C’est avec fierté que nous vous annonçons le lancement de la nouvelle gamme inédite FixHub | Power Series, conçue pour les passionnés de réparation électronique, à la fois pour les professionnels et les novices. Le fer à souder électronique et la station de soudage portable vont révolutionner le monde de la soudure, en associant la portabilité et la facilité d’utilisation à des performances puissantes et précises, sans précédent dans ce domaine.
La soudure à tout va
Aucun atelier d’électronique n’est complet sans un fer à souder, mais les solutions existantes ne sont souvent pas à la hauteur des performances et de la réparabilité qu’exigent les travaux de réparation modernes. La gamme FixHub | Power Series est le résultat d’une contrariété : après que notre fondateur ait dû traîner une rallonge jusqu’à sa voiture pour réparer un autoradio, nous savions qu’il devait y avoir une meilleure façon de procéder. Avec plus de 1 000 tutoriels de réparation électronique sur iFixit nécessitant un fer à souder, nous avons décidé de créer un outil aussi optimisé et efficace que possible pour notre communauté et pour nous-mêmes.
Le fer à souder électronique est plus qu’un simple fer à souder : c’est un outil haute performance qui allie chauffe rapide, portabilité et fonctions intelligentes pour répondre aux normes exigeantes des réparateurs d’aujourd’hui. C’est l’outil qui rend la soudure aussi mobile que vos outils de réparation, vous permettant de réparer à votre guise, que vous soyez sur le terrain ou dans votre atelier.
- Chauffe puissante : capable de fournir une chaleur de 100 watts, le fer à souder électronique FixHub atteint la température de soudure en quelques secondes. Un accéléromètre intégré refroidit automatiquement le fer lorsqu’il est inactif, ce qui prolonge la durée de vie de la panne et assure une bonne sécurité.
- Alimenté par USB-C : profitez de la flexibilité d’utiliser n’importe quelle source d’alimentation et chargeur USB-C, comme le chargeur GaN de 65 watts d’iFixit , pour alimenter votre fer à souder.
- Des fonctionnalités adaptées aux utilisateurs novices : la sécurité est une priorité grâce au mode veille automatique, au capuchon de protection résistant à la chaleur, au voyant lumineux de l’indicateur de température et à la protection contre les chutes. C’est l’outil idéal pour tous ceux qui débutent dans la soudure.
- Un design ergonomique : la poignée confortable permet de souder pendant des heures. Conçu pour être tenu comme un crayon, le fer dispose d’une panne de fer à souder plus courte que celle des concurrents, ce qui permet de positionner la chaleur avec plus de précision.
- Mise au travail rapide : prêt à souder en quelques secondes.
Brett Hartt, responsable du développement de produits chez iFixit, est fier de partager ce fer à souder aux multiples fonctionnalités avec le monde entier : « Le FixHub est truffé de fonctions de sécurité avancées qui rendent la soudure plus accessible et plus sûre que jamais. Que vous soyez novice en matière de soudure ou un expert chevronné, ces fonctionnalités vous donneront la confiance nécessaire pour vous attaquer à n’importe quel projet.»
La station de soudage portable
- Batterie externe multifonctions : la batterie externe multifonctions à double port est suffisamment puissante pour faire fonctionner deux fers à souder simultanément ou charger un téléphone pendant que vous travaillez.
- Des heures de soudure: la grande batterie de 55 watts-heure assure plus de huit heures de soudure en continu avec une seule charge. Capable de souder plus de 2 000 trous traversants sur une seule charge, la batterie externe dure encore et encore.
- Station de soudage compacte : la station de soudage portable est un outil adaptable et compact pour tout espace de travail. Emportez-la avec vous en déplacement ou remplacez la station de soudage encombrante de votre atelier.
- Source d’alimentation USB-C : chargez votre téléphone, votre ordinateur portable ou d’autres appareils électroniques avec une sortie USB-C de 100 watts.
- Conception durable et réparable : fidèle à la philosophie d’iFixit, la station de soudage portable est conçue pour un entretien facile, avec un changement rapide de la batterie et un design robuste qui résistera à l’épreuve du temps.
Shahram Mokhtari, technicien en chef d’iFixit, utilise la batterie externe et le fer à souder électronique tous les jours. « Le FixHub fait passer les capacités de réparation électronique professionnelle au niveau supérieur. Nous l’avons conçu pour permettre à tout le monde – des pros de la réparation chevronnés aux débutants – de devenir plus autonome en offrant l’équilibre parfait entre puissance, précision et portabilité.»
Le kit d’outils de soudure
La gamme d’outils FixHub | Power Series est complétée par le kit outils de soudure, un ensemble complet d’outils de haute qualité rangés dans une trousse rouleau à outils robuste. Ce kit comprend tout ce dont vous avez besoin pour une soudure précise et portable, que ce soit à la table de la cuisine, sur le terrain ou sur votre établi.
- Pince coupante : parfait pour couper les fils électriques et les matières plastiques.
- Pince à dénuder : comprend plusieurs trous pour différentes tailles de raccord et un mécanisme à ressort pour une utilisation facile.
- Spatule en Fixite : une version améliorée de notre outil de levier universel tant apprécié, fabriqué en Fixite, un mélange de matériaux développé par iFixit et spécialement formulé pour offrir une meilleure résistance à la chaleur lors de la manipulation d’outils à souder.
- Pincette de précision courbée : pincette à bouts fins pour manipuler les fils et les composants dans les espaces restreints.
- Tapis de travail en silicone : un tapis résistant à la chaleur qui protège votre surface de travail.
- Stylo applicateur de produits chimiques : idéal pour appliquer de l’alcool isopropylique afin de nettoyer les résidus de flux.
- Flux sans nettoyage : améliore la soudure en retirant les oxydes et en favorisant un meilleur écoulement de la soudure.
- Ruban adhésif isolant en silicone : parfait pour isoler les raccords électriques sans avoir besoin d’outils supplémentaires.
- Lunettes de protection : protection essentielle des yeux pendant la soudure, avec résistance aux chocs intégrée.
- Soudure sans plomb : soudure respectueuse de l’environnement dans un tube pratique.
- Tresse à dessouder : permet de retirer facilement la soudure superflue à l’aide d’une mèche en cuivre.
- Troisième main soudure : un outil magnétique pour maintenir les raccords et les composants en place en toute sécurité.
- Nettoyeur de panne de fer à souder : maintient votre panne de fer à souder en bon état grâce à la laine de laiton.
Le prix du fer à souder électronique est de 84,95 €, celui de la station de soudage portable comprenant le fer à souder et la batterie externe multifonctions est de 269,95 €, et celui du kit d’outils de soudure comprenant le fer à souder, la batterie externe, ainsi que les pinces et tous les outils dont vous avez besoin pour souder en déplacement est de 329,95 €.
Les précommandes commencent dès maintenant ! Nous commencerons à expédier les unités à partir du 15 octobre en Europe, aux États-Unis, au Canada et en Australie.
Crédits : Cet article a été traduit par Annika Faelker.
0 commentaires
