Version revisitée de l'iPhone 3G avec une vitesse de traitement plus élevée. La réparation de ce modèle est similaire à celle du 3G et nécessite de simples tournevis et des outils de levage. Modèle A1303 / capacité de 16 ou 32 Go / coque en plastique noir ou blanc.
Questions au sujet de 1960 Voir tout
wont turn on when I take it off of it's charger.
My iPhone 3GS fell in some water, it wont turn on when I take it off of it's charger.
Any help?
The iPhone 5 is the current iPhone right now.
Une réponse ! View the answer J'ai le même problème
Ajouter un commentaire
%Livraison gratuite pour toute commande supérieure à 100,00 $US ou contenant un Pro Tech Toolkit !
Parcourez notre boutique
Avez-vous jamais réparé quelque chose ? C’est génial.
Share your repair story with #ImAGenius
Nous sommes tous des génies
1 réponse
Solution retenue
Pyrus, first thing you want to do, is to stop trying to charge it and to no longer plug it in. This could make a bad situation worse. You definitely should start off with this guideIt is for a 3G but essentially the same procedure for your phone. After that change the battery. A once exposed battery is definitely a cause for plenty of headaches later on. You'll be surprised to find out how many errors a water damaged battery can give you ;-) After that, reevaluate, clean again and see what you get. Should even a new battery give you the same trouble, consider changing the dock connector. Hope this helps, good luck.
Cette réponse est utile ?
Score 1
Ajoutez une réponse
Pyrus sera éternellement reconnaissant.
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 243
