German: Ja, Sie können für eine SSD Swap-HD.
Bedenkt man, wie neu ist dieses System möchte ich zunächst empfehlen den Kauf des Systems mit der bereits als M.2 PCIe-Schnittstelle installiert größere SSD Messerantrieb ist viel schneller als die SATA-Schnittstelle der traditionelle HD verwendet.
Dann wenn Sie wirklich brauchen mehr Speicherplatz zuerst darüber nachdenken, mit einem Thunderbolt 2 RAID-Laufwerk eingestellt extern (schneller als die interne SATA), dann, wenn müssen Sie das System öffnen und installieren Sie das Laufwerk intern.
Diese neueren iMacs 'Thin Series' sind viel schwieriger zu öffnen und wenn Sie nicht die richtigen Werkzeuge und folgen Sie den iFixit Führungen auf das Schreiben können Sie die Anzeige beschädigen! Hier ist das ältere System iFixit Führung, die von Aussehen ist die gleiche wie die neuere Version [Führer | 27.886 | iMac Intel 21.5 "EMC 2805 Festplattenaustausch]. Schließlich ist der 21.5" verwenden System eine 2,5 "Notebook-Laufwerk.
English: Yes, you can swap out the HD for a SSD.
Given how new this system is I would first recommend buying the system with the larger SSD blade drive already installed as the M.2 PCIe interface is much faster than the SATA interface the traditional HD uses.
Then if you really need more storage first think about using a Thunderbolt 2 RAID drive set externally (faster than the internal SATA), then if you must open the system and install the drive internally.
These newer 'Thin Series' iMacs are much harder to open and if you don't use the correct tools and follow the IFIXIT guides to the letter you can damage the display! Here is the older system IFIXIT guide which from appearance is the same as the newer version iMac Intel 21.5" EMC 2805 Hard Drive Replacement. Lastly, the 21.5" system use a 2.5" laptop drive.
A voté
Annuler
Indice
2
Annuler
Faites défiler ce fil pour trouver l'endroit approprié pour y placer ce commentaire. Cliquez ensuite sur « Ajouter commentaire à cette contribution » pour le déplacer.
