à mastic, comme indiqué sur l'image, pour assurer que la plupart des attaches métalliques de ce côté de l'iPod sont désengagées.
  • L'idée derrière cette méthode est, plutôt que de tenter de ne pas plier la coque arrière du tout, de la plier de manière à pouvoir la réparer plus tard. Toute déformation des côtés devrait éloigner le rebord de la coque arrière de l'iPod et non la rapprocher de la partie incurvée. De plus, cette méthode ouvre autant de clips latéraux que possible.
I disagree with the “theory” here. You don’t have to bend the case at all. Watch the x-acto blade video on youtube (it’s linked above in the Step 4 comments). The idea is to slide whatever wide flat tool (putty knife, x-acto blade, iFixit Jimmy, etc…) in between the clip and the body. Setting the iPod flat on the table instead of holding it will help and you won’t cut yourself if a tool slips out. As you disengage clips, you will find that the body will start coming out on it’s own without having to flex your wide tool and bending the case in the process.
Hwyman - Réponse
Retirez le couteau à mastic de l'iPod et réinsérez-le plus près du coin de l'iPod, en le pliant comme précédemment.
  • Retirez le couteau à mastic de l'iPod et réinsérez-le plus près du coin de l'iPod, en le pliant comme précédemment.
  • Dans la mesure du possible, ne déformez pas le coin de la coque arrière.
Entre le bouton de verrouillage et la prise casque, insérez un outil d'ouverture en plastique dans la jointure entre l'avant et l'arrière de l'iPod.
  • Entre le bouton de verrouillage et la prise casque, insérez un outil d'ouverture en plastique dans la jointure entre l'avant et l'arrière de l'iPod.
  • Vous trouverez peut-être plus simple de légèrement courber le couteau à mastic vers le bas afin qu'il y ait plus d'espace pour l'outil d'ouverture, mais assurez-vous de ne pas plier le coin de la coque arrière !
The clip holding this part of the iPod together is different from the others around the iPod and you might want to keep the spudger in place until you've opened the iPod completely.
Karsten - Réponse
Près du centre de l'écran, insérez soigneusement un spudger métallique dans l'espace créé par l'outil d'ouverture en plastique.
  • Près du centre de l'écran, insérez soigneusement un spudger métallique dans l'espace créé par l'outil d'ouverture en plastique.
  • Il est facile de créer une bosse importante dans la coque arrière qui sera ensuite difficile à réparer. Lorsque vous ouvrez ce clip, essayez de faire pivoter le spudger métallique sur le rebord de la coque arrière plutôt que de plier la coque arrière vers l'extérieur.
  • Ouvrez le seul clip en haut de l'iPod avec le spudger en métal.
This was the most difficult step in opening for me. Place the device on a hard surface and press with increasing force until you feel the clip push down and out of the way.
joe - Réponse
Près de l'autre coin supérieur, insérez un outil d'ouverture dans la jointure entre l'avant et l'arrière de l'iPod.
  • Près de l'autre coin supérieur, insérez un outil d'ouverture dans la jointure entre l'avant et l'arrière de l'iPod.
De l'autre côté, insérez un outil d'ouverture dans la jointure entre l'avant et l'arrière de l'iPod.
  • De l'autre côté, insérez un outil d'ouverture dans la jointure entre l'avant et l'arrière de l'iPod.
  • Vous trouverez peut-être plus facile d'incliner l'outil d'ouverture coincé dans le coin supérieur afin de créer un espace suffisant.
Insérez un autre outil d'ouverture en plastique dans la jointure entre l'avant et l'arrière de l'iPod, laissant au moins 2,8 cm d'espace entre les deux outils (comme de l'autre côté).
  • Insérez un autre outil d'ouverture en plastique dans la jointure entre l'avant et l'arrière de l'iPod, laissant au moins 2,8 cm d'espace entre les deux outils (comme de l'autre côté).
Kits RAM pour Mac
Accélérez votre Mac. Maximisez sa mémoire.
Kits RAM pour Mac
Augmentez la mémoire de votre Mac.
