Les AirPods ont fait couler notre sang. Nous les avons tranchés, fondus, détruits, maudits. Bref, cela fait dix ans que tous les écouteurs sans fil d’Apple décrochaient un indice de réparabilité de 0 sur 10, amplement mérité.
Les AirPods 5 mettent enfin un terme à cette série noire. Ce sont les AirPods les plus réparables jamais conçus. Autant dire que la barre n’était pas bien haute : ils n’obtiennent que 2 sur 10 et le boîtier de charge reste toujours aussi difficile à ouvrir. Mais pour la première fois, nous estimons que des techniciens chevronnés, et même les adeptes du DIY les plus téméraires, devraient pouvoir changer la batterie des AirPods avec un taux de réussite honorable.
Les nouveaux écouteurs d’Apple se déclinent en deux versions, avec ou sans recharge sans fil intégrée au boîtier. Les deux bénéficient de la réduction active du bruit et d’une certification IP57 d’étanchéité à la poussière et à l’eau. De belles améliorations, mais celle qui nous intéresse le plus se cache à l’intérieur.
Le grand retour des batteries à broches
Une fois à l’intérieur des AirPods 5, nous retrouvons un design aperçu dans les AirPods 3, mais absent du modèle de l’an dernier : les batteries à broches font, semble-t-il, leur grand retour. Autrement dit, au lieu de minuscules fils soudés, la batterie est dotée d’une astucieuse paire de broches. Si vous savez brancher un appareil dans une prise murale, vous savez déjà comment elles fonctionnent. Elles se débranchent intuitivement et sont réutilisables à l’infini… mais encore faut-il pouvoir y accéder.
Lors de la vue éclatée des AirPods 3, nous avions trouvé des batteries à broches qui, comme celles-ci, se détachaient facilement et semblaient remplaçables. Mais nous n’avions trouvé aucun moyen d’y accéder de façon fiable, sans déformer ni entailler le plastique de l’écouteur. Armés d’une station de soudage à air chaud, de solvants et d’un gabarit spécialisé pour maintenir l’écouteur en place, quelques réparateurs indépendants surqualifiés sont parvenus à remplacer la batterie des AirPods 3. Mais pour un particulier qui répare sur la table de sa cuisine, les chances d’ouvrir un écouteur étaient quasi nulles.
Or, le premier AirPod 5 s’ouvre étonnamment proprement autour du haut-parleur. Nous répétons l’opération sur l’autre écouteur : là encore, une ouverture très nette. Une fois les bandes d’adhésif retirées de part et d’autre de la batterie, celle-ci se détache à son tour.
Voilà de quoi se réjouir. Cette batterie pourrait au moins donner aux ateliers professionnels une chance de sauver les AirPods 5.
Les batteries gauche et droite ne sont pas identiques
Au départ, notre test d’échange de batteries semble peu prometteur. Nous plaçons la batterie de l’écouteur gauche dans l’écouteur droit et… rien. L’application indique que les écouteurs sont en charge, mais ils restent désespérément vides. En remettant les batteries à leur place d’origine, une charge partielle réapparaît. Apple bloquerait l’échange par voie logicielle, au moyen d’une forme d’appariement des pièces ?
Pas tout à fait. En y regardant de plus près, nous constatons que la polarité des batteries est inversée. Les broches soudées sont aussi légèrement décentrées. Physiquement, les batteries de gauche et de droite diffèrent donc très légèrement.
Une batterie amovible n’est donc pas interchangeable avec celle de l’autre écouteur. On ne trouve pas encore de batteries de rechange pour ces modèles, mais lorsqu’elles arriveront sur le marché, assurez-vous d’acheter la bonne batterie pour l’écouteur que vous souhaitez réparer.
Un sèche-cheveux et un étau ont suffi
Voilà donc une voie pour les pros. Reste la question à un million de dollars : peut-on entrer dans la place sans outils spécialisés ? Les réparateurs indépendants ont conçu des gabarits qui maintiennent les écouteurs pendant qu’ils pratiquent leur délicate chirurgie. Mais acheter un gabarit complet, c’est trop pour quelqu’un qui n’a qu’une seule réparation à faire et cela ne rend pas la réparation facile d’un coup de baguette magique.
Nous tentons donc le coup avec un sèche-cheveux et un étau. Et… ça marche ! Ça marche vraiment ! Avec le sèche-cheveux réglé sur sa température la plus basse, en gardant une certaine distance et en déplaçant le flux d’air pour ne pas faire fondre le plastique, nous réussissons encore à ouvrir un AirPods 5.
C’est le genre de découverte qui nous met dans tous nos états. Des cris d’émerveillement dans tout le bureau. Stupeur, incrédulité. Tout le monde demande qu’on recommence : est-ce possible ? Vraiment ? Des AirPods dont on pourrait remplacer la batterie sur la table de sa cuisine ? Oui. Nous réessayons, et oui. Après avoir écoulé chaque année, pendant dix ans, 80 millions d’AirPods prêts-à-jeter, Apple a enfin conçu des AirPods capables de survivre à leur batterie.
Cela n’en fait pas pour autant une réparation facile à réaliser chez soi. Notre première tentative d’ouverture par la tige a déjà fait fondre le plastique et la bonne méthode exige tout de même de chauffer avec soin et de faire levier avec patience. Mais des outils du quotidien nous donnent accès à la batterie. Après dix années sanglantes, ce n’est pas rien.
Au-delà de la batterie
Plus loin dans la tige, nous trouvons la couche tactile capacitive déjà vue dans les deux dernières générations d’AirPods Pro. (Note de la rédaction pour corriger une erreur de notre vidéo : cette commande tactile n’est présente que sur la version avec recharge sans fil et pas sur le modèle de base.)
En dessous se trouve le système en boîtier (SiP) H2. Cette minuscule puce assure l’essentiel de la réduction active du bruit, à l’aide des trois microphones MEMS situés en haut et en bas de la tige ainsi que dans la tête de l’écouteur.
Le boîtier, toujours une catastrophe
Le boîtier de charge nous ramène en terrain connu. Ses jointures sont serrées, et même avec une station de soudure à air chaud, nous avons du mal à retirer la couche interne sans abîmer le plastique. En résultent des coups de levier, des jurons, des découpes, encore des jurons et un coup de lame malencontreux. Les AirPods nous font saigner. Encore.
Le temps d’atteindre la batterie, le boîtier est détruit. Des soudures plastiques se trouvent là où des vis intérieures auraient permis de poursuivre le démontage.
D’autres fabricants ont déjà relevé ce défi technique. Les Fairbuds de Fairphone prouvent que le changement de la batterie peut être une priorité, aussi bien dans les écouteurs que dans leur boîtier. Accéder à une batterie ne devrait tout simplement pas être aussi difficile.
Deux points en dix ans
Sans pièces détachées ni manuels de réparation proposés par Apple, avec une batterie de boîtier inaccessible sans destruction, les AirPods 5 restent décevants à bien des égards. Le programme Self Service Repair d’Apple ne prévoit toujours aucune solution pour ces écouteurs.
Mais ils auraient pu être bien pires. Les batteries des écouteurs se remplacent, les techniciens chevronnés ont désormais de meilleures chances de prolonger leur durée de vie. Les AirPods 5 obtiennent ainsi un 2 sur 10 sur notre échelle de la réparabilité, la meilleure note jamais attribuée à des AirPods.
Nous reconnaissons ce progrès. Maintenant, donnez-nous les pièces, les manuels, et un boîtier qu’on puisse ouvrir sans verser du sang !
0 commentaires
