Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement de la batterie de l'iPod Nano 5e génération
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie de l'iPod Nano 5e génération, Vitre: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPod Nano 5e génération, Vitre: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPod Nano 5e génération, Vitre: étape 1, image 3 de 3
    • Insérez un outil d'ouverture pour iPod entre la coque extérieure et le cache supérieur près de l'écran.
    • Soulevez l'outil d'ouverture pour iPod et retirez délicatement le panneau supérieur de l'appareil.
    • Le cache est fixé avec de l'adhésif. Il peut être nécessaire de forcer un peu pour l'enlever.
  2. Remplacement de la batterie de l'iPod Nano 5e génération: étape 2, image 1 de 1
    • Utilisez un outil d'ouverture pour iPod pour retirer le bouton Arrêt de la plaque du bouton Arrêt.
  3. Remplacement de la batterie de l'iPod Nano 5e génération: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis de 3,2 mm.
    • Ces vis sont coudées vers la coque extérieure et en plus, elles sont très petites. Utilisez un tournevis pointu et faites attention de ne pas endommager les vis.
  4. Remplacement de la batterie de l'iPod Nano 5e génération: étape 4, image 1 de 1
    • Insérez un outil d'ouverture pour iPod entre la coque extérieure et la plaque de métal du bouton Arrêt près du haut de l'écran.
    • Tout en appuyant légèrement sur l'outil d'ouverture , retirez la plaque du bouton Arrêt de l'iPod.
    • La plaque du bouton Arrêt est toujours attachée à l'iPod par une nappe très mince et très fragile. Veillez à ne pas la casser.
  5. Remplacement de la batterie de l'iPod Nano 5e génération: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPod Nano 5e génération: étape 5, image 2 de 2
    • Le panneau de verre est maintenu en place par de l'adhésif sur les quatre côtés. Au cours des étapes suivantes, travaillez soigneusement pour éviter de faire craquer le verre.
    • Insérez un outil d'ouverture pour iPod entre l'écran et le panneau en verre en haut de l'appareil.
    • Faites pivoter l'outil d'ouverture vers l'arrière de l'appareil, en soulevant légèrement le haut du verre hors de la coque extérieure.
    • Le panneau en verre ne se soulève pas trop. N'essayez pas de l'enlever complètement, vous risqueriez de briser l'écran.
  6. Remplacement de la batterie de l'iPod Nano 5e génération: étape 6, image 1 de 1
    • Tout en soulevant l'écran avec un outil d'ouverture pour iPod, insérez un deuxième outil d'ouverture entre la coque extérieure et le bord supérieur gauche du panneau de verre.
    • Retirez le premier outil d'ouverture entre le verre et l'écran LCD en haut de l'appareil.
  7. Remplacement de la batterie de l'iPod Nano 5e génération: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPod Nano 5e génération: étape 7, image 2 de 2
    • En faisant légèrement levier sur l'outil d'ouverture pour iPod, insérez un deuxième outil d'ouverture entre le verre et la coque extérieure, sur le côté droit de l'écran.
    • Faites glisser le deuxième outil d'ouverture d'iPod le long du bord droit du panneau pour enlever l'adhésif.
  8. Remplacement de la batterie de l'iPod Nano 5e génération: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPod Nano 5e génération: étape 8, image 2 de 2
    • L'outil d'ouverture pour iPod toujours inséré entre le verre et la coque extérieure, insérez-en un deuxième entre le verre et la coque extérieure, sur le côté droit.
    • Faites glisser le deuxième outil d'ouverture pou iPod vers le bas de l'appareil pour enlever l'adhésif.
  9. Remplacement de la batterie de l'iPod Nano 5e génération: étape 9, image 1 de 1
    • Soulevez le verre par le côté le plus proche du haut de l'iPod et retirez le panneau de verre du Nano.
  10. Remplacement de la batterie de l'iPod Nano 5e génération, Molette cliquable: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPod Nano 5e génération, Molette cliquable: étape 10, image 2 de 2
    • Utilisez un pistolet à air chaud pour ramollir l'adhésif sous le cache en plastique au bas de l'iPod.
    • Utilisez un faible réglage de la chaleur et ne chauffez pas pendant trop longtemps pour éviter de faire fondre le cache en plastique.
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour faire levier sur le cache et le retirer de la coque de l'iPod.
  11. Remplacement de la batterie de l'iPod Nano 5e génération: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPod Nano 5e génération: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPod Nano 5e génération: étape 11, image 3 de 3
    • Dévissez trois vis du bas de l'iPod :
    • Deux vis cruciformes coudées de 4,4 mm
    • Une vis cruciforme de 5,4 mm
    • Il se peut que ces vis ne sortent pas d'elles-mêmes, alors assurez-vous de ne pas les perdre en enlevant le support.