Dans un angle, insérez soigneusement un couteau à mastic sur environ 3 mm dans la jointure entre les deux outils d'ouverture.
  • Dans un angle, insérez soigneusement un couteau à mastic sur environ 3 mm dans la jointure entre les deux outils d'ouverture.
  • Encore une fois, de fins rails métalliques minces parcourent le périmètre de la coque arrière à l'intérieur, faites donc attention lorsque vous insérez le couteau à mastic.
  • Poussez avec vos doigts sur la coque arrière derrière le couteau à mastic pour minimiser la déformation. Pliez doucement le couteau, comme indiqué sur l'image, pour assurer que la plupart des attaches métalliques de ce côté de l'iPod sont désengagées.
Les clips métalliques situés à proximité des coins sont fameux pour leur tenace attachement au panneau frontal. Il est nécessaire de les faire céder avant d'ouvrir l'iPod.
  • Les clips métalliques situés à proximité des coins sont fameux pour leur tenace attachement au panneau frontal. Il est nécessaire de les faire céder avant d'ouvrir l'iPod.
  • Insérez délicatement un spudger métallique dans la zone près du têtu clip métallique.
Poussez délicatement le spudger métallique vers le bas en le faisant un peu jouer, jusqu'à ce qu'il touche le fond de la coque arrière.
  • Poussez délicatement le spudger métallique vers le bas en le faisant un peu jouer, jusqu'à ce qu'il touche le fond de la coque arrière.
Commencez délicatement à ouvrir le clip du panneau frontal.
  • Commencez délicatement à ouvrir le clip du panneau frontal.
  • Il est facile de créer une bosse importante dans la coque arrière qui sera ensuite difficile à réparer. Lorsque vous ouvrez ce clip, essayez de faire pivoter le spudger métallique sur le rebord de la coque plutôt que de plier la coque arrière vers l'extérieur.
Continuez à soulever le panneau frontal avec le spudger en métal jusqu'à ce que le clip métallique cède.
  • Continuez à soulever le panneau frontal avec le spudger en métal jusqu'à ce que le clip métallique cède.
Συνεχίστε να πιέζετε προς τα επάνω το μπροστινό πάνελ με το spudger μέταλλο έως ότου ελευθερωθεί το μεταλλικό κλιπ.
ermiskaspis - Réponse
I couldn't have said it better.
mike - Réponse
Deux nappes relient la coque arrière au reste de l'iPod. Dans l'étape suivante, veillez à ne pas endommager ces nappes.
  • Deux nappes relient la coque arrière au reste de l'iPod. Dans l'étape suivante, veillez à ne pas endommager ces nappes.
  • Saisissez l'ensemble du panneau frontal d'une main et la coque arrière de l'autre.
  • Respirez un bon coup !
  • Tout en douceur (DOUCEUR), ouvrez les clips restants de la coque arrière en éloignant le haut des panneaux frontal et arrière l'un de l'autre (pensez que le bas de l'iPod est une charnière) et en prenant soin de ne pas endommager les nappes reliant les deux moitiés.
Utilisez un spudger pour soulever le clapet de retenue maintenant la nappe du connecteur.
  • Utilisez un spudger pour soulever le clapet de retenue maintenant la nappe du connecteur.
    • Le clapet de retenue doit seulement se soulever de 2 mm. Il s'agit d'un connecteur sensible et le forcer risque de le détacher de la carte mère.
  • Faites glisser la nappe orange de la batterie hors de son connecteur.
Be careful here. I screwed up and ruined the iPod's motherboard when trying to reconnect the battery cable.
greekman07 - Réponse
very easy tear off battery connection from the logic board,very careful when open that plastic lock.
andraskiss - Réponse
Be EXTREMELY careful not to lift too far up and remove the whole piece from the motherboard. You'll never get the pins to line up correctly again without breaking the solder joints and ruining the motherboard if you do. iFixit failed.
bcook -
totally screwed up, pulled out the whole
agnesmadness - Réponse
the connector came out with the battery cable ,almost lost it. I did get it back in though.
elsprato13 - Réponse
Yeah, this battery connector is extremely fragile if you pry too hard you will lift the whole connector plastic off the board. A really, really bad design from Apple having that type of connector like that. The white plastic part is not secure at all to the logic board so when you pry the tab up, you may lift the whole thing up.
rgarjr - Réponse
Had no problem disconnecting the cable, I used a nylon spudger to press the connector down while using a plastic pry tool to pull the cable up, be patient, it might take time.
