On vous dit tout sur la réparation MacBook
Actualités tech
La MacBook Neo, le Mac portable le plus abordable jamais commercialisé par Apple, vient de quitter notre table de démontage ! Voici donc le moment idéal pour regarder dans le rétroviseur de la réparation Mac.
Cela fait vingt ans qu’Apple commercialise la famille MacBook, sa vision de l’informatique mobile à l’ère Intel. Le facteur de forme reste globalement le même : on a affaire à un appareil à clapet qui combine un écran et un clavier.
Mais comme on dit, c’est les valeurs intérieures qui compte : le design et les choix d’adhésif qu’Apple a faits au fil des années. Cet article a l’intention de vous aiguiller dans toutes vos réparations MacBook, MacBook Pro et MacBook Air.
Nous allons donc passer en revue vos options pour les réparations les plus importantes, comme les changements batterie, écran et autres pièces. Sans oublier la possibilité (ou non) d’upgrader mémoire RAM et espace de stockage. Accrochez-vous, c’est parti !
Bien connaître son MacBook
Apple sort des nouveaux modèles chaque année, mais les évolutions en matière de réparabilité arrivent par vagues : les anciens modèles Unibody, modulaires et évolutifs ; la période 2016-2019, sacrifiée sur l’autel de la minceur ; et l’ère Apple Silicon, avec le MacBook Air redessiné et le châssis MacBook Pro moderne introduit en 2021. Dans cet article, nous nous intéressons surtout aux MacBook Air et Pro, parce que le dernier MacBook « standard » vraiment réparable remonte à plus de quinze ans.
Distinguer les générations entre elles n’est pas toujours évident, car les modèles et les caractéristiques se chevauchent, mais c’est une étape cruciale de votre réparation MacBook. De petites différences comme la génération de puce, la taille d’écran, voire le nombre de ports, peuvent signifier des pièces et des procédures entièrement différentes. Vérifiez toujours le numéro de modèle inscrit sous votre MacBook (cherchez le numéro A####). Entrez cet identifiant dans notre vérificateur de compatibilité, et il vous dira si la pièce que vous avez repérée est bien celle qu’il vous faut.
Le boîtier inférieur d’un MacBook Pro, avec le numéro de modèle (A1707) encadré en rouge.
Si l’inscription a été effacée mais que vous pouvez encore démarrer, votre numéro de modèle se trouve dans « À propos de ce Mac », accessible depuis la barre de menu. À partir de là, vous pouvez naviguer jusqu’à la bonne page appareil dans notre wiki, où vous trouverez aussi des informations de diagnostic. Parfois, vous pourrez même régler votre problème sans remplacer la moindre pièce MacBook !
Si vous avez besoin d’un coup de pouce supplémentaire, FixBot est là pour vous. Décrivez le problème ou prenez une photo de votre appareil abîmé, et FixBot passera au crible notre base de données de réparations pour identifier les causes les plus probables vous remettre en selle au plus vite.
Avant de commencer la réparation MacBook
Ouvrir un MacBook est plus simple que la plupart des téléphones, mais avec une bonne préparation, vous mettrez toutes les chances de votre côté :
  • Sauvegardez vos données avant toute réparation, si possible. macOS intègre une solution de sauvegarde appelée Time Machine, mais vous pouvez aussi simplement copier vos fichiers importants sur un disque externe.
  • Videz votre batterie à 25 % et éteignez complètement votre machine. Les batteries MacBook peuvent atteindre la limite des 100 Wh autorisée en avion – autant dire qu’elles ont du potentiel si on les perce. Pour minimiser le risque d’incendie, déchargez-les au maximum avant de commencer. Apple propose même un outil de décharge pour les modèles compatibles. Si la batterie est gonflée (un trackpad difficile à cliquer est un signe qui ne trompe pas), voici nos conseils pour gérer en toute sécurité.
  • Lisez la procédure de réparation MacBook à l’avance. Parcourez les étapes, lisez les commentaires des autres réparatrices et réparateurs, et assurez-vous d’avoir les outils et la ou les pièces nécessaires. Rien de pire que de devoir interrompre une réparation à mi-chemin parce qu’il manque quelque chose.
Ne vous faites pas avoir par les vis
Une vis Pentalobe P5 sur un MacBook
Les vis sont le premier obstacle matériel dans toute réparation Mac. Apple a abandonné les vis cruciformes standard dès le premier MacBook Pro Retina. À la place, on trouve les vis Pentalobe, un système à cinq branches en étoile qu’Apple a implanté dans ses produits. On n’a pas le choix : il faut un tournevis ou un embout Pentalobe pour entrer dans la place.
