Version revisitée de l'iPhone 3G avec une vitesse de traitement plus élevée. La réparation de ce modèle est similaire à celle du 3G et nécessite de simples tournevis et des outils de levage. Modèle A1303 / capacité de 16 ou 32 Go / coque en plastique noir ou blanc.
Questions au sujet de 1961 Voir tout
A single touch line is not working anymore.
Hi,
I just had to replace my damaged LCD display and after replacing it a single touch line is not working anymore.
It the last app line before the dock or in the calculator the line with the numbers 4,5,6 and the +.
Do I have to replace the whole touch?
Une réponse ! View the answer J'ai le même problème
Ajouter un commentaire
%Livraison gratuite pour toute commande supérieure à 100,00 $US ou contenant un Pro Tech Toolkit !
Parcourez notre boutique
Vous avez déjà réparé quelque chose ? Vous êtes un génie.
Partagez votre réparation avec le hashtag #ImAGenius
Nous sommes tous des génies
1 réponse
Solution retenue
Matthias, it is my experience that if part of the digitizer does not work, the whole digitizer needs to be replaced. Of course, since you just worked on your phone, I would recommend that you double check your work first. IF you find that all connections are properly seated and all your cables are okay, it is time to replace the digitizer. I also would recommend to replace the front panel assembly, since it is a lot easier, quicker and less likely to fail. Here is the guide and the part is available right here, as well as many other places. Hope this helps, good luck.
Cette réponse est utile ?
Score 2
Commentaires:
Thank you for your answer. It's not the first iPhone I'm reparing but first time something like this happens.
I double checked all connections and just saw that the cable (touch) is a little bit damaged. So I have to replace it a well.
Thank you!
par
Sure looks that way :-) best of luck to you.....
par
Ajoutez une réponse
Matthias sera éternellement reconnaissant.
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 502