Tip for reassemble: Use a tweezer to reinsert the cable, again, it might take time.
Luis Soto - Réponse
ifixit fail. Be VERY careful pulling up that lever or the whole connector will pop right the !&&* out and you will never, never, NEVER get that sucker back in. Time to buy a new one, %#*!^@.
Jeff White - Réponse
Just poke this latch up from behind. It's a little scary, but it literally just popped straight up for me.
Gordon Krupsky - Réponse
You MUST put the warning in the instructions not to pull out the connector. Everything worked perfectly, seriously perfectly, until I went to put the battery cable back in and realized I had popped the connector out and it pulled all of the metal prongs out. Without a way to reconnect metal to metal, this basically just killed my ipod. It's trash now. Such a disappointment. Will not be recommending this site until you fix this one instruction.
djbagwell - Réponse
Took me a long time to figure it out. The retainer literally pulls up ... straight up, not hinged. The retainer is the (at leeast on mine) grey thingy with a rounded top. I finally got the courage to gently pry it up (2 mm = 1 smidgen) and tthe connector pulled/fell out. Gods know if I'll ever get it back.
Larry Osborne - Réponse
I pulled the connector off the motherboard, trying my best to be gentle. The instructions need to be more specific about what to pull and in what direction. The spudger wouldn't grip onto anything and I tried to rock the retainer out, not sure which way it needed to go before releasing. Then, voila, the whole thing came off. That's the end of life for my iPod classic, which I've had since 2008.
David Harbin - Réponse
1 use a fine tool to lift the brown tab of the latch vertically up
2 use tweezers to grip the ribbon along its horizontal run then lift out. Don’t grip the last section that bends into the motherboard connector or you might short circuit the battery conductors, which are not insulated for the last 12mm or so
3 make sure the latch is fully up when you want to connect the ribbon of the new battery, as it falls down very easily and stops the new battery ribbon entering the connector
anonymous 2502 - Réponse
Placez la coque arrière à côté de l'iPod, en prenant soin de ne pas déformer la nappe orange de la prise casque.
  • Placez la coque arrière à côté de l'iPod, en prenant soin de ne pas déformer la nappe orange de la prise casque.
Be careful not to damage the hold switch ribbon there...
Karsten - Réponse
Soulevez le disque dur d'une main afin que vous puissiez accéder à la nappe de la prise casque en dessous.
  • Soulevez le disque dur d'une main afin que vous puissiez accéder à la nappe de la prise casque en dessous.
  • Utilisez un spudger pour retourner la languette en plastique qui maintient la nappe de la prise casque en place. La languette tourne jusqu'à 90 degrés et laisse sortir la nappe.
  • Faites glisser la nappe orange de la prise casque hors de son connecteur.
  • La coque arrière est maintenant détachée de l'iPod.
I don't know if this step is totally necessary. If its not feel free to skip it just be careful to avoid tearing the ribbon.
kevman12 - Réponse
I recommend not doing this. I couldn't figure out how to reattach and broke the jack in process. There is no need to do this step, just be careful not to strain this connector.
JOSHUAEGILLESPI - Réponse
This is probably the most difficult part because the jack is so tiny and it's not obvious that it contains a "flip up" retainer. A very difficult step.
robertdraznik - Réponse
How do I get that little 90° clip to stay back down with the new ribbon in it
Nar -
How do I get the little clip to stay down holds the year Jack ribbon to the motherboard
Nar -
I just pulled. The thing flipped up automaticly 90° degrees.
tellmiger - Réponse
This step (and next few “repair” steps) is not worth doing unless you mangle the case when you pry it open. If it doesn’t look all bent up, leave this ribbon attached and skip ahead.
