Aller au contenu principal
Modèle de fin 2011, A1278 / processeur i5 de 2,4 GHz ou i7 de 2,8 GHz.
Questions au sujet de 548 Voir tout
Question résolue
Keyboard rubber cut...keys not working anymore
Hi guys,
I was trying to clean my MacBook pro keyboard keys by removing them using a screwdriver, but unfortunately i cut the "rubber sphere" of 3 keys. They do not work anymore...is theatre a way to fix it or i need to repliche the whole keyboard?
Thanks and sorry for my bad Englisg but i'm Italian
Répondez à cette question J'ai le même problème
Ajouter un commentaire
Fix Kits pour Android
Remplacer l'écran ou la batterie est à portée de kit !
Acheter maintenant
Acheter maintenant
2 solutions
Italian answer follows to ease understanding. :)
Dovresti ritrovare i gommini e reincollarli accuratamente, se li hai persi va sostituita l'intera membrana della tastiera. Comunque un consiglio per il futuro: ripulire le tastiere Apple e gli chassis in alluminio è molto più semplice di quello che sembra, basta un panno tipo "ballerina" inumidito, a computer spento un'energica sfregata su tutta la superficie e viene via tutto il sudiciume.
Cette réponse est utile ?
Italian:
in realtà ho un'altra tastiera con i gommini intatti (rotta,prestata da un amico)! Ho provato a mettere un gommino tagliato dalla tastiera d riserva su quello rotto senza incollarlo (facendo pressione con la mano), pensavo dovesse funzionare ugualmente ma non va...devo necessariamente incollarlo (e se si con cosa)? oppure il problema è un altro?
Ho anche notato che i tasti "in colonna" sotto quello danneggiato non funzionano :/ eppure non li ho toccati mai! (nel caso specifico ho danneggiato il "2" e non funzionano neanche "W","S","X" e il tasto "aumenta luminosità".
Grazie mille!
(Lo scrivo anche in inglese, magari può servire a qualcun'altro)
English:
I got another keyboard with untouched rubber naps (gift from a friend)! Tryed to cut a new nap from this keyboard and put it on the damaged one without using glue (only hand pressure) but it still doesn't work...do i compulsory need to glue it (with what kind of glue?) ? or is the problem worse than expected?
I also noticed that keys below and up the damaged ones do not work either, even if i had not touched them at all (the damaged key is "2" and "W","S","X" and "Brigth up" don't work as well).
Thank you!
Afficher les statistiques:
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 755
