La plomberie est le terrain le plus favorable aux réparations domestiques d’urgence : évier bouché, canalisation qui éclate, robinet qui fuit et Cie. Faire une installation sanitaire n’est pas dans les cordes de tout le monde (poser un réseau électrique est déjà plus accessible), si ce n’est pour raccorder un lave-linge ou un lave-vaisselle. En général, nos interventions se limitent plutôt à gérer les urgences, les fuites et le nettoyage en profondeur quand on ne peut plus fermer les yeux. Autant bien se préparer.
Si vous avez une réparation de plomberie précise en tête, n’oubliez pas qu’iFixit regorge de tutoriels sur le sujet.
Plumbing
Les installations d’eau et leur tuyauterie, ainsi que la myriade de composants qui permettent à l’eau de s’écouler.
Afficher l’appareilUn réseau de tuyaux
Première chose à faire : repérer où l’eau entre dans votre logement et où vous pouvez la couper. Si vous ne le savez pas, arrêtez votre lecture et allez vérifier maintenant – sérieusement. Vous avez une vanne principale qui coupe tout le circuit d’eau. Savoir où elle se trouve est votre meilleure protection contre les inondations en cas de fuite d’eau incontrôlée.
Il y a également des vannes secondaires plus proches des robinets et des toilettes, pour isoler ces points d’eau. Cherchez-les sous les éviers et à côté du réservoir de la chasse d’eau.
Le gaz fonctionne de la même façon : une vanne principale pour le logement, et généralement une autre à proximité de la gazinière et/ou de la chaudière.
Les réparations de plomberie courantes sont en grande majorité accessibles. Une bonde qui fuit ? Démontage, nettoyage, remontage. Souvent, il suffit de retirer la vis au centre de la bonde, vissée dans un écrou en dessous qui serre le tout. Mettez d’abord un seau ou une bassine en-dessous… il y a parfois des surprises boueuses dedans.
Si votre siphon dégage une mauvaise odeur, même traitement.
Dans les biens locatifs récents, la plomberie sous l’évier est le plus souvent en plastique. Les fuites entre raccords se règlent soit en resserrant ces derniers à la main (ou avec une clé à molette enveloppée dans un chiffon pour ne pas rayer le plastique), soit en les dévissant pour vérifier les joints en caoutchouc. Un joint détérioré ou trop écrasé ne fait plus son travail : remplacez-le. À défaut, on peut en tailler un de fortune dans une vieille chambre à air de vélo – ou même dans du carton pour dépanner.
Vous avez un broyeur pour évier de cuisine ? Les choses se compliquent un peu à ce niveau, mais le reste de l’installation reste très similaire.
Raccorder un lave-vaisselle ou un lave-linge
La procédure est globalement la même que pour colmater une fuite : raccorder et serrer le ou les tuyaux (certains lave-vaisselle ont besoin d’une conduite d’eau chaude, d’autres non), puis s’assurer que le tuyau d’évacuation est bien en place. Pour le lave-linge, c’est généralement un tuyau ondulé souple, à enfoncer dans une conduite mural prévue à cet effet.
Dans les logements récents, tous ces raccords existent déjà, sous l’évier ou dans la salle de bain. En Espagne, où j’habite, les vieux appartements ont même des raccords pour lave-linge sur le balcon !
Test d’étanchéité au gaz
En Europe, les travaux sur les installations gaz sont réglementés et doivent être réalisés ou contrôlés par un professionnel qualifié. Ne modifiez jamais une installation gaz si vous n’êtes pas habilité à le faire. Mais un geste reste accessible à tout le monde : le test d’étanchéité. Si vous sentez une odeur de gaz (hors brûleur ouvert et non allumé), vérifiez immédiatement les raccords de vos tuyaux de gaz.
Le plus simple est de badigeonner les raccords d’eau savonneuse (1 ml de liquide vaisselle dans 100 ml d’eau, bien mélangés, appliqués au pinceau ou avec un chiffon imbibé). La vanne du gaz doit être ouverte : sans pression, il est impossible de détecter l’éventuelle fuite.
S’il y a une fuite, l’eau savonneuse fera des bulles. C’est tout. Si vous réparez ou installez vous-même des conduites de gaz, comme par exemple brancher une gazinière (parce que franchement, pourquoi payer quelqu’un pour ça ?), alors vous devriez faire le même test sur les raccords que vous venez de réaliser.
Déboucher une canalisation
Un évier bouché ou des toilettes bouchées, voilà les classiques cauchemars domestiques. Faire intervenir un plombier est cher et lent. Mais j’ai une bonne nouvelle pour vous : la plupart des bouchons se nichent dans le siphon (le coude en U de la canalisation) et sont donc à portée de main.
Commencez par la bonne vieille ventouse en caoutchouc. Appliquez-la bien sur la bonde, bouchez le trop-plein avec un chiffon humide (en équipe, si possible) pour que l’air et l’eau ne ressortent pas de l’autre côté. Ouvrez le robinet de l’évier et pompez avec la ventouse pour envoyer l’eau contre le bouchon. Il faudra peut-être en rajouter en cours de route ou laisser un filet d’eau couler.
