The Kenmore Elite HE3 is 7.2 cu. ft. capacity electric dryer by Kenmore.
Questions au sujet de 244 Voir tout
The control display does not work.
"I have a Kenmore Elite HE3 dryer. The control panel does not work. when i open the door the inside light is on. When I do the diagnostic test of time up and down, the display lights up with code 88. PLease help. model #1110c82832100"
Une réponse ! View the answer J'ai le même problème
Ajouter un commentaire
%Livraison gratuite pour toute commande supérieure à 100,00 $US ou contenant un Pro Tech Toolkit !
Parcourez notre boutique
Vous avez déjà réparé quelque chose ? Vous êtes un génie.
Partagez votre réparation avec le hashtag #ImAGenius
Nous sommes tous des génies
1 réponse
Solution retenue
Laurie, try to push the door switch button and see if the light goes off in the dryer. It is possible that this is caused by a bad door switch. You can check it for continuity with an ohm meter to make sure. Also check your thermal fuse which is located right next to the thermistor on the blower wheel housing.You can use an ohm meter to check it for continuity or take the wires off and jump it, use alligator clips or electrical tape to tape them togethe. This is for testing purpose only, DO NOT RUN your dryer that way. If none of this works, it is most likely the control panel user interface or the control board. Download the service manual from here for more information. Hope this helps, good luck.
Cette réponse est utile ?
Score 1
Ajoutez une réponse
Laurie sera éternellement reconnaissant.
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 16
Total : 1,803
