Comment faire durer votre aspirateur robot pendant des années (et pas juste quelques mois)
Tutoriels de réparation
Un aspirateur robot est bien plus complexe qu’un aspirateur classique, mais soigné aux petits oignons, il vous accompagnera pendant des années. La vérité, c’est qu’on ne peut pas juste le stocker dans un coin de la pièce la moins fréquentée de la maison, le vider de temps en temps et en rester là.
Il faut effectuer des vérifications régulières, remplacer les lingettes et les filtres, et préparer les pièces de votre domicile, pour que l’appareil ne risque pas d’être endommagé. Mais si le mode de vie avec aspirateur robot vous convient, ces petites tâches sont simples, valent clairement le coup et peuvent radicalement prolonger la durée de vie de votre nouveau compagnon ménager.
N’achetez pas de la camelote
Première règle : n’achetez pas de la camelote. Même avec de la chance, un aspirateur robot à 30 € déniché dans le rayon bonnes affaires du supermarché du coin n’est probablement pas conçu pour durer… et encore moins pour être entretenu ou réparé. Comment le savoir ? Consultez les avis de sites qui réalisent des tests sur le long terme, comme Les Numériques ou UFC-Que Choisir, et achetez uniquement un modèle dont on sait qu’il tient encore la route après au moins un an.
Gardez aussi à l’esprit que même si le matériel est de qualité, l’appareil peut devenir inutilisable si ses logiciels associés cessent de fonctionner. Autrement dit, cette super startup dont l’aspirateur robot propose une appli qui vous permet de visionner le sol de votre appart en 3D dans un casque VR, est tentante, mais quand elle sera rachetée par Google ou à court de trésorerie, vous vous retrouverez avec un beau tas d’e-déchets. Même les grandes marques établies peuvent faire faillite. Tout appareil qui nécessite une connexion cloud permanente pour fonctionner est un signal d’alarme.
Avant même d’acheter, vérifiez que le modèle est réparable. Au minimum, vous devriez pouvoir remplacer facilement la batterie et vous procurer filtres et joints de remplacement. Vérifiez également la disponibilité des pièces détachées : brosses, roues, moteurs et tout ce qui pourrait lâcher, y compris les pièces de la station de charge.
Photo par Kowon vn
Mon aspirateur classique est un Miele – haut de gamme côté prix en France, même si en Allemagne, son pays d’origine, c’est juste une marque fiable sans prétention tarifaire. L’avantage : les pièces sont faciles à trouver, et j’ai déjà remplacé des accessoires cassés. Des pièces de rechange disponibles et abordables font toute la différence entre utiliser son appareil pendant des décennies et devoir en racheter un dès qu’un composant lâche. iFixit propose de nombreuses pièces détachées pour aspirateurs robots. Si vous ne trouvez pas votre bonheur chez nous, AliExpress et Amazon peuvent dépanner à court terme. Mais idéalement, tournez-vous vers un fournisseur officiel capable de vous procurer des pièces même pour les anciens modèles.
Brosses, filtres et batteries…
Nous proposons des pièces détachées pour aspirateurs robots iRobot, Ecovacs, Dreame, eufy, etc.
Misez sur un entretien régulier
Ensuite, pour que votre aspirateur robot tienne la route pendant des années, il faut en prendre soin.
Remplacez régulièrement les consommables, comme les filtres
Des filtres bouchés rendent la circulation de l’air plus difficile et sollicitent les moteurs. À défaut d’autre chose, un flux d’air restreint réduit l’efficacité du nettoyage. Vous pouvez prolonger la vie des filtres en les nettoyant, notamment avec un coup d’air comprimé. Certains fabricants vous signalent via l’application quand il est temps de changer les consommables. Si ce n’est pas le cas, vous pouvez programmer vous-même un rappel pour vérifier tous les deux mois.
Nettoyez régulièrement les brosses, surtout si vous avez des cheveux
Photo par Andrey Matveev
Des brosses chargées de poussière sont moins efficaces pour ramasser de nouvelles saletés, les cheveux peuvent s’emmêler autour et les bloquer partiellement ou complètement, ce qui risque d’endommager le mécanisme et de fatiguer le moteur.
