Aller au contenu principal
Remplacement de la vitre de l'iPod Nano 4ème génération
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la vitre de l'iPod Nano 4ème génération, Vitre: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la vitre de l'iPod Nano 4ème génération, Vitre: étape 1, image 2 de 2
    • Insérez le bord d'un outil d'ouverture pour iPod dans l'espace entre la coque extérieure et le cache supérieur.
    • Faites levier sur le cache supérieur pour le décoller de l'adhésif le fixant au dispositif de retenue de l'écran.
    • À ce stade, le bouton Arrêt n'est plus fixe et risque de tomber. Veillez à ne pas le perdre.
  2. Remplacement de la vitre de l'iPod Nano 4ème génération: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez le bouton Arrêt du haut du Nano.
  3. Remplacement de la vitre de l'iPod Nano 4ème génération: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis cruciformes coudées des deux coins du dispositif de retenue de l'écran.
    • Ces têtes de vis sont extrêmement petites et s'abîment facilement.
  4. Remplacement de la vitre de l'iPod Nano 4ème génération: étape 4, image 1 de 1
    • Insérez un outil d'ouverture pour iPod entre la coque extérieure et le dispositif de retenue de l'écran.
    • Utilisez l'outil pour faire glisser légèrement l'écran hors de la coque.
    • Ne faites pas pivoter le dispositif de retenue de l'écran autour du bord supérieur de l'écran, car il est fixé à un support en acier mince qui se casse facilement.
    • Ne forcez pas le retrait du dispositif de retenue de l'écran, car la nappe du bouton Arrêt est susceptible de casser.
  5. Remplacement de la vitre de l'iPod Nano 4ème génération: étape 5, image 1 de 1
    • Faites glisser l'écran hors du Nano. Il se déplacera d'environ 1 cm jusqu'à ce que le câble de données de l'écran vous empêche de tirer plus.
    • Ne forcez pas sur le très mince câble de données de l'écran.
  6. Remplacement de la vitre de l'iPod Nano 4ème génération: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la vitre de l'iPod Nano 4ème génération: étape 6, image 2 de 2
    • Lorsque l'écran est sorti du boîtier autant que possible, appuyez doucement sur le bord inférieur de la vitre jusqu'à ce qu'elle se soulève légèrement (~ 1 mm).
    • Appuyez vos pouces sur le bord inférieur de la vitre pour la faire glisser vers le bas et dans le boîtier jusqu'à ce que le bord supérieur sorte du boîtier.
  7. Remplacement de la vitre de l'iPod Nano 4ème génération: étape 7, image 1 de 1
    • Soulevez la vitre du Nano.
    • Avant de réinstaller la vitre, assurez-vous de nettoyer la face de l'écran et l'intérieur de la vitre, car toute poussière ou empreinte digitale sera nettement visible lorsque le Nano est allumé.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
30 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 65
Total : 40,742