Hwyman - Réponse
Maintenant, passons à la réparation des dégâts causés par la libération des parties internes de l'iPod classic ! Il est très probable qu'au moins un des clips métalliques dans la coque inférieure ait été courbé vers le haut. Ces clips doivent tous être orientés vers le bas avant de remonter la coque.
  • Maintenant, passons à la réparation des dégâts causés par la libération des parties internes de l'iPod classic ! Il est très probable qu'au moins un des clips métalliques dans la coque inférieure ait été courbé vers le haut. Ces clips doivent tous être orientés vers le bas avant de remonter la coque.
Right, I thought the way that this was phrased is a tad confusing. Basically, once you've separated the front and back panel, insure all the prong-like-clips around the sides of the back panel are all down - not sticking up after opening the ipod. I skipped the step because it was confusingly put. I ended up successfully swapping the battery, however when I went to put the ipod panels back together, they wouldn't clip back properly. This made it very fiddly. Anyway, hope that helps.
Joe Parkes - Réponse
Prenez le côté large et plat du spudger métallique et enfoncez le clip vers le bas, en veillant à ne pas déchirer le mince rail en métal de la coque arrière. Alternativement, une pince à bec plat peut être utilisée pour réduire le risque de glissement et d'endommagement de la prise casque.
  • Prenez le côté large et plat du spudger métallique et enfoncez le clip vers le bas, en veillant à ne pas déchirer le mince rail en métal de la coque arrière. Alternativement, une pince à bec plat peut être utilisée pour réduire le risque de glissement et d'endommagement de la prise casque.
  • Veillez à ne pas endommager l'une des pièces de la prise casque lors de la mise en forme de ces clips !
Posez la coque arrière de côté sur une surface propre et dure. Appuyez dessus avec précaution, mais fermement, pour que le rebord reprenne sa forme initiale.
  • Posez la coque arrière de côté sur une surface propre et dure. Appuyez dessus avec précaution, mais fermement, pour que le rebord reprenne sa forme initiale.
  • Il peut être nécessaire de recommencer plusieurs fois afin d'obtenir un résultat optimal sur les côtés. Il est préférable que les rebords de la coque soient poussés légèrement trop loin plutôt que pas assez loin, car la réinstallation du panneau frontal repoussera les rebords de la coque arrière et les alignera correctement.
  • Maintenant que la coque arrière est comme neuve, vous pouvez passer à la réparation de l'iPod !
La batterie est attachée à la coque arrière avec de l'adhésif. Veillez à ne pas déchirer la prise casque orange ou les nappes du bouton lorsque vous retirez la batterie.
  • La batterie est attachée à la coque arrière avec de l'adhésif. Veillez à ne pas déchirer la prise casque orange ou les nappes du bouton lorsque vous retirez la batterie.
  • Utilisez un spudger pour ôter de l'iPod la batterie et la nappe orange qui y est fixée. Si vous disposez d'un iPod de 160 Go, la batterie sera plus épaisse que celle de la photo.
Just wanted to say THANK YOU to whoever made this tutorial!! Kinda unclear in some areas, but I got it! Thanks so much!!!
shaunlovesyou - Réponse
I just want to say that with out this tutorial I could never have taken my iPod apart the biggest help was the addition of the putty knife. It took about 30min cause I took it slow. My iPod is charging and seems to be working thank you
PMM - Réponse
dont do this, as u see, any one can edit it, it's like wikipedia, not reliable.
sophia - Réponse
I do this and my ipod works now!
loquetraoul -
Thanks for this. It worked for me without any hitches. Your presentation, products and packaging are all first rate.
tripplc - Réponse
All very easy to do. Ive just "frankensteined" a 100Gb classic and working all fine. Very simple and clear instructions.
