Introduction
Ce guide vous apprendra comment déconnecter l'appareil photo de votre iRulu AX760 et le retirer de l'appareil. Vous apprendrez à déconnecter les rubans du numériseur lors de ce processus de remplacement.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez un outil d’ouverture en plastique ou une spatule métallique pour libérer le capot arrière.
Insérez votre spudger sur le côté de votre tablette.
Casser chaque bord et enlever le couvercle.
Utilisez un fer à souder pour retirer la soudure qui relie les fils noir et rouge de la batterie à la carte mère.
Gardez les fils de la batterie appris.
Le fer à repasser ne doit être appuyé sur la soudure que pendant 2-3 secondes maximum.
Visitez ce lien pour plus d'informations sur la soudure. Comment souder et dessouder des connexions
Utilisez le spudger en plastique pour soulever les onglets des prises de ruban du numériseur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
