Les aspirateurs robots sont super pratiques, jusqu’au moment où un problème survient. Votre robot tourne tranquillement dans le salon, et le voilà soudain coincé sous le canapé, incapable de retrouver sa station de charge, qui fuit, ou qui s’entête à foncer encore et encore contre un mur.
À première vue, beaucoup de ces pannes aspirateur robot semblent graves. Mais souvent, avant de commander une pièce détachée, ou pire de changer l’appareil, il faut commencer par identifier la cause.
Charlie a récemment expliqué comment un entretien régulier peut contribuer à faire durer votre aspirateur robot pendant des années : nettoyage des rouleaux et des capteurs, changement des filtres, disponibilité des pièces détachées… Cet article prend le relais : que faire quand votre robot commence à avoir des problèmes ?
C’est là qu’entrent en jeu les nouvelles pages de diagnostic pour aspirateurs robots créées par Sebastian, membre de longue date et modérateur de la communauté iFixit. Ces pages vous aident à passer de « mon aspirateur robot se comporte bizarrement » à « voici les causes probables et voici ce que je peux vérifier ».
Comment nettoyer un aspirateur robot
Les aspirateurs robots ne se nettoient pas tout…
La réparation collaborative en action
Sebastian fait partie de la communauté iFixit depuis 2018. Au fil des années, il a créé et traduit des tutoriels et des wikis, répondu à des questions sur le Forum, et aidé d’autres réparatrices et réparateurs à prolonger la vie de leurs appareils. Il est aussi modérateur bénévole pour la communauté germanophone.
Avec ces nouvelles pages de diagnostic pour pannes aspirateur robot, Sebastian s’est attaqué à un sujet qui concerne de nombreux foyers : ces petits robots censés nous simplifier la vie, mais qui ont eux-mêmes parfois besoin d’un coup de main.
Avec les aspirateurs robots, beaucoup de choses ressemblent à une panne au premier abord. Mais souvent, le nettoyer soigneusement ou changer une petite pièce suffit. Rassembler ces expériences dans un wiki ne profite pas qu’à une seule personne, mais aide toutes les personnes qui auront le même problème plus tard.
Voici la philosophie d’iFixit : partager son savoir-faire pour que d’autres n’aient pas à partir de zéro. Un seul bon wiki ou tutoriel peut aider des milliers de personnes à effectuer la même réparation, plutôt que de racheter le même produit encore et encore.
Pas besoin d’écrire un tutoriel parfait du premier coup. Une bonne photo, une note dans un wiki ou une réponse sur le Forum peuvent devenir l’information décisive qui va aider quelqu’un d’autre.
Partir du symptôme
Ces nouvelles pages de diagnostic sont organisées autour des pannes aspirateur robot qui arrivent dans la vraie vie.
Plutôt que de chercher au hasard sur des forums ou de remplacer des pièces à l’aveugle, vous pouvez partir du symptôme exact que présente votre aspirateur robot et remonter les causes probables, une par une.
Voici les pannes aspirateur robot couverts par ces pages de diagnostic (pas encore traduites en français pour l’instant) :
- La batterie de mon aspirateur robot ne tient pas longtemps ou se vide trop vite
- Les brosses de mon aspirateur robot ne tournent plus
- Mon aspirateur robot ne retrouve pas sa station de charge
- Mon aspirateur robot n’aspire plus ou aspire mal
- Mon aspirateur robot ne charge plus
- Mon aspirateur robot ne s’allume plus
- Mon aspirateur robot fait des bruits inhabituels
- Mon aspirateur robot navigue mal ou percute les murs
- Mon aspirateur robot ne nettoie qu’en partie ou saute des zones
- Mon aspirateur robot ne se connecte plus à l’appli ou au Wi-Fi
- Mon aspirateur robot fuit ou ne passe plus la serpillère
- Mon aspirateur robot affiche un message d’erreur ou des voyants clignotants
- Mon aspirateur robot se bloque ou s’arrête en plein nettoyage
Chaque page aide à cerner les causes les plus probables, en commençant par les vérifications les plus simples avant de passer à des réparations plus poussées ou au remplacement des pièces défectueuses.