Been using iFixit for almost 10 years in my data recovery company and always been informative in getting Macs opened easily and with great results
michael earl - Réponse
Within the first minute, I pushed a plastic opener through the flesh of my opposite index finger. Within the second minute I peeled back about 3/16" of my index finger nail. Within the third minute I broke the tips off of first one and then the other of the supplied plastic openers. On the fourth minute, I threw the entire kit -- brand new replacement battery included -- in the trash. Thanks for absolutely nothing!! Ken Queale
K Queale - Réponse
Sounds like you're just clumsy...
bjoernskytte -
Absolute waste of money. I have been working on it for an hour and half. Blue tools wore out the first 1/2hour
Dave Sherman - Réponse
My hold button ribbon was in the battery glue and tore when I pried the battery loose. I 'm going to try to replace that part with luck that will be all I have to do.
There are several hard tasks in this process and this step was hard for me. Took me a while to detach the battery without damaging the cables. But with some patience I succeeded.
Great guide, by the way.
Luis Soto - Réponse
I have been trying unsuccessfully to get into my ipod to replace the duff battery for a long while. Now, armed with your instructions and the right tools I have done it! (not without considerable frustration with those pesky clips I might add). The plastic spudgers are useless by the way. It took a while to work out how to release the battery ribbon cable and larger picture of the clip action would help. I too found the battery glued to the ribbon cable beneath it. Perseverance, patience and a steady handed are a must for this one. Well done and thank you!
Colin Kaye - Réponse
Maintenez les nappes orange en place d'une main et décollez la bande adhésive noire fixant les nappes à la coque arrière de l'autre.
  • Maintenez les nappes orange en place d'une main et décollez la bande adhésive noire fixant les nappes à la coque arrière de l'autre.
I saw some YouTube videos where they were able to reuse the black tape on the new backplate, so I took some time to carefully remove it, without success. However, since I was replacing my iPod 7th Gen with a 240GB disk (thicker than the original), the new thicker back plate did not need the tape since the cables are separated form the case.
Luis Soto - Réponse
Retirez les deux vis cruciformes noires fixant la prise casque à la coque arrière.
  • Retirez les deux vis cruciformes noires fixant la prise casque à la coque arrière.
  • Elles sont toutes petites! Assurez-vous d'avoir un tournevis #00 à portée de main.
One tip when reassembling. These screws are very tiny and difficult to handle even with magnetized drivers, so I used the PH000 tip of the iFixIt kit to pick the screws and screw the first turns. Then switch to a PH00 to tighten them. Actually, using a PH00 of a cheaper set I bought to open the iPod, worked better since the length of the screwdriver was shorter than the case.
Luis Soto - Réponse
You can also use a Phillips 000 for these. I also accidentally picked up the wrong screwdriver and got one out with a Phillips 0, but I think there's a definite risk of stripping your screws if you're not careful with this one.
When re-assembling, if you dip the tip of the screwdriver a couple of mm into a pot of vaseline, then place the screw onto the tip, it will hold the screw nicely in place until you tighten the screw (ie it will stick to the tip without dropping off)
Retirez les deux vis suivantes :
  • Retirez les deux vis suivantes :
    • Une vis cruciforme noire fixant le bouton Arrêt près du coin de l'iPod.
    • Une vis cruciforme argentée fixant le bouton Arrêt de l'autre côté.
Soulevez le bouton Arrêt, à présent dégagé, de son emplacement sur la coque arrière. Ne retirez pas complètement le bouton Arrêt à ce moment, car il est connecté à la même nappe que la prise casque.
  • Soulevez le bouton Arrêt, à présent dégagé, de son emplacement sur la coque arrière. Ne retirez pas complètement le bouton Arrêt à ce moment, car il est connecté à la même nappe que la prise casque.
Faites glisser la prise casque hors de son emplacement sur la coque arrière.
  • Faites glisser la prise casque hors de son emplacement sur la coque arrière.
  • Retirez l'ensemble prise casque et bouton Arrêt de l'iPod.
Si vous essayez simplement de retirer le panneau arrière, vous pouvez ignorer les étapes 30 et 31. Si votre prise casque de remplacement comprend le bouton Arrêt en plastique blanc, il suffit de réinstaller la prise casque de remplacement. Lorsque vous remplacez le bouton Arrêt, notez la goupille de localisation située près du trou, la position de la vis en argent. Concentrez -vous sur ceci et le reste s'imbriquera tout seul.
