Tout ce qu’il faut savoir sur les joysticks TMR
Comment ça marche
La physique quantique s'invite dans votre manette de jeu
Si vous avez suivi nos vues éclatées gaming des dernières années, vous savez probablement que nous avons des opinions bien tranchées sur les joysticks. Nous avons démonté bon nombre de manettes de différents fabricants, pour tomber, déçus, sur un design de joystick à l’ancienne, les potentiomètres, jusque dans le matériel gaming le plus futuriste.
C’est parce que les potentiomètres ont un défaut fatal, une panne qui n’est pas une question de « si » mais de « quand ». Un mince curseur métallique dans le joystick frotte de haut en bas sur une piste, une bande de carbone résistante. Inclinez le joystick, le curseur glisse le long de la piste, la résistance et la tension varie, et votre personnage se déplace à l’écran. Ce système peut tomber en panne de multiples façons : les capteurs s’usent, le ressort fatigue, la piste se déforme, de la poussière ou des débris viennent bloquer les capteurs, etc. Peu importe la panne, le contact physique avec le curseur laisse inévitablement des traces.
Passer au sans contact
Si le contact physique est l’ennemi, la solution est évidente : la détection doit se faire sans contact. Au lieu d’un curseur qui racle une piste, un petit aimant est fixé à l’axe du joystick et un capteur est placé sur le circuit imprimé en dessous. Inclinez le joystick, l’aimant se déplace, le capteur lit le champ magnétique changeant, et la manette sait où vous allez.
C’est pourquoi nous n’avons pas mâché nos mots : les joysticks à effet Hall sont l’avenir, même si cette technologie date de plusieurs décennies. Nous les avons mis en stock dans nos boutiques. Nous les avons recommandés. Nous avons même dédié toute une page wiki à leur fonctionnement. Mais récemment, vous avez peut-être remarqué quelque chose : désormais, il y a plus de joysticks TMR dans notre boutique que de joysticks à effet Hall. Alors c’est quoi la TMR ? Et pourquoi les joysticks TMR sont-ils en train de remplacer les joysticks à effet Hall ?
La technologie TMR fait son entrée
TMR signifie Tunnel Magnetoresistance, ou magnétorésistance tunnel en français. Comme pour l’effet Hall, c’est une histoire d’aimants. Cependant, à l’intérieur du capteur, quelque chose de fondamentalement différent se produit. Au lieu de mesurer une tension provenant d’électrons déviés, un capteur TMR mesure à quel point les électrons peuvent traverser par effet tunnel quantique une paroi d’une minceur inimaginable, selon la direction dans laquelle un aimant est pointé.
Oui, effet tunnel quantique. Un des phénomènes les plus étranges de la physique gère maintenant votre joystick. Creusons ce tunnel.
La leçon de physique quantique (accrochez-vous)
Dans le monde où vous et moi vivons, un mur est un mur. Quand vous lancez une balle contre un mur, si elle n’est pas assez puissante pour passer au travers, elle rebondit.
Les électrons, eux, ne jouent pas selon ces règles. À l’échelle quantique, les particules se comportent comme des ondes. Et quand une de ces ondes heurte une barrière, elle ne s’arrête pas net. Elle se diffuse à travers, en s’affaiblissant au fur et à mesure. Si la barrière est suffisamment mince – environ 1 à 2 nanomètres – il y a une réelle probabilité que l’électron réapparaisse de l’autre côté. Il n’est pas passé par-dessus. Il n’a pas percé. Il a filtré à travers, comme un fantôme traverse un mur. Flippant !
Et voilà ce qui rend ça utile : tous les électrons ne tunnelisent pas de la même façon. La facilité avec laquelle ils se déplacent dépend d’une propriété quantique appelée le spin.
Le spin des électrons entre en jeu
Chaque électron a une propriété magnétique intrinsèque appelée spin, imaginez-le comme une petite boussole interne qui pointe soit vers le « haut », soit vers le « bas ». Dans les matériaux magnétiques comme les alliages fer-cobalt utilisés dans les capteurs TMR, davantage d’électrons ont leur spin orienté dans un sens que dans l’autre. Ce déséquilibre (la polarisation de spin) est la base de la technologie de détection.