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour faire levier sur le support en métal et le retirer du fond de l'iPod.
  12. Remplacement de la batterie de l'iPod Nano 5e génération: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPod Nano 5e génération: étape 12, image 2 de 2
    • Insérez un spudger métallique dans la fente au bas de l'iPod juste au-dessus du connecteur de dock.
    • Utilisez le spudger métallique pour faire levier sur le bord inférieur de la molette cliquable.
  13. Remplacement de la batterie de l'iPod Nano 5e génération: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPod Nano 5e génération: étape 13, image 2 de 2
    • Placez un médiator entre la molette cliquable et le boîtier du Nano et retirez le spudger en métal.
    • Faites levier sur les bords de la molette cliquable avec le méidator jusqu'à ce que la molette cliquable sorte de la coque.
    • N'essayez pas d'enlever complètement la molette cliquable, car elle est toujours fixée en place par une nappe.
  14. Remplacement de la batterie de l'iPod Nano 5e génération: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPod Nano 5e génération: étape 14, image 2 de 2
    • Soulevez la molette cliquable hors de votre champ de travail d'une main et utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer le connecteur de la nappe de la molette de sa prise sur la carte mère.
    • Retirez la molette cliquable.
  15. Remplacement de la batterie de l'iPod Nano 5e génération, Ensemble carte mère: étape 15, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPod Nano 5e génération, Ensemble carte mère: étape 15, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPod Nano 5e génération, Ensemble carte mère: étape 15, image 3 de 3
    • Utilisez un pistolet à air chaud pour ramollir l'adhésif sous le cache de la caméra/du microphone.
    • Décollez le cache de la caméra/du microphone de la coque avec un spudger en métal et enlevez-le.
    • Il est extrêmement difficile, voire impossible, d'éviter d'endommager le boîtier de l'iPod près de l'appareil photo. Bien que cela n'affecte pas le fonctionnement de l'iPod, son aspect esthétique en sera altéré.
    • Vous pouvez essayer cette autre méthode pour retirer le cache :
    • Utilisez un pistolet à colle chaude pour appliquer un cordon de colle sur le cache.
    • Déplacez la buse dans la colle pendant 20 secondes pour chauffer l'adhésif qui maintient la lentille en place.
    • Enfoncez une spatule dans la colle chaude et maintenez-la en place jusqu'à ce que la colle refroidisse et durcisse.
    • Tirez sur la spatule avec une force ferme et constante, tout en utilisant un ongle pour faire levier sur le bord du cache.
  16. Remplacement de la batterie de l'iPod Nano 5e génération: étape 16, image 1 de 1
    • Depuis le haut de l'iPod, insérez un spudger métallique entre la coque extérieure et la batterie pour décoller l'adhésif qui maintient la batterie en place.
    • Soyez extrêmement prudent de ne pas percer ou perforer la batterie même, car cela pourrait lui faire prendre feu.
  17. Remplacement de la batterie de l'iPod Nano 5e génération: étape 17, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPod Nano 5e génération: étape 17, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPod Nano 5e génération: étape 17, image 3 de 3
    • Il y a un petit dispositif de retenue blanc entre la caméra et le microphone qui empêche les composants internes de glisser.
    • Insérez une punaise dans le trou au coin du dispositif de retenue et retirez-le du boîtier.
  18. Remplacement de la batterie de l'iPod Nano 5e génération: étape 18, image 1 de 1
    • Une fois que le dispositif de retenue a été poussé au-delà de son trou dans la coque extérieure, le spudger utilisé pour l'enfoncer n'est plus nécessaire.
    • Avec une force maîtrisée mais régulière, appuyez sur le haut de l'écran LCD pour faire glisser l'ensemble carte mère hors du bas de l'iPod.
    • N'appuyez pas sur la batterie, car cela risque de la perforer et de lui faire prendre feu.
    • Faites constamment attention à la plaque du bouton Arrêt et veillez à ce qu'elle ne reste pas accrochée à un bord et ne déchire pas la nappe.
  19. Remplacement de la batterie de l'iPod Nano 5e génération: étape 19, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPod Nano 5e génération: étape 19, image 2 de 2
    • Continuez à pousser l'ensemble carte mère à travers la coque extérieure de l'iPod avec un spudger.
    • Il y a extrêmement peu de jeu dans l'espace à l'intérieur du Nano. Soyez très patient et poussez lentement lorsque vous retirez l'ensemble carte mère et assurez-vous que ni composant ni nappe ne reste accroché à la coque.