  • Si vous essayez simplement de retirer le panneau arrière, vous pouvez ignorer les étapes 30 et 31.
  • Si votre prise casque de remplacement comprend le bouton Arrêt en plastique blanc, il suffit de réinstaller la prise casque de remplacement. Lorsque vous remplacez le bouton Arrêt, notez la goupille de localisation située près du trou, la position de la vis en argent. Concentrez -vous sur ceci et le reste s'imbriquera tout seul.
  • Une fois que le tout est revissé, n'oubliez pas de décoller le ruban adhésif de la plaquette de contact le long de la prise casque.
  • Si votre pièce de rechange ne comprend pas le bouton Arrêt en plastique, suivez les étapes suivantes pour transférer le bouton Arrêt en plastique sur votre nouvelle prise casque.
  • Retirez la vis cruciforme la plus proche du bouton Arrêt.
  • Enlevez de la nappe orange la partie en plastique du bouton Arrêt.
  • Assurez-vous que l'entaille noire s'aligne avec le curseur gris lors du remontage du bouton (voir photo 2).
Utilisez le petit outil d'ouverture pour iPod pour décoller soigneusement du support métallique la nappe orange et le bouton noir Arrêt qui y est fixé.
  • Utilisez le petit outil d'ouverture pour iPod pour décoller soigneusement du support métallique la nappe orange et le bouton noir Arrêt qui y est fixé.
  • Lorsque vous remontez le bouton Arrêt de remplacement, assurez-vous que les deux petits dispositifs situés à l'arrière du bouton sont alignés avec les deux trous du support métallique.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
189 autre(s) ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
iRobot
Membre depuis le 24/09/2009
1 Réputation
750 tutoriels rédigés
28 commentaires
This worked a charm for me! If you take it slow and steady, and keep all the warnings in mind, you shouldn't have too much trouble :)
myungtrucci - Réponse
my battery clip came out but i connected the cable to it and pushed it back on no problem
just wanted to say a big thank you to the guys/girls at ifixit for the guide my ipod classic is working better than ever!!!
patrick - Réponse
where do you buy new headphone jack?
alxg000 - Réponse
The headphone jack is part of an assembly, on a cable with the hold switch. We sell this assembly for thin iPod classics (80, 120, or 160 GB) here, and for the thick (160 GB) variety here.
Andrew Optimus Goldberg -
check this guy I used dollar store xacto blades you got to be careful you can easily cut yourself but this method wont damage the clips or anything,
http://www.youtube.com/watch?feature=end...
Nicolas - Réponse
works out perfectly for me! 3.5 hours, a lot (A LOT) of patience and attention. Didn't break or bend anything; now my ipod is working again. I'm very happy!
just a note: everything has to be done slowly and with no distraction. Take your time and deep breaths
kia - Réponse
Excellent, my ipod is now working like new, after a year without it when a faulty headphone get broke inside it.
maxevg - Réponse
This is the third time I've used one of Ifixit's guides and the third time I have been successful
in fixing one of my faulty Apple products. HUGE THANKS for having this forum and offering help that would otherwise cost far much more! Power to the people and those who help each other to help themselves!
anthonyzmc - Réponse
Yes this guide does work. The plastic tools are pretty useless. They break. I used a paint scraper and small flat head screw drivers. Top tip is to test the headphones before you re-close it. I did this and found that the left headphone was not working. I found the problem was the connection at step 20. The lead is pre-bent to fit snug. Once I taped it flush to the wall of the case I had both speakers working. To find out how to re-close the ipod watch this video https://www.youtube.com/watch?v=dmEVVLSR....
mike - Réponse
Did it successfully!! Just be patient and you need to be to rough to break anything, because I have big hands and is a little difficult to work with those little parts. But is no that hard, the harder steps were the ones to separate the front face from the rear face.