Un capteur TMR est construit autour d’une structure à l’échelle nanométrique appelée jonction tunnel magnétique. Elle est composée de trois couches, chacune d’une épaisseur de quelques atomes à quelques nanomètres :
  • Couche fixe (couche magnétique verrouillée dans une direction). C’est notre point de référence.
  • Barrière à effet tunnel (oxyde de magnésium ultra-mince). Le mur à travers lequel les électrons tunnelisent.
  • Couche libre (couche magnétique qui pivote pour suivre le champ magnétique externe à proximité). C’est la partie qui bouge quand on bouge le joystick.
On peut faire une analogie avec des lunettes de soleil polarisées. Prenez deux paires et superposez les verres. Alignez-les dans le même sens et la lumière passe facilement : la vision est nette. Faites pivoter une paire à 90° et tout devient noir.
Dans un capteur TMR, la « polarisation » est la direction du spin des électrons. Quand les deux couches magnétiques pointent dans le même sens, les électrons traversent la barrière facilement : la résistance est faible. Quand elles pointent en sens opposé, les électrons passent beaucoup moins facilement : la résistance est élevée. Et la résistance varie progressivement selon l’angle entre les couches, ce qui donne un signal propre et continu au fur et à mesure que le joystick se déplace.
En découle la construction suivante : on fixe un aimant sur l’axe du joystick. On incline le joystick. L’aimant fait tourner le champ au niveau du capteur. La couche libre suit. La résistance change. La puce sait où vous pointez. Avec deux capteurs, les axes X et Y sont couverts.
Et voilà la technologie TMR. L’effet tunnel quantique modulé par le spin des électrons détermine la position du joystick. De la physique digne d’un prix Nobel, au service du gaming.
Pourquoi les joysticks TMR sont le meilleur choix
Un capteur à effet Hall émet un signal minuscule. On parle de microvolts. C’est comme essayer d’entendre quelqu’un qui chuchote dans une pièce bruyante. Le signal doit être amplifié, ce qui consomme de l’énergie, ajoute du bruit et est sensible aux variations de température.
Un capteur TMR mesure le même champ magnétique, mais émet un signal nettement plus fort. Pour poursuivre l’analogie : cette fois, la personne vous parle à voix normale juste à côté de vous. Vous l’entendez sans problème, sans monter le volume.
Cette force se traduit par une précision améliorée, une consommation d’énergie réduite et une meilleure résistance aux interférences magnétiques. La technologie TMR offre un signal plus propre et plus stable, des zones mortes plus serrées, moins de gigue et moins de bruit. GuliKit indique que la consommation de ses capteurs TMR est de 0,1 à 0,3 milliampères, contre 0,5 à 2 milliampères pour un capteur Hall linéaire. Pour les manettes sans fil, cela représente des gains d’autonomie réels (même si modestes).
Et pour finir, les capteurs TMR ne sont pas perturbés par les aimants supplémentaires qui sont monnaie courante dans les manettes modernes – pensez aux moteurs haptiques et aux aimants des gâchette. Lors de notre vue éclatée de la Switch 2, nous avions noté que les capteurs à effet Hall pourraient ne pas faire bon ménage avec le nouveau rail d’attache magnétique. La TMR gère bien mieux les perturbations magnétiques parasites.
Les joysticks TMR, la solution DIY aujourd’hui
Les arguments en faveur des joysticks TMR sont nombreux. La technologie avance : la prochaine Steam Controller de Valve utilise la TMR, ASUS a fait équipe avec GuliKit afin de produire des modules de remplacement joystick TMR officiels pour la ROG Ally et un nombre croissant de manettes tierces sont livrées avec un joystick TMR d’origine.
Et pourtant (comme nous l’avons confirmé lors de notre vue éclatée de la Switch 2) aucun des trois grands fabricants de consoles n’a adopté ni la TMR ni l’effet Hall. La meilleure technologie de détection de joystick disponible aujourd’hui se trouve exclusivement dans les manettes tierces et les pièces détachées aftermarket.
Cela signifie que si vous voulez un joystick TMR dans votre manette PS ou vos Joy-Cons, vous devez l’ouvrir la manette et l’installer vous-même. C’est exactement le but de nos joysticks TMR GuliKit. Oui, le pouvoir futuriste de l’effet tunnel quantique est littéralement entre vos mains.
