Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du iRulu AX760
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du iRulu AX760, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du iRulu AX760, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du iRulu AX760, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique ou une spatule métallique pour libérer le capot arrière.
    • Insérez votre spudger sur le côté de votre tablette.
    • Casser chaque bord et enlever le couvercle.
  2. Remplacement de la batterie du iRulu AX760: étape 2, image 1 de 1
    • Ouvrez votre tablette.
  3. Remplacement de la batterie du iRulu AX760: étape 3, image 1 de 1
    • Prenez votre outil en plastique à tête plate et insérez-le sous la batterie.
    • Soulevez la batterie.
    • Assurez-vous de retirer tout ruban adhésif de la batterie.
  4. Remplacement de la batterie du iRulu AX760: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du iRulu AX760: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez un fer à souder pour retirer la soudure qui relie les fils noir et rouge de la batterie à la carte mère.
    • Gardez les fils de la batterie appris.
    • Le fer à repasser ne doit être appuyé sur la soudure que pendant 2-3 secondes maximum.
    • Soyez très prudent, le fer à souder sera très chaud!
    • Visitez ce lien pour plus d'informations sur la soudure. Comment souder et dessouder des connexions
  5. Remplacement de la batterie du iRulu AX760: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez votre ancienne batterie et remplacez-la par la nouvelle.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Perri
Membre depuis le 03/20/18
171 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
IUPUI, Team S6-G4, Baechle Spring 2018 Membre de l'équipe IUPUI, Team S6-G4, Baechle Spring 2018
IUPUI-BAECHLE-S18S6G4
4 membres
8 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 249
