Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran d'un iPod Nano 7ème génération
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran d'un iPod Nano 7ème génération, Chauffer un iOpener: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'écran d'un iPod Nano 7ème génération, Chauffer un iOpener: étape 1, image 2 de 2
    • Nous recommandons de nettoyer le micro-ondes avant de commencer. D'éventuels restes au fond risquent d'adhérer à votre iOpener.
    • Placez l'iOpener au centre du micro-ondes.
    • Pour les micro-ondes à plateau tournant : assurez-vous que le plateau tourne bien. Si votre iOpener reste coincé, il risque de surchauffer et de brûler.
  2. Remplacement de l'écran d'un iPod Nano 7ème génération: étape 2, image 1 de 1
    • Chauffez l'iOpener pendant trente secondes.
    • Comme l'iOpener refroidit au cours de la réparation, rechauffez-le à nouveau au micro-ondes, mais ne dépassez pas les trente secondes à chaque fois.
    • Faites attention de ne pas surchauffer l'iOpener pendant la réparation. En cas de surchauffe, l'iOpener risque d'exploser. Ne le chauffez pas au-dessus de 100°C (212°F).
    • Ne touchez jamais l'iOpener s'il vous paraît gonflé.
    • Si le milieu de l'iOpener est encore trop chaud au toucher, continuez à l'utiliser jusqu'à ce qu'il soit assez froid pour le chauffer à nouveau. Un iOpener correctement chauffé devrait rester chaud pendant environ 10 minutes.
  3. Remplacement de l'écran d'un iPod Nano 7ème génération: étape 3, image 1 de 1
    • Sortez l'iOpener du micro-ondes en le tenant par l'une des deux extrémités plates, car le centre de l'outil risque d'être brûlant.
    • L'iOpener sera très chaud, alors soyez prudent en le manipulant. Utilisez une manique si nécessaire.
  4. Remplacement de l'écran d'un iPod Nano 7ème génération, Méthode alternative pour chauffer un iOpener: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'écran d'un iPod Nano 7ème génération, Méthode alternative pour chauffer un iOpener: étape 4, image 2 de 2
    • Si vous n'avez pas de micro-ondes, suivez cette étape pour chauffer votre iOpener dans de l'eau bouillante.
    • Remplissez une casserole ou une poêle avec suffisamment d'eau pour immerger complètement un iOpener.
    • Faites chauffer l'eau jusqu'à ébullition. Puis éteignez le feu.
    • Placez un iOpener dans l'eau chaude pendant 2 à 3 minutes. Assurez-vous que l'iOpener est complètement immergé dans l'eau.
    • Utilisez des pinces pour extraire l'iOpener chauffé de l'eau chaude.
    • Séchez soigneusement l'iOpener avec une serviette.
    • L'iOpener sera très chaud, veillez donc à ne le tenir que par les languettes aux extrémités.
    • Votre iOpener est prêt à être utilisé ! Si vous devez réchauffer l'iOpener, portez l'eau à ébullition, éteignez le feu et placez l'iOpener dans l'eau pendant 2 à 3 minutes.
  5. Remplacement de l'écran d'un iPod Nano 7ème génération, Ensemble panneau frontal: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écran d'un iPod Nano 7ème génération, Ensemble panneau frontal: étape 5, image 2 de 2
    • Posez l'iOpener sur la languette en plastique pour desserrer l'adhésif. Laissez l'iOpener posé sur l'appareil pendant environ 90 secondes avant d'essayer d'ouvrir le panneau.
  6. Remplacement de l'écran d'un iPod Nano 7ème génération: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'écran d'un iPod Nano 7ème génération: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'écran d'un iPod Nano 7ème génération: étape 6, image 3 de 3
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer de l'appareil le cache en plastique arrière jusqu'à ce qu'il y ait suffisamment d'espace pour y insérer un spudger.
    • Insérez un spudger sous le cache, puis tirez-le vers le haut et loin de l'appareil.
    • Retirez le cache en plastique arrière de l'iPod.
    • Faites très attention en retirant le cache en plastique, car l'antenne Bluetooth y adhère.
  7. Remplacement de l'écran d'un iPod Nano 7ème génération: étape 7, image 1 de 1
    • Repliez délicatement l'antenne Bluetooth vers la droite, pour l'écarter des vis au bas de l'appareil.
    • Retirez la seule vis cruciforme #000 de 1,4 mm de l'espaceur en plastique noir.
  8. Remplacement de l'écran d'un iPod Nano 7ème génération: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écran d'un iPod Nano 7ème génération: étape 8, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer l'espaceur en plastique noir du Nano.
  9. Remplacement de l'écran d'un iPod Nano 7ème génération: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis cruciformes #000 de 2 mm du bas de la coque.
  10. Remplacement de l'écran d'un iPod Nano 7ème génération: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l'écran d'un iPod Nano 7ème génération: étape 10, image 2 de 2
    • Insérez un outil d'ouverture en plastique dans la jointure entre le panneau frontal en plastique blanc et la coque arrière.
    • Faites glisser l'outil d'ouverture le long du bord du panneau frontal pour ouvrir les clips et le décoller de l'adhésif.
