Aller au contenu principal
Sorti en juin 2012, modèle A1278. Processeur Intel avec Turbo Boost, jusqu'à 512 Mo de RAM vidéo DDR5
Questions au sujet de 1260 Voir tout
Vis MacBook Pro en quelque sorte bloqué?
Bonjour ayant récemment pris mon Mac chez un Apple premium reseller pour un petit problème finalement résolu
Je me rends compte en rentrant chez moi qu'une vis a été mal mise!
Alors bon j'ai essayé de l'enlever et de la remettre mais elle se bloque toujours dans la meme position!
Franchement je suis déçu de voir que des Apple premium reseller n'arrivent pas à bien visser un Mac
Pour plus de détails :
English:
Hello, I recently took my Mac to an Apple premium reseller for a small problem which is finally resolved. When I got home I realized one of the case screws was it bad!
I tried to remove it and put it back but it still hangs in the same position!
Frankly, I am disappointed that Apple premium reseller was unable to firmly screw the screw in.
Une réponse ! View the answer J'ai le même problème
Ajouter un commentaire
Kits pour Apple Watch
Screen and battery repairs just got easier.
Acheter maintenant
Acheter maintenant
1 réponse
Solution retenue
From your picture it looks like the screw was cross-threaded or the special screw sealer Loctite was not correctly used.
Carefully remove the screw (you may need to screw it in and out to walk it out). Carefully moisten a cotton swab (Q-Tip) with Methylene Chloride. Wipe the hole area a few times and use a wood toothpick to clean out the threads. Don't over wet the area! As you don't want the liquid to go inside. If you can't get Methylene Chloride you can give Acetone a try.
I've had a few screws that just wouldn't sit fully without a fair amount of work.
French:
De votre photo il ressemble à la vis a été contre-thread ou le scellant de vis spéciale Loctite n'a pas été correctement utilisé.
Retirez délicatement la vis (vous pouvez avoir besoin pour visser dans et hors de marcher dehors). Humidifier délicatement un coton-tige (Q-Tip) avec du chlorure de méthylène. Essuyez la zone de trou à quelques reprises et utiliser un cure-dent en bois pour nettoyer les filets. Ne pas trop mouiller la région! Comme vous ne voulez pas le liquide à aller à l'intérieur. Si vous ne pouvez pas obtenir le chlorure de méthylène, vous pouvez donner l'acétone un essai.
J'ai eu quelques vis qui ne serait pas juste s'asseoir pleinement sans une bonne quantité de travail.
Cette réponse est utile ?
Score 3
Ajoutez une réponse
MrO sera éternellement reconnaissant.
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 1
Total : 512