Méfiez-vous aussi des clips cachés. Une fois les vis Pentalobe retirées, le boîtier inférieur de nombreux MacBook est encore fixé par des clips. Utilisez une ventouse et un médiator pour les détacher sans déformer le boîtier.
À l’intérieur du MacBook, vous trouverez principalement des vis Torx (T3 et T5), mais Apple a aussi adopté les Torx Plus depuis peu. Même si elles ont le même type d’empreinte, ces vis peuvent avoir des longueurs et des diamètres différents. On les confond facilement, mais il est extrêmement important de ne pas le faire. Une vis mal placée peut facilement mettre toute la machine hors service. Étiquetez les vis au fur et à mesure, sinon un jeu de piste particulièrement frustrant vous attend au moment du remontage.
Il vous manque une vis ?
FixMat peut vous aider à ne pas perdre le fil.
La batterie MacBook : la réparation la plus fréquente
Toute batterie se dégrade avec le temps et finit par river son ordinateur portable à une prise de courant pour survivre.
Le dissolvant pour adhésif est votre allié en cas de changement batterie MacBook Pro début 2015
La difficulté de cette réparation dépend entièrement de la génération de votre modèle. Sur les MacBook Unibody, c’est du gâteau : on dévisse, on sort, on remplace. Sur les MacBook Retina, c’est une autre histoire : les batteries sont collées au boîtier supérieur avec un adhésif tenace, sans languettes d’extraction. Il faut sortir le dissolvant, qui risque d’endommager les haut-parleurs en plastique si on ne fait pas attention. Armez-vous de dissolvant pour adhésif, d’outils pour ouvrir en plastique… et de patience.
À partir de 2021, les choses se sont améliorées : les MacBook Pro ont adopté les languettes d’extraction et la batterie n’est plus sous la carte mère. Sur les MacBook M5, on change la batterie après avoir retiré uniquement le boîtier inférieur et une seule nappe. Les MacBook Air (M2 et ultérieurs) utilisent des bandes adhésives étirables et un plateau vissé.
Pendant que vous changez la batterie, gardez la nappe du trackpad à l’œil ! Dans plusieurs modèles, elle passe par-dessus la batterie et est plutôt fragile.
Un bémol important : le cocktail à la Apple de colle excessive et de méfiance envers les adeptes de la réparation rend la réparation par la voie « officielle » étonnamment chère. Si un peu d’effort ne vous fait pas peur, les batteries d’origine tierce vendues dans notre boutique sont plus abordables, gaspillent moins et nos kits de réparation incluent tous les outils nécessaires.
À la recherche d’une batterie MacBook ?
Pensez à nous !
L’écran : une réparation désormais plus facile
Dans la famille des changements d’écran, les MacBook Unibody pré-Retina sont les plus indulgents : on peut les séparer du boîtier. Les MacBook Pro Retina 2012-2015 sont plus délicats : la nappe d’écran passe dans la charnière et il faut déconnecter soigneusement plusieurs câbles d’antenne. Voilà une réparation MacBook faisable, mais qui prend du temps.
Les nappes d’écran à l’origine du « Flexgate », enroulées autour du circuit imprimé du contrôleur d’écran.
Les MacBook 2016-2017 ont une particularité tristement célèbres : leur nappe d’écran, trop courte, s’use et lâche à force d’ouvrir et de fermer l’écran – un problème généralisé que la communauté a surnommé « Flexgate« . Si vous changez l’écran sur ces modèles, procurez-vous la nappe revisitée (plus longue), sinon vous devrez vite à rouvrir votre machine. Le MacBook Air Retina présente un défi similaire, avec des câbles d’antenne Wi-Fi enfilés dans la charnière, qui demandent un réacheminement minutieux.
Les MacBook Pro 2021 et ultérieurs ont simplifié cette réparation. L’acheminement des câbles et nappes repensé ainsi que la connexion mononappe font du remplacement d’écran une des réparations les plus accessibles sur ces machines.
Mais le matériel n’est pas le seul enjeu. Sur les MacBook avec puce Apple, le vrai piège est de nature logicielle. Remplacer l’écran signifie perdre la fonctionnalité True Tone et voir apparaître des ombres si vous n’utilisez pas l’Assistant de réparation d’Apple pour apparier le nouvel écran à votre Mac. Idem pour Touch ID après le remplacement de certaines pièces.
Les outils d’appariement et de diagnostic d’Apple se sont nettement améliorés, mais il y a parfois des accrocs. Vérifiez donc que vous avez bien la version macOS requise avant de vous lancer dans toute réparation impliquant l’écran ou les composants biométriques, si vous voulez éviter les mauvaises surprises.