Nasim - Réponse
I was able to follow this tutorial without too many issues. The problem is that, once it was apart and "repaired," there weren't really any instructions on reassembly. "Follow these steps in reverse order" doesn't quite seem sufficient. In trying to reattach the ribbons, the orange battery ribbon came unattached, and the pictures aren't enough to make it clear where it should go. Any suggestions?
Chris Massa - Réponse
Hi ! Mine was almost impossible to open but once I manage to get in everything worked very well. Thank you ifixit for transforming a 350 CHF reparation into a 40$ one you guys rocks. (only thing is that all the border of the ipod now look like he fell from a plane but he works well so ....)
arnaudlhc - Réponse
apart for some issues with the connector on the headphone jack (it was bent and therefore caused distorted sound) all went fine. Lifesaver. Thanks Ifixit!
hambachw - Réponse
i just replaced mine and still no audio and no hold
i did everything acording to what i watch online like this tutorial is there a bug?
franciscotanoeiro91412 - Réponse
how do you know if its a thick or thin ipod? and does it matter
Stephen LaScola - Réponse
You're better off with the metal spudger when taking out the battery. My plastic one broke while attempting to remove it, however it came right out once used the metal one
johnny scanlon - Réponse
Very straightforward process when you follow the instructions carefully. Thanks for the step-by-step, as well as the quick shipping of the parts.
Joel Davidson - Réponse
I'm just wondering how to decipher/ID my iPod for the thick and thin headphone jack/switch part options that are available to purchase. My iPod looks like the one in the image, but I'm uncertain which of those two choices (thick) or (thin) that would be. Anyone have any ideas for me? Thank you much for any help
M Liggett - Réponse
Hi, you need to check the serial number in this website (http://www.everymac.com/ultimate-mac-loo...), all you need to do is copy the serial number and it will tell you which iPod Classic you have. Then, just go to ebay and type "iPod Classic (whatever gen it is) headphone jack" and you'll be good to go!
alvaricoca9686 -
Since you guys seem to rarely have any of the parts in stock, is this headphone jack and switch the right kind? https://www.amazon.com/gp/product/B00QSI...
Sara French - Réponse
Thanks for a nice and clear guide! Had it done in about 45 minutes. A set of little craft knives had the case off straight away with no clips bent :)
aggrobmxer - Réponse
Hi everyone ! I changed the jack connector and the hold button both with the rear panel (because i have a second broken iPod classic) and after that an error display on the screen. If someone have same problem and probably an issu to fix that i'm interesting ! Thanks a lot for this tutorial !
paulgoedertax - Réponse
Well I successfully change the battery and my iPod classic but I don't think I plugged the headphone jack in properly so I will need to go back in tomorrow and figure that out. I have no volume through my headphones.
sanibelsandflee1 - Réponse
I did a great job replacing my Battery. A few little marks from the putty knife i used but managed to just file down a bit. Smooth as ever. Took it apart today to attach the headphone jack ribbon because i had it upseide down on accident. I went from no sound to sound only in my left ear. Even with glasses, i have a really hard time getting the headphone ribbon in place. I need a really clear image close up that can help me. Any suggestions, guys?
The instructions were on point and I had no issues. I was able to complete this repair in about 30 minutes front to back. Thanks for giving my iPod back :)
Jim - Réponse
The instructions were great. I also had no issues. I did take my ipod apart prior to getting the part. That way I had an idea of how things would go apart and together. I also ordered the ifixit kit of tools so I wouldn't be running around to find the exact tools. Also having the kit enables me to fix some other ipods and whatever. So Bravo on the instructions. It is nice to have an ipod that is not locked up..!!
Julie German - Réponse
Excellent guide! Luckily my Ipod was super worn and old, so taking off the casing was easy peasy! one word of advice though : MAKE SURE YOU HAVE THE RIGHT SCREWDRIVER! I stripped one of those tiny interior screws and it was a huge hassle to pry it out.
Gage Norris - Réponse
amazing instructions, thank you!! i’m so excited to have a working ipod :))))
thardee - Réponse
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 32
7 derniers jours : 247
30 derniers jours : 1,263
Total : 266,526
