Aller au contenu principal
Model A1311 / Mid 2011 / 2.5 & 2.7 GHz Core i5 or 2.8 GHz Core i7 Processor
Questions au sujet de 429 Voir tout
Problèmes de mise à niveau HD à El
Bonjour,
Je possède un iMac Intel, 21,5" EMC 2428.
L’OS installé sur le disque dur était jusqu’au 25 décembre Maverick.
Je décide de passer à EL CAPITAN. J’utilise Diskmaker, je crée ma clé de boot, je redémarre et je tombe sur une fenêtre grise avec un cadenas et une zone de saisie !
Très surpris je tape mes différents mots de passe en pensant au fait que le clavier est en qwerty (mais je les ai tapé également avec l’azerty !).
Rien ! Toujours le cadenas.
Je redémarre mon iMax, je reste appuyé sur les touches CMD - ALT - P - R, rien pas 1 bong et toujours le cadenas !
Je démonte 2 modules mémoire tout en sachant que ça ne servira à rien vu que mon mac est un modèle 2012. J’ai raison, j’ai le cadenas !
Je redémarre mon iMac, j’accède à ma session. Je mets un disque bootable 10.6, le vais dans les préférences système, je demande à booter sur le disque (que je vois sans souci alors que ma clé avec EL CAPITAN non !) dans l’espoir de tomber le module protection du système.
Et là, c’est la boulette !!!! L’iMac redémarre, tente de bosser sur le DVD 10.6 mais n’y arrive pas. J’ai une fenêtre avec un dossier et 1 point d’interrogation !!!
Je démonte mon iMac, je retire mon disque dur, je place ce dernier en externe sur mon Macbook Pro, je prends ma clé USB, j’installe EL CAPITAN sur mon disque dur externe. Je tente le démarrage de mon Macbook depuis ce disque externe et tout fonctionne.
Donc je remonte mon disque dur dans mon iMac, et hop dossier avec point d’interrogation. Normal puisque c’est ce que j’ai demandé auparavant !
Je redéfont mon iMac, je retire la pile BR2032, j’allume l’iMac, dossier et point d’interrogation !
Comment puis-je modifier ma séquence de boot sachant que mon disque dur est bootable (et je fais l’impasse du cadenas) ?
Comment réinitialiser l’EFI et supprimer ce satané mot de passe ! Je n’ai aucun souvenir d’avoir activé cette protection. J’ai un second iMac Intel, le même modèle. Les 2 machines achetées en même temps, le même jour. Les numéros de série se suivent.
Je pense que sur les 2, il y en a eu 1 qui est une « remballe » . C’est la seule explication que j’ai !
Dois-je absolument passer par un Apple Store ?
Merci pour vos conseils.
Cordialement,
Fabien CLOUET
English: Problems upgrading HD to El Capitan
Hello,
I have an Intel iMac 21.5 "EMC 2428. The OS installed on the hard drive was until December 25 Maverick. I decide to go to EL CAPITAN. I use DiskMaker, I create my key to boot, I rebooted and I come across a gray window with a lock and input box!
Very surprised I hit my different passwords in mind the fact that the keyboard is QWERTY (but I have also typed with QWERTY!). Nothing ! Always the padlock. I restart my iMax, I remain pressing CMD - ALT - P - R, nothing and no one bong always the padlock! I dismantled two memory modules in the knowledge that it will not do anything because my mac is a model 2012. I reason, I have the padlock!
I restart my iMac, I go to my session.
I put a bootable disk 10.6, the going in System Preferences, I ask boot disk (I see worry when my key with EL CAPITAN not!) In hopes of getting the system protection module.
And there is the ball !!!! The iMac restarts, trying to work on the DVD 10.6 but can not. I have a window with a folder and one question mark! I disconnect my iMac, I withdraw my hard drive, I put it on my external MacBooks, I take my USB stick, EL CAPITAN I install on my external hard drive. I tried starting my Macbook from this external drive and everything works.
So I go back my hard drive in my iMac, and presto folder with a question mark. Normal because that's what I asked before!
I reformat my iMac, I remove the battery BR2032, I turn on the iMac, back and question mark!
How can I change my boot sequence knowing that my hard drive is bootable (and I deadlocked padlock)? How to reset the EFI and delete the %#*@ password! I have no recollection of having enabled this protection. I have a second Intel iMac, the same model. The 2 machines purchased at the same time on the same day. Serial numbers will follow.
I think about 2, there was one that is a "repacking". It's the only explanation I have!
Do I have to go through an Apple Store?
Thanks for your advices.
Regards,
Fabien CLOUET
Répondu ! Afficher la réponse J'ai le même problème
Indice 0
Ajouter un commentaire
1 Réponse
Solution retenue
French: Que diriez-vous de configurer votre système en mode Target et le connecter à votre autre système via un câble FireWire ou Thunderbolt dos à dos. Suivez ce artical How pour démarrer un Mac en mode disque cible. Vous aurez besoin de reformater votre nouveau HD et ré-installer le système d'exploitation en utilisant votre autre système que le système de démarrage.
English:' How about setting up your system in Target Mode and connect it to your other system via a FireWire or Thunderbolt cable back to back. Follow this artical How to Boot a Mac in Target Disk Mode. You'll need to reformat your HD again and re-install the OS using your other system as the booting system.
Indice 1
5 commentaires:
Bonjour Dan !
Merci pour votre réponse. J'avais déjà tenté cette procédure mais le résultat est le même.
L'iMac cherche systématiquement à booter sur le lecteur DVD. Et comme les combinaisons de touches ne fonctionnent pas à cause du mot de passe interne je ne peux pas modifier la séquence de démarrage.
Il faudrait une procédure capable de réinitialiser l'EFI tout en sachant que la combinaison de touches CMD-ALT-P-R ne fonctionnent pas.
En fait il faudrait l'outil utilisé par APPLE pour réinitialiser l'EFI :)
par
Hi Dan! Thank you for your answer. I had already tried this procedure but the result is the same. The iMac systematically seeks to boot from the DVD drive. And as the key combinations do not work because of internal password I can not change the startup sequence. A procedure should be able to reset the EFI knowing that the combination of CMD-ALT-PR keys do not function. In fact should the tool used by APPLE to reset EFI :)
par
French: Malheureusement, sans le mot de passe EFI (BIOS) vous ne serez pas en mesure d'accéder au lecteur. Vous aurez besoin de visiter un Apple Store avec une preuve de propriété du système pour eux pour le déverrouiller. English: Sadly without the EFI (BIOS) password you won't be able to access the drive. You'll need to visit an Apple Store with proof of ownership of the system for them to unlock it.
par
Bonjour Dan. Effectivement votre réponse confirme mes lectures sur différents forums. Je suis passé chez un revendeur agréé APPLE et le montant est de 40 euros.
Merci pour vos réponses Dan et bonne année ! :)
par
English: Hello Dan, Your answer confirms my readings on various forums . I went to an authorized APPLE dealer and the amount is 40 euros. Thank you for your answers and good year ! :)
par
Ajouter une réponse
Fabien CLOUET sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 208