Beaucoup de pannes aspirateur robot qui semblent graves au premier abord ont en fait des causes étonnamment simples : des cheveux enroulés autour de l’axe d’une brosse, de la poussière qui recouvre un capteur, des roues bloquées, des contacts de charge encrassés ou des filtres usés qui réduisent le flux d’air. Le diagnostic permet d’éviter de sauter directement à la conclusion la plus coûteuse.
Des champions de réparabilité discrets ?
À première vue, un aspirateur robot ressemble à une petite boîte noire : application, capteurs, cartographie, station de charge, firmware… Et pourtant, bien des modèles sont plus réparables qu’on ne le pense.
L’indice de réparabilité français le confirme. Dans notre relevé de 97 modèles d’aspirateurs robots vendus sur le marché français, 67 disposaient d’un indice de réparabilité renseigné. Sur ces 67 modèles, la moyenne s’établissait à 7,9 sur 10 et la médiane à 8,1 sur 10. Autrement dit, beaucoup de modèles ne se retrouvent pas au bas de l’échelle de réparabilité, ils s’en tirent même plutôt bien.
Ce n’est pas pour autant que tous les aspirateurs robots sont facilement réparables. Les scores vont de 5,1 à 9,6 et les résultats varient fortement d’une marque ou d’une gamme à l’autre. Mais ces données plaident pour un constat important : un aspirateur robot n’est pas forcément un appareil jetable sans espoir. Beaucoup sont suffisamment grands pour être ouverts, contiennent des pièces d’usure classiques et sont au moins partiellement modulaires.
Le vrai obstacle n’est généralement pas de savoir si l’appareil peut théoriquement être ouvert. C’est le côté pratique qui pose problème : quelle batterie correspond à mon modèle ? Où trouver le numéro de modèle exact ? Le module de roue est-il disponible séparément ? Quelle brosse est compatible ? Et existe-t-il un tutoriel qui explique clairement la réparation ?
Changer la batterie, pas tout le robot
Une batterie défaillante est une des raisons les plus fréquentes du remplacement prématuré d’un aspirateur robot. Au bout de quelques années, toute batterie lithium-ion perd de sa capacité. L’aspirateur robot tourne moins longtemps, ne parvient plus à nettoyer toute la surface en une seule passe, ou bien tombe en rade avant de réussir à regagner sa station de charge.
C’est là que la précision est de mise : ne vous fiez pas uniquement au nom de la marque ou à la gamme pour choisir une pièce détachée. De nombreux fabricants commercialisent des gammes très proches avec des batteries, des connecteurs ou des formes de coque différentes. Parfois, des modèles compatibles ne diffèrent que par quelques caractères dans la référence ou par un code régional. Vérifiez toujours le numéro de modèle complet et la liste de compatibilité de la pièce détachée. Le numéro exact de votre aspirateur robot se trouve sur une étiquette sous l’appareil, près du bac à poussière, dans l’application, sur la station de charge ou dans les paramètres de l’appareil.
C’est certes fastidieux, mais crucial : une bonne batterie de rechange peut considérablement prolonger la durée de vie de votre aspirateur robot. Une batterie « presque compatible », non.
Si vous savez déjà quelle pièce il vous faut, vous trouverez des pièces détachées compatibles dans notre boutique en ligne. Vérifiez toujours le numéro de modèle exact et la liste de compatibilité avant de passer commande.
Pièces pour aspirateur robot
Toutes nos pièces détachées sont testées selon des normes rigoureuses et couvertes par notre garantie de pointe.
Votre aspirateur robot vous donne du fil à retordre ?
Partez du symptôme qui correspond à votre panne aspirateur robot et remontez les solutions pas à pas.
Et si vous avez vous-même documenté une réparation : partagez votre savoir-faire avec la communauté. Votre tutoriel pourrait être exactement ce qu’il faut à d’autres membres de la communauté pour ne pas abandonner leur aspirateur robot trop vite.
0 commentaires