Pompez. Fermement, mais sans excès : inutile de fissurer les raccords. Si cela ne donne rien, démontez le siphon sous l’évier. Videz le placard en dessous, posez un seau ou une bassine et attendez-vous de nouveau à quelques surprises.
Si le bouchon plus profond, essayez un furet.
Les plombiers déconseillent les produits déboucheurs. Caustiques pour la peau et les yeux, nocifs pour l’environnement, ils peuvent en prime faire fondre les canalisations en plastique et abîmer les joints.
Le furet, lui, fait tournoyer une spirale barbelée dans la canalisation pour extirper les coupables, en général un mélange de cheveux et de dentifrice. Avoir un furet à manivelle ou électrique dans le placard peut vous éviter une facture de plombier.
Permettez-moi une anecdote de toilettes bouchées, qui date d’il y a 30 ans. Un plombier sans ses outils (il avait prêté sa camionnette à son beau-frère – si, si) m’a demandé de chercher un balai à franges, un sac-poubelle et des vieux chiffons, puis il a sorti un rouleau de chatterton (c’est déjà ça). Il a fourré les chiffons et la tête du balai dans le sac, puis scotché le tout.
Cette ventouse improvisée a marché du tonnerre. La note (l’équivalent d’une bonne centaine d’euros aujourd’hui) était élevée pour le travail effectué, mais le juste prix pour une leçon de plomberie de guérilla que j’ai réutilisée des dizaines de fois depuis. Il y a une méthode encore plus rapide, pour qui a le cœur bien accroché. Prenez deux sacs-poubelle. Mettez la main dans le premier, plongez-la dans la cuvette pour pousser le bouchon au-delà du coude. Sortez votre main du sac en le retournant, puis mettez-le dans le second. Affaire réglée. Le meilleur outil est parfois juste nos mains.
Purger les radiateurs
Si votre logement est chauffé avec des radiateurs à eau, il faut chasser l’air du circuit de temps en temps, surtout au début de la saison froide. L’air stagne au-dessus de l’eau et réduit l’efficacité du chauffage. Indice révélateur : la partie supérieure du radiateur reste froide.
Pour purger, on ouvre simplement la vanne dans le coin supérieur du radiateur avec une clé pour purge radiateur ou un tournevis plat. Cette clé coûte une poignée d’euros et change la vie, surtout quand, dans un moment de panique, on dévisse le bouchon un cran de trop et que ça commence à gicler.
Laissez le chauffage tourner pendant quelques minutes, puis commencez par le radiateur le plus proche de la chaudière, ouvrez la vanne avec un récipient en dessous. L’air siffle, puis un mélange d’air et d’eau gargouille, suivi enfin d’un flot d’eau. Fermez la vanne et passez au suivant. Les radiateurs les plus éloignés seront les plus chargés en air. N’oubliez pas de vérifier la pression de la chaudière au passage.
Si les radiateurs restent froids malgré tout, fermez-les tous à l’aide des robinets thermostatiques, sauf le premier du circuit. Purgez-le, attendez, puis ouvrez les autres un par un.
Dégivrer réfrigérateur et congélateur
Votre réfrigérateur ou congélateur a un cycle de dégivrage automatique (style defrost) ? Utilisez-le, point. Sinon, cap sur le manuel. Pour les petits compartiments congélateur, je gratte de temps en temps le givre qui gêne le joint de la porte, puis j’utilise une raclette souple pour décoller les blocs récalcitrants à l’intérieur du compartiment. Ensuite, un petit coup de chiffon et c’est réglé. Posez des serviettes par terre devant pour éviter les flaques d’eau.
Autre option : débrancher et attendre. Utiliser un sèche-cheveux ne vous fera pas vraiment gagner du temps, il suffit d’attendre que la glace se décolle et de l’enlever. Une casserole peu profonde d’eau bouillante peut donner un coup de pouce, à condition de la renouveler régulièrement.
Les réfrigérateurs peuvent aussi s’obstruer et inonder l’intérieur avec l’eau de condensation. Cherchez le petit trou de drainage sur la paroi du fond, au-dessus du bac à légumes, au centre d’une rigole en V. Il recueille la condensation et l’évacue vers un bac ouvert situé au-dessus du compresseur dont la chaleur se charge de l’évaporation.
Ce trou se bouche régulièrement. J’utilise habituellement une baguette pour le déboucher, après avoir retiré le bouchon assez répugnant qui s’y loge.
Voilà pour les bases de la réparation plomberie. N’oubliez pas que l’entretien est votre meilleur allié et prend beaucoup moins de temps qu’une intervention d’urgence. Repérez vos vannes d’eau et de gaz, gardez les bons outils à portée de main et vous aurez une longueur d’avance sur toutes les urgences plomberie. Bonne chance et dormez sur vos deux oreilles !
1 commentaire
Moussa Diallo
Moussa Diaĺlo - Réponse Partager