Nettoyez les capteurs
Un aspirateur robot utilise différents capteurs pour se repérer dans l’espace et détecter les imprévus : capteurs infrarouges pour « regarder » autour de lui, capteurs de collision pour signaler les obstacles, capteurs anti-chute pour détecter les changements brusques de niveau (comme un escalier) et rebrousser chemin, capteurs de saleté, capteurs photographiques, capteurs de roues, détecteurs de débris et Cie.
Certains de ces capteurs doivent absolument rester propres. Tout capteur visible à l’extérieur de l’appareil, surtout s’il détecte la lumière, doit être entretenu régulièrement. Consultez le manuel de votre aspirateur robot pour savoir exactement quoi faire.
Vérifiez les lingettes
Les lingettes des aspirateurs robots laveurs se déclinent en quelques grands types. Le modèle à lingette platte unique est essentiellement un chiffon humide fixé sous l’appareil. L’entretien se résume à garder la lingette propre et à vérifier qu’elle n’est pas abîmée. Même ces modèles basiques intègrent parfois des fonctions comme le relevage automatique en cas de détection d’un tapis, vérifiez donc que rien ne bloque ces mécanismes.
Les modèles à double lingette rotative utilisent des moteurs pour les faire tourner : vérifiez qu’ils ne s’emmêlent pas avec des cheveux ou autres. Si une de ces lingettes est montée sur un bras articulé pour mieux atteindre les coins, c’est un moteur et un mécanisme supplémentaires à surveiller. L’avantage de ces modèles, c’est que leur station de charge n’a pas besoin de mécanismes sophistiqués pour rincer les lingettes, elle fournit juste de l’eau pendant que l’aspirateur robot les fait tourner.
Photo par Rob Vacuumtester
L’autre type est le rouleau de nettoyage. Ces aspirateurs robots laveurs projettent en continu de l’eau propre sur les rouleaux et évacuent l’eau sale, ce qui en fait d’excellents nettoyeurs, mais au prix d’une complexité accrue. Ces rouleaux se relèvent généralement au contact des tapis, mais ils excellent aussi à s’emmêler avec les cheveux.
Vérifiez que le sol ne présente aucun danger, comme des câbles qui pourraient s‘enchevêtrer
Photo par Elena Mozhvilo
Je taquine ma belle-sœur à cause de son aspirateur robot, parce qu’elle passe autant de temps à déplacer les meubles, rouler les tapis et dégager les chaises que moi à passer l’aspirateur classique dans mon appartement. Tout ce travail de préparation peut ressembler à un échange d’une corvée contre une autre (et c’est un peu le cas), mais il est aussi indispensable. Ne laissez rien traîner qui pourrait endommager, emmêler ou bloquer les mécanismes du robot. Certes, la reconnaissance d’obstacles par IA existe désormais, mais mieux vaut prévenir que guérir, non ?
Ne faites pas passer votre aspirateur robot sur un sol mouillé
Les robots laveurs utilisent de l’eau. Les aspirateurs robots, eux, n’en utilisent pas, alors tenez-les loin de l’humidité. Une légère flaque n’est peut-être pas catastrophique, mais une fuite finira par s’infiltrer dans les entrailles de l’appareil et risque de lui être fatale. N’oubliez pas qu’il y a une batterie là-dedans, et que les batteries et l’eau ne font pas bon ménage !
Photo par Dreame Vacuum Cleaner
En fin de compte, les conseils pour garder un aspirateur robot en pleine forme sont les mêmes que pour n’importe quel outil. Gardez-le propre, évitez ce qui pourrait l’endommager et remplacez les consommables (filtres, lingettes) quand ils sont usés ou saturés. De même, évitez les modèles non réparables et renseignez-vous sur la disponibilité et le prix des consommables et pièces détachées (en provenant du fabricant ou d’origine tierce) avant d’acheter. Pas question de se retrouver avec un aspirateur robot hors service parce que changer la batterie coûte trop cher.
iFixit propose des tutoriels de réparation pour aspirateurs robots de toutes les grandes marques, mais aussi de nombreuses marques moins connues.
