Aller au contenu principal
Tutoriels DIY pour de nombreuses réparations dans l'univers de la maison, des meubles à la plomberie.
3863 questions Voir tout
How to fix peeled laminate counter top?
My laminate counter has warped and peeled, creating a bubble on one edge. Is there a way to fix this? Do I need to remove the entire counter top?
Répondu ! Afficher la réponse J'ai le même problème
Indice 1
Ajouter un commentaire
2 Réponses
Solution retenue
Use a tech knife: Precision Utility Knife
Slit the bubble down the middle. Glue one half of it down. Then push the other side down and trim it to fit the glued down piece. Glue it into position. Use tile grout to fill and seal the split.
Image Precision Utility Knife
Produit
Indice 1
You could try sanding the surfaces of the laminate and substrate where it has peeled, and use waterproof adhesive to stick it back again.
Indice 0
1 commentaire:
I think this requires a bit more than just sticking it back down. It has warped and won't lay flat when I push it back down.
par
Ajouter une réponse
Brittany McCrigler sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 2
Total : 157
