Voici Megalodon : le kit de nos rêves pour les réparations domestiques
Outils
Chez iFixit, nous fabriquons des outils de réparation pour vivre. Alors en cas de casse ou de panne à la maison, nous sortons un de nos kits outils. Mais un problème revenait sans cesse.
Vous les connaissez, ces petits travaux de bricolage… Enlever des cheveux coincés dans un aspirateur quand la vis est enfouie à des kilomètres de profondeur. Remplacer une prise de courant branlante, mais avec des bornes vissées à mort. Démêler les mystères d’une cafetière capricieuse, alors qu’il faut bien plus de portée et de couple que prévu. Bref, nous tombions sans cesse sur le répertoire de réparation entre nos kits de précision et la perceuse électrique.
Nous proposons déjà des kits de tournevis qui ont fait leurs preuves. Le Mako Precision Bit Set est votre allié pour réparer vos gadgets. Le Mahi Precision Bit Set s’attaque aux appareils plus costauds. Et maintenant, le kit de tournevis Megalodon répond à un tout autre type de besoin : plus de portée, plus de contrôle, plus de couple – dans un format assez compact pour tenir dans un tiroir plutôt que d’encombrer un établi. Quand nous avons demandé à Brett Hartt, responsable du développement produit, à qui s’adressait le Megalodon, il a répondu simplement : « tout ce que vous pourriez croiser chez vous ».
Nous avons donc conçu le Megalodon autour de 16 embouts longs de 50 mm, d’une tête pivotante verrouillable par pression et d’une boîte pensée pour s’intégrer dans votre vie de tous les jours.
Kit de tournevis Megalodon avec ses embouts longs disposés dans des organiseurs de bureau sur fond bleu.
iFixit s’invite dans vos quatre murs
Nous passons beaucoup de temps à vous aider à réparer leurs appareils électroniques, mais l’esprit de la réparation concerne tout votre domicile. Tout le monde n’a pas d’utilité pour une énorme caisse à outils au quotidien, ni la place d’ailleurs. Ce qu’il faut, c’est un seul kit fiable et polyvalent, peu importe si c’est le lave-vaisselle qui se met à vibrer, l’aspirateur qui doit être démonté ou ce bruit bizarre qui recommence dans la voiture.
Voilà exactement le répertoire de Megalodon. Il est assez compact pour tenir dans un sac à dos ou une boîte à gants, et assez costaud pour mériter sa place.
Le message de Megalodon : vous méritez mieux que ce vieux tournevis plat tordu qui traîne dans le tiroir à bazar depuis 2009.
Pourquoi nous avons dit non au cliquet
Un tournevis à cliquet figurait depuis longtemps sur notre liste. Mais plus nous en discutions, plus nous réalisions que nous n’étions vraiment pas fans des tournevis à cliquet.
C’est la friction qui pose problème, dans le mauvais sens du terme. Un cliquet prend de la place, ajoute des pièces mobiles et signifie une petite contrariété constante.
Schéma comparant la prise à deux modes du Megalodon (rotation et pression) avec un tournevis à cliquet classique qu’il faut basculer à gauche ou à droite.
« Les cliquets ont la fâcheuse tendance à toujours être dans la mauvaise position, explique Brett. J’ai toujours le mien réglé dans le mauvais sens, et quand je veux tourner, ça fait clic-clic-clic. »
Appuyer pour le couple, tourner pour la vitesse
Cet instinct nous a conduits à développer la tête pivotante verrouillable. Le tournevis tourne librement quand on veut de la vitesse. Si on veut appuyer fort sur la vis, il suffit de maintenir la tête enfoncée pour la verrouiller. Ce geste est intuitif : le tournevis se comporte comme un tournevis à tête pivotante ou comme un tournevis fixe quand vous le souhaitez – sans hésitation.
Vue éclatée du mécanisme à verrouillage par pression du Megalodon, avec le clip d’axe, le corps interne, les garnitures d’embrayage, le ressort de déverrouillage rapide et la tête.
Andrew Goldheart, ingénieur produit en charge du projet Megalodon, explique que l’équipe a commencé par « beaucoup de tests sur un profil lisse » pour les garnitures de friction (le mécanisme d’accroche) et a exploré différents matériaux et duretés. Brett explique que l’équipe cherchait « quelque chose qui offre des points de prise infinis ». Les dents mécaniques rigides d’un cliquet classique ne permettent pas cela. Si elles sont mal alignées, elles claquent, accrochent et donnent une sensation atroce. Brett a testé une version qui lui a donné l’impression de « mordre dans une fourchette ».
Alors, comment obtenir une bonne prise sans ce désagréable grincement des dents ? Il faut prendre son temps. « Ce n’est pas quelque chose qu’on peut valider par prototypage rapide, comme l’impression 3D, explique Andrew. Il faut vraiment que ce soit fabriqué dans le vrai moule d’injection, ce qui est coûteux et long à réaliser et à modifier. » La version lisse fonctionnait, mais « n’atteignait pas tout à fait l’objectif ». L’équipe a donc retravaillé l’outillage en ajoutant de minuscules lobes qui permettent à la garniture de s’engager et de s’auto-aligner, sans donner à la tête pivotante des airs de cliquet casse-pieds.
La plupart des gens ne verront qu’une tête bleue. Pour Brett, Andrew et toute l’équipe derrière ce projet, cette petite tête pivotante bleue ingénieuse représente de longs mois de prototypage, de modifications et d’innombrables micro-décisions pour parvenir à un résultat parfait. Nous espérons que vous y verrez simplement des réparations à domicile facilitées dès que vous mettrez la main au tournevis.