Espace de stockage et mémoire RAM : des portes qui se ferment
Si la réparabilité des MacBook a constamment régressé dans un domaine, c’est bien celui des possibilités d’upgrades.
Les MacBook Unibody pré-Retina (2008-2012) représentaient l’âge d’or. La mémoire RAM occupait des emplacements SO-DIMM standard, derrière un volet que l’on ouvrait avec un tournevis cruciforme. De même, le stockage était un disque SATA 2,5 pouces standard, échangeable en quelques minutes.
Retour à l’heure de gloire de l’upgrade : la mémoire RAM SO-DIMM à double emplacement
Les MacBook Pro Retina (2012-2015) ont marqué le début du verrouillage. La mémoire RAM s’est retrouvée soudée à la carte mère. Le stockage se branchait, mais reposait sur les modules SSD PCIe propriétaires d’Apple. Pas des M.2 standards, mais au moins ils étaient amovibles, ce qui signifie qu’on pouvait encore remplacer un disque défaillant ou passer à une capacité supérieure, à condition de trouver un module compatible (ou un adaptateur). Le MacBook Pro 2015 a été le dernier à offrir cette possibilité.
L’ère des MacBook Touch Bar 2016-2019 a tout verrouillé. RAM et stockage sont tous deux soudés directement à la carte mère. Un SSD défaillant sur ces modèles, et voilà vos données perdues si vous n’aviez pas de sauvegarde. En effet, il est impossible de sortir le disque pour le lire ailleurs. C’est aussi à cette époque qu’Apple a commencé à utiliser la puce de sécurité T2 pour chiffrer le SSD, compliquant encore toute tentative de récupération de données.
Les MacBook avec puce Apple poussent le bouchon encore plus loin. La RAM n’est même plus un composant séparé, mais une mémoire unifiée intégrée dans le package de la puce M. Cela lui confère plus de vitesse, mais la rend fondamentalement non évolutive. Le stockage est encore soudé à la carte mère. Ni l’une ni l’autre ne peut être remplacé, upgradé ou entretenu de façon indépendante. Si la carte mère lâche, tout part avec elle.
Les autres pièces MacBook : un bilan mitigé
Le clavier est difficile d’accès et rivé au boîtier supérieur sur pratiquement tous les MacBook depuis l’ère Retina, ce qui fait de son remplacement un cauchemar de rivets minuscules à percer. Sachant qu’Apple n’a pas un palmarès irréprochable en matière de fiabilité de clavier (vous vous souvenez du design papillon ?), c’est particulièrement dommage. Le conseil pratique, bien que douloureux : remplacez l’ensemble du boîtier supérieur (clavier, batterie, trackpad et haut-parleurs) si vous avez besoin d’un nouveau clavier.
The butterfly key switch on the 2015 MacBook
Le clavier du MacBook Pro Retina 2015, vu de dessous. Nous avons compté 83 vis Pentalobe.
Les ventilateurs des MacBook Pro sont simples à remplacer – une vis à dévisser, une nappe à débrancher et le tour est joué. Si le vôtre rugit comme un moteur à réaction, essayez d’abord de le nettoyer : l’accumulation de poussière est généralement en cause. Les MacBook Air avec puce Apple n’ont pas de ventilateur. Une pièce de moins susceptible de tomber en panne, mais ils surchauffent en cas de surcharge de travail.
Les ports sont une bonne nouvelle sur les MacBook avec puce Apple : USB-C, MagSafe et la prise jack sont tous modulaires et non collés. Les haut-parleurs sont collés, mais se décollent proprement à l’alcool isopropylique.
Une histoire de hauts et de bas
Les MacBook ne sont pas les ordinateurs portables les plus réparables, mais la trajectoire n’est pas uniquement à la baisse. Les languettes d’extraction, les ports modulaires, les manuels officiels et l’offre de réparation en libre-service étaient impensables il y a encore quelques années – les réglementations sur le droit à la réparation, et les gens comme vous, poussent les fabricants dans la bonne direction. Avec les bons outils et un peu de courage, vous pouvez faire durer votre MacBook bien au-delà de ce qu’Apple vous prédit. Et réparer vous-même peut même vous faire économiser de l’argent !
Avons-nous oublié quelque chose ? Avez-vous des astuces pour les réparations MacBook, en général ou pour un modèle particulier ? Commentez ci-dessous ou taguez-nous sur les réseaux sociaux (X, Facebook, Instagram).
