Vous vous souvenez de l’époque où on pouvait ouvrir son téléphone, changer la batterie et repartir comme si de rien n’était ? Fairphone s’en souvient. Leur dernier modèle, le Fairphone 6, fait un clin d’œil nostalgique au bon sens d’antan, avec de nombreuses améliorations modernes.
Voici un téléphone qui priorise les personnes et la planète, avant les bénéfices. Certes, il n’a pas les capacités photo pour rivaliser avec un téléphone phare, et l’USB-2 fait un peu rétro en 2025, mais ce qui lui manque en arguments marketing, il le compense largement en longévité.
Conçu pour être réparé, pas oublié
La commercialisation du Fairphone 6, également appelé « Fairphone (Gen. 6) », a été accompagnée non seulement de tutoriels de réparation étape par étape, mais aussi de tutoriels vidéo pour les pièces les plus souvent remplacées. Si vous changez la batterie, l’écran, le module top, une caméra, le haut-parleur interne, le haut-parleur ou le port USB-C, les instructions vidéo officielles de Fairphone sont là pour vous épauler.
Entrer dans le Fairphone 6 est d’une simplicité exquise. On dévisse deux vis Torx T5 et la coque arrière se détache. À l’intérieur, la batterie est maintenue par quatre vis et une seule nappe. Pas de colle ici. Il suffit de dévisser, débrancher et remplacer. C’est un contraste rafraîchissant avec le ballet de levier, de chauffage et de prières nécessaires pour la plupart des réparations téléphones modernes.
Changer la batterie est un poil plus complexe qu’avec les anciens modèles Fairphone, dont la batterie téléphone s’enlevait sans autre outil que votre ongle. Les représentants de Fairphone auraient déclaré à un client lors d’un événement de lancement qu’une batterie souple avait remplacé les cellules rigides, afin de pouvoir affiner le téléphone, et qu’il fallait donc des vis pour fixer la batterie. Nous étions vraiment fans du changement batterie sans outil, mais même s’il y a quelques vis, on peut toujours changer la batterie en moins de 5 minutes. Une vidéo de réparation en temps réel montre un changement batterie téléphone de l’extinction au redémarrage en presque exactement 2 minutes.
La batterie affiche 17,26 Wh au compteur. Elle est collée à une fine bande métallique qui la protège sans ajouter beaucoup de poids, un design à la fois robuste, simple et économe en ressources.
Changer son écran téléphone sans stress
Changer son écran vire généralement au cauchemar, mais Fairphone a clairement décidé de ménager nos nerfs. L’écran du Fairphone 6 est fixé par huit vis argentées qu’il suffit de retirer pour libèrer le panneau OLED LTPO de 6,31 pouces. Cet écran est peut-être légèrement plus petit que celui du Fairphone 5, mais il est presque deux fois plus lumineux et dispose d’un taux de rafraîchissement adaptatif de 10 à 120 Hz et d’une fonctionnalité toujours activée qui puise au minimum dans les réserves de la batterie.
Et comme il n’y a pas de colle pour sceller l’écran, la réparation se passe comme sur des roulettes. Une phrase devenue fort rare dans le monde des vues éclatées de téléphones.
L’absence de colle explique l’indice IP55 du Fairphone 6, qui est inférieur aux téléphones phares (l’iPhone 16 et le Galaxy S25 ont tous deux un indice IP68). Mais soyons clairs, IP55 signifie encore que le téléphone a une protection assez solide contre la poussière et les jets d’eau. Et vous ne devriez pas aller nager même avec un téléphone qui a un indice IP plus élevé, surtout s’il est un peu vieux, car la protection contre l’infiltration des joints se dégrade avec le temps. Un design sans colle avec un indice d’infiltration plus élevé est possible, d’autres téléphones l’ont prouvé, donc Fairphone a ici une marge de progrès.
Ports modulaires et caméras accessibles
Avec le Fairphone 6, les composants faciles à remplacer vont bien au-delà de l’écran.