  11. Remplacement de l'écran d'un iPod Nano 7ème génération: étape 11, image 1 de 1
    • Utilisez un spudger pour appuyer sur le support de la vis du châssis vers le haut et hors de la coque arrière.
  12. Remplacement de l'écran d'un iPod Nano 7ème génération: étape 12, image 1 de 1
    • Utiliser un spudger en métal pour faire soigneusement levier près du connecteur de charge Lightning et sous toutes les parties de l'ensemble panneau frontal : le verre avant/vitre tactile, l'écran LCD et le châssis métallique.
    • L'adhésif sous l'ensemble châssis métallique/écran est assez fort et les composants sont fragiles, alors allez-y lentement et délicatement. Assurez-vous de ne pas plier l'écran LCD.
  13. Remplacement de l'écran d'un iPod Nano 7ème génération: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de l'écran d'un iPod Nano 7ème génération: étape 13, image 2 de 2
    • Continuez à faire levier le long des bords sous l'ensemble panneau frontal, en ouvrant les clips et décollant l'adhésif sur les côtés de l'appareil.
  14. Remplacement de l'écran d'un iPod Nano 7ème génération: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de l'écran d'un iPod Nano 7ème génération: étape 14, image 2 de 2
    • Tirez légèrement l'ensemble panneau frontal vers le bas et partiellement hors du reste de l'appareil.
    • Il suffit d'ouvrir suffisamment l'appareil pour accéder aux connecteurs de la nappe d'écran près du bouton de marche/veille.
    • Ne séparez pas complètement les deux moitiés, elles sont toujours connectées par plusieurs nappes.
  15. Remplacement de l'écran d'un iPod Nano 7ème génération: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de l'écran d'un iPod Nano 7ème génération: étape 15, image 2 de 2
    • Utilisez un spudger pour détacher les connecteurs de la nappe du numériseur et de la nappe de données de l'écran.
  16. Remplacement de l'écran d'un iPod Nano 7ème génération: étape 16, image 1 de 1
    • Détachez doucement les deux moitiés de l'appareil pour accéder aux composants internes.
    • N'essayez pas encore de séparer complètement les deux parties, car elles sont toujours reliées par une nappe soudée.
  17. Remplacement de l'écran d'un iPod Nano 7ème génération: étape 17, image 1 de 2 Remplacement de l'écran d'un iPod Nano 7ème génération: étape 17, image 2 de 2
    • Tirez sur la languette de la batterie pour décoller la batterie de son adhésif.
    • Retournez la batterie dans la coque arrière pour la protéger.
  18. Remplacement de l'écran d'un iPod Nano 7ème génération: étape 18, image 1 de 1
    • Séparez complètement l'ensemble panneau frontal du reste de l'appareil.
  19. Remplacement de l'écran d'un iPod Nano 7ème génération, Écran complet: étape 19, image 1 de 2 Remplacement de l'écran d'un iPod Nano 7ème génération, Écran complet: étape 19, image 2 de 2
    • Insérez un spudger sous le châssis métallique et l'écran du côté gauche du bouton home.
    • Assurez-vous que le spudger est sous l'écran entier pour éviter de plier le châssis métallique.
    • Faites pivoter le spudger autour du bouton home et à travers le panneau frontal, pour décoller l'adhésif maintenant l'écran en place.
  20. Remplacement de l'écran d'un iPod Nano 7ème génération: étape 20, image 1 de 1
    • Une fois que tout l'adhésif a été décollé, séparez délicatement l'ensemble écran du verre avant/vitre tactile.
  21. Remplacement de l'écran d'un iPod Nano 7ème génération, Écran: étape 21, image 1 de 2 Remplacement de l'écran d'un iPod Nano 7ème génération, Écran: étape 21, image 2 de 2
    • Retirez les six (trois de chaque côté) vis cruciformes #000 de 1,5 mm fixant le châssis métallique à l'écran.
  22. Remplacement de l'écran d'un iPod Nano 7ème génération: étape 22, image 1 de 1
    • Si une bande adhésive fixe le châssis à l'écran, retirez-la avec un outil d'ouverture en plastique.
  23. Remplacement de l'écran d'un iPod Nano 7ème génération: étape 23, image 1 de 1
    • Retirez l'écran du châssis.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
41 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sam Goldheart
Membre depuis le 10/18/12
465 759 Réputation
538 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 816 tutoriels rédigés
2 commentaires
My display didn’t come out intact, so I ordered a new one but it has no metal backing. Where could I get it?
Liam Powell - Réponse
Love the guide. In performing this myself very useful, but there are may small details that would have helped me and for the first time novice such as:
- Describing in more detail how to separate the Digitizer and Display cables that intertwine and is connected to the home button.
- Recommend repair novice taking their own pictures as reference points to go back to
- Tools a good magnifying lens or a means to see small part details
- Provide more insight on how the display metal back is to be removed after folding back display cables and removing corner tape.
- Not all repair parts are the same; recommend basic instruction on common steps for parts that require re-applying the metal back, and folding over the cables
All-in-all a good guide…Thanks.
James - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 13
7 derniers jours : 124
30 derniers jours : 551
Total : 82,878