    • Pour éviter que la plaque du bouton Arrêt reste accrochée au boîtier de l'iPod et déchire la nappe, placez le bouton exactement au milieu de l'appareil, là où l'ouverture est la plus large.
  20. Remplacement de la batterie de l'iPod Nano 5e génération: étape 20, image 1 de 1
    • Une fois que le haut de l'écran LCD est séparé du bord inférieur de la coque extérieure, retirez l'ensemble carte mère du reste de l'iPod.
    • Encore une fois, n'oubliez pas de penser à la plaque du bouton Arrêt et d'éviter qu'elle reste accroché en bas du trou de la molette cliquable.
  21. Remplacement de la batterie de l'iPod Nano 5e génération, Batterie: étape 21, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPod Nano 5e génération, Batterie: étape 21, image 2 de 2
    • Avec vos doigts, soulevez avec précaution la batterie du dos de l'écran LCD, en commençant par le haut de l'écran.
  22. Remplacement de la batterie de l'iPod Nano 5e génération: étape 22, image 1 de 1
    • Retournez la batterie de façon à ce que le câble en nappe orange du bouton Hold soit visible le long du dessous de la batterie.
    • Détachez la nappe du bouton Hold de la batterie.
    • Le fragile câble en nappe est tenu en place par de l'adhésif. Travaillez lentement, en prenant garde de ne pas le déchirer.
  23. Remplacement de la batterie de l'iPod Nano 5e génération: étape 23, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    • Utilisez une pincette fine pour retirer la bande adhésive orange qui recouvre les trois connexions soudées de la batterie.
  24. Remplacement de la batterie de l'iPod Nano 5e génération: étape 24, image 1 de 1
    FixHub Smart Soldering Iron
    $79.95
    • La batterie du Nano est fixée par les plots de soudure munis de petits trous qui traversent le câble en nappe, reliés aux plots de soudure sur le dessus de la carte logique. A cette étape, vous allez chauffer chaque plot de soudure individuellement tout le décollant de la carte logique à l'aide d'une spatule en métal.
    • Ne créez pas de pont de connexion entre les plots de soudure sur la carte logique ou sur le câble en nappe avec votre spatule. Les court-circuits peuvent détruire la carte logique.
    • Faites attention à ne pas surchauffer la carte et le câble. Maintenez la panne du fer sur le plot juste le temps nécessaire pour faire fondre la soudure. Un excès de chaleur peut endommager la carte logique ou le câble en nappe.
    • Commencez à travailler par la partie droite du câble en nappe. Chauffez le plot de soudure le plus à droite tout en soulevant doucement le câble en nappe par le dessous pour le libérer de la carte.
  25. Remplacement de la batterie de l'iPod Nano 5e génération: étape 25, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPod Nano 5e génération: étape 25, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPod Nano 5e génération: étape 25, image 3 de 3
    • Répétez l'opération pour les deux soudures restantes, en travaillant de la droite vers la gauche.
    • Une fois les trois connexions dessoudées, écartez la batterie de la carte logique.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
118 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
David Hodson
Membre depuis le 04/13/10
156 035 Réputation
127 tutoriels rédigés
38 commentaires de tutoriel
On step 15, I used a thiny needle (for knitting or something like this) placed into the microphone hole and use this gently to lift up the plate. A head gun must heat the glue before. That saves the ipod from scratches
christian - Réponse Partager
This it bs. I need to buy new device now. Nothing comes off that easy. My screen shattered when I was trying to pull it up. If you are not a pro, don't do it.
fwitkowski - Réponse Partager
Obviously you weren’t careful enough.
DWEGFERG EWFW4ET43RF - Partager
You are supposed to push down from the top of the screen, not up. I managed to get mine out but I ripped the hold ribbon in the process. Luckily I have another one for spares. Good luck next time
George Tivda - Partager
I'm sure this can be done, but the tools included in the Ifixit kit are not up to the task. Spent about 45 minutes with the flimsy blue tools and distorted the LCD trying to remove the glass. Then took a heat gun and used the black nylon tool (which I suppose is the replacement for the metal spudger) in the kit. Had the glass out in a single minute. There is no tool in the kit long enough to dislodge the click wheel. I got out my dental tools and finished the disassembly. It is cheaper at this point to just buy another than replace the broken parts. It is a poor carpenter that blames his tools, but you can't cut down a tree with a fish. Use your own tools
drbernie - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 103
7 derniers jours : 653
30 derniers jours : 2,619
Total : 316,582