Sous le module du haut-parleur se trouve le port USB-C hautement modulaire. Vous avez déjà fait tomber votre téléphone en charge et plié le port ? Un port de charge HS fait partie de l’histoire des origines d’iFixit, donc nous savons à quel point pouvoir changer facilement son port de charge peut être précieux.
Accéder aus caméras est tout aussi direct. La caméra frontale et les deux caméras arrière répondent présent dès que vous retirez leur cache. Débrancher le haut-parleur interne, la caméra ultra grand-angle, la caméra principale 50 MP et les nappes d’interconnexion est tâche aisée avec les bons outils et une main ferme. Mieux encore, les caméras arrière se remplacent individuellement. Nul besoin de changer tout le module caméra pour réparer une lentille fissurée ou embuée.
Cette troisième bosse de caméra que vous voyez à l’arrière n’est pas du tout une caméra, au fait. C’est un capteur de temps de vol (ou capteur TOF), et il a besoin de sa propre petite fenêtre sur le monde pour faire son job correctement.
Broches Pogo et autres choix réfléchis
La carte mère n’est techniquement pas un composant remplaçable par l’utilisateur, selon Fairphone. De petites étiquettes d’avertissement vous préviennent que c’est une réparation téléphone plus délicate.
Concrètement, la plupart des utilisateurs n’auront a priori jamais besoin de retirer la carte mère, car elle n’est pas sujette à l’usure comme le sont les écrans, batteries et boutons. Et quand Fairphone a demandé à l’Institut Fraunhofer de calculer combien de jours d’utilisation supplémentaires il faudrait pour « amortir » les émissions d’une pièce de rechange, la carte mère s’en sortait le plus mal : les caméras et haut-parleurs s’amortissent en seulement 18 jours, l’écran en 33 jours, la batterie en 55 jours. Mais il faut 719 jours pour amortir une carte mère de Fairphone 4. Il est donc logique qu’ils n’aient pas priorisé les changements de carte mère.
Malgré tout, Fairphone a fait des efforts pour rendre la réparation carte mère remarquablement facile, avec des choix de design intelligents : on trouve ainsi un nombre plus élevé que la moyenne de broches Pogo au lieu de connecteurs et vis supplémentaires. Cela maintient le design plus simple et réduit les points de défaillance potentiels. Le seul inconvénient est que les pastilles de contact sont collées, ce qui, combiné aux nappes délicates et aux petits mécanismes, pourrait rendre une réparation de bouton de marche un peu délicate, mais c’est un petit compromis dans un design exceptionnel. C’est vraiment notre seul point négatif.
Une réparabilité qui se passe de mots
Une fois tout étalé sur la table, le remontage est un jeu d’enfant. Nous avons remonté le Fairphone 6 sans problème et il s’est allumé comme si rien ne s’était passé. Puis nous avons recommencé quatre fois. C’est la marque d’un appareil vraiment réparable.
Avec un changement batterie téléphone facile, un écran accessible, un port USB-C modulaire et des caméras remplaçables, le Fairphone 6 définit les codes du téléphone idéal : éthique, pratique et durable.
L’Institut Fraunhofer a calculé que garder un Fairphone pendant cinq ans au lieu de trois réduit son empreinte carbone annuelle d’environ un tiers. Fairphone soutient cela en promettant un support logiciel et des pièces détachées jusqu’en 2033, ainsi qu’une garantie de cinq ans. De plus, leur programme de fidélité vous récompense pour chaque année où vous gardez votre téléphone et chaque réparation que vous effectuez.
Dans un monde envahi par l’obsolescence, le Fairphone 6 mérite bien un 10 sur 10 sur notre échelle de réparabilité. C’est un téléphone fait pour survivre aux sirènes de la mode, merci et bravo !
1 commentaire
Ce smartphone est très convainquant, exactement ce que je cherche avec un suivi logiciel garanti longtemps. J'hésite à remplacer mon téléphone... peut-être pour l'année prochaine quand la dernière rom custom supportée sera devenue obsolète.
Brendan - Réponse Partager
