Aller au contenu principal
iPod Mini Bottom Bezel Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. iPod Mini Bottom Bezel Replacement, Bottom Bezel: étape 1, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    Jimmy
    $7.95
    J'achète
    • Carefully insert a small flathead screwdriver or Jimmy in the seam between the metal casing and white plastic bottom Use the screwdriver to pry up the white plastic bottom bezel. Be careful not to damage the soft plastic with your screwdriver.
  2. iPod Mini Bottom Bezel Replacement: étape 2, image 1 de 1
    • A small pair of snap ring pliers is the easiest tool to remove the metal retaining bracket.
    • You can also use a flathead screwdriver to pry out the metal retaining bracket beneath the bottom bezel as shown. You can free the bracket by first pushing in the metal arms on the corners and then lifting the bracket.
  3. iPod Mini Bottom Bezel Replacement: étape 3, image 1 de 1
    • Lift the metal retaining bracket out of the iPod.
15 autres ont terminé cette réparation.
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
636 tutoriels rédigés
Un commentaire
After removing my bottom bezel, I needed a couple small, cut pieces of double sided tape to hold it in place upon reassembly.
Stephen - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 56
Total : 19,096