Seize embouts, choisis avec soin
La boîte du kit de tournevis Megalodon a exactement la même taille et forme que celle du Mako, pour que les deux kits puissent cohabiter dans un tiroir. Les modifs de la communauté, comme la boîte disponible sur Printables, sont donc aussi compatibles.
Nous aurions pu bourrer ce kit de tous les embouts imaginables et vanter un bon rapport qualité-prix (nous ne visons personne en particulier, mais c’est exactement ce que font bon nombre de fabricants d’outils). Les kits d’embouts génériques promettent l’abondance, mais à la jauge de nos décennies d’expérience et de nos milliers de tutoriels de réparation, le kit de tournevis Megalodon mise sur la spécificité, sans superflu.
Nous avons sélectionné soigneusement les empreintes de vis que l’on rencontre vraiment quand il s’agit de réparations domestiques, de montage de meubles, de mécanique et du DIY en général. Au programme : cruciforme 0, 1 et 2 ; plat 6 mm ; Torx Security TR10, TR15, TR20 et TR25 ; hexagonaux 4, 5, 6 mm et 1/8″ (3,2 mm) ; carré 1 et 2 ; tourne-écrou 5/16″ (8 mm) ; plus un adaptateur 1/4″.
Animation mettant en évidence le marquage imprimé sur les embouts longs du Megalodon.
La portée supplémentaire du Megalodon répond précisément aux difficultés typiques de la réparation à domicile. Les vis sont souvent encastrées, notamment sur les appareils électroménagers. Les embouts standards de 25 mm de long font le job, jusqu’au moment où une vis nous nargue au fond d’un renfoncement, ou bien derrière un panneau où le manche du tournevis vient buter avant que l’embout atteigne la vis. Les embouts de 50 mm de long du kit de tournevis Megalodon accèdent à ces vis enfouies.
Ce n’est pas fini…
L’autre as dans la manche de Megalodon ? Nous avons amélioré le marquage des embouts.
Nos outils sont conçus pour durer, et cela vaut aussi pour le marquage. La seule façon de garder le marquage intact était de le graver au laser dans les inserts en mousse. Toutes les autres méthodes que nous avons essayées (et nous en avons essayé, croyez-nous) finissaient par s’effacer, voire rendre le résultat encore plus illisible que du noir sur noir. Jusqu’à maintenant.
Brett affirme qu’obtenir un marquage qui tient a « probablement demandé autant de travail que n’importe quel autre aspect de ce kit ».
C’est en partie une question de timing : l’impression sur mousse est aujourd’hui bien plus répandue qu’à nos débuts. Mais surtout, c’est le fruit d’une quête sans relâche de la perfection, avec de nombreuses couches d’impression et des tests dans des tas d’environnements différents. Le résultat ? Un revêtement robuste, résistant aux huiles et aux solvants, conçu pour encaisser tout ce que le fond de votre camionnette peut lui infliger. Andrew l’a vraiment mis à rude épreuve.
Porte-embouts en mousse du Megalodon alignés sous des solvants ménagers pour tester la durabilité du marquage imprimé.
Mais nous ne faisons rien au doigt mouillé, alors ce nouveau marquage sera d’abord mis à l’épreuve avec le kit de tournevis Megalodon avant d’être déployé dans toute notre gamme de kits outils.
Kit de tournevis Megalodon ouvert montrant le tournevis, les embouts longs et le marquage imprimé des embouts.
Andrew a également conçu des bancs d’essai pour le projet : des systèmes de mesure du couple que les garnitures peuvent transmettre, et une machine de test cyclique automatisée qui fait tourner le tournevis « jusqu’à ce qu’il lâche ». La même philosophie s’applique ici. Si le marquage risque de s’effacer, se salir ou se détacher une fois que de la vraie saleté et de vraies mains entrent en jeu, nous voulons le savoir avant que l’outil arrive entre les vôtres.
L’outil qu’on rêvait d’avoir chez nous
Malheureusement pour Megalodon, beaucoup de réparations échouent avant même de s’attaquer à la première vis. Non pas à cause de la portée du tournevis, mais par manque d’information ou de motivation financière. D’après une étude de l’ADEME en 2024, les principaux freins à la réparation en France restent le coût jugé trop élevé et les difficultés imposées par les fabricants, notamment l’accès limité aux pièces détachées et aux manuels de réparation.
La bonne nouvelle : ces dernières années, le droit à la réparation a fortement progressé en France et en Europe, avec l’arrivée de l’indice de réparabilité puis de durabilité, du bonus réparation et de nouvelles règles européennes qui amélioreront progressivement l’accès aux pièces détachées, outils et informations de réparation pour de nombreux appareils électroménagers. Ces évolutions rendent aussi la réparation DIY plus accessible, même s’il reste du chemin à parcourir.
Megalodon n’est pas une loi. Il ne fait pas sauter comme par magie les verrous des documentations. Mais il fait partie de la même solution : la réparation domestique doit (re)devenir la norme. Elle doit être universelle, facile et accessible. La maison d’aujourd’hui mérite des outils d’aujourd’hui. Nous continuerons à nous battre pour cela, et nous espérons sincèrement que vous aussi.
Nous avons déjà prévu la suite de cette gamme : un set de tournevis à lame fixe, dans le même format, avec la même tête pivotante verrouillable. Gardez-lui une petite place sur votre établi.
