Aller au contenu principal
why! N240JU Remplacement du disque dur (stockage de masse)
Ce dont vous avez besoin
  1. why! N240JU Remplacement du disque dur (stockage de masse), La Batterie: étape 1, image 1 de 2 why! N240JU Remplacement du disque dur (stockage de masse), La Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Commencez par déverrouiller le loquet de verrouillage de droite.
    • Puis en déverrouillant simultanément le loquet de gauche soulevez la batterie hors de son emplacement.
  2. why! N240JU Remplacement du disque dur (stockage de masse), Accès aux principaux composants: étape 2, image 1 de 2 why! N240JU Remplacement du disque dur (stockage de masse), Accès aux principaux composants: étape 2, image 2 de 2
    • Commencez par repérer la carte mémoire factice.
    • Puis enlevez la et déposez cette dernière sur votre plan de travail.
  3. why! N240JU Remplacement du disque dur (stockage de masse): étape 3, image 1 de 3 why! N240JU Remplacement du disque dur (stockage de masse): étape 3, image 2 de 3 why! N240JU Remplacement du disque dur (stockage de masse): étape 3, image 3 de 3
    • Repérez les 15 vis qui maintiennent le capot inférieur de la machine.
    • Dévissez-les et déposez-les sur votre plan de travail.
    • Dé-clipsez ensuite le capot inférieur en commençant avec le côté indiqué dans l'image 3
  4. why! N240JU Remplacement du disque dur (stockage de masse), Disque dur (stockage de masse): étape 4, image 1 de 3 why! N240JU Remplacement du disque dur (stockage de masse), Disque dur (stockage de masse): étape 4, image 2 de 3 why! N240JU Remplacement du disque dur (stockage de masse), Disque dur (stockage de masse): étape 4, image 3 de 3
    • Repérez le disque dur dans son emplacement.
    • Soulevez le légèrement.
    • Finalement retirez-le de son connecteur SATA.
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Felice Suglia
Membre depuis le 06/15/13
30 731 Réputation
261 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 2
Total : 261
